Oldal 1959 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963   Következő ►  Utolsó ►|
NagyAtomAnti | 1131    2019-05-04 14:57:22 [103555]
Eladó új 160x25mm-es Hss tárcsamaró!
Ár: 7500ft
magyariadam | 2    2019-05-04 14:19:03 [103554]
Engem érdekelne, ha még megvan.
Helyileg hol lelhető fel a szekezet?
Üdv,
Ádám
+36 30 633 0075
Előzmény: shift74, 2019-04-29 22:07:37 [103320]
einstein85 | 130    2019-05-04 14:18:40 [103553]
Advantech WISE-4050 4-ch DI 4-ch DO Wireless modul, teljesen új, bontatlan - 15000Ft+posta
2,4 GHz-es IEEE 802.11b / g / n WLAN
Támogatja mind a vezeték nélküli ügyfél-, mind a szervermódokat, amelyek közvetlenül hozzáférhetőek AP vagy router nélkül
Támogatja a mobilkészülék webkonfigurációját HTML5-tel a platform korlátozása nélkül
Támogatja a fájl alapú felhő tárolást (előzetes) és helyi naplózást RTC időbélyegzővel
Támogatja a RESTful web API-t a JSON formátumban az IoT integrálásához
Támogatott protokollok: Modbus / TCP, TCP / IP, UDP, DHCP, HTTP
Támogatja a 10 ~ 30VDC tápfeszültséget fordított polaritás védelemmel
Támogatja a 3000Vrms szigetelési védelmet a rendszer és a kommunikáció kettős felügyeleti időzítőjével
Még info :
https://www.advantech.com/products/4260f153-57cd-4102-81ea-7a0f36d9b216/wise-4050/mod_645b1bf7-82b2-4d6b-a381-b5848c29d0ab
https://advdownload.blob.core.windows.net/productfile/PIS/WISE-4050/Product%20-%20Datasheet/WISE-405020180910102047.pdf
kushidó1 | 930    2019-05-04 13:17:46 [103552]
Elnézést, látom második vagyok. Természetesen minden él, ha az első foglaló nem reagál. Jenő
Előzmény: svejk, 2019-05-04 10:30:20 [103538]
kushidó1 | 930    2019-05-04 13:16:37 [103551]
Üdv, megveszem. Kérlek ha tudod küld utánvéttel.
Szia Jenő
picur | 1763    2019-05-04 13:10:15 [103550]
Következőnek beállnék a sorba!
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2019-05-04 10:46:45 [103539]
Nagy Sándor | 1371    2019-05-04 12:48:25 [103549]
Szintén eladó váltólapkák KNUX és CNMG 47OOFT/doboz
RDHW06T1M0-MD02=3700FT
Nagy Sándor | 1371    2019-05-04 12:30:26 [103548]
Bocsánat 2db lemaradt 9mm 3élű és 12mm 4élű
Nagy Sándor | 1371    2019-05-04 12:26:36 [103547]
Eladó élezésre szoruló pár üzemórát ment ujjmarók 100ft/mm
13mm 3élü ,20mm 4élű 2db, 19mm 3élű, 20mm 4élű,9mm 4élű, 5mm 4élű 2db, 6mm 4élü,
Postai szállítás megoldható!
István83 | 330    2019-05-04 12:22:09 [103546]
Méret egyeztetésig foglalnám.
boylees | 332    2019-05-04 11:33:21 [103545]
Ezt megvenném.
Piercing82 | 33    2019-05-04 11:33:01 [103544]
Üdv a Fórumozóknak!
KERESEK, THK HSR15-ös sínt. Kettő darab, 340 mm-es darabra lenne szükségem. Ha valakinek lapul a fiókja mélyén, és eladná, kérem jelezze privátban! Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
Csuhás | 6740    2019-05-04 11:12:37 [103543]
Gyereknek tekergetős játéknak vettem, de megpucolva és ellenőrizve hibátlannak bizonyult. Viszont valaki kiszerelte a 0.1R .. 1.1R tekerőhöz tartozó részt.
Szóval eladó egy békebeli FOK-GYEM ellenállás dekád 1R .. 1.22MR között állítható. (A ráragasztott papír címke nem igaz ). Nem postáznám. Ára legyen 3eFt, Újpesten vagy Fóton átvehető.
kicsi1990 | 463    2019-05-04 11:05:19 [103542]
Eladó lenne az alàbbi festo szervó motor .soha nem volt beépítve ,de ettől eltekintve raktàrozàsi nyomok erősen vannak rajta.
A tengelyen még rajta a gyári védősapka,a kijelzőn a fólia.
20.000 HUF. Postát àllom!
Köszönöm a lehetőséget!
svejk | 33134    2019-05-04 11:01:04 [103541]
Visszavonom, ez felborítaná a gépezetet amire szántam volna
Előzmény: svejk, 2019-05-04 10:49:57 [103540]
svejk | 33134    2019-05-04 10:49:57 [103540]
Ezt kérném, de a méreteket egyeztetni kellene.
Írok az üzenőben.
Szeibert Krisztián | 343    2019-05-04 10:46:45 [103539]
Sziasztok eladó hajtómű 1:70 ára 50000Ft
svejk | 33134    2019-05-04 10:30:20 [103538]
Van még itt egy dob elfekvő 1,2 mm-es is.
Ennek ára: 5 ezer Ft.
morvfer7 | 2572    2019-05-04 10:25:25 [103537]
Már csak holnapig van lehetőség rendelésre, legközelebb majd csak ősszel fogok ilyen kört csinálni.
Új alumínium profilok méretre szabva megrendelhetők ezen a héten.
Ár: 1,8 Ft/mm -től, részletes leírás, profil típusok itt találhatók:
Alumínium profilok méretre vágva
20% előleget kérek a megrendeléshez, leszabott profilok várhatóan 16.-tól vehetők át nálam, vagy postázom is, ha kell.
A profilok méretre vágása benne van az árban, így azért nincs külön fizetni való, csak a leszabott hossz méretet kell fizetni, milliméterben számolva.
Tehát 101 milliméteres profil esetében 101 milliméter hosszúságot kell fizetni és nem 20 centit, ahogy mások csinálják.
A fórum aktív tagjaitól és akik már többször vásároltak tőlem, nem kell előleg sem.
laca | 244    2019-05-04 09:57:03 [103536]
Kedves vagy, köszönöm ! Azt gondoltam, hogy tapasztalok megosztására van szükséged....Már váltottam CO-s ra, azzal szebben lehet (tudok) dolgozni.
Lemondok a lehetőségről. Jövök eggyel.....
Előzmény: svejk, 2019-05-04 09:24:00 [103530]
shift74 | 899    2019-05-04 09:33:47 [103535]
Esztergakések egyben.
Furatkés 16×16
Oldalélű kés 25x25
12.000-ft. a két kés +posta
shift74 | 899    2019-05-04 09:31:19 [103534]
Indikator óra 7.000-ft.+posta
shift74 | 899    2019-05-04 09:30:15 [103533]
Mágnestalp órával 17.000-ft.+posta.
svejk | 33134    2019-05-04 09:29:57 [103532]
Oksa és köszi, hogy tiszteletben tartod a kérést.
Előzmény: Frédi, 2019-05-04 09:28:18 [103531]
Frédi | 1667    2019-05-04 09:28:18 [103531]
Ha Laca nem viszi, én megveszem!
svejk | 33134    2019-05-04 09:24:00 [103530]
Eladó egy 15 kg-os guriga porbeles hegesztőhuzal a képen látható minőségben.
Laca fórumtársunknak előnyt adnék, mert ő jelenkezett a hegesztős topicban, hogy használ ilyent.
ára: 10 ezer Ft.
bankimajki | 2847    2019-05-04 09:08:21 [103529]
A foglalásomat oldom, nem kérem a tápegységet.
Ennyi infót kaptam róla, hátha a következő jelentkezőnek segítek ezzel:
3F motor van rajta 400W
100-120 bar nyomás
6-8 liter olaj
a nyomó oldali cső átmérője 8mm
Üdv.: Miki
Előzmény: Petya, 2019-05-03 17:01:36 [103505]
Gyárfás Attila | 585    2019-05-04 08:16:27 [103528]
50db spéci wolfram karbid fúró pakk ha valakit érdekel. + Adok mellé 20db 2mm es "kukoricamarót". Ezek vannak benne:
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.5
2
2.5
3.05
7000ft
Van még:
60db 2mm es, és 30db 1.8mm es 2 élű "halfarok" maró.
Egyben 12000ft.
Mind 3.17 szárral.
+ maradt 12db A4 es 1.5 vastag kétoldalas üvegszálas nyák alapanyag.
9000ft
Posta az árban!!!
Csak pü. ben.
balta | 325    2019-05-04 08:04:55 [103527]
Üdv !
ELADÓ :
Crouzet nyomócsapos végállás kapcsoló ,új .700 Ft.
AMP szerelt saruk - 95 mm hosszú, 4 mm2-es vezetékkel ,akkumulátorok összekötője volt,használt .15 Ft. / db .Kb.30 db .van .
Titán M 4 x 10-es csavar,bontott,kb.20 db. 40 Ft. / db .
DC24V DC Brushless Fan 0.08A ,60 x 60 x 25 mm,használt,2 db .
400 Ft. / db .
Elektromos fék 8-as tengelyre,PCLC-0241FCZ1,DC 24 V, 4
W,TENRYU japán,bontott , 2 db . 800 Ft. / db .
Kidwick | 2588    2019-05-04 01:54:28 [103525]
Kedves Tagok! Óriási Balancer 110 lbs azaz kb 49,895160700000005 kg súlyú szerszámok ,gépek,tokmányok stb egykezes emelgetésére:)
Több kép itt
Szinte újszerű nem használt állapotban,tárolási karcokkal és műhelykosszal.. Made in USA komoly ipari darab magamnak tartogattam nem összekeverendő a pl aliexpresszes szarokkal. Kb 500-1.500 dolláros ár helyett csak most 28.000.- + szállítási ktsg.
Vételi szándékot kérem itteni,fórumos privát üzenetben is jelezni.
szucst | 497    2019-05-04 01:52:04 [103524]
Szia Petya!
A rövidebbik orsót megveszem! Majd hívlak!
Üdv.:Tamás
Előzmény: Petya, 2019-05-03 17:13:30 [103508]
LoneWolf | 5593    2019-05-04 01:48:32 [103523]
ELADÓ
X-Y-Z mechanika, lineáris motoros, nagyon újszerű. dX:dY:dZ kb. 30-25-10cm. VEZÉRLŐ VAN hozzá, 3 tengelyes. ÁRA kompletten, kábelekkel, vezérlőjével egyben 85.000.- Ft. Kb. vagy 50kg alu van benne eleve... 3 DARAB KOMPLETT SZETT VAN!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-05-04 01:30:48 [103522]
ELADÓ
Egy nagyon komoly kiépítésű, mechanikailag teljesen KOMPLETT X-Y-Z CNC mechanikát kínálok eladásra. 20mm vastag síkba mart acél lapra épített, komplett és zárt, ajtós alu/plexi vázzal, burkolatokkal, érintőképernyős kompakt PC-vel, elosztó szekrényekkel (2db), billentyűzet tartóval... ÁR: 3500 EUR vagy 1MFt. Számlaképes, nettó ár. Egy fórumos kolléga észrevétele alapján a 3 fázisú 230V-os Berger Lahr motorok vezérlői step/dir jelet megeszik. Elmozdulások: 60x50x15cm, pontosabb mérést még végzek rajta! Megtekinthető LoneWolf barlangjában. A Z tengely golyós orsós, az X tengely dupla hajtású (bal és jobb oldalon), az X és Y hajtások bordás szíjas de igen masszív kivitelűek, mindenhol dupla 15mm-es lineárokkal. Eszméletlen anyag van ebben a gépben, kb. 1 tonna!
LoneWolf
Csikarc | 5045    2019-05-03 21:55:01 [103521]
csuzlee | 1758    2019-05-03 21:39:56 [103520]
Üdv! A képen látható használt 0,75kW-OS fékes, hajtóműves villanymotor eladó.
Tesztelt, működőképes.
A képek szerinti állapotban.
Ár. :25.000Ft
Kézsmárki Zoltán | 756    2019-05-03 21:13:46 [103519]
Én szívesen segítenék, de a Fórumlakókat megtisztelhetnéd egy név, telefonszám erejéig.
Holnap hívj fel.
Előzmény: simsonking, 2019-05-03 20:44:44 [103518]
simsonking | 107    2019-05-03 20:44:44 [103518]
Gépmozgatához keresek legalább 1,5 méter hosszú pajszert! Szolnok környék előnyben!
pannoniat12 | 37    2019-05-03 20:33:36 [103517]
Nahberer kemence eladó.
220V/1200W
Beépített szabályzóval hömérővel.
Égéstér 180x180x100.
Gls futárral küldve 56000ft.
LoneWolf | 5593    2019-05-03 19:28:37 [103515]
Várlak SZOMBATI SZEÁNSZRA akkor. És másokat is - 10.00 - 12.30 KÖZÖTT lehet jönni. Aki sokat szeretne nézelődni, lehetőleg ne 12.25-kor essen be...
LoneWolf
Előzmény: Tóth Görgy, 2019-05-03 08:53:56 [103491]
fa_kukac | 1223    2019-05-03 19:22:39 [103514]
Szia. Megvenném.
Előzmény: brainnagy, 2019-05-03 11:53:30 [103494]
yeti | 910    2019-05-03 18:43:00 [103513]
A hosszabbat egy kis időre foglalnám
bankimajki | 2847    2019-05-03 18:04:41 [103512]
A hidraulika tápot foglalnám pár infó erejéig. Mivel semmi nem derül ki róla sajnos.
csuzlee | 1758    2019-05-03 17:45:51 [103511]
A hirdetett fúvó elkelt.
Előzmény: csuzlee, 2019-04-30 17:09:08 [103356]
Szalai György | 9541    2019-05-03 17:16:24 [103510]
Megvenném mindkettőt, ha nem kóddal védett a paraméter beállítások hozzáférése.
(Vagy ha tudod a kódot.)
Irok E-levelet.
Előzmény: Petya, 2019-05-03 16:57:44 [103504]
Petya | 4313    2019-05-03 17:16:02 [103509]
Táp kapcsoló üzemű. 3X400V. 24-30V 20A. ár.10e
Petya | 4313    2019-05-03 17:13:30 [103508]
Golyósorsók 31mm átm. 24mm emelk.900mm hosszú.
31/5/400mm ár.9e rövidebb 7e
Petya | 4313    2019-05-03 17:08:20 [103507]
Csapágyak INA golyósorsóhoz 30mm tengelyhez.ár.5e/db
Kettő együtt.9e
Petya | 4313    2019-05-03 17:03:51 [103506]
Szöghajtás 1:10 arányú lassító áttétel.Eladó.ár.5e
Petya | 4313    2019-05-03 17:01:36 [103505]
Hidraulika táp tartály Bosch.Alu.házas eladó.ár.29e
Petya | 4313    2019-05-03 16:57:44 [103504]
Hőfokon szabályzó Lumel.RE3 /pid/szabályzó,eladó!
ár.5e/db
[ 1.5593 ]
