Oldal 1916 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1912  1913  1914  1915  1916  1917  1918  1919  1920   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-06-16 15:36:28 [105903]
Vásárolnék a marókból. Írtam privát.
Előzmény: Andika, 2019-06-13 13:33:53 [105760]
picur | 1764    2019-06-16 15:11:05 [105902]
Eladó 2 öntvény kerék még fém szalagfűrésznek készült de idő hiányában megállt a projekt. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon. Ára egyben a hajtóművel:20E.
Bognár Zoltán | 268    2019-06-16 14:13:14 [105901]
Viseletes de csendben járó 2,2kw 385 kimenőfordulatú villanymotor keresi gondos gazdáját.
3db van belöle.
Ár45000ft
Az ár alkuképes .
Ha érdekel kérlek ird meg neked mennyit ér.
Nem sértődöm meg nevetséges ajánlaton sem .
lgabor | 125    2019-06-16 14:12:57 [105900]
Megveszem:
Alig használt ASUS R9 270 2GB VGA
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-06-16 10:37:11 [105878]
dezso74 | 781    2019-06-16 14:09:06 [105899]
Tápot megveszem. Megy privát.
Előzmény: simarex, 2019-06-16 10:56:54 [105881]
Törölt felhasználó    2019-06-16 14:02:47 [105898]
Megvásárolom a szelepeket. Írtam privát üzenetet.
Előzmény: simarex, 2019-06-16 11:00:16 [105882]
Bognár Zoltán | 268    2019-06-16 13:59:42 [105897]
oldalcsatornás vákuum szivattyú keresi ujj gazdáját.
Nem Postázom érte kel jönni
75000ft
Alku lehetséges
amp | 577    2019-06-16 13:50:50 [105896]
A TME-sár sztem méter ár...
Előzmény: Bencze András, 2019-06-16 12:33:49 [105892]
Hrr | 39    2019-06-16 13:11:02 [105895]
Lézerrel gravírozható biztonsági lézerfólia:
- TESA 6930 Fényes fekete-fehér 10 m
- TESA 6930 Matt fekete-fehér 10 m
- TESA 6930 Fényes fehér-fekete 10 m
- TESA 6940 Fényes fekete-fehér 10 m
Tesa 6930
Tesa 6940
Én egy sima mechanikussal gravíroztam, nem szükséges hozzá lézer, de viszi a síkágyas CO2-is nam csak a galvofejes.
Ha lehet egyben adnám el: 70.000 Ft
stojka | 628    2019-06-16 12:57:44 [105894]
Szevasz
Készülék árához képest nagyon drága a Posta költség,ezért nem kérem!
Előzmény: ORCA17, 2019-06-16 12:32:14 [105891]
Dandi | 69    2019-06-16 12:37:06 [105893]
Eladó energialáncok
Egyik (Subaki):
- 130cm hosszú
- 50mm széles
- 30mm magas
- Két végelem
- Nyitható szemek
Másik (Rui Ao):
- 110cm hosszú
- 40mm széles
- 22mm magas
- Két végelem
- Nyitható szemek
A kettő együtt: 7 000 HUF
Érdeklődni: +36 30 825 5747
Átvétel: Budapest, IX
Posta nincs, adott esteben kiszállítás szóbajöhet a vevő terhére.
Bencze András | 1042    2019-06-16 12:33:49 [105892]
Szevasz!
Tüllszoknya viselését átvételkor elfelejtetted.
Javaslom figyelmedbe pl.:
https://www.tme.eu/hu/details/tlwy10_0.75/sokszinu-szalagkabelek/bq-cable/
Előzmény: wagergo, 2019-06-15 19:44:42 [105855]
ORCA17 | 605    2019-06-16 12:32:14 [105891]
Eladó egy Siemens MICROMASTER 420 Inverteres meghajtó 0,37 kW, 0 → 550Hz, 400 V AC. Ára 25'00 Ft. +pk.
Igény esetén felprogramozva - a motor paraméterének ismeretében.
Bővebb infó itt
Dandi | 69    2019-06-16 12:30:45 [105890]
Eladó Lineáris Aktuátorok - THK SKR46, NB BG46, SMC
Ajándékba tudok adni tengelykapcsolókat mindenféle méretben az aktuátorokhoz.
THK SKR46 (2db)
- Acél felépítmény
- 20mm-es menetemelkedés
- Hasznos elmozdulás: 460mm 2 kocsival, vagy 540mm 1 kocsival
- Szilárd porvédővel
- Részletes dokumentáció
- Szélesség 86mm
- Teljes hossz: 740mm
- Ár: 25 000 HUF
NB BG46 (1db)
- Acél felépítmény
- Hasznos elmozdulás: 410mm, duplaszéles kocsival
- Szélesség 86mm
- Teljes hossz: 640mm
- Ár: 20 000 HUF/db
SMC LT 149A (1db)
- Acél felépítmény
- 5mm-es menetemelkedés
- Hasznos elmozdulás: 120mm
- Szélesség 75mm
- Teljes hossz: 320mm
- Ár: 15 000 HUF
További képek a képgalériában.
Dandi | 69    2019-06-16 12:29:04 [105889]
Eladó 2×40×30cm aluminium T-nút asztal, DIN508-as szabvány T-nút anyákkal
Ár leszállítva.
- 20mm vastag, öntött aluminium
- 400×300mm alapterületű
- 6db DIN508-as T-nút, 50mm távolságra egymástól
- Körülbelül 10kg
- T-Nút anyák: 15db, M8×10mm
Ár: 29 000 HUF
Dandi | 69    2019-06-16 12:27:54 [105888]
Eladó komplett gépépítőkészlet, önbeálló kerekes, talpazható lábakkal, L rögzítőkkel
Ár leszállítva.
Korábban a gépem vázát képezte.
Az aluminium profil 80×40mm-es.
A csomagba tartozik:
- 12 db 2 egység széles L idom/rögzítő
- 8 db 1 egység szélesL idom/rögzítő
- 4 db láb (centi vastag alu lemezen önbeálló kerék és talpaló)
- 79 db nút anya (egyet elhagytam)
- Sok, Ezekhez tartozó M8-as imbuszfejű csavar
Az elemek hosszai kéken szerepelnek a képeken, de a teljesség kedvéért itt egy leltár:
- 2db: 2U 80cm
- 2db: 2U 72cm
- 1db: 1U 67cm
- 1db: 2U 64cm
- 1db: 1U 51cm
- 2db: 2U 40cm
- 3db: 2U 17cm
- 3db: 2U 12cm
Komplett ár: 28 000 HUF
Dandi | 69    2019-06-16 12:26:27 [105887]
Eladó ER11-es léghűtéses, 1.5kW Főorsó Marómotor, 2.2kW-os Siemens MicroMaster 440 inverterrel vezérlővel.
Ár leszállítva.
Mind a motor mind a vezérlő kifogástalan állapotban van, üzemképes, használatra kész. Képgaléria
Főorsó/Marómotor:
- Léghűtéses
- ER11-es patront fogad
- 1.5kW, 3PH, max 24000 RPM, 400Hz, 220V, 8A
- Idén decemberig garanciás
- Olyan 2-4 órát üzemelt összesen
# Jár hozzá ER11-es patronkészlet (1-7mm, 1mm-es lépésekben)
Siemens MicroMaster 440:
- Input: 1PH, 200-240V
- Output: 3PH, 0-Input V, 3PH, 10.4A, 0-550hZ
- Jelenleg 0-10VDC fordulatszámra és ON/OFF CW/CCW Digit IO-ra felprogrmaozva.
- Jelenleg LiYCY 4×1.5mm-es árnyékolt kábellel összekötve a
motorral.
- Manual
- Paraméterek
Árazás
Vezérlő: 45 000 HUF
Motor: 55 000 HUF
Posta nincs, adott estben kiszállítás szóbajöhet a vevő terhére.
tomsawyer | 153    2019-06-16 12:12:55 [105886]
Keresek E1N esztergához állítható rezgéscsillapító gép talpat. 4 db.-ra lenne szükségem fórumos jó áron.
docs | 145    2019-06-16 12:10:42 [105885]
megveszem!
Előzmény: D.Laci, 2019-06-16 11:00:53 [105883]
D.Laci | 5532    2019-06-16 11:02:22 [105884]
Léptetőmotor 3.6V, 2A. (8 vezezetékes).
2.000ft./db. +1.500ft posta.
D.Laci | 5532    2019-06-16 11:00:53 [105883]
Rexroth 10x5mm-es golyósorsó léptetőmotorral.
Teljes hossza 385mm. Hasznos hossz 300mm.
Léptetőmotor 3.6V 2A. (8 vezezetékes ).
13.000ft./db. postával
simarex | 2905    2019-06-16 11:00:16 [105882]
Hydraulika elemek szelepek, 5e /db + szállítás
simarex | 2905    2019-06-16 10:56:54 [105881]
Eladó Sitop táp 230V-os betáppal 10e + szállítás
PSoft | 18648    2019-06-16 10:55:47 [105880]
Rendben, Tiéd a 3f. táp.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-16 08:45:53 [105877]
simarex | 2905    2019-06-16 10:55:14 [105879]
Eladó különböző biztonsági relék 5e/db
Dr.GodMan | 1463    2019-06-16 10:37:11 [105878]
Alig használt ASUS R9 270 2GB VGA eladó!
Kb 2 hónapot ment!
ár: 18eFt
Posta megoldható!
Törölt felhasználó    2019-06-16 08:45:53 [105877]
Üdvözöllek! Ezt megveszem. Írok privátban.
Előzmény: PSoft, 2019-06-12 21:52:42 [105738]
picur | 1764    2019-06-16 08:36:45 [105876]
Rendben, írj privát üzenetet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-16 08:09:18 [105873]
torrente | 418    2019-06-16 08:18:37 [105875]
Szia, nekem van, ha felém jársz (Budaörs) a tied. üdv
Előzmény: tomnc, 2019-06-16 07:49:05 [105872]
Serif | 592    2019-06-16 08:12:02 [105874]
Szép jó napot
Lenne egy HD hajtómű, szöghajtással együtt 1:122 áttétellel, 65e.
Törölt felhasználó    2019-06-16 08:09:18 [105873]
Megvenném a hajtóműves motort.
Előzmény: picur, 2019-06-16 06:32:18 [105868]
tomnc | 694    2019-06-16 07:49:05 [105872]
Sziasztok keresek 15mm vastag 150x150mm-es plexi darabot.
picur | 1764    2019-06-16 07:04:11 [105871]
Eladó E400 főorsó csapágy új, ára:35E. Eladó DC motor egy hozzá tartozó bolygó hajtóművel együtt ára:15E. További információ pü-ben.
picur | 1764    2019-06-16 06:53:26 [105870]
Eladó levegős csatlakozók csapok, csatlakozók 500ft/db komplett dupla csap 1500ft menetek 3/4 colosak német Lüdecke gyártmányú több darab van mindegyikből és újak. Biztonsági félék egyben ára:5E. Kocsi 2db hengergörgős egybe ára:5E. Végállás kapcsolók, 1500ft/db. További információ pü-ben.
picur | 1764    2019-06-16 06:43:45 [105869]
Eladó KFD400-as fűrész, ára:160E. Tokmány hátlapok C10MB esztergán volt 250-es tokmányhoz a második 160-as tokmányhoz 60*6-os menet van benne ha jól emlékszem ára:5E/db. Siemens Sitop tápok 3 fázis 20-10A ára:9/7E mindegyikből több darab van. További információ pü-ben.
picur | 1764    2019-06-16 06:32:18 [105868]
Eladó egy WMW FUW 315-ös marógép vertikálfeje, fúrási funkcióval nóniusszal ISO-40-es kúppal, fúrási löket 110mm. Ára:70E további információ pü-ben. Eladó egy hajtóműves villanymotor adatok a képeken, ára:15E, további információ pü-ben.
picur | 1764    2019-06-16 06:12:10 [105867]
Eladó maró fej egy doboz lapkával újszerű állapotban, ára:12E. Hajtóműves villanymotorok egyben, ára:20E. Hidraulikus vezérlő jó állapotban, ára:18E, további információ pü-ben.
picur | 1764    2019-06-16 05:58:55 [105866]
Eladó a képeken látható excenteresprés. Ára:30E további információ pü-ben.
rippeljozsef | 53    2019-06-15 22:00:50 [105865]
Hello!
A hirdetett 4 élű keményfém marók érdekelnének, ha annyi van, ami a képen látható megvenném a komplett garnitúrát!
Írtam az adatlapodon látható címre!
Üdv.:
Józsi
Előzmény: NagyAtomAnti, 2019-06-15 20:48:58 [105864]
NagyAtomAnti | 1131    2019-06-15 20:48:58 [105864]
Eladó új 4 élű keményfém ujjmarók!
ø3-1500ft/db
ø4-1600ft/db
ø5-1700ft/db
ø6-2000ft/db
ø8-3200ft/db
Keményfém turbómarók 6mm-es szárral 1300ft/db
Autotec1 | 589    2019-06-15 20:29:01 [105863]
Egy 24V-os foglalok
Előzmény: LoneWolf, 2019-06-14 02:33:26 [105790]
PSoft | 18648    2019-06-15 20:25:30 [105862]
Eladó...
A képeken látható pneumatikus szelepblokk.
Adatok a képeken.
Ár: 6.000Ft. postával együtt.
Pali79 | 711    2019-06-15 20:14:54 [105861]
Nem mindenki ismeri a meneteket ránézésre.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-06-15 19:51:43 [105859]
PSoft | 18648    2019-06-15 20:12:26 [105860]
Eladó...
A képeken látható ablakos, belső ajtós, esővédő tetős, rozsdamentes lemezszekrény.
A szekrény 350 mm széles, 550 mm magas, 220 mm a mélysége.
Anyaga, 1,5 mm-es rozsdamentes lemez.
Belső ajtón választókapcsoló, jelzőlámpás nyomógombok, szerelőlapon vezetékcsatorna, sorkapocs.
Zárszerkezetnek nincs meg a kulcsa, de a kilincs kifordításával nyitható-zárható, ajtó/ablak tömítések jók.
Ár: 20.000Ft.
Nem postázom, érte kell jönni.
Rabb Ferenc | 4383    2019-06-15 19:51:43 [105859]
Tudom, hogy az egész országban 30 fok felett van a hőmérséklet de azért ennyire nem lehet nehéz felismerni egy kissé alámetszett
(értsd: enyhén elcseszett) 1/2"-os Withworth menetet.
Menetek
Előzmény: Pali79, 2019-06-15 19:09:53 [105853]
Attis976 | 604    2019-06-15 19:50:30 [105858]
Eladó géplábak.
M10-es menet és 38mm-es átmérő.
12Db
350Ft/db
Würth Seeger gyűrűfogó 12mm-25mm szinte új.
2500Ft
Eladó teljesen új 3/8"-10mm es Rexroth levegő gyorscsatlakozó.
400Ft/Db
Teljesen új Danfoss KP5 típusú nyomásszabályozó, presszosztát.
Doboza sajnos nincs meg, de a leírása igen.
7000Ft
Eladó több darab teljesen új kompresszor gyorscsatlakozó.
200Ft/db
wagergo | 1242    2019-06-15 19:49:25 [105857]
Eladó egy nemrég vásárolt toroid trafó, de mivel nekem nem megfelelőek a fesz szintek, ezért eladom!
Gyárilag is végfokhoz való volt, méghozzá "H" osztályhoz is megfelelő.
Durván 700-750VA körüli a teljesítménye.
Feszülségszintek:
Bemenet:
-Szürke-fehér-kék-fekete 2x110V; piros +10V; barna +10V
-Zöld-sárga: árnyékolás
Kimenet:
-Lila: 2x84V
-Narancs: 2x33V
-Sárga: 2x17V
-Zöld: 0V
Tömege: 6 kg, közepe műgyantával van kiöntve, és gumi talpa van.
Méretei: 15cm átmérő, és 6, 5cm a magassága gumitalp nélkül.
Bemenetek és a kimenetek sodrott rézkábelek!
Csak lágyindítóval tudod áram alá helyezni, mert a C10-es kismegszakítót viszi.
Budapesten kizárólag személyesen lehet átvenni a 11. kerületben!
Fórumos ára fix: 8.000ft!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs!
Attis976 | 604    2019-06-15 19:44:52 [105856]
Eladó 2db teljesen új SMC párhuzamos pneumatikus megfogó.
MHS3-20D
Terméktípus 3-ujjas párhuzamos pneumatikus megfogó
Furatátmérő 20 mm
Művelettípus Kettős működésű
Löket 4 mm
Erő 7 bar nyomáson 28 N
Csatlakozó port mérete M5
MHS3-16D
Furatátmérő 16 mm
Löket 4 mm
Erő 7 bar nyomáson 16 N
Csatlakozó port mérete M3
MHS3-16D 14000Ft
MHS3-20D 16000Ft
wagergo | 1242    2019-06-15 19:44:42 [105855]
Szevasztok!
Eladó a képeken látható fogalmam sincs hány méter, (minimum 10!) új, 10 eres, sodrott réz, szalagkábel.
Fórumos ára fix: 2500ft!
Kizárólag egyben adom el, és csak személyesen lehet átvenni a 11. kerületben!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Attis976 | 604    2019-06-15 19:41:59 [105854]
Hőálló, vágásbiztos kevlár kesztyű.
7-es és 8-as és 9-es méretben.
700Ft/pár
Knipex Cobra 180-as.
Teljesen új
87 01 180
6000Ft
Knipex Cobra 250-es.
Teljesen új
87 01 250
7000Ft
[ 1.4029 ]
