Oldal 1942 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946   Következő ►  Utolsó ►|
Gerzson_Bá | 102    2019-05-25 08:01:20 [104821]
Helló!
Egyeztetésig foglalom ,,Omron CP1W-MAD11 analóg be-kimeneti bővítő - 8000ft
Mindkét eszköz hibátlanul működim.
Együtt a kettő 43000ft+posta"
Köszönettel
Gábor
Előzmény: einstein85, 2019-05-24 12:14:15 [104779]
Dr.GodMan | 1463    2019-05-25 07:54:27 [104820]
i5-ös ipari pc alaplap!
Ez ipari kategória, massziv, tartós kivitel, 0-24 üzemre!
Akár lakossági vagy ipari CNC célokra, tervezésekre, vezérlésre stb!
Alaplap típusa: COMMELL LV-67H
Proci: i5 2520M
Dupla gigabites ethernet, alaplapra integrált SIM kártya slot, 2db mini PCI slot stb...
Az alaplaphoz tartozik egy kívülre helyezhető DVI csatlakozó is! (analóg és digitális kimenettel, akár HDMI -re is alkalmas)
Ár: 25eFt
Továbbá tudok adni hozzá GSM modult is, több funkcióval, ennek az ára 3eFt fotók közt megtalálható
Dr.GodMan | 1463    2019-05-25 07:50:24 [104819]
Kis ipari kliens PC-k eladók!
Modern, ügyes kis ketyere!
UCCNC-vel tesztelve, teljesen kompatibilis!
Tesztelt, működő UTOLSÓ DARABOK!
Típus: DE7000
Proci: T4500
Ram: 2GB
USB: 6db
E-SATA: 1db
HDMI: 1db
VGA: 1db
Ethernet: 1db
RS232: 1db
Audio: Mic , out, input
optikai audio: 1db
Alaplapon:
1db SATA 2,5" HDD-nek
1db SATA slim DVD ironak
RAM slot: 2db
mini PCI slot: 1db
Proci cserélhető
Méretek: 16,5cm x 16,6cm x 5cm
Ár 12eFt/db
Táp, HDD és CPU hűtő nélkül!
Posta megoldható 1350Ft
Törölt felhasználó    2019-05-25 07:43:53 [104818]
Ma dél körül ott vagyok a présért !
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-24 04:20:16 [104766]
Playaz | 382    2019-05-25 07:21:47 [104817]
Keyence szett 15.000
Puls 24vdc 2.1A 4.500
Puls 24vdc 0.6A 2.000
Step power 1.5A 3.000
Weidmüller 2A 4.000
Nivelco időrelé 4.000
Mágneses retesz 24v-os 1.500
Ventilátor 3.000
Mágneskapcsoló 3.000 /db
LIn Sin 350x20 csapágyakkal 23.000
Playaz | 382    2019-05-25 07:14:02 [104816]
Önbeálló géptalp
55mm Talp
10-es szár 60mm hossz.
800/db
Több darab.
Playaz | 382    2019-05-25 07:12:24 [104815]
Elado festo-s actuator!
Teljes hossz 420mm
Lin sin 320mm
2 csapágy
6-os tengely
Szijjhajtással!
6000/db
Reedrelével végállásnak a nútba 8000/db
Már csak 1 DB
dtb | 1921    2019-05-25 06:45:22 [104814]
Akkor úiratervezés... Esetleg ha valaki az ország keleti részéböl megy Lonewoofhoz, továbbra is érdekepne 1 tekercs 10fm pvc cső, a többit privá5ba. Előre is köszönöm!!!
Előzmény: TROMF22, 2019-05-24 19:37:49 [104806]
gravomark | 965    2019-05-24 23:52:48 [104813]
Gravograph IS-700: gyári vezérlővel : 999ezer Ft
(Standard 4,36mm Gravograph felületkövetős főorsó vagy 3,175/6mm patronos van hozzá.)
Utángyártott vezérlővel(Mach3-mal beállítva) : 899ezer Ft
125W EWL KaVo 5-60ezer rpm főorsó (patronos) : 300ezer Ft
(3D szoftver+számítógép van hozzá beüzemelés megoldható)
Cserélhető főorsó, levehető T-nútos asztal, felületkövető, forgácselszívó, hűtőfolyadéknak tepsi(nincs a fotón), stb... minden ami egy "leselejtezett" német géptől elvárható.
Törölt felhasználó    2019-05-24 22:38:54 [104812]
Sziasztok eladó:
-Tangit pvc cső és csőidom ragasztó többfajta kiszerelésben.
125g-os 600ft/db
250g-os 1.200ft/db
1000g-os 2000ft/db
Valamint 1Literes lemosó 1.500ft/liter
kertész laci | 773    2019-05-24 21:10:54 [104811]
Pneumatikus elszívót megveszem.
Előzmény: izbeki, 2019-05-24 18:54:38 [104797]
yeti | 910    2019-05-24 19:47:13 [104810]
csak most látom hogy megelőztél, ha visszalépsz jelezz nekem.
Előzmény: pzso7, 2019-05-24 19:34:48 [104805]
yeti | 910    2019-05-24 19:45:35 [104809]
i = mi
Előzmény: yeti, 2019-05-24 19:44:50 [104808]
yeti | 910    2019-05-24 19:44:50 [104808]
illetve ha kültérre is jó, akkor megveszem.
A védettséget látom, De ,i van ha szemébe süt a nap.?
Előzmény: izbeki, 2019-05-24 19:04:20 [104800]
yeti | 910    2019-05-24 19:42:13 [104807]
ha kültérben is használható, akkor foglalom
TROMF22 | 1495    2019-05-24 19:37:49 [104806]
Köszönöm. A gégecsöveket nem kérem.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 104644. hozzászólás
dtb fórumtárs jelentkezett elsőnek egy darabért, továbbá d3cadent ma érdeklődött egy darabért.
Ezek szerint még három tekercs szabad.
Előzmény: TROMF22, 2019-05-22 13:31:41 [104660]
pzso7 | 124    2019-05-24 19:34:48 [104805]
Megveszem.
pzso7 | 124    2019-05-24 19:34:01 [104804]
Megveszem.
Előzmény: izbeki, 2019-05-24 18:57:41 [104799]
pzso7 | 124    2019-05-24 19:33:31 [104803]
Megveszem.
Előzmény: izbeki, 2019-05-24 18:56:00 [104798]
izbeki | 1352    2019-05-24 19:07:40 [104802]
Datcon cuccok ajándék áron 10000Ft+posta
Képek
izbeki | 1352    2019-05-24 19:06:19 [104801]
ISD-ES-MINI-USB programozó+2db ISD1730 és 2db ISD2360,
együtt 4000Ft ingyen postával.
Képek
izbeki | 1352    2019-05-24 19:04:20 [104800]
50m ( Ötven méter!)hatótávolságú Sick fotocella pár eladó 7000Ft+posta
Képek
izbeki | 1352    2019-05-24 18:57:41 [104799]
SMC szelepsziget és nyomásszabályzó együtt 6000Ft+posta:
Képek
izbeki | 1352    2019-05-24 18:56:00 [104798]
SMC I/P átalakító 5000Ft+posta, vadi új:
Képek
izbeki | 1352    2019-05-24 18:54:38 [104797]
Pneumatikus elszívó pisztoly készlet eladó
5000Ft+posta áron, vadi új, csak kipróbálva volt:
Ugyan ez
Képek
izbeki | 1352    2019-05-24 18:52:09 [104796]
Gépi menetfúró DIN 5156 C HSSE egyenes hornyú G1 1/2" Narex 3002, vadi új, 5000Ft+posta.
kicsi1990 | 463    2019-05-24 18:07:49 [104795]
A Bosch ,,csavarozó motor" elkelt .
Köszönöm a lehetőséget!
Előzmény: kicsi1990, 2019-05-24 16:43:29 [104785]
nyiszi | 2390    2019-05-24 17:57:48 [104794]
Én megveszem
kicsi1990 | 463    2019-05-24 17:49:19 [104793]
Szia Tibi!
Semmi gond!
Velem is előfordul az ilyen
Előzmény: gtibi, 2019-05-24 17:41:06 [104792]
gtibi | 217    2019-05-24 17:41:06 [104792]
Bocs, nem ezt akartam, úgy tűnik nem megy a telefonról írás, mégegyszer elnézésed, nem szeretném meggvenni.
gtibi | 217    2019-05-24 17:20:13 [104791]
Megveszem.
kicsi1990 | 463    2019-05-24 17:04:53 [104790]
Bosch szelepsziget 2 db sérült szeleppel( manuàlis kapcsoló sérült).
Alkatrésznek....
2500 HUF.
NagyAtomAnti | 1131    2019-05-24 17:01:59 [104789]
Eladó 3db új 160x25mm-es marótárcsa!
Ár: 6000ft/db
kicsi1990 | 463    2019-05-24 17:01:32 [104788]
Bosch pneumatikus vezérlésű szelepsziget eladó.
Működő gépről való.
3000 HUF .
kicsi1990 | 463    2019-05-24 16:57:57 [104787]
Bosch szelepmodul.
Raktárban àllt.
Nem volt hasznàlva,raktàrozàsi nyomok làthatóak rajta.
2000 HUF.
kicsi1990 | 463    2019-05-24 16:47:55 [104786]
IGBT modul .
Elvileg jó ,tesztelni nem tudtam.
Ha nem jó esetleg, akkor visszavàsárolom!
3000 HUF.
kicsi1990 | 463    2019-05-24 16:43:29 [104785]
Bosch csavarozó motorként hasznàlt valami.
Vezérlése nincs meg.
Hasznàlt ,működő gépből való.
5000 HUf
kicsi1990 | 463    2019-05-24 16:34:06 [104784]
Bosch /Rexroth alkatrész emelő lift villa gyàri csomagban 1 pàr.
Doboz picit viseletet, új.
8000 HUF POSTÀT ÀLLOM!
laacika | 3149    2019-05-24 16:31:23 [104783]
Foglalásom feloldom.
Előzmény: laacika, 2019-05-24 15:19:57 [104781]
nyiszi | 2390    2019-05-24 15:43:08 [104782]
Keresek egy ilyen motort, vagy belevaló mágnest.
12V 300W hagyományos kefés DC motor.
A palást belső átmérője 100mm.
laacika | 3149    2019-05-24 15:19:57 [104781]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Attis976, 2019-05-24 15:18:24 [104780]
Attis976 | 604    2019-05-24 15:18:24 [104780]
Eladó egy használt Mitutoyo Absolute AOS Digimatic tolómérő.
150mm-es.
Dobozában.
17000Ft
einstein85 | 130    2019-05-24 12:14:15 [104779]
Omron CP1L-EM30DR-D beépített ethernetes PLC memóriavédő elemmel analóg be-kimeneti bővítővel. Hiányzik a memóriavédő elem ajtaja - 40000ft
mm440 | 1    2019-05-24 12:07:17 [104778]
Megválnék ÚJ Siemens s7-200 sorozatú PLC alkatrészeimtől.
Vannak CPU-k, I/O-modulok, TD-200 kijelző, kábellel. A legtöbb dolog dobozolt, sosem voltak használva!
Lehetőleg egyben szeretném eladni, 200.000.-Ft az ára.
6es7-216-2ad23-0xb0 cpu
6es7-212-1ba01-0xb0 cpu
TD-200 kijelző kábellel
6es7-223-1bl22-0xa0 16di/16do modul
6es7-222-1bf22-0xa0 8relés kimemet (2db)
6es7-223-1bf22-0xa0 4di/4do(tranzisztor)
6es7-223-1bh22-0xa0 8di/8do(tranzisztor) (2db)
6es7-232-0hb22-0xa0 2analog out/12bit
6es7-235-0kd22-0xa0 4analog in/ 1analog out
Törölt felhasználó    2019-05-24 11:11:48 [104777]
Sziasztok eladó:
-PLANET FSGW-2622VHP ipari switch.
Szinte alig használt vadiúj állapotban.
Részletes leírás a gyártónál:
infó
Ár 49.000ft
TROMF22 | 1495    2019-05-24 10:28:25 [104776]
Egy kérdés tisztázásáig vásárlási szándékom 05.22.-én jeleztem mind az öt darabra (# 104660).
Sajnos még nem kaptam választ, de igényem fenntartom.
LoneWolf bizonyára el van havazva. Várom szíves válaszát.
Előzmény: d3cadent, 2019-05-24 09:34:07 [104775]
d3cadent | 1    2019-05-24 09:34:07 [104775]
Helló!
Ha még van, egyet megvennék. Köszi!
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-22 02:07:07 [104644]
kicsi1990 | 463    2019-05-24 09:17:03 [104774]
Hegesztett melegpontú szabadvezetékes üvegszàlas hőelemek,plusz csatlakozók.
401-900 hőelem 4 db
401-903 hőelem 2 db
724-104 csatlakozó 5 db
724-102 csatlakozó 5 db
Új minden.
Egyben az egész 10.000 HUF .
kicsi1990 | 463    2019-05-24 09:07:46 [104773]
A balanszerek elkeltek.
Előzmény: kicsi1990, 2019-05-23 17:18:59 [104754]
svejk | 33150    2019-05-24 08:25:38 [104772]
Keresek 2 db egyforma 3 m hosszú lineáris sínt 2-2 kocsival a 20-25-ös mérettartományban.
[ 1.9973 ]
