Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 193 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   189  190  191  192  193  194   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-11-05 14:13:00 [96]
helló!
Küld el a G kódját és lézerel kivágom neked.
üdv
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-05 14:01:00 [95]
n/a (inaktív)    2006-11-05 14:01:00 [95]
Hali!
Tud valaki papirt vagni CNC-vel? Van egy kepfile, amibol ki kellene vagni egy papirrepulo darabjait. Tud valaki ilyet csinalni?
n/a (inaktív)    2006-10-30 19:44:00 [94]
Köszi az infót, holnap felhívom, minden nyűgjét megoldja a TTMűvek "csodájának"?
janko | 945    2006-10-30 19:29:00 [93]
Helló MBVITO. Nem kell a vezérlést lecserélni.
Mach3-at akarsz használni?
Az ATT megoldja. A vezérlés maradhat.
Att Tel: 0630/5385554 Toth Gábor Ráckeve.
Ö tud a problémádon segíteni.
Üdv Száraz János (Jankó)
n/a (inaktív)    2006-10-30 18:41:00 [92]
Hali mindenkinek!
Valaki segítene egy step motoros TTMűvek gépet "felbutítani"? Azt a tanácsot kaptam, cseréljem a vezérlését H1-re. Ezt kellene elvégezni, plusz az ezzel járó kötelező melékleteket, Szegeden. Természetesen nem ingyen kérem...
Tibor- mbvito@freemail.hu
ifarkas | 352    2006-10-11 20:29:00 [91]
Szia Csabat!
Köszönöm az igazán nagylelkű felajánlást.
Ez a kb. 25 oldal csak az én elképzelésem, a többiek nevében nem nyilatkozhatom, nekem elegendő lenne három fejezetet lefordítani, ugy mint a 7-8-9-es fejezetet( 73.oldaltól a 93-ig), mert egyébként nagyon hasonló a maró program leírásához.
Sajnos az eredeti Using Mach3Turn PDF állományt nem tudom másolni(szerkeszteni), így csak a teljes fájlt tudnám elküldeni, ami 6MB.
n/a (inaktív)    2006-10-11 17:27:00 [90]
Üdv Nagytudásúak!
Ha csak 25 oldalról van szó, akkor bérmentesítve lefordítanám az anyagot de nem lóhalálában mert ugye munka, fusi, család, stb.
Küdjétek el.
Fehér Viktor | 409    2006-10-11 12:46:00 [89]
Üdv a csapatnak.
Beszállok a fordításba!
Balu | 1039    2006-10-08 21:25:00 [88]
Én is beszállok a fordításba!
Balu
Bagyinszki László | 127    2006-10-08 20:41:00 [87]
Engem is érdekel a magyar változat,beszállok a forditás költségébe.
Előzmény: ifarkas, 2006-10-07 20:54:00 [77]
Lakatos | 599    2006-10-08 20:38:00 [86]
felhíni=felhívni
Előzmény: Lakatos, 2006-10-08 20:35:00 [84]
Lakatos | 599    2006-10-08 20:36:00 [85]
Én is szeretnék csatlakozni a fordításhoz.
Lakatos | 599    2006-10-08 20:35:00 [84]
Szia Motoros!
Köszi az infókat,megpróbálom őket felhíni és megeggyezni velük.
Előzmény: Motoros, 2006-10-04 07:14:00 [75]
sasi | 1903    2006-10-08 20:24:00 [83]
Üdv Mindenknek!
Csatlakozom a fordítás iránt érdeklődőkhöz!
sasi
Robika37 | 731    2006-10-08 20:13:00 [82]
Üdv az Uraknak!
A fordítás engem is érdekelne, szintén beszállnék.
További szép estét!
Robika
sya | 28    2006-10-08 19:41:00 [81]
Sziasztok! Én is beszállok a forditásba,el érni telefonon tudtok csak 2-3 hetente hétvégén jövök haza. elérhetöségem 06703228923.Bocs az elözö hibáért törölje az illetékes.Üdv mindenkinek
sya | 28    2006-10-08 19:32:00 [80]
sziasztok! É
n/a (inaktív)    2006-10-08 09:48:00 [79]
Engem is! Én is!
Hali
Nagy Zoltán | 376    2006-10-08 08:12:00 [78]
A Turn fordítása engem is érdekelne. Ha lesz rá jelentkező beszállnék a költségekbe.
ifarkas | 352    2006-10-07 20:54:00 [77]
Mach3 Turn(eszterga) kezelői leírás fordításához kérek árajánlatot.
Kb. 25 oldalt kellene magyarra fordítani.
filfem@freemail.hu
Motoros | 5099    2006-10-04 07:34:00 [76]
Szia Mechanikus
A galván ónt ha vékonyan viszik fel akkor valóban nem folyik meg, viszont már belső térben kis páratartalomnál is alározsdásodik. Ha viszont növelik a vastagságot akkor meg megfolyik---ezt elhiheted mert ezzel sokat szívtunk.
A tüzi mártott ónozás vékony rétegvastagságban is már stabilabban ellenáll a rozsdának mert a hőhatás miatt az ón mélyebbre diffundál a vasba.
Ez a fajta lemez a hajlítást is jobban bírja, bár ez is csak beltérre ajánlott. Elég egy karcolás és az egész felületnek alászalad a rozsda. Ahhoz hogy a tüzi ónozott lemez ónrétege is egyenletes vákonyságú legyen -lehúzó hengersoron vezetik át az ónkádból kijövő lemezt, emiatt nem ömlik meg rajta az ón forrasztásnál.
Hali . Motoros
Motoros | 5099    2006-10-04 07:14:00 [75]
Szia Lakatos
Van próbára, de csak 17 mm széles tekercsben-tudok mintát küldeni borítékban. A cégnél az eredeti tekercs szélessége 500mm -ezt igény szerinti szélességre hasítják nagyon pontos mérettartással.Így csak keresztbe kell darabolni. Ez egyébként ha jól emlékszem 500+áfa körül van kilója, viszont a hasításért egyszeri összeget felszámolnak-ezért nem éri meg 1-2kilot rendelni.
Hali: Motoros
Előzmény: Lakatos, 2006-10-03 19:49:00 [70]
mechanikus | 135    2006-10-04 05:59:00 [74]
Úgy látom egy kicsit megbolondult a szerver. Válaszküldés közben egyszerűen megállt a töltés. Újra írtam a választ. Este megnéztem, megjelent az aktuális üzim. Ok. Most rápillantok, ott az elveszettnek vélt válasz. Ki érti ezt? mechanikus
mechanikus | 135    2006-10-03 20:56:00 [73]
Én az átkosban HBO dekóderek árnyékolódobozát csináltam fusiba ónozott lemezből. Amikor elfogyott a lemez, megcsináltam feketelemezből, és elvittem ónoztatni. Teljesen hibátlan lett! Forrasztásnál nem volt semmi gond, mert az ónozás galvanikusan csak néhány mikron (5-10) volt, és eszében sem volt megfolyni. Forrasztásnál csak a tűziónozás tud, megfolyni. Bár én azzal sem találkoztam. Pedig az ónozott lemezeket nem galvanikusan ónozzák.
mechanikus
mechanikus | 135    2006-10-03 20:55:00 [72]
mechanikus
mechanikus | 135    2006-10-03 20:48:00 [71]
Én az átkosban HBO dekódereket készítettem ónozott lemezből. Vagyis csak a dobozt, mert az elektronikát nem én cs bele. Nem ez a lényeg. Az, hogy amikor elfogyott az ónozott lemez, akkor megcsináltam sima fekete lemezből, és elvittem ónozni a készterméket. Tök jó lett. Nem volt gondom a forrasztással. Galvanikus bevonatnál nem tud az anyag megfolyni, mert csak 5-10 mikron az ónréteg.
mechanikus
Lakatos | 599    2006-10-03 19:49:00 [70]
Köszi a választ.
Neked van esetleg kisebb mennyiséged?
Próbára jó lenne,mert még nem használtam erre a melóra ilyen lemezt.Megrendelés előtt kipróbálnám hogy néz ki megmunkálás után.
Árnyékoló dobozokhoz kell nekem is,pici rádióadókhoz és átjelzőkhöz.
Előzmény: Motoros, 2006-10-03 16:29:00 [69]
Motoros | 5099    2006-10-03 16:29:00 [69]
A lényeg:
Májer Kft hengerlés - szalaghasítás
1211 Bp CSM Gyárterület Bognár út
T 425-3312 vagy 276 9666
Motoros | 5099    2006-10-03 16:25:00 [68]
1987 óta használok ónozott vaslemezt RF szempontból árnyékolt dobozok készítéséhez, pontosabban használtam mert manapság a cucc öntvény házba kerül ami ZAMAK-ból (leánykori neve: spiáter) van fröccsöntve.
Eleinte a malomiparból (Soroksári út) lehetett beszerezni 0,5-0.8 mm méretben malmok garatját bélelték vele de ma már rozsdamentes anyagból van és ezért itt nem kapni. A konzervipar is használja de itt a 0.5 mm nem szabvány csak a 0.34 meg e körüli. Füzesabonyban most is kapható ez a kis táblaméret ( kb500x700) ők tényleg Kassárol hozzák raklapos -tonnás méretben. Pár éve még adtak 1-200 kg-ot is manapság a bálát már nem bontják meg. Úgyhogy ez is kiesett. Akinek Kecskeméti konzervgyárban van ismerőse onnan esetleg szerezhet-ha adnak neki??
A galván ónozott lemez sajnos nem az igazi mert forrasztésnál a túloldalon megömlik az ón és ez esztétikailag nem szép. A tüzi ónozott lemezél ilyen nincs és ráadásúl nagyságrendileg olcsóbb is (500-800ft/kg)
De nem kell elkeseredni mert tekercsben méretre hasítva Csepelen kapható 0.5 mm, persze 1-2kilo esetében nem állnak szóba de 50kgr már van.
Ez tüzi ónozott, és mivel nem tábla hanem tekercs ezért ha teljesen sík alkatrészre van szükség akkor egyengető hengersoron kell átvezetni, de a legtöbb esetben ez megúszható.
mechanikus | 135    2006-10-03 15:01:00 [67]
Sziasztok. Ha nem tudod felhajtani az ónozott lemezt, akkor az a megoldás, hogy megveszed a vaslemezt a "boltban", Ferro, stb., majd el kell vinni ónoztatni. Most beszéltem a galvánosokkal, mert nekem eloxálni, horganyozni kell, és rákérdeztem az ónozásra. 1 dm2 ünozás 65+áfa. Tehát egy kg ónozott vaslemez így kb 3500 ft+Áfa. Remélem tudtam segíteni!
mechanikus
mechanikus | 135    2006-10-03 14:00:00 [66]
Pont ezzel a lemezzel dolgoztam "az átkosban" én is. Az MT-visual-nak stancoltunk belőle árnyákolólemezt az elektronikáikhoz.
mechanikus
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-10-03 13:55:00 [65]
n/a (adathiba) |    2006-10-03 13:55:00 [65]
A 0,5 mm úgy tudom nem szabványos az ónozott finomlemezek között. Általában a felhasználók táblában ónoztatják le. Régebben (még az átkosban) lehetett kapni 0,3 mm vastagot 510x765 mm méretben.(kb 20x30 inch) A kassai acélgyár terméke volt. Próbáld meg a szomszédéknál, hátha ott még nem mondtak végleg le arról, hogy felépítsék a vas és acél országát. Próbáld megkörnyékezni "lorant" barátunkat, Ő mintha arrafelé lakna.
Előzmény: Lakatos, 2006-10-03 12:57:00 [63]
mechanikus | 135    2006-10-03 13:19:00 [64]
Nem csodálkozom rajta. Az ónozott lemezt nagyon ritkán, és csak megrendelésre lehet venni. Senki nem készletez, mert speciális a felhasználási területe. Nem éri meg a kereskedőnek tartani.
Sok sikert a keresgéléshez. Horganyzott-at nem tudod felhasználni helyette? Gondolom forraszthatónak kell lennie?
mechanikus
Lakatos | 599    2006-10-03 12:57:00 [63]
Akár 100-200kg.Mennyi van és mennyibe kerül?
Én még nem találtam olyan helyet ahol szóba álltak volna velem tonnás mennyiség alatt.
Előzmény: Motoros, 2006-10-03 08:12:00 [62]
Motoros | 5099    2006-10-03 08:12:00 [62]
Összességében hány kiló kellene?
Előzmény: Lakatos, 2006-10-02 14:06:00 [61]
Lakatos | 599    2006-10-02 14:06:00 [61]
Hulladék 0,5 ónozott lemezt vásárolnék,legkisebb méret 175*60 mm.
Jelentkezés:06 20 9324018
József
janko | 945    2006-10-01 10:44:00 [60]
Szevasz Miklos.
Privát meil ment.
Jankó
n/a (inaktív)    2006-09-30 22:38:00 [59]
20mm vastag MDF lapból szeretnék íves formájú elemeket kivágni kisbútorhoz + furatokat bele. Rajzot fogok tudni adni, ha készen lesz. Becslések szerint minimum 1000x500mm hasznos munkafelületű gép szükséges. Ha bejön, akkor sorozatban is mehet, de egyelőre 10-es próba széria érdekel.
Lehetőleg Budapest környéke, vagy M3 mellett.
Várom a megkereséseket.
Miklós
Kardos Kálmán | 122    2006-05-15 20:36:00 [58]
Szia HobbyCNC!
Természetesen komolyan gondoltam a kedvezményt,aki a honlapodon regisztrálva van annak 10%-os kedvezményt tudok adni.
Előre is köszönöm ha kiraksz a kedvezmények menübe.
üdv
Kálmán
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-15 06:45:00 [56]
Kardos Kálmán | 122    2006-05-15 20:12:00 [57]
Szia Balu!
Köszönöm hogy befogadtatok,remélem hasznos tagja leszek a csapatnak.
üdv
Kálmán
Előzmény: Balu, 2006-05-14 22:13:00 [55]
n/a (inaktív)    2006-05-15 06:45:00 [56]
Ha komolyan gondolod a kedvezményt, szívesen kiraknálak a Kedvezmények menü alá (kis reklám Neked)!
Előre is köszönjükű és üdv!
Előzmény: Kardos Kálmán, 2006-05-14 20:22:00 [52]
Balu | 1039    2006-05-14 22:13:00 [55]
Szia Kálmán!
Üdv a csapatban! Köszönjük segítőkészségedet előre is!
Balu
Kardos Kálmán | 122    2006-05-14 21:58:00 [54]
Szia victorhu!
A mühelyem Nógrád megyébe,Balassagyarmaton található.
üdv
victorhu | 225    2006-05-14 21:05:00 [53]
Szia Kálmán!
Köszönjük a felajánlást. Az ország melyik végén dolgozol?
Kardos Kálmán | 122    2006-05-14 20:22:00 [52]
Régóta olvasója vagyok ennek a honlapnak,nagyon tetszik.Látom elektronikában nagyon otthon vagytok.Ha esetleg mechanikában,fém megmunkálásban segítséget kértek abban segíteni tudok.Egyéni vállalkozó vagyok és fémforgácsolással foglalkozom.Ha szükségetek van gépalkatrészekre,alumíniumöntésre hívjatok.(a HobbyCNC-seknek kedvezményt tudok adni)
Üdv: Kardos Kálmán
Tel:06 30 967 5884
E-mail:kardos@enternet.hu
n/a (inaktív)    2006-04-16 16:12:00 [51]
Sziasztok...
Keresek valakit aki alumínium marásában és esztergálasában tudna segíteni, kis darabszáról lenne szó, tervezéstől a kivitelezésig, hobbi szinten. Természetesen a megfelelő díjazás ellenében. Budapestiek előnyben :D
pinter.gyula@chello.hu
n/a (inaktív)    2006-04-11 22:23:00 [50]
Egy csillagászati távcsövet építek, a mozgató mechanikák végső összerakásához kellene segítség. Esztergálás és marás is lenne még rajta. Cserébe 10-11 Ncm forgatónyomatékú motorokat tudnék adni ,amennyi kell. Vagy bipoláris vezérlőket, esetleg segítek vezérlő elektronikát létrehozni, vagy megegyezünk egy árban. Olyan ember jelentkezését várnám, aki hajlandó egy kis együtt-gondolkodásra, mert nem vagyok fémipari szakember.
Üdv :Sz B
asz01@freeweb.hu
n/a (inaktív)    2006-03-03 16:20:00 [49]
Kersek olyan valakit, aki válalna egy 19-es rack doboz elő és hátlap megmunkálását. Erősítőhöz, Borsod-megyéből.
Cím: twinsle11@freemail.hu
Zsolt
dzsolt | 50    2006-02-25 14:11:00 [48]
Van valaki heves megye déli részén aki vállal egy kis esztergálást?
A helyieknek olyan jól megy, hogy 3 hétre vállalták, de nem lett kész, most meg megint 3 hetet mondanak.
dzsolt
Bicska | 974    2006-02-13 17:52:00 [47]
E-mailben küldök majd képet, meg bescannelt rajzot, hogy miről is lenne szó.
Bicska
Előzmény: janko, 2006-02-12 21:11:00 [46]
[ 0.8735 ]
