Oldal 1918 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1914  1915  1916  1917  1918  1919  1920  1921  1922   Következő ►  Utolsó ►|
tjanicsek | 313    2019-06-14 12:59:25 [105803]
Egy Tek-et viszek.
Előzmény: LoneWolf, 2019-06-14 02:25:51 [105787]
D.Laci | 5532    2019-06-14 12:43:55 [105802]
Üdvözlöm!
Adatlapomon rajta van. Nyíregyháza.
Vagy ahová a postás viszi
Előzmény: Gilinger, 2019-06-14 11:36:11 [105795]
Andreaux | 2    2019-06-14 12:15:39 [105801]
Keresem (Esztergom/Bp III lehetőleg) az alábbi Alu profilokat:
3030 profil: 4x 420mm, 6x 410mm, 4x 500mm
2020 profil: 2x 415mm, 2x 255 mm
Egy fórumtárssal már lebeszéltem ezeket, majd eltűnt... ez több, mint 4 hónapja volt... úgyhogy újra nekifutok.
Bármilyen gazdaságilag okos ötlet érdekel.
Gabriel
Playaz | 382    2019-06-14 12:02:55 [105800]
Keyence szett 15.000
Puls 24vdc 2.1A 4.500
Puls 24vdc 0.6A 2.000
Step power 1.5A 3.000
Nivelco időrelé 4.000
Mágneses retesz 24v-os 1.500
KucseraP | 370    2019-06-14 12:02:31 [105799]
Megveszem.
Előzmény: Playaz, 2019-06-14 11:54:13 [105797]
Playaz | 382    2019-06-14 11:56:49 [105798]
20as lin.sin 4 db csapágy , minden új!
20.000ft
Playaz | 382    2019-06-14 11:54:13 [105797]
Actuator
Marcsak 1 db. Van!
Szijjhajtással, motortartóval!
4900ft
Playaz | 382    2019-06-14 11:51:42 [105796]
Eladó géptalp
M12 colos menet, ezért adok hozzá anyát is.
55mm talp
60mm szárhossz
800/db
Van bőven!
Gilinger | 15    2019-06-14 11:36:11 [105795]
Üdvözlöm!Helyileg hol lehetne átvenni az actuátort?
Előzmény: D.Laci, 2019-06-12 13:45:39 [105710]
pipaborze | 19    2019-06-14 10:46:12 [105794]
Érdekel egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Kidwick, 2019-06-04 10:39:54 [105341]
PI67 | 3    2019-06-14 09:40:29 [105793]
Jelentkezek a legfelső Sony/Tektronix AFG310 generátorra Szombaton megyek érte.
Köszönettel: PI67
dobosi | 35    2019-06-14 06:31:38 [105792]
Szia Gábor!
1 db-ot elhozok szombaton. (AFG310 van kedvező áron, 35.000.- Ft/db. )
Köszi, István
svejk | 33140    2019-06-14 04:04:16 [105791]
Resistiv vagy kapacitív a Touch?
Előzmény: LoneWolf, 2019-06-14 02:33:26 [105790]
LoneWolf | 5593    2019-06-14 02:33:26 [105790]
ELADÓ
15" német ipari kategóriájú érintőképernyős LCD-k, beépíthető kivitelben leárazva 25.000.- Ft/db árra, 12V ill. 24V-os kivitelűek is vannak. A legtöbbjük karcmentes teljesen. Többféle típus van, nagyjából hasonló paraméterekkel.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-06-14 02:30:21 [105789]
ELADÓ
2 tekercs 160cm szélességű LDPE fólia, átlátszó, kb. 80-100kg/tekercs, LEÁRAZVA 25.000.- Ft/tekercs, legalább 1000nm-es tekercsek, de lehet sokkal több is.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-06-14 02:28:03 [105788]
ELADÓ
SZombaton elvihető a HAKO elszívó 25.000.- Ft-ért, 115V-os sajna, 350W-os. Nem jött érte a foglalója...
LW
LoneWolf | 5593    2019-06-14 02:25:51 [105787]
ELADÓ
5db Sony/Tektronix Arbitrary Function Generator, AFG310 van kedvező áron, 35.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-06-14 02:19:52 [105786]
ELADÓ
8db OMRON frekiváltó, 1f bemenettel, 0,4kW-os. Adatok képen. ÁR: 10.000.- Ft/db, EGYBEN a 8db 65.000.- Ft de csak szombaton ilyen akciós.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-06-14 02:17:37 [105785]
SZombati SZeánsz most lesz még e hétvégén!
- LÁDÁK vannak nagy számban - 60x40x10...32cm
- ALU PROFIL 80x80, 40x80, 45x90, stb. 1000 Ft/kg...
MŰSZEREK IS ÉRKEZTEK!!!
HP tápegységek, frekvenciamérők, pár egyéb műszer. Szombaton megnézhetők, fotózni nem volt időm...
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-06-14 02:15:23 [105784]
ELADÓ
Aktuátorok, 1kW-os Kollmorgen AC servo motorokkal eladók, AKCIÓS ÁRON! 20mm-es lineárokkal, 2x2 kocsival, alumínium U profilban, rozsdamentes burkolólemezzel. 18db van, 12 ill. 6db egyforma. Német gyártmány és minőség! AZ ÁRA IGEN AKCIÓSAN 55.000.- Ft/db, 2db 100E Ft. Motor vezérlő és kábel NINCS az árban. Hasznos úthossz: 78 ill. 82cm. 20mm-es átmérőjű 20mm menetemelkedésű golyós orsókkal, 20mm-es lineárokkal.
LoneWolf
Kidwick | 2588    2019-06-13 23:34:14 [105782]
Elkelt már. kb 5. lennél,voltál a sorban.
Előzmény: pipaborze, 2019-06-13 22:48:42 [105781]
pipaborze | 19    2019-06-13 22:48:42 [105781]
Éedekel ha a rozsdás rész még 1t bir
csukiatti | 188    2019-06-13 19:05:10 [105780]
állapot függő, de 8-10ezerFt.
Előzmény: Kidwick, 2019-06-13 19:01:40 [105779]
Kidwick | 2588    2019-06-13 19:01:40 [105779]
Mennyi az a reális ár?
Előzmény: csukiatti, 2019-06-13 18:57:49 [105778]
csukiatti | 188    2019-06-13 18:57:49 [105778]
Sziasztok! Keresek hűtőfolyadék, emulzió szivattyút 150-200mm merülési mélységgel reális áron. Akinek van ne tartsa magában.
Andersen12 | 1370    2019-06-13 18:53:10 [105777]
Elnézést! Elfelejtettem.
55 e. az ára.
Zsolti
Előzmény: Andersen12, 2019-06-13 16:37:58 [105770]
Serif | 592    2019-06-13 18:24:43 [105776]
Leáraztam.
Lenne egy vákumszivattyu 25000-ért.
muki | 128    2019-06-13 17:42:55 [105775]
Eladásra kínálok LOCTITE4090 kétkomponensű hibrid ragasztókat.
Gyártó: LOCTITE
Vegyi készítmény típusa: hibrid ragasztó
Szín: színtelen
Forma: gél
Készítmény összetevői: cianoakrilát, epoxy
Fajta csomagolás: fecskendő
Súly: 50g
Kötési idő: 300s
Ellenáll a szétszakításnak: 7.1N/mm2
Üzemi hőmérséklet: -40...150°C
Ellenáll: nedvesség
Shore szilárdság: 65
A készítmény alkalmazása:
Általános felhasználási célokra
-fémekhez
-gumi
-műanyaghoz
-fa
-papír
-bőr
Készítmény tulajdonságai:
-kétkomponensű
-kicsi nyomot hagy
-max. 5mm-es rést tömít be
Postázom a vevő terhére, előreutalás után.
Érdeklődni e-mailben vagy telefonon.
06-30/kilenckilenckilenc-3639
mucsinyizsolt@yahoo.com
ÁRA: 5000ft.
Attis976 | 604    2019-06-13 17:29:41 [105774]
Eladó egy használt, de kipróbált Omron S82K-05024 kapcsolóüzemű tápegység.
Adatok
8000Ft
Festo DNU-32-100-PPV-A típusú munkahenger (új).
8000Ft/db
Attis976 | 604    2019-06-13 17:28:43 [105773]
Eladó egy szerintem nem használt TDK-Lambda Beágyazott kapcsolóüzemű tápegység.
Használati nyom nem látszik rajta.
12V 27A
Ilyen
14000Ft
korbendallas | 511    2019-06-13 17:26:28 [105772]
Én kérek elnézést! Nem tudtam, hogy ilyen változások vannak. Most elolvastam. Viszont akkor miért nem lehet licitálni? pont
designr | 3621    2019-06-13 17:11:48 [105771]
Egy árat irj már légyszives.
Nagy betükkel ott van fönn..kötelező
Andersen12 | 1370    2019-06-13 16:37:58 [105770]
Danfoss FC-302-es 1,5kW-os frekiváltó eladó.
Használt,tesztelt.
PSoft | 18648    2019-06-13 16:32:13 [105769]
Elvileg itt, ez a szabály, már elég régóta:
[Törölt vagy nem létező bejegyzés linkje]
Előzmény: korbendallas, 2019-06-13 16:21:18 [105768]
korbendallas | 511    2019-06-13 16:21:18 [105768]
Elvileg itt az a szabály, hogy aki itt jelzi a szándékát először, az veheti meg. Nem jelezted azt sem, hogy egybe szeretnéd eladni. Örülnék neki, ha a a sunyító lemondana arról a pár darabról, amit én szeretnék.
Előzmény: Andika, 2019-06-13 15:52:56 [105767]
Andika | 6    2019-06-13 15:52:56 [105767]
Köszönöm szépen az érdeklődéseket, de úgy néz ki egészben elviszi valaki az összeset!
Előzmény: Andika, 2019-06-13 13:33:53 [105760]
Berni | 59    2019-06-13 15:48:48 [105766]
Levegősziget eladva.
Előzmény: Berni, 2019-06-13 14:41:48 [105763]
Berni | 59    2019-06-13 15:44:29 [105765]
Termosztatizált orvosi csaptelep eladó.
Ha koszos a kezed és nem akarsz vele mindent összetapogatni, könyékkel nyitható-zárható és a beállított hőfokú víz jön.
5 ezer ft + posta.
Berni | 59    2019-06-13 15:40:11 [105764]
Pedrollo PQM 60 szivattyú, új eladó 15 ezer ft.
Berni | 59    2019-06-13 14:41:48 [105763]
Levegősziget (új) csak így egyben 5000 Ft + posta
-Kézi elzáró és leürítő
-Elektromágneses elzáró és leürítő
-Nyomásszabályzó és vízleválasztó
-Nyomástávadó
korbendallas | 511    2019-06-13 13:59:06 [105762]
Még a 12es barnákat is
korbendallas | 511    2019-06-13 13:58:23 [105761]
Szia! Kérném a 6os 16os 18as barna dobozosakat
Andika | 6    2019-06-13 13:33:53 [105760]
Eladóak az alábbi különböző méretű marófejek! Némelyik jóállapotú használt, de van még bontatlan (origi) csomag is. A lenti listában szereplő összes marófejről kérés esetén külön fényképeket is tudok küldeni!
Átvehetőek előzetes egyeztetést követően a XVII. kerületben, vagy postai úton (akár foxpost) melynek költségei a vevőt terhelik!
Az alábbiak 500 Ft/db:
Piros dobozos:
2-es 1 db D2141 HSS-E DIN327 B TYP BN
Az alábbiak 1.000 Ft/db:
Barna dobozos:
5-ös 1 db LIST No. 4022
5,5-ös 2 db (ebből 1 origi) LIST No. 4210
6-os 3 db (ebből 2 origi) LIST No. 4210
6,5-ös 2 db (ebből mind a 2 origi) LIST No. 4210
6,5-ös CEDL 1 db HSS-E
7-es 1 db LIST No. 4210
7-es 1 db LIST No. 4022
7-es 1 db DIN327 HSS-E
7-es 1 db LIST No. 4230
7-es 1 db HSS-Co. 115
7,25-ös 1 db DIN327 EDS
7,5-ös 6 db (ebből 5 origi) LIST No. 4210
7,5-ös 1 db CEDL HSS-E
7,5-ös 1 db DIN327
8,2-es 1 db DIN327
8,5-ös 3 db (ebből 2 origi) LIST No. 4210
8,7-es 1 db HSS-Co 219
9-es 1 db DIN844
9-es 1 db LIST No. 4210
9-es 1 db LIST No. 4022
9,5-es 5 db (ebből mind az 5 origi) LIST No. 4210
9,5-ös 1 db CEDL HSS-E
10-es 2 db LIST No. 4210
Piros dobozos:
5,5-ös 3 db D2243 HSS-E MM DIN844 TYP U 15B
7,5-ös 1 db D2243 HSS-E MM DIN844 TYP U
9-es 1 db D2141 HSS-E
10-es 1 db D2141 HSS-E MM DIN327 B TYP BN
Sárga dobozos:
10-es 1 db 0800 R5 lg22 Stg45 HSS Co8
Az alábbiak 1.500 Ft/db:
Barna dobozos:
11-es 2 db (ebből 1 origi) LIST No. 4210
11,7-es 1 db DIN327 HSS-E
12-es 2 db (ebből mind a 2 origi) LIST No. 4210
13-mas 2 db (ebből mind a 2 origi) LIST No. 4210
13-mas 1 db (origi) LIST No. 4010
13-mas 1 db LIST No. 4022
14-es 2 db (ebből 1 origi) LIST No. 4210
15-ös 1 db (origi) LIST No. 4210
Piros dobozos:
11-es 1 db D2141 HSS-E MM DIN327 B TYP BN
11,5-ös 1 db D2243 HSS-E MM DIN 844 TYP U
12-es 1 db D2243 HSS-E MM DIN 844 TYP U
12,5-es 1 db D2243 HSS-E MM DIN 844 TYP U
13-mas 1 db D2141 HSS-E MM DIN 327 B TYP BN
13,5-ös 2 db D2141 HSS-E MM DIN 327 B TYP BN
13,5-ös 1 db D2243 HSS-E MM DIN 844 TYP U
Az alábbiak 2.000 Ft/db
Barna dobozos:
16-os 3 db (ebből 2 origi) LIST No. 4210
18-as 2 db (ebből 1 origi) LIST No. 4210
Piros dobozos:
15,5-ös 2 db D2141 HSS-E MM DIN 327 B TYP BN
nyiszi | 2389    2019-06-13 13:02:35 [105759]
Keresek ilyen áramváltót.
Max 60/5A-es érdekel de 25/5A-es lenne az ideális.
nyiszi | 2389    2019-06-13 12:54:16 [105758]
Eladó ez a 4 db vezérlő.
40eFt/4db
Zotyka101 | 558    2019-06-13 11:59:08 [105754]
Eladó pár célgép bontásra, vagy átalakításra. Mérőgépek, továbbító, adagoló, szállítószalagok. Hegesztett vázas masszív gépalapok. Mitsubishi plc-vel szerelt, gépek.
60000Ft/db átlagosan. Aki érez benne affinitást küldöm a képeket, vagy jöjjön megnézni.
Ahol jelenleg vannak onnan ki kell pakolnom ezért sürgős lenne.
Szalai György | 9541    2019-06-13 09:54:40 [105753]
Miből lett a szekunder oldal?
Előzmény: bankimajki, 2019-06-13 09:42:28 [105752]
bankimajki | 2847    2019-06-13 09:42:28 [105752]
A trafót mégsem kérem. (Türelmetlen voltam és egy fölöslges UPS-ből termeltem ki egy megfelelő példányt 840 A-es csúcsáramot ért el. )
Előzmény: Fbandi, 2019-06-11 17:09:45 [105669]
Lil1995 | 36    2019-06-13 09:06:20 [105751]
Az összes heveder elkelt.
Előzmény: Lil1995, 2019-06-12 20:55:58 [105736]
Sys_m | 412    2019-06-13 08:07:19 [105750]
Hétha van valakinek a fiók mélyén kuksoló, levetett, de működő Samsung Galaxy s4, elfogadható áron.
Köszi, ajánlatokat magánba várok.
Üdv.: Sys_m
[ 1.4123 ]
