Oldal 1932 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5593    2019-05-28 02:33:59 [104961]
ELADÓ
Ponthegesztő trafó 15.000.- Ft áron vihető. Vízhűtéses elektródák, 5kA kimeneti áram. Dögnehéz. Csak az foglalja, aki viszi is!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-05-28 02:30:59 [104960]
ELADÓ
A visszamondott 5 tekercs 82mm/10fm acél spirálcső egyben elvihető akut helyhiány miatt 30.000.- Ft áron... leárazva.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-05-28 02:29:03 [104959]
ELADÓ
Tápegységek, 40V és 20V kimeneti fesz., max. terhelhetőség 240W mindkét típusnál. ÁR: 65.000.- Ft 40V-os, 60.000.- Ft a 20V-os. MAJDNEM újak, teljesen tiszták és karcmentesek. Fél évet sem voltak használatban. Egyben a 4db 200.000.- Ft. Új áruk kb. 2000 EUR!!! Eby-es használt ár kb. 300-400 EUR között...
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-05-28 02:21:05 [104958]
ELADÓ
2db HEB acél gerenda, 610cm hossz, 180x180mm k., végeken csomólemezek felhegesztve (2db oszlop tartó elem volt...). Tömege kb. 300 kg/db, össz. 600kg. minimum (kicsit több). ÁR: 100.000.- Ft/2db. Helyszínen targoncával felrakjuk...
LoneWolf
Dr.GodMan | 1463    2019-05-27 22:16:44 [104957]
Még van pár db eladó hidraulikus lyukasztóm!
Lyukasztható anyagvastagság: ≤ 3mm
Készlet súlya: 12kg
Tartozékok:
- 1db Fém tárolódoboz
- 1db hidraulikus pumpa tömlővel
- 1db hidraulikus húzó munkahenger
- 2db menetes rögzítő szár
- 1db rögzítő anya
- 1db edzett alátét
- 6db lyukasztó szerszámpár (átmérő: 22, 27, 34, 43, 49, 60mm)
Ár: 32eFt/ készlet
Posta megoldható!
Személyesen Érsekvadkerten vagy Gödön vehető át előre egyeztetéssel.
simsonking | 107    2019-05-27 21:21:21 [104956]
Eladó egy E2N-hez való hátsó késtartó. Sajnos az enyémhez nem jó.
Ára: 10 ezer Ft+posta.
Kristály Árpád | 3084    2019-05-27 21:15:15 [104955]
Megvenném
Pluszba még egy motor vezérlővel 20.000.-Ft
ha elárulnál róla egy két infot, képet
Fontos!
Step-Dir-es
Árpád
Előzmény: Vinczu58, 2019-05-27 19:51:57 [104953]
Thowra | 267    2019-05-27 20:17:58 [104954]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: D.Laci, 2019-05-27 14:32:32 [104942]
Vinczu58 | 9    2019-05-27 19:51:57 [104953]
Panasonic 100w szervomotor, golyósorsóval, golyósanyával, vezérlővel. 40.000.-Ft. Pluszba még egy motor vezérlővel 20.000.-Ft
NagyAtomAnti | 1131    2019-05-27 18:52:47 [104952]
Eladó apróságok!
Bahco Hss bimetal fűrészlap 250ft/db
Edding fehér jelölő toll 600ft/db
Karctű keményfém heggyel 1000ft/db
kicsi1990 | 463    2019-05-27 18:34:02 [104951]
A Bosch/rexroth új liftvilla dobozàban még mindig eladó!
4000 HUF!
Előzmény: kicsi1990, 2019-05-24 16:34:06 [104784]
machmo | 21    2019-05-27 18:32:37 [104950]
Villanymotorok is kalapács alá kerülnek.
7,5 kw-os 960-as fordulatú talpas villanymotor még ki se lett bontva. Irányár: 65.000 Ft
5,5 kw-os 2910 ford/p. Peremes kivitel. Alig használt: Irányár:50.000Ft.
kicsi1990 | 463    2019-05-27 18:31:11 [104949]
Sziasztok még mindig eladóak a meleg levegős pisztolyok, fűtőbetétek!
Egyben az egész 10.000 HUF!!!
Előzmény: kicsi1990, 2019-05-23 17:03:59 [104752]
Törölt felhasználó    2019-05-27 18:26:48 [104948]
Brrrr! Nem erőt, hanem nyomatékot!!!!
Előzmény: Aurex, 2019-05-27 18:13:09 [104947]
Aurex | 586    2019-05-27 18:13:09 [104947]
Keresek 3 db léptetőmotort ami 2,5-3 Nm erőt tud lehetőleg Nema 23-ast .
machmo | 21    2019-05-27 18:06:52 [104946]
Eladó a képen látható rozsdamentes tartály. A képen látható állapotban. Kisebb-nagyobb horpadásokkal, sérülésekkel, az ár is ezek szerint alakul(majdnem KO-s hulladék árban). Hozzá adok egy szétvágott tartályt is. Irányár: 220.000 Ft.
pethy76 | 39    2019-05-27 17:01:13 [104945]
Eladó két darab használt RB411 routerbord hozzá tartozó wireless kártyákkal R52 és R52n-M az
egyiken a két pig-tail is rajta van (U-fl to RPSMA) mind kettő működik
Most jóárasítottam:
15000 / szállítással együtt a kettő együtt 25000-ért vihető.
Varga Ferenc | 430    2019-05-27 15:46:20 [104944]
Ok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-27 15:20:35 [104943]
Törölt felhasználó    2019-05-27 15:20:35 [104943]
Mindössze egy jó tanács volt a kérdezőnek.Ha meg meg beszéltétek, akkor természetesen tárgytalan.
Előzmény: Varga Ferenc, 2019-05-27 14:21:36 [104939]
D.Laci | 5531    2019-05-27 14:32:32 [104942]
15x415mm-es Rexroth sínek, kocsikkal.
2db. sín 4db. kocsi 12.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2019-05-27 14:30:25 [104941]
9x740mm-es sínek kocsikkal.
2db. sín 4db. kocsi 15.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2019-05-27 14:21:47 [104940]
INA 20x775mm sínek kocsikkal.
2db. sín 4db. kocsi. 20.000ftt postával.
20x20mm-es golyósorsók anyával. teljes hossz 810mm, csapágyazva.
20.000ft. postával.
Varga Ferenc | 430    2019-05-27 14:21:36 [104939]
Mivel úgy hirdettem, hogy szalagkéses szabászgép, így nem várható el, hogy mást is tudjon, nem tartozik hozzá vezérlő egység vakum vagy légbefúvó asztal.( Ez szerintem a te céljaidra nem felelne meg.)Ezt ne te döntsd el.(Ezt már előtte megbeszéltem Mikivel.)
Üdv: Varga Ferenc
Befejezve!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-27 14:05:14 [104938]
Törölt felhasználó    2019-05-27 14:05:14 [104938]
Alap.A kés mozgatásán kívül semmit sem tud.
Előzmény: Varga Ferenc, 2019-05-27 13:51:47 [104937]
Varga Ferenc | 430    2019-05-27 13:51:47 [104937]
Mit jelent az sima?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-27 13:08:43 [104936]
Törölt felhasználó    2019-05-27 13:08:43 [104936]
Ez egy "sima" - és elég régi - vertikális szabászgép.A masina a méretéből ítélve 8-10 mm széles késsel működhet. Az ilyen rendszerű gépekhez alkalmazott szalagkésacélok 0.45 mm vastagok. A szalagkés felülről lefelé mozog, és a vágóéle nem téríthető el. Ez szerintem a te céljaidra nem felelne meg.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2019-05-27 12:36:10 [104935]
Bodnár Miklós | 408    2019-05-27 12:36:10 [104935]
Üdv Ferenc !
A szalag ami vágja az anyagot milyen széles és mekkora rádiuszban fordulhat. Gondolok én arra ,hogy van egy 50mm vastag kemény habom amit a habvágóval ( hőszállal) nem vágható és abból betűket kellene kivágni.
Köszönettel Miki bá
Előzmény: Varga Ferenc, 2019-05-27 12:10:06 [104934]
Varga Ferenc | 430    2019-05-27 12:10:06 [104934]
Ruhaipari szalagkéses szabászgép eladó.
Ára 110 000 Ft.
attila820224 | 109    2019-05-27 10:08:46 [104933]
Ha nem vinnéd el egyben ,akkor a FLUKE PM6306 LRC mérőt megvenném!
Üdv:Attila
Előzmény: bankimajki, 2019-05-27 06:34:32 [104929]
attila820224 | 109    2019-05-27 10:03:52 [104932]
Ha nem vinnék el egyben ,akkor a FLUKE PM6306 LRC mérőt megvenném!
Üdv:Attila
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-26 23:48:53 [104919]
nagysam | 165    2019-05-27 09:56:14 [104931]
megveszem
kereslek privátban
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-26 23:53:01 [104922]
kicsi1990 | 463    2019-05-27 09:50:06 [104930]
Weller original új pàkahegyek.
Összesen 8 db van.
Egyben 6800 HUF posta benne az àrban.( Bubis borítékban ).
LT A 1.6mm
Köszönöm !
bankimajki | 2847    2019-05-27 06:34:32 [104929]
Szervusz Gábor!
Megvenném a műszerkupacot. Benne van egy olyan, amit régóta keresek.
Hívlak telefonon emberibb órában.
Üdv.: Miki
Törölt felhasználó    2019-05-27 05:38:18 [104928]
Eladó :
alumínium lapok . 20- 25 mm vastagságúak .
Mindkét oldalukon tiszta , esetleg enyhén karcos .
AlSiMg ötvözetet.
Javarészt 20-25 mm , de van köztük 14-18 mm-s is .(kevesebb)
Átlagos súlyuk 4-5-6 kg , nyílván a keskenyeb anyagok lényegesen könyebbek.
A nagyobb méretű lapok átlagos külső mérete : 350 x 200 × 20 mm kb 5kg/ db
Csa annyi van ami a fotókon látható !
Nem lesz több !
Lehetőleg a megadott telefonszámon sms-n kérem a rendelést , mert nem leszek gépközelben !
Nagyobb mennyiség vásárlása esetén ,egyeztetés után kiszálítást vállalom !
1100 ft / kg .
Üdvözlettel Andor
06706212643
Törölt felhasználó    2019-05-27 04:44:07 [104927]
Megveszem a gépsatut .
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-26 23:51:55 [104921]
heq5 | 280    2019-05-27 03:01:48 [104926]
"Vadonatúj SIEMENS 7,5 kW-os aszinkron motor. Fa ládában pihen. ÁR, fórumosan alacsonyítva 70.000.- Ft."
Megveszem.
Részletek emailban.
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-26 23:59:01 [104924]
lacaclock | 1    2019-05-27 00:06:58 [104925]
Szia! Bocsi de lehet valamit tudni a motorról? Nekem egy előre-hátra forgó motor kellene egy ajtó nyitásához, zárásához!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-22 20:34:44 [104688]
LoneWolf | 5593    2019-05-26 23:59:01 [104924]
ELADÓ
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-05-26 23:56:05 [104923]
ELADÓ
HAKO füst/por elszívó, egész szép állapotban. Sajna 100-110V AC bemenetű (trafó kerül hozzá 230/115V). Ár, leértékelve 25.000.- Ft (+ trafó ára 6-8000 Ft kb.).
LW
LoneWolf | 5593    2019-05-26 23:53:01 [104922]
ELADÓ
2db 2 léptetőmotoros tükör mozgató szkenner-szerűség. ÁR: 20.000.- Ft/2db egyben.
LW
LoneWolf | 5593    2019-05-26 23:51:55 [104921]
ELADÓ
Gyorsszorítós gépsatu, kissé viseltes, de jó, 10E Ft. 80mm pofa.
LW
LoneWolf | 5593    2019-05-26 23:49:41 [104920]
LEMARADT... DC CALIBRATOR, tip. JS 3010
LoneWolf | 5593    2019-05-26 23:48:53 [104919]
ÚJABB MŰSZERPAKK...
Ez most komolyabb és szebb, jobb állapotú műszerek gyűjteménye... Mindegyiket bekapcsoltam, tesztelgettem - nyilván minden funkciójukra nem terjedt ki a vizsgálat, de alapvetően MINDEGYIK működőképes. 2db labortáp, 1db counter, 2db voltmérő, 1db LRC prec. mérő... ÁR, EGYBEN - számlaképesen - 185.000.- Ft (kupac-ár - nettó). Egyelőre nem bontom meg a kupacot. Mellesleg a FLUKE LRC mérő önmagában is többet ér mint 185E...
MŰSZEREK TÍPUSSZÁM-jegyzéke:
HP 6032A tápegység, 60V, 50A, 1000W
HP 6634A tápegység, 100V, 1A, 100W
HP 3437A voltmérő
HP 3456A voltmérő
HP 5328B frekv. mérő
LoneWolf
laacika | 3149    2019-05-26 22:25:02 [104918]
Eladó 2db új Yaskawa J1000-es frekvenciaváltó.
3/2,2Kw J1000, 3~ 49.000ft
750/550W J1000, 1~ 29.000ft
A kettő együtt:74.000ft
BDR1 | 32    2019-05-26 22:24:15 [104917]
Szia Árpád!
Akkor ezt megvenném.
Üdv:Győző
Előzmény: Kristály Árpád, 2019-05-25 17:40:55 [104846]
laacika | 3149    2019-05-26 22:22:34 [104916]
2Db 2215-ös csapágyak.
Ára:2000ft
laacika | 3149    2019-05-26 22:20:21 [104915]
Menetmetsző eladó 1"-os.
Jó állapotú nem kopott/kipattant.
Ára:2000ft
H.Adam | 567    2019-05-26 22:01:25 [104914]
Szervusz!
Érdekelne a 4 darabos Motorola csomag ha megvan még.
Előzmény: MoparMan, 2019-05-17 14:17:52 [104371]
Lil1995 | 36    2019-05-26 21:41:26 [104913]
Elkeltek az emelőhevederek.
Köszönöm a lehetőséget!
Előzmény: Lil1995, 2019-05-26 12:23:58 [104893]
Kristály Árpád | 3084    2019-05-26 21:17:45 [104912]
ELADÓ!
MAVILOR DC Tárcsa Motorok....
Spéci forgórész
Nagy induló nyomaték
(2-darab) csak egyben!
Csere, foglalást nem kérek!
400-Watt
54-Volt max
9-Amper
MAX RPM 8.000
Ára: 15.000.Ft/db= 30.000-Ft Plusz posta
Vagy Leányfalun személyesen
illetve Bp. Árpád-híd környéke
[ 1.6406 ]
