Oldal 1957 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961   Következő ►  Utolsó ►|
gravomark | 965    2019-05-08 13:15:03 [103807]
Kösz, végre valahol árulnak db-ra is.
Előzmény: Kidwick, 2019-05-08 02:09:30 [103786]
Virbo | 1138    2019-05-08 13:12:40 [103806]
Itt földi halandókat is kiszolgálnak kis mennyiségekkel is?
Előzmény: Csuhás, 2019-05-08 12:21:01 [103800]
tivi | 68    2019-05-08 13:03:08 [103805]
Üdv! Ennél jobbat nem találsz!
http://www.bronzker.hu/aluminium_csovek_rudak.html
Előzmény: KucseraP, 2019-05-08 12:10:08 [103799]
hidroponi | 510    2019-05-08 13:02:00 [103804]
Eladó új WS2812B egyedileg címezhető RGB LED szalag 5méteres.
Ledenként címezhető (azaz minden led-et külön lehet elérni, mindnek külön-külön lehet beállítani a színét, fényerejét, ki/be lehet kapcsolni őket).
Ledenként megtörhető így kisebb hosszúságban is használhatod.
60 LED van 1 méter szalagon, 5V-al üzemel.
Nem vízálló (IP20), fehér PCB.
Vezérelni dedikált vezérlővel vagy akár egyetlen mikrokontrollerrel is lehet (arduino, AVR, PIC), de raspberry pi-hoz is található működtető kód.
Személyes átvétel illetve többféle szállítási mód (MPL, foxpost)
Ára: 7500Ft/5méter
(több tekercs is van)
Kidwick | 2588    2019-05-08 12:59:41 [103803]
Egy szettet foglalnék az ütve csavarozós pakkból.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-08 08:33:48 [103792]
ftarack | 712    2019-05-08 12:48:26 [103802]
  ftarack fórumtárs nem megfelelően töltötte ki a "Helység" mezőt az adatlapon.
Előzmény: meszab01, 2019-05-08 08:11:05 [103790]
Attis976 | 604    2019-05-08 12:32:21 [103801]
Hőálló, vágásbiztos kevlár kesztyű.
7-es és 8-as méretben.
700Ft/pár
Knipex Cobra 250-es.
Bontatlan
87 01 250
7000Ft
Csuhás | 6740    2019-05-08 12:21:01 [103800]
Alu anyagokat itt szoktam venni, ez nincs túl messze: Amari
KucseraP | 370    2019-05-08 12:10:08 [103799]
Üdv, Keresek 90mm átmérőjű esztergálható alumínium tömör rudat (vagy lehet a közepében egy kb. 40mm átmérőjű furat). Két 70mm magas pogácsa kellene. Jó lenne, ha pont méretre lenne, hogy ne kelljen belőle leesztergálni fél kilót. Van esetleg olyan hely, ahol vágnak ilyet méretre alu vastagrúdból (és postázzák, vagy közel van gödöllőhöz) Előre is köszönöm az ajánlatokat, tippeket. Üdvözlettel, Peti 20-378-94-55
docs | 145    2019-05-08 10:09:14 [103797]
Árcsökkenés! 35.000
HP XW8200 asztali munkaállomás
dual Intel Xeon 3.2GHz, 4GB RAM, NVIDIA QUADRO 600, WD 300GB HDD
Előzmény: docs, 2019-04-26 11:38:07 [103147]
Virbo | 1138    2019-05-08 09:12:49 [103796]
Egy 1,5kW-os ATV31HU15N4-et szeretnék megvenni.
ainagy | 269    2019-05-08 08:59:53 [103795]
Ja, latom ezt lekestem
Akkor 1 db 1.5kW-os ATV31-est kerek, abbol ugy latom, van meg.
Vagy ha a Hitachi megsem jon ossze, akkor az erdekel.
Előzmény: ainagy, 2019-05-08 08:53:18 [103794]
ainagy | 269    2019-05-08 08:53:18 [103794]
A 0.75kW -os Hitachit megveszem.
svager | 1388    2019-05-08 08:47:44 [103793]
Ezeket szeretném:
2Db. Danfoss 1,1Kw 1*230V.
1Db. Hitachi 0,75Kw 1*230V
Törölt felhasználó    2019-05-08 08:33:48 [103792]
Kedves Fórum társak !
Sokan jelezték nekem hogy ha megbontanám a Bosch GSR Akkus szettet akkor vevők lennének rá .
Ezert megbontom és az árát is CSÖKKENTETTEM !
1 szett tartalma :
1db ütvecsavarozó
1db fúró-csavarbehajtó
4db akku
1db töltő
Ára : 55.000ft + posta
A fent említett szettből 2 db komplett szett van .
A harmadik szett :
1db orfűrész ( nagyon keveset használt )
1db multifunkciós delta csiszoló ( nagyon keveset használt )
6db akku
1db Bosch koffer
1db töltő
105.000 ft + posta
kushidó1 | 931    2019-05-08 08:30:29 [103791]
Üdv, az 1 db 4 kW os DAnfoss, 1 db 1,5 kW Telemechanique és 1 db 1,5 DAnfoss frekiváltót megvettem. Irok privátban
meszab01 | 52    2019-05-08 08:11:05 [103790]
Kedves Fórumtársak!
Eladó néhány frekvenciaváltóm. Van köztük 1 és 3 fázisú. Adatok a táblázat alapján.
Személyes átvét Fertőszentmiklóson lehetséges, de előre utalás esetén postázom is. Csak működő, kipróbált eszközt postázok.
A Telemecanique frekiváltók egy részének a kijelző védőfóliája sérült (ez a működést nem befolyásolja).
Ár: 15.000,-Ft FIX!
Kérésre tudok mindegyikről képeket küldeni.
Szükség esetén az alap beállításokban tudok segíteni. A Danfoss és Telemecanique frekiváltókhoz magyar nyelvű leírás letölthető a netről.
Szabó M. Béla | 577    2019-05-08 06:06:23 [103787]
Üdv Mindenkinek!
Eladó egy HP Compaq NX 9030 típusú notebook.
Működik, Windows XP fut rajta. A kijelzője hibás, de használható (egy pár helyen függőleges csíkok jelennek meg rajta - lásd fotók), a tetejének a műanyag borításán van két kis repedés, az aksija gyenge.
Amikor még napi használatban volt, külső monitorral, akku nélkül, tápról működött: videokamera képét megjelenítette, zenét lejátszott, illetve a Corel 12 elment rajta.
Ára: 8.500 Ft.
Még több fotó itt:
https://cnctar.hobbycnc.hu/Szab%C3%B3%20M.%20B%C3%A9la/HP%20Compaq%20Nx%209030/
Kidwick | 2588    2019-05-08 02:09:30 [103786]
Itt találsz
Bruttó 650.-/ db
Előzmény: gravomark, 2019-05-08 00:25:36 [103785]
gravomark | 965    2019-05-08 00:25:36 [103785]
Vennék 2-4db 100mm átm. kereket, pl. ilyen TENTE is jó lenne amit itt is hirdettek. (vagy bármilyen hasonló, használt is!)
simarex | 2905    2019-05-07 21:04:37 [103783]
A maradék dugaljakat dugvillákat megveszem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-07 13:49:32 [103758]
Nagy Zoli | 835    2019-05-07 20:51:30 [103782]
Utolsó ilyen motor, 3 fázisú 0,55kWos, adattáblán minden fontos adat. 10eFt
PSoft | 18648    2019-05-07 20:35:48 [103781]
Eladó...
A képeken látható Heinrichs-HV áramlásmérő.
Az eszköz új, sosem volt használva.
Több adat a képeken.
Ár: 12.000Ft. +posta.
PSoft | 18648    2019-05-07 20:10:40 [103779]
Eladó...
A képeken látható Festo alkalmatosság.
Új, sose volt használva, adatok a képeken.
Ár: 8.000Ft. + posta.
Farkas Ádám | 1438    2019-05-07 19:58:42 [103777]
Eladó egy vadi új W300 CNC mechanika, marómotor nélkül, de azt is tudok hozzá adni. Jár hozzá viszont ajándékba 3db léptető vezérlőt. 310x310x100 mozgástérrel, bekábelezve használatra készen.
Pénteken Budapestre eltudom vinni, vagy Sopron és Budapest között át tudom adni.
ára:280eFt
Törölt felhasználó    2019-05-07 19:46:45 [103776]
Néhány fotó az aksiról ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-07 17:43:25 [103770]
csuzlee | 1758    2019-05-07 18:51:22 [103775]
Használt, tesztelt 0,75kW-OS fékes, hajtóműves villanymotor eladó.
A hajtómű kihajtás tengely átmérője 24mm.
34-et forog.
Ár:25.000Ft
Posta ok.
kart emg | 321    2019-05-07 18:12:15 [103772]
Akartam mondani, hogy a 103655 hirdetésben szereplő hidraulikus munkahenger elkelt.
Előzmény: kart emg, 2019-05-07 18:10:41 [103771]
kart emg | 321    2019-05-07 18:10:41 [103771]
A 103647 hirdetésben szereplő asztal, a 103649 hirdetésből a hidraulika táp és a 103649 hirdetésben szereplő hidraulikus munkahenger elkelt.
Előzmény: norbivfr, 2019-05-06 21:29:53 [103736]
Törölt felhasználó    2019-05-07 17:43:25 [103770]
Eladó :
Harley E-roller .
2 KW-s BLDC motor hajtja .
50Nm
60V
Alufelnis , elöl-hátúl hidralikus tárcsafék
Elöl olajcsillapítású teleszkóp.
A motor eredetileg 1.6KW teljesítményű volt .
Áttekercseltem ...
Aksik nélkül vettem .
Most 1 éves , hibátlan .
Egy 87 kg-s emberrel sík terepen ezekkel a 45%-s aksikkal 35-40 km-t tud megtenni, 40-42 km/h tempó mellett !
Én dombvidékes környezetben lakom , 10-15%-s emelkedő 1km hosszan itt ez nem ritka .
Ezen adatok alapján is 30-32km/h tartani tudja !
Egy új akkupakkal kb. 70-100 km-t tud megtenni egy töltéssel .
Garanciát vállalok a motorra !
Új aksikkal 400.000 ft
Régi aksikkal 300.000 ft
06706212643 ezen a számon elértek .
Csikarc | 5045    2019-05-07 17:20:04 [103769]
Nagy Zoli | 835    2019-05-07 16:55:20 [103768]
Nem lenne valakinek 2db eladó KFL000 csapágya? Vagy ugyanilyen stilusú 10mm belső átmérővel.
Törölt felhasználó    2019-05-07 16:35:10 [103767]
Eladó :
Itt vettem a fórumon .
Némi tuning és agyalás után rájöttem hogy nem lesz időm befejezni ...
Ez sem CNC, de sok itt az olyan műszaki ember, aki szeret építgetni.
Eladóvá vált kettő szett E-motor hajtás. (Első + hátsó kerék)
2,6kW-os BLDC motorral. (Folyamatosan 30Nm-s forgatónyomatékot tud, csúcsban 200Nm-t.
BLDC motorról:
3 fázisú, 36V, 2,6kW, HALL jeladós + NTC hőmérős.
Gumik jó állapotúak. Hátsó gumi mérete: 110/80 - 14 Coll
Ezek gyári Piaggio E-motorok hajtásai, amik 60-70km/h-s végsebességet tudnak.
Ebay-n egész jó áron lehet hozzájuk visszatöltős motorvezérlőket találni.
2 db motor, +2 db első kerék ,4 db jó állapotú gumival
Fórumos ára : 160.000 ft postával
PITU | 303    2019-05-07 16:12:27 [103766]
szia bandita19
az érvég fogót megveszem
üdv : PITU
gtibi | 217    2019-05-07 15:22:01 [103765]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 103272. hozzászólás
Előzmény: hegedűs györgy, 2019-05-06 22:09:51 [103737]
bundyland | 1702    2019-05-07 15:07:46 [103764]
Eladó 11db vákum kapcsoló. Egyben 5eFt.
bankimajki | 2847    2019-05-07 14:41:18 [103763]
Szia.
Ezeket megvenném (nyiss kérlek ismét egy dobozt nekem):
-5*16A-es dugallj/dugvillák 4 fali 1 lengő
Ár:1.500ft/pár
Hoze74 | 16    2019-05-07 14:32:45 [103762]
ELADÓ
Megmaradt 5 x 10mm2 MT kábel 4 m. - 3500 Ft / db
2db van belőle.
Érd pü.
Törölt felhasználó    2019-05-07 13:55:38 [103760]
Megbeszéltük
Előzmény: GG, 2019-05-07 13:55:02 [103759]
GG | 354    2019-05-07 13:55:02 [103759]
A kábelt kérnem egy dobozba, megvételre eltenni. Köszönöm, G
Törölt felhasználó    2019-05-07 13:49:32 [103758]
Eladó:
- 200mm-es fogók
Kombi/oldalvágó és 2 db csőrös fogó 2.500ft/db
-100méter 4*1.5 sodrottréz ysly kábel
Ár:12.000ft
Ár:1.500ft/pár
-Grundfos solar 25-120 180 as keringető szivattyú
Nagyon keveset használt újszerű állapotban
Ár:32.000ft
-tracon electric érvéghüvejfogó vadiúj ár:7.500ft
nyiszi | 2389    2019-05-07 13:30:46 [103757]
Eladó egy 520x530x90mm mozgásterű CNC gravírozó gép.
Rögtön használható üzemképes állapotban.
12000 fordulatú 820 W-os frekvenciaváltós ER16-os befogós főorsóval.
Yaskawa sigma2 AC servo hajtás van mindegyik tengelyen.
UCCNC vezérlés ethernetes kártyával és licensszel.
A PC-n legális Win 10.
990eFt
Tas | 95    2019-05-07 10:21:52 [103756]
Érdekelne 6db. ventilátor.
Tas
Előzmény: Serif, 2019-05-06 19:43:41 [103721]
kada | 742    2019-05-07 10:09:46 [103755]
Eladó egy eszterga alapnak való egység.
1240 mm-es NB SGL25 ös sinek vannak rajta.
Kb:60kg.
80000Ft.
Törölt felhasználó    2019-05-07 10:05:25 [103754]
A PH mérőt megvettem !
Előzmény: RJancsi, 2019-05-07 08:08:51 [103751]
szucst | 497    2019-05-07 08:19:37 [103753]
Másodikként jelentkeznék,
Ha nem jönne össze az üzlet, én megveszem!
Üdv.:Tamás
Előzmény: Csikarc, 2019-05-06 20:13:04 [103723]
RJancsi | 5811    2019-05-07 08:08:51 [103751]
Köszi a türelmet, a foglalást feloldom. A németek (WTW) korán kelnek, már válaszoltak is. Valóban a SenTix 41 kombinált pH/hőmérséklet elektróda kell hozzá, kb. 200 EUR + szállítás. Sajnos nekem ennyit nem ér meg pedig jó kis műszer.
Talán meg lehetne próbálni egy olcsóbb kínai elektródával, de nincs garancia arra, hogy azzal is pontosan fog mérni.
Előzmény: PSoft, 2019-05-06 21:24:36 [103734]
Törölt felhasználó    2019-05-07 07:49:34 [103749]
Sziasztok eladó.
-Mitutoyo absolute 0.01mm-es pontosságú.
Vastagság mérő óra. (C-1012xbs)
Használva nem volt vadiúj állapotban.
Ár:35.000ft
-135*600mm-es 10kg metamid rúd egyben eladó.
Ár 30.000ft
-Menetfúró pakk
19db menetfúró csőmenetek ( c3/4. 1/2. 23*10/1. 7/8g. ...stb)
Lehetőleg egyben eladó
Ár:12.000ft
-würth vadiúj 1/4-es készletek.
Jobboldali laposhajtós 32db-os ár:18.500ft
Baloldali multis 33db-os ár:18.500ft
-würth diplarasnis készlet
2 kulcs 8 méret (16,17,18,19) és (8,10.12.13)
Plusz 1/4-hexbit adapter
Ár:14.000ft
ebalint | 1773    2019-05-07 07:24:51 [103748]
Úgy emlékszem, hogy az ajánlott szonda(k) / pl. Sentix 41 - kb. 10* annyi, lenne, mint amennyiért Psoft árulja a műszert. - egyébként nagyon kedvező áron -
Előzmény: RJancsi, 2019-05-06 22:13:36 [103738]
atideath | 614    2019-05-07 06:48:33 [103747]
Keresek 45x90-es és 45x45-ös Bosch (Rexroth) profilt. Ha valakinek esetleg van jelentkezzen.
[ 1.9699 ]
