Eladó ASCO gyártmányú, vegyszerálló mini folyadék szelep, 12V DC. Két és három kivezetéses kivitelben . Típus:458283 és 458284 Több darab van belőlük. Ár: 4000 Ft /db
erdelyi72 | 798
2019-06-15 13:45:01
[105830]
Eladó a képeken látható szelepsziget. PNEUTRONICS gyártmány, 24VDC, 50PSi Ára : 10 ezer Ft
Hivatkozás: Pneutronics
erdelyi72 | 798
2019-06-15 13:43:51
[105829]
Eladó a képeken látható szelepsziget. KOGANEI gyártmány, 12VDC . Ára : 5 ezer Ft
Hivatkozás: Koganei3
erdelyi72 | 798
2019-06-15 13:43:02
[105828]
Eladó a képeken látható szelepsziget. KOGANEI gyártmány, 12VDC . Ára : 10 ezer Ft
Hivatkozás: Koganei2
erdelyi72 | 798
2019-06-15 13:41:51
[105827]
Hivatkozás: Koganei1
erdelyi72 | 798
2019-06-15 13:40:08
[105826]
Eladó a képeken látható szelepsziget. SMC gyártmány, 24VDC . Ára : 12 ezer Ft
HT-900, RS-232 csataklakozó felület (DB9), külső táppal HT-900 info
A scannerek ára 10 ezer FT/db, a kettő együtt 15 ért vihető.
PSoft | 18660
2019-06-15 12:52:32
[105824]
Eladó...
A képeken látható, egy modul szélességű ABB kétpólusú kisautomaták. Adatok a képeken.
Ár: 5.000Ft postával együtt. Az ár, a képeken látható 9db. kisautomatára vonatkozik.
PSoft | 18660
2019-06-15 12:29:37
[105823]
Eladó...
A képeken látható "brutális" -szerintem 400A-es- négypólusú átkapcsoló. Aggregátoros, vagy hálózati üzem átkapcsolását végezte egy megszűnt/visszabontott elosztószekrényben.
Eladó! Talán lemezperemező vagy valami hasonló. Képeken látható állapotban. Ár: 50.000Ft Nem postázom.
szf | 4460
2019-06-15 10:09:42
[105816]
Eladó légkezelő berendezés beltéri egysége. Képeken látható állapotban. Valószínűleg a vezérlés már nem működik. Külön a motor és ventilátor nem eladó. Ár: 15.000Ft Nem postázom csak személyesen.
Dr.GodMan | 1463
2019-06-15 10:07:58
[105815]
Rendszerbővítés miatt június 30.-ától eladó 3kw-nyi napelemtábla!
A napelemtáblák 2015-ben lettek vásárolva, 2016-ban kerültek beépítésre.
Foglalóra van lehetőség! A munkálatok 30.-án indulnak meg és ezt követően vihetőek!
Igény esetén 6kVA/4200W ipari szünetmentes tápot tudok adni 50eFt/db áron! (akku nélkül)
Privátban várom az érdeklődőket!
Szabó M. Béla | 577
2019-06-15 09:33:06
[105814]
Eladó egy HP Compaq NX 9030 típusú notebook. A kijelzője hibás (lásd a képeken), az akksija gyenge, illetve a tető műanyag borításán van egy kis repedés, ezeket leszámítva egyéb baja nincs, hálózati töltőről hibátlanul működik.
Lenne pár darab Matsushita HC3 M-H61 típusú relé eladó. Ár: 500 Ft / db, 10 darab felett 400 Ft / db, 30 darab felett 350 Ft / db. Van még pár foglalat is, ára 200 Ft / db.
szf | 4460
2019-06-15 08:16:31
[105812]
Eladó LC1D09BD mágneskapcsoló! Új még bontatlan dobozban! 4kW/9A , 400V/AC3 24VDC működtetés. Ár: 4000Ft/db 2db van.
Eladó LC1D65ADB mágneskapcsoló! Új még bontatlan dobozban! 30kW/65A , 400V/AC3 24VDC működtetés. Ár:18000Ft/db 2db van.
vaskukac | 632
2019-06-14 22:06:16
[105811]
Eladó egy újszerű állapotban lévő eszterga állóbáb. Valószínűleg Dávid esztergához való lehet. Vezetőfelületek közepének távolsága 150, csúcsmagasság ~120 Ára.: 20000 Ft +posta
tamas12 | 3
2019-06-14 21:58:05
[105810]
Eladó teljesen új(kép kedvéért lett kicsomagolva) permanens mágneses befogó 175 x 100 mm. Leszorítók vannak hozzá. Súlya: 7 kg
Ár: 90 ezer + szállítási költség
morvfer7 | 2578
2019-06-14 19:18:35
[105809]
A képen szereplő áron tudok méretre vágva új profilokat, kb 2-3 hetes átfutással.
A képeken látható, Endress+Hause gyártmányú pH mérő jelfeldolgozó egysége, mérő szonda nélkül. A készülék, 110-115VAC tápfeszültségről működik!!! További adatok a képeken.
Projekt váltás miatt eladó vált fél kész nagy méretű 3d nyomtatóm (még nem működőképes). Rengeteg dolgot adok hozzá ami nincs még beépítve. Befoglaló méretei: 600x600x800 mm A nyomtató tér nagysága pedig kb: 300x300x250 mm. Príma 220 voltos zselés fűtőlap van hozzá, edzett üveggel és 10 mm-es parafaszigeteléssel. Teljesen be akartam fedni, ezért minden része alumíniumból van és járnak hozzá leszabott 2mm vastagságú átlátszó polikarbonát lapok is. (ezek nem annyira látszódnak a képeken) Kiemelném, hogy eredeti 5XC Smoothieboard vezérlő kártya van hozzá és eredeti egy fejes FLexion extruder, amivel elméletileg mindenféle rugalmas anyag is nyomtatható. A váz 40x40 mm-es Item aluprofilokból van nagyon pontosan összerakva, a szíjak pedig, ahol lehet 10mm-esek és acélszállal erősítettek. Ezeken kívűl jár hozzá még egy csomó plusz dolog amiből sok van és ezért pótalkatrészeknek tökéletesek lehetnek. Viszont leginkább csak egyben szeretném eladni az egészet.
A képeken nagyjából a legtöbb dolog rajta van, bár kérésre még tudok pár dolgot hozzá dobni. Mivel elég nagy nem tudom, hogy futárral szállítható-e de akinek esetleg csak alkatrésznek kellene akkor szétszedhetem és úgy már tuti postázhtaó bárhova. Illetve Kaposvár-Budapest útvonalon és annak körzetében talán meg tudom oldani, hogy elviszem kocsival.
Ára: 265000 Ft (mert az extruder és a vezérlő nagyon drága dolgok) de lehet alkudni
15" német ipari kategóriájú érintőképernyős LCD-k, beépíthető kivitelben leárazva 25.000.- Ft/db árra, 12V ill. 24V-os kivitelűek is vannak. A legtöbbjük karcmentes teljesen. Többféle típus van, nagyjából hasonló paraméterekkel.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-06-14 02:30:21
[105789]
ELADÓ
2 tekercs 160cm szélességű LDPE fólia, átlátszó, kb. 80-100kg/tekercs, LEÁRAZVA 25.000.- Ft/tekercs, legalább 1000nm-es tekercsek, de lehet sokkal több is.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-06-14 02:28:03
[105788]
ELADÓ
SZombaton elvihető a HAKO elszívó 25.000.- Ft-ért, 115V-os sajna, 350W-os. Nem jött érte a foglalója...
LW
LoneWolf | 5606
2019-06-14 02:25:51
[105787]
ELADÓ
5db Sony/Tektronix Arbitrary Function Generator, AFG310 van kedvező áron, 35.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-06-14 02:19:52
[105786]
ELADÓ
8db OMRON frekiváltó, 1f bemenettel, 0,4kW-os. Adatok képen. ÁR: 10.000.- Ft/db, EGYBEN a 8db 65.000.- Ft de csak szombaton ilyen akciós.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-06-14 02:17:37
[105785]
SZombati SZeánsz most lesz még e hétvégén! - LÁDÁK vannak nagy számban - 60x40x10...32cm - ALU PROFIL 80x80, 40x80, 45x90, stb. 1000 Ft/kg...
MŰSZEREK IS ÉRKEZTEK!!! HP tápegységek, frekvenciamérők, pár egyéb műszer. Szombaton megnézhetők, fotózni nem volt időm...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-06-14 02:15:23
[105784]
ELADÓ
Aktuátorok, 1kW-os Kollmorgen AC servo motorokkal eladók, AKCIÓS ÁRON! 20mm-es lineárokkal, 2x2 kocsival, alumínium U profilban, rozsdamentes burkolólemezzel. 18db van, 12 ill. 6db egyforma. Német gyártmány és minőség! AZ ÁRA IGEN AKCIÓSAN 55.000.- Ft/db, 2db 100E Ft. Motor vezérlő és kábel NINCS az árban. Hasznos úthossz: 78 ill. 82cm. 20mm-es átmérőjű 20mm menetemelkedésű golyós orsókkal, 20mm-es lineárokkal.
