Oldal 1931 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935   Következő ►  Utolsó ►|
Csabax68 | 146    2019-05-28 21:44:21 [105011]
valami adattáblája lenne?
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-26 23:56:05 [104923]
Törölt felhasználó    2019-05-28 21:01:56 [105010]
Eladó ISO50-es kúpok.
Nikken 22-es patronbefogó (Made in Japan)
Felfűzős 38mm átmérő 10mm retesz
A kettő együtt 8000Ft.
designr | 3619    2019-05-28 21:01:40 [105009]
Keresek Omron Smartstep 2 ac szervó vezérlőket.
200w-400w 750w teljesitményben.
Omron R88D-GP-08H
R7D BP04H
R7D BP02H
Ajánlatokat magánban..
Törölt felhasználó    2019-05-28 20:58:25 [105008]
Eladó új menetfúrók.
Narex M8X1 BAL 2db
Narex M10X1 6db
MAS M12X1 2db
Narex M12X1,5 4db
MAS M14X1,5 2db
Egységes áron 850Ft/db!
sipos.janos84 | 239    2019-05-28 20:48:17 [105007]
Műhelybe keresek valami hasonló jó állapotban lévő szekrényeket max 210cm magasságig.
Kristály Árpád | 3084    2019-05-28 20:43:29 [105006]
Halihóóó Vinczu58
Hírdetsz...
Nem válaszolsz???
Előzmény: Vinczu58, 2019-05-27 19:51:57 [104953]
PITU | 303    2019-05-28 20:26:00 [105005]
kellenének = megveszem ?
Előzmény: oszika, 2019-05-28 20:02:17 [105002]
Autotec1 | 589    2019-05-28 20:24:52 [105004]
A kicsit viszem
Előzmény: Petya, 2019-05-28 18:37:53 [104998]
GAtesz | 133    2019-05-28 20:07:00 [105003]
Szia Laci!
Ez megvan még?: INA 25x760mm 2db. sín 4db. kocsi. 13.000ft.
Üdv, Atesz
Előzmény: D.Laci, 2019-05-20 11:19:39 [104537]
oszika | 45    2019-05-28 20:02:17 [105002]
Bocsi de már korábban jeleztem vételi szándékomat
Előzmény: PITU, 2019-05-28 19:11:27 [105001]
PITU | 303    2019-05-28 19:11:27 [105001]
szia Petya
megveszem
írok privát
Előzmény: Petya, 2019-05-28 16:44:29 [104982]
szabad paraszt | 207    2019-05-28 19:05:30 [105000]
Feloldom a foglalásom, sajnos nekem kicsi
szabad a frekiváltó.
Előzmény: szabad paraszt, 2019-05-28 17:31:33 [104990]
Törölt felhasználó    2019-05-28 19:03:48 [104999]
Sziasztok eladó
4db új Baumer 24v os 20 lépés/s számláló.
3000Ft/db egyben 10000Ft plusz posta
7db bordáskerék 32T2.5-16 új
Egyben 4000Ft plusz posta
Petya | 4313    2019-05-28 18:37:53 [104998]
Siemens AC servo motorok,eladók! ár.24e kissebb 39e nagyobb
kicsi1990 | 463    2019-05-28 18:31:19 [104997]
Weller wcb1 vezérlő eszköz eladó.
Hasznàlt , újszerű állapotban.
Az elem csatlakozó lemezkék javítva lettek benne.
Működik.
17000 HUF.
Attis976 | 604    2019-05-28 18:13:41 [104996]
Eladó egy szerintem nem használt TDK-Lambda Beágyazott kapcsolóüzemű tápegység.
Használati nyom nem látszik rajta.
12V 27A
Leírás
20000Ft
Attis976 | 604    2019-05-28 18:11:55 [104995]
Eladó géplábak.
M10-es menet és 38mm-es átmérő.
12Db
350Ft/db
Nagy Zoli | 835    2019-05-28 18:07:55 [104994]
Eladó egy FISNAR JB1113N típusú precíziós adagoló, újszerű állapotban (valószínűleg az is, tartalék volt)
Tartozékai: tápkábel, lábpedál, fecskendő tartó, 2 fajta adapter azt hiszem 5 és 30ml-es fecskendőhöz és még valami cső elvileg a betáp levegőhöz. A gyári ára 250eFt, most 100eFt-ért vihető.
Attis976 | 604    2019-05-28 18:07:00 [104993]
Eladó egy használt Mitutoyo Absolute AOS Digimatic tolómérő.
150mm-es.
Dobozában.
15000Ft
kicsi1990 | 463    2019-05-28 17:44:31 [104992]
SICK w 8 optikai szenzor.
Új csomagolàs nélküli.
Nem volt hasznàlva.
Leíràssal.
5000 HUF POSTÀT ÀLLOM ( bubis boríték)
kicsi1990 | 463    2019-05-28 17:38:46 [104991]
Eladó SICk WLL170(T)-2 szàloptikàs szenzor.
Új ,gyàri csomagban.
Jàr hozzá üvegszàl is pàrban,ez is új gyàri csomagban.
Illetve jàr hozzà 3 PIN-es kàbel is új minimum 3 méter szabadvezetékes véggel,illetve öntött aljzattal,ami a szenzorba csatlakozik .
10.000 HUF. POSTÀT ÀLLOM!
szabad paraszt | 207    2019-05-28 17:31:33 [104990]
Egyeztetésig foglalnám. Írok privátot.
Előzmény: Petya, 2019-05-28 16:53:21 [104984]
rakottkrumpli | 563    2019-05-28 17:31:26 [104989]
ok, ha helyi postán át tudod venni, 1300FT a posta. Megy pü
Előzmény: oszika, 2019-05-28 17:09:50 [104987]
kicsi1990 | 463    2019-05-28 17:27:37 [104988]
Eladó Lanny propocionàlis szabàlyozószelep.
14.000 HUF POSTA BENNE AZ ÀRBAN!
oszika | 45    2019-05-28 17:09:50 [104987]
A hamuporszívó kellene postával.
Előzmény: rakottkrumpli, 2019-05-28 16:36:20 [104979]
oszika | 45    2019-05-28 17:05:17 [104986]
Kellenének a szeparátorok
Marosi István | 140    2019-05-28 16:58:46 [104985]
Megvenném a négy darab eszközt
Előzmény: Petya, 2019-05-28 16:49:02 [104983]
Petya | 4313    2019-05-28 16:53:21 [104984]
Frekiváltó 3/3 ~ tesztelt.Jó. ár.15e
Petya | 4313    2019-05-28 16:49:02 [104983]
Csuszkák golyós kosaras 25/500mm egyben a négy db.ár.6e
Petya | 4313    2019-05-28 16:44:29 [104982]
Levegő előkészítő cuccok.Nyomás szab.Szeparátorok.2-2 db egyben 6e
Petya | 4313    2019-05-28 16:40:58 [104981]
Előző hirdetés ár,helyesen 5500ft bocs.
Festo levegős munkahenger-aktuátor eladó! ár.5e
Előzmény: Petya, 2019-05-28 16:37:44 [104980]
Petya | 4313    2019-05-28 16:37:44 [104980]
Festo szelep sziget eladó!Profibusz a vezérlése.ár.55000
+ posta...foxposta.
rakottkrumpli | 563    2019-05-28 16:36:20 [104979]
800W hamuporszivó, forgács elszívónak talán jó lehet, vagy motor egyéb célra(fém gégecső megvan, de van rajta rozsda) 3600FT, 11db 6mm 2m x 1.05m átlátszó polikarbonát lemez 76000FT, Gorenje mobilklíma, 2018 aug. vásárlás 89000FT kép https://magnetron.hu/klima1.jpg https://magnetron.hu/klima2.jpg használati útmutató pdf:https://magnetron.hu/KAM35PDAHG_HU.pdf (érdeklődés esetén csinálok teljes képet, csak most körbe van pakolva) Core 2 félgép: 3Ghz E8400 core 2 Duo cpu + 2GB ram + 128GB SSD 9000FT. Posta/futár megoldható.
Nagy Sándor | 1371    2019-05-28 15:25:50 [104978]
Eladó szalagcsiszoló gép építéséhez a képen látható alkatrészek!A kerekek és a tengely zárt csapágyakkal ellátottak.
Az alkatrészek újak beépítve még nen voltak!
Ár:30000ft
Postai szállítás megoldható!
cptMcLane | 130    2019-05-28 15:18:35 [104977]
Jó napot mindenkinek! Műhelyürítés... Alkatrésznek eladók!! a képeken látható notebookok, alaplap, szünetmentes táp, ráadásként vihető kábelek, töltök/tápok, régi hibás telefonok és egy duocore alaplap procival 2GB ddr2-vel Egyben 25.000,- Gödön átvehető.
GB35 | 2074    2019-05-28 13:43:32 [104976]
Szép napot!
Eladó a képeken látható 2db műhelyfűtésre alkalmas csőregiszter. 60-as átmérőjű cső a hőleadó felület.
Mindkét végén hollanderes csatlakozás.
A hossza kb. 2m. A kettőt lehetőleg egyben szeretném eladni.
Személyesen megtekinthető, ill. átvehető Érden.
Postázni nem szeretném.
Ár: 4000 Ft/2db
Köszönöm a figyelmet!
lebenyi | 98    2019-05-28 12:42:43 [104975]
Golyósorsót+anyát vennék 6 mm menetemelkedéssel (3 mm is ok). Átmérő 15-22 mm között. Hasznos mozgás 86 cm. egyik végén 5cm másikon 10 cm-t meg kell munkálnom még, ha hosszabb az is jó. Ha csapágyak vannak hozzá az jó, de anélkül is érdekel, új vagy újszerű.
Nagy Sándor | 1371    2019-05-28 12:27:29 [104974]
Eladó élezésre szoruló újjmarók 100ft/mm
20x38 2db
19mm 4élű
19x32 3élű
12mm 4élű
13x26mm 3élű
9x19mm 3élű
9mm 4élű
6mm 4élű
5mm 2élű
4mm 2élű
5x13mm 4élű 2db
brainnagy | 146    2019-05-28 12:08:32 [104973]
Eladó új Keyence FD-Q10C ultrahangos áramlásmérő.
https://www.keyence.com/products/process/flow/fd-q/models/fd-q10c/index.jsp
Ára 58000 ft.
Szabó József | 56    2019-05-28 10:52:57 [104972]
Eladóak a következő dolgok :
Bonfiglioli hajtómű új (adatok a képen ) 5000 Ft
24V 15A táp (használt műkődő ) 5000 Ft
imo profibusos terepi modulok (adatok a képen ) 6000 Ft/db vagy 20000 Ft a 4db
Üdv Szabó József
Csikarc | 5045    2019-05-28 08:42:27 [104971]
Igen, még meg van.
Előzmény: szigferi, 2019-05-28 08:28:21 [104970]
szigferi | 1    2019-05-28 08:28:21 [104970]
Érdeklődnék,hogy meg van még_
Szigeti ferenc 06704149933
Előzmény: Csikarc, 2018-09-28 21:57:14 [92646]
ultima | 1623    2019-05-28 07:45:59 [104969]
Egyre vevő lennék, ha valakinek útba esne hazafelé Fehérvár és idáig el tudná hozni!
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-28 02:30:59 [104960]
Varga László | 1233    2019-05-28 07:30:03 [104968]
Beállnék a sorba ha nem kell az előttem lévőnek.
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-26 23:51:55 [104921]
Bencze András | 1042    2019-05-28 07:25:35 [104967]
Békebeli faipari marómotor, közlőművel 67000Ft.Adatok a fotón.
Személyes átvétel preferált.
kart emg | 321    2019-05-28 05:52:04 [104966]
Hello,
Egyeztetésig foglalom mind a négyet, ma délelőtt kereslek.
kart emg
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-28 02:29:03 [104959]
picur | 1763    2019-05-28 05:42:38 [104965]
Eladó biztonsági relék, egyben ára 5E. Eladó Siemens Sitop tápok már csak 3 fázis 24V 20A-os van, ára:10E. Eladó egy hajtóműves villanymotor adatok a képeken, ára:20E. További információ pü-ben.
Autotec1 | 589    2019-05-28 05:24:11 [104964]
Vezérlőt keresek a képen látható motorhoz
picur | 1763    2019-05-28 05:17:39 [104963]
Eladó 2db golyós orsó àtmérő 39mm, hasznos hosszak 1200-1600mm, emelkedés 5-15mm. A hosszabb végein vannak csapágyak így ára:40E a rövidebb ára:35E. További információ pü-ben.
LoneWolf | 5593    2019-05-28 02:38:38 [104962]
ELADÓ
2db vadonat új SMC 20bar-os, 10l-es tartály! ÁR: 45.000.- Ft/db, egyben a 2db 80.000.- Ft. Új áruk amúgy 300 EUR felett...
LoneWolf
[ 1.6336 ]
