Oldal 1960 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964   Következő ►  Utolsó ►|
brainnagy | 146    2019-05-05 17:53:13 [103643]
Eladó új Quintest típusú automata jelölő(vizsgálati jel bélyegző berendezés bekötési kábelekkel.
Lock funkcióval.
Ár 15000 ft
D.Laci | 5532    2019-05-05 17:52:46 [103642]
30x30mm-es aluprofilok
2750mm 2db.
1930mm 1db.
1340mm 2db.
1300mm 1db.
1200mm 2db.
1100mm 1db.
1050mm 4db.
1030mm 1db.
940mm 2db.
900mm 7db.
840mm 6db.
720mm 3db.
680mm 3db.
650mm 3db.
640mm 4db.
610mm 5db.
590mm 7db.
580mm 15db.
1db. 20x20mm-es aluprofil 1025mm hosszú
Egyben eladó. 53.000ft. szállítással.
nagaoka | 562    2019-05-05 17:46:47 [103641]
Eladnám EE320 cnc esztergám 200mm síktárcsáját.A felfogó tárcsa cserével másik gépre is felrakható.Ár: 25000 Ft + posta.
reichert | 3    2019-05-05 17:44:16 [103640]
Sziasztok! Frekvenciaváltó hajtóműves villanymotorral, 0.4 kw-os, vadonatúj, csak ki lett próbálva. Könyvvel, dobozában eladó. 30000Ft
brainnagy | 146    2019-05-05 17:44:09 [103639]
Eladó új Siemens SQS65 elektromos szelepmozgató.
Kézi működtetési lehetőség nélkül
pozíció kijelzéssel
rugós visszatérítési funkcióval.
Ár: 4000 ft
brainnagy | 146    2019-05-05 17:40:22 [103638]
Eladó új Siemens SSC61 elektromos szelepmozgató.
Kézi működtetés automatikus szabályozó üzemmód visszaállítással.
Túlterhelés-védelem erőfüggő kikapcsolással a véghelyzetben.
Ár: 4000 ft
Szabó M. Béla | 577    2019-05-05 16:55:12 [103637]
Eladó egy HP Compaq NX 9030 típusú notebook.
Win XP fut rajta, a kijelzője hibás, de használható (egy pár helyen függőleges csíkok jelennek meg rajta - lásd fotók), a tetejének a műanyag borításán van két repedés, az aksija gyenge.
Amikor még használatban volt, külső monitorral, akku nélkül, tápról működött: videokamera képét megjelenítette, zenét lejátszott, illetve a Corel 12 elment rajta.
Ára: 8.500 Ft.
Még több fotó itt:
https://cnctar.hobbycnc.hu/Szab%C3%B3%20M.%20B%C3%A9la/HP%20Compaq%20Nx%209030/
sanyi84 | 1358    2019-05-05 16:37:13 [103636]
Keresek B71906C UL csapágyakat. 4-6 darabra van szükségem.
Csikarc | 5045    2019-05-05 16:36:04 [103635]
Révész Richárd | 2071    2019-05-05 15:19:50 [103634]
Nekem van egy készen.
Később fotózok és mérek ha érdekel.
Előzmény: sutyko, 2019-05-05 15:16:30 [103633]
sutyko | 297    2019-05-05 15:16:30 [103633]
Sziasztok:
Érdeklődni szeretnék.-bár nem egészen cnc. Van valakinek ill. tudna készíteni jóárasítva gyalutengelyt+ leszorítókat? Az ársaccolás miatt írok pár adatot ami nem törvényszerű. Maga a munkaterület kb 20-25 cm hosszú 10 cm átmérőjű, 3 késes, és a kilógó tengelycsonkok átmérője 3 cm.és kb 10 cm hosszúak és éknek való hellyel.
Köszönettel!
PSoft | 18648    2019-05-05 14:31:45 [103632]
Rendben, többit magánban...
Előzmény: Aurex, 2019-05-05 13:47:48 [103630]
PSoft | 18648    2019-05-05 14:30:41 [103631]
Előzmény: lgabor, 2019-05-04 23:53:05 [103589]
Aurex | 586    2019-05-05 13:47:48 [103630]
Ezt veszem !
Előzmény: PSoft, 2019-05-04 22:32:19 [103585]
Szabó József | 56    2019-05-05 12:19:45 [103629]
Egy ismerősöm kérésére rakom fel .
Eladó egy Heckert helyzetfúró-marógép . Azonnal munkába állítható, helyszínen kipróbálható.
Ára 580000 Ft
lebenyi | 98    2019-05-05 11:52:29 [103628]
Foglalom a lineáris motoros x y Z tengely valamelyik példányát, pontos adatok megismeréséig.
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-04 01:48:32 [103523]
Bel26 | 28    2019-05-05 11:30:43 [103627]
foglalnám egyeztetésig
Előzmény: simarex, 2019-05-05 10:52:16 [103613]
simarex | 2905    2019-05-05 11:16:03 [103626]
24VDC relék 6mm és normál 800/db egyben állom a postát
simarex | 2905    2019-05-05 11:11:14 [103625]
Kezelőmodulok 7e/db
simarex | 2905    2019-05-05 11:10:18 [103624]
Lenze kommunikációs modulok egyben 10e ft
simarex | 2905    2019-05-05 11:09:13 [103623]
Lenze programozó konzol 8e ft + szállítás
Szalai György | 9541    2019-05-05 11:08:24 [103622]
Most szólok, hogy ha lesz közte KEB F5-höz való is, akkor arra vevő vagyok.
Előzmény: simarex, 2019-05-05 11:06:08 [103620]
simarex | 2905    2019-05-05 11:07:53 [103621]
ABB programozó 8e ft +posta
simarex | 2905    2019-05-05 11:06:08 [103620]
Omron Yaskawa kijelző 7e ft
simarex | 2905    2019-05-05 11:04:49 [103619]
AB frekvenciaváltóhoz kijelző modul 7e ft/db
simarex | 2905    2019-05-05 11:02:23 [103618]
Altivár grafikus kijelzők 7e ft/db
simarex | 2905    2019-05-05 10:59:43 [103617]
Sew kezelőmodulok Movitrack és movidyn típushozés egy pc modul
7e ft /db
simarex | 2905    2019-05-05 10:56:24 [103616]
sew kezelőmodul + pc modul 10eft
simarex | 2905    2019-05-05 10:54:59 [103615]
Sew kezelőmodul 7e ft/db
simarex | 2905    2019-05-05 10:53:43 [103614]
Danfoss kezelőmodul 7e ft /db
simarex | 2905    2019-05-05 10:52:16 [103613]
Micromaster kommunikációs modul 5e ft +szállítás
simarex | 2905    2019-05-05 10:46:32 [103611]
Eladó hálózati szűrők. 10A alatt 3e ft/db a felett 5e ft/db + posta darabja
einstein85 | 130    2019-05-05 09:57:24 [103610]
Sziasztok, elkelt:
Advantech WISE-4050 4-ch DI 4-ch DO Wireless modul
Előzmény: einstein85, 2019-05-04 14:18:40 [103553]
morvfer7 | 2578    2019-05-05 09:37:41 [103608]
Keresek 12mm széles, 400mm hosszú sínt 1 kocsival, összesen 5 készletet.
NagyAtomAnti | 1131    2019-05-05 09:32:48 [103607]
Eladó új mérőállvány, mérete és súlya (25kg) miatt személyes átvétel előnyben, de postázom is ha kell!
Ár: 40e
felsoszekto | 174    2019-05-05 09:13:12 [103606]
egyeztetésig foglalnám a szerkezetet.
Előzmény: Serif, 2019-05-05 08:17:07 [103591]
einstein85 | 130    2019-05-05 09:02:42 [103605]
Keyence SR-610 kódolvasó, kábeleivel, használatra készen, USB-SOROS átalakítóval 12000Ft+posta
Szükség esetén driver-eket és AutoID Navigátor-t is tudok küldeni.
kozo | 1853    2019-05-05 08:46:02 [103604]
kozo | 1853    2019-05-05 08:45:41 [103603]
kozo | 1853    2019-05-05 08:44:31 [103602]
kozo | 1853    2019-05-05 08:43:47 [103601]
kozo | 1853    2019-05-05 08:41:55 [103600]
kozo | 1853    2019-05-05 08:41:23 [103599]
kozo | 1853    2019-05-05 08:41:00 [103598]
kozo | 1853    2019-05-05 08:40:36 [103597]
kozo | 1853    2019-05-05 08:40:16 [103596]
kozo | 1853    2019-05-05 08:39:50 [103595]
kozo | 1853    2019-05-05 08:39:30 [103594]
kozo | 1853    2019-05-05 08:38:48 [103593]
bruchter64 | 104    2019-05-05 08:37:16 [103592]
a fogókat megvenném
Előzmény: Attis976, 2019-05-04 20:06:51 [103573]
[ 1.1290 ]
