MINDEN FOGLALÓ ÍRJON SMS-t, mert az a biztos szombatig!!! Az SMS-ben NÉV, FOGLALÁS TÁRGYA megnevezéssel. Szombaton foglalásuk tárgyáért eljövők ELŐNYT kapnak a foglalási sorrendben.
LoneWolf | 5446
2019-02-01 03:29:01
[98637]
MÉG VALAMI ...és aztán alszom.
Kis szervizkocsi, tiszta saválló tükrös acéllemezből. Műtőskocsinak is jó - agysebészek előnyben. ÁRA 25.000.- Ft. Nagyon pöpec, sok kis tároló polcikával, felső tálcával, nagy fékezhető kerekekkel. Ideális választás háztartásba is. Méretei kb. 50x50x100cm (bef.).
...ja és a nagy testvére, de ez Bosch profilból. 2db brutál saválló lemezből kasírozott fiókkal, golyós sínnel. 60x70x100cm, kerekekkel. Elég masszív darab, tetején alu lappal. Kis elektro szerelő műhelyasztalnak ideális! Fiókjai szép nagyok. ÁRA legyen mondjuk 45.000.- most szombati akcióba'. Máskor 60-ért adnám, annyit is bőven megér.
lonewolf kukaca...
LoneWolf | 5446
2019-02-01 03:24:17
[98636]
ELADÓ
Megint valami kis beállítómű. Egymagában, társa nincsen. Ára 10.000.- Ft. 2db lineáris pályán mozgó kütyü. Kb. 5cm beállítási lehetőség. Elég nehéz és nagy.
SZOMBATON ezt is magáévá teheti a szerencsés berhelő.
LoneWolf | 5446
2019-02-01 03:22:01
[98635]
ELADÓ
PLC szett, képen látható kupac, csak egyben 20.000.- Ft, akciósan. Táp, 2db PLC.
LoneWolf | 5446
2019-02-01 03:20:30
[98634]
ELADÓ
Vérprofi XY mechanika, golyós orsós léptetőmocis aktuátorokkal, gyári szettben, kábelekkel, vezérlőkkel. 150x200mm dX*dY. ÁR, NAGYON lenyomva békába 85.000.- Ft. Ennyiért máskor megnézni sem lehet! (megiont a fránya Ebay-jel jövök, ott 300E Ft egy hasonlatosság...). Nagyon keveset ment mechanika, por- és kopás nyomok nélkül. Szükség esetén elkoptatom, beporzom... de csak felárért.
LoneWolf | 5446
2019-02-01 03:16:59
[98633]
ELADÓ
A "szokásos" LoneWolf-féle japán XY mechanika, Vexta léptető mocikkal, 2db step/dir bemenetű profi vezérlővel, kicsit más kivitelben, 60x50x90cm-es 30x30mm-es alu profil vázas dobozban, nagyon szép, újszerű, keveset használt kivitelben, AKCIÓS ÁRON 65.000.- Ft. Géplábakkal, ill. alu burkoló lemezekkel. Lézer gravírozóhoz ideális pl. Mozgások 34cm, ill. 25cm. Energia láncolatok, izgalmas terek, fémesen csillogó tekintetek! SZOMBATON vihető!!!
lonewolf kukaca...
LoneWolf | 5446
2019-02-01 03:12:41
[98632]
ELADÓ
2db frekiváltó. 1f. be. 200W. Nagyon újszerűek (2017. dec. gyártás...). ÁR: 15.000.- Ft/db, egyben a 2db 25.000.- Ft.
LoneWolf | 5446
2019-02-01 03:11:18
[98631]
SZombati SZeánsz LoneWolf barlangjában! (már megint...) 10.00 - 12.30 között várom a lomgyűjtőket. LoneWolf
LoneWolf | 5446
2019-02-01 03:08:39
[98630]
ELADÓ
Allen-Bradley kompakt PLC, 16 ki- és 16 bemenettel, analóg kártyával, gyors számláló bemenettel, stb. ill. 1db 600-as HMI kijelzővel EGYBEN eladó 110.000.- Ft áron. Jelenleg ez a kombináció Ebay-en bőven 240E Ft-nyi USD... Számla- és némileg alkuképes. TANULÁSRA is profi kezdőkészlet - mivel minden egyben megtalálható...
morvfer7 | 2558
2019-02-01 00:04:49
[98629]
230 Voltos 120x120mm ventilátort vennék, lehetőleg ráccsal együtt, kb 10 darab érdekelne.
LoneWolf | 5446
2019-01-31 23:22:20
[98628]
ELADÓ Nagyon AKCIÓSAN eladó 80x80mm-es alu profilból épült, gyári X-Y mechanika, 100x90cm mozgástartomány (kb.), ALU ÁR ALATT, most csak 90.000.- Ft áron! (100kg feletti tömeg!). Egy összekötő tengely hiánya van (cső tengely). Befoglaló méretei kb. 130x140cm. MÉRETES EGY DARAB. Berger Lahr motorokkal.
wsproBAGI | 318
2019-01-31 23:12:10
[98627]
Akik használnak PIC kontrollereket "is",
ELADÓ a CHIPCAD mennyiségi ár kevesebb mint feléért:
Ez a csomag 23.000,-Ft PIC12F1840 SO8 6db PIC16F877 DIP40 4db PIC16F628(04/P - 20/P vegyesen) DIP 23db PIC12F675 SO8 10db
Ez a csomag 21.000,-Ft ISD4002-120PY DIP 5db ISD4004-16MPY DIP 12db ISD1810SY SOIC 6db
Az összes alkatrész ChipCad-től vásárolt. Vételi szándékot kérem itt is jelezni.
LoneWolf | 5446
2019-01-31 23:06:35
[98626]
ELADÓ
3db emelő szerkezet, áttételes, fogasléces, ősmasszívum. ÁR, leértékelve 60.000.- Ft/db. Kb. 70-80kg alu-acél komplexum, ajándék árban... Kb. 30cm emelési magasság. A 3. darab az golyós orsós, kisebb emeléssel.
LoneWolf | 5446
2019-01-31 23:02:04
[98625]
ELADÓ EGYETLEN TEKERCSEMET ELCSENCSELEM, MELY MEGREKEDT EME HELYEN! 60mm-es, 30fm átlátszó, lágy poliuretán belső merevítő spirálos vákuumcső 24.000.- Ft kedvező áron elvihető.
4db multiméter, HP, 6,5 digites. ÁR: 15.000.- Ft/db, vagy egyben a 4db 50.000.- Ft.
LoneWolf | 5446
2019-01-31 22:50:28
[98622]
ELADÓ
Visszalépés miatt megint eladó az alábbi 2db golyós orsós Z tengelynek való (méreteik miatt KOMOLYABB X-Y mechanikára!!!) aktuátor, az egyik dZ=100mm, a másik dZ=60mm. Végállás-érzékelőkkel, 20mm-es lineárokkal, 20mm golyós orsókkal, porvédő harmonikával szerelten. ÁR: 45.000.- ill. 40.000.- Ft. A kettő együtt 75.000.- Ft. Szélességük 150mm, magasság kb. 85mm.
Eladó 2 db Festo szelep sziget egyben 16E. Érdeklődni pü-ben. Eladó erőmérő ára:8E. Eladó Festo szelep szigetek egyben és adok hozzá még egy I/O szigetet is,ára:25E.
Nem csetelés volt a célom, ez a te sajátos értelmezésed. Egyszerűen ha valaki keres valami műszaki cuccot, adjon hozzá minimális áru infót is, mit is keres. Beazonosíthatalan feladatra nem érdemes ajánlatot várni, de a te "zseniáltásod, ., ., .," ezt is megoldja, ha meglátod itt a robsy nick nevet!
Sziasztok. Elado egy új Hp Rackmount Keyboard 25000 ft + posta.
Törölt felhasználó
2019-01-31 13:32:40
[98600]
A kérdés megválaszoláshoz több fontos adat hiányzik: 1. Milyen az encoder kimenet, amit számolni kell (pl. TTL A, B, Z csatorna, ...., stb?) 2. Mekkor a maximális felbontása (cpr) és a maximális fordulatszáma az encodernek a számlálási feladatkor?
Eladó több tekercs új kétsoros targoncalánc! Teljesen új, rozsdamentes állapotban! Összesen kb 25kg
Ár: 25eFt
Dr.GodMan | 1463
2019-01-31 12:10:38
[98596]
Elektromos légtechnikai forgatók eladók!
Eredetileg légtechnikához voltak használva de bármi más felhasználásra is alkalmasak! 230V-os bemenetüek, áramszünet esetén beépített, felhúzható rugós mozgatási funkcióval is rendelkezik.
Ár: 2500Ft/db Együtt a 11db 20eFt
Dr.GodMan | 1463
2019-01-31 10:27:40
[98594]
Megvételre keresek MBCU tömör rézvezetéket 2x2,5mm2-eset. 3x2,5-ös is megteszi.
Ha valakinek lenne elfekvőben 60-100m, privátba jelezze!
ftarack | 712
2019-01-31 10:03:06
[98593]
ftarack fórumtárs nem megfelelően töltötte ki a "Helység" mezőt az adatlapon.
