Oldal 1911 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1907  1908  1909  1910  1911  1912  1913  1914  1915   Következő ►  Utolsó ►|
Szabó M. Béla | 577    2019-06-17 19:23:55 [105974]
Van pár darab Matsushita HC3 M-H61 típusú, "jóárasított" eladó relé. Ár: 500 Ft / db, 10 darab felett 400 Ft / db, 30 darab felett 350 Ft / db.
Van még pár foglalat is, ára 200 Ft / db.
Érdeklődéseket privát üzenetbe küldjetek.
wagergo | 1240    2019-06-17 18:11:24 [105973]
Bocsi, ezt elírtam!
Fórumos ára: 8000ft!
Előzmény: wagergo, 2019-06-17 18:06:30 [105971]
wagergo | 1240    2019-06-17 18:10:20 [105972]
Sziaszok!
Tudom, hogy nem CNC, de baromira útban van, és márhol csak ígérgettek, hogy eljönnek érte, ezért bízom benne, hogy itt valaki elviszi anyagárban!
Eladó a képeken látható alumínium akományrögzítő teherautóhoz, platóhoz esetleg utánfutóhoz.
Nagyon masszív, erős, robusztus szerkezet, mely állítható szélességű.
Hibátlan állapotú, de használt.
kb. 240-280 cm-ig állítható a szélessége.
Eredeti funkciójára, de akár másra is fel lehet használni ezt az aluprofilt.
Fórumos ára: 4000ft (S.O.S. ár!)
Budapesten személyesen kizárólag a 11. kerületben, Albertfalván lehet átvenni, el kell házhoz érte jönni!
wagergo | 1240    2019-06-17 18:06:30 [105971]
Eladó egy nemrég vásárolt toroid trafó, de mivel nekem nem megfelelőek a fesz szintek, ezért eladom!
Gyárilag is végfokhoz való volt, méghozzá "H" osztályhoz is megfelelő.
Durván 700-750VA körüli a teljesítménye.
Feszülségszintek:
Bemenet:
-Szürke-fehér-kék-fekete 2x110V; piros +10V; barna +10V
-Zöld-sárga: árnyékolás
Kimenet:
-Lila: 2x84V
-Narancs: 2x33V
-Sárga: 2x17V
-Zöld: 0V
Tömege: 6 kg, közepe műgyantával van kiöntve, és gumi talpa van.
Méretei: 15cm átmérő, és 6, 5cm a magassága gumitalp nélkül.
Bemenetek és a kimenetek sodrott rézkábelek!
Csak lágyindítóval tudod áram alá helyezni, mert a C10-es kismegszakítót viszi.
Budapesten kizárólag személyesen lehet átvenni a 11. kerületben!
Ára fix: 9.000ft!
Kérem, hogy csak az jelezze, hogy meg akarja venni, aki tényleg megveszi, és el is jön érte! Nem fogom hordozni magammal napokon keresztül!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs!
wagergo | 1240    2019-06-17 18:04:39 [105970]
Eladó a képeken látható fogalmam sincs hány méter, (minimum 10!) új, 10 eres, sodrott réz, szalagkábel. Sima réz, nem kezelt, és kb. 0,2-0,3mm2 az átmérője, a teljes szélessége pedig 11-12mm. Fok-Gyem termékekhez használták annó!
Fórumos ára fix: 2500ft!
Kizárólag egyben adom el, és csak személyesen lehet átvenni a 11. kerületben!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Serif | 592    2019-06-17 18:04:17 [105969]
Lenne egy pár darabb a fotón szereplő 750W Omron AC szervó motor 10000-ért
vadember | 1906    2019-06-17 17:53:52 [105968]
Már csak 18 darab maradt.
Előzmény: Catback, 2019-06-17 17:26:57 [105967]
Catback | 6    2019-06-17 17:26:57 [105967]
Szia, esetleg volna kb.30 db 35x35-os sarok elemed?
Udv catback
Előzmény: vadember, 2019-06-07 05:56:26 [105448]
gravomark | 965    2019-06-17 17:05:50 [105966]
Gravograph IS-700 CNC gravírgép
Gravograph IS-800 CNC gravírgép
Gravograph LS-200 lézergravírozó
EGYBEN : 3M Ft
Komoly érdeklődőnek esetleg külön is eladó.
erdelyi72 | 794    2019-06-17 16:51:28 [105965]
mivel igen gyér az érdeklődés a hirdetett szelepszigetekre, meghirdetem az összeset egyben, egy igen kedvezményes áron:
20 ezer Ft postával együtt (a mellékelt képeken lévő összes, részletek az eredeti hirdetésnél).
Előzmény: erdelyi72, 2019-06-15 13:43:51 [105829]
wsproBAGI | 318    2019-06-17 16:43:13 [105964]
Eladó:
HP/Agilent 5328A Universal Counter
Frekimérő DVM funkcióval
2x100Mhz
plusz bővítő modul
1x1.3GHz
Rack méret, kihajtható lábbal (asztalra is jó)
Leírás itt
https://www.avionteq.com/Document/5328A-specification-sheet.pdf
Ára: 55.000,-Ft
Szállítás megoldható, vevő költségére.
Franczy | 6133    2019-06-17 16:26:23 [105963]
Eladó megmaradt új Kölner karbid kétoldalas gyalukések (8 csomaggal van)
Műszaki adatok:
Bármely kézi gyalugépbe jó, aminek a késének ez a felépítése és mérete!
Anyag: kemény ötvözet (karbid)
Szín: ezüst (csillogó fényes)
Méret: 82 x 5,5 x 1,2 mm
Mennyiség: 1csomag, az az 1 pár
Működés: Megfordítható és eldobható
made in USS
Csere alku köszönöm nem!
Ár: 1 000,-Ft/csomag + postaköltség (ajánlott levélként)
bill | 139    2019-06-17 16:21:32 [105962]
Szia!!
Rendben,légyszi privátba cím-név-stb
Üdv bill
Előzmény: Pritek, 2019-06-17 15:30:23 [105960]
designr | 3619    2019-06-17 16:07:34 [105961]
Eladó eredeti Yaskawa V1000
1 fázis betápos új frekvenciaváltó.
Max motor teljesitmény 4kw.
Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték.
Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság.
Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó)
Teljesen új,dobozában dokumentációval.
Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb..
Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó..
Ára a bolti ár kb fele:75 ezer ft
Értékbiztositott postával postázom is.
Pritek | 5    2019-06-17 15:30:23 [105960]
Szia Bill!
A 0068460E-ből 2db-ot szeretnék.
Előzmény: bill, 2019-06-17 12:10:54 [105944]
Andersen12 | 1368    2019-06-17 14:57:13 [105959]
Pilz termikus biztonsági relé. Új.
Ár:5.000 Ft
Andersen12 | 1368    2019-06-17 14:55:52 [105958]
ADAM RS-232 /485 konverter,használt.
Ár: 5.000 Ft
Andersen12 | 1368    2019-06-17 14:53:54 [105957]
1"-os SMC reduktor,új.
Manométer lemaradt a képről,de egyébként tartozéka.
Ár:6.000 Ft
Andersen12 | 1368    2019-06-17 14:44:47 [105956]
Danfoss FC-302 frekvenciaváltó. 1,5 kW-os, 3 fázisú.
Használt,tesztelt.
Ár:50.000 Ft
Törölt felhasználó    2019-06-17 14:43:53 [105955]
Rendben a tiéd.
Előzmény: znyolczas, 2019-06-17 12:51:52 [105946]
Andersen12 | 1368    2019-06-17 14:42:14 [105954]
5/2-es Mágnesszelep-blokk, 24VDC.
Ár: 5.000 Ft
bill | 139    2019-06-17 13:46:10 [105953]
Előzmény: endrep, 2019-06-17 13:32:32 [105951]
NagyAtomAnti | 1131    2019-06-17 13:42:06 [105952]
Eladó új menetfúrók!
Sandvik
M12-3500ft/db
M14-4000ft/db
Reca
M10-2500ft/db
M12-3500ft/db
M14-4500ft/db
M20-6000ft/db
endrep | 370    2019-06-17 13:32:32 [105951]
Elküldtem emailben.
Előzmény: bill, 2019-06-17 13:16:51 [105950]
bill | 139    2019-06-17 13:16:51 [105950]
Privátba kérem a szállítási címet!!!
Előzmény: endrep, 2019-06-17 12:53:45 [105947]
bill | 139    2019-06-17 13:13:37 [105949]
Rendben zárolva!!!
NagyAtomAnti | 1131    2019-06-17 12:59:47 [105948]
Eladó új gyorsszorítók!
DE STA CO 213-U
DE STA CO 215-U
AMF 6803/3
Kicsik 1500ft/db
Nagy 4500ft/db
Egyben 20000ft
endrep | 370    2019-06-17 12:53:45 [105947]
0068030E--Datron utolsó 10db
0068460E - 4db
Ezeket megveszem.
znyolczas | 307    2019-06-17 12:51:52 [105946]
Szia Laci,
ezeket kérném:
-1/2- gáz 6db 1.600ft/db
-1/2-víz 10db 1.600ft/db
-1”víz 1db 2.900
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-17 07:41:14 [105935]
morvfer7 | 2572    2019-06-17 12:35:08 [105945]
5 Axis CNC Breakout Board With Optical Coupler For Stepper Motor Driver
Előzmény: zoli0302, 2019-06-17 12:08:41 [105943]
bill | 139    2019-06-17 12:10:54 [105944]
Üdvözletem!!!
Eladó--utolsó 10db---Datron 0068432E--3500ft/db és---0068460E datron ebből van több 3500ft/db
--0068030E--Datron utolsó 10db 1800ft/db
Tisztelettel bill
zoli0302 | 384    2019-06-17 12:08:41 [105943]
Nem, olyan jelelosztót keresek amiben van optocsatoló és az lpt portról érkező jeleket elosztja a motorok vezérlői közt és fogadja a végállás szenzorok jeleit.
Előzmény: morvfer7, 2019-06-17 11:43:05 [105942]
morvfer7 | 2572    2019-06-17 11:43:05 [105942]
Erre gondoltál?
Előzmény: zoli0302, 2019-06-17 11:11:54 [105941]
zoli0302 | 384    2019-06-17 11:11:54 [105941]
Egyszerű kinai jelelosztót keresek párhuzamos porthoz.
Törölt felhasználó    2019-06-17 10:04:57 [105940]
Rendben
Előzmény: Gyati, 2019-06-17 09:23:08 [105937]
TZoli | 89    2019-06-17 09:53:43 [105939]
A 638-ból mindkettőt, a 648-at, a 242-t és a két darab 577-et megvennék.
Kereslek privát...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-17 07:49:26 [105936]
svejk | 33134    2019-06-17 09:38:53 [105938]
Megoldódott, köszönöm!
Előzmény: svejk, 2019-06-17 07:05:10 [105934]
Gyati | 638    2019-06-17 09:23:08 [105937]
Megveszem az ezüstöt.
Törölt felhasználó    2019-06-17 07:49:26 [105936]
Eladó 50ml-es loctite ragasztók
-loctite 638/648 nagyszilárdságú rögzítő 3db
-loctite 574 felülettömítő 5db
-loctite 577 menettömítő 2db
-loctite 242 csavarrögzítő 1db
Ár:4.000ft/db
-IFM ebt005 Vadiúj adatgyűjtők több db 10.000ft/db
Törölt felhasználó    2019-06-17 07:41:14 [105935]
Sziasztok eladó:
-Mofémes Gáz és víz gömbcsapok.
-3/4-gáz 16db 2.400ft/db
-1”-gáz 4db 2.900ft/db
-1/2-víz 24db 1.600ft/db
-1”víz 1db 2.900
Eladó.
40% -os ezüst tartalmú bevonatos ipari ezüst forrasztópálca.
1kg-os kiszerelésbem 62.000ft/kg
Bontott csomag is van ha nem kell 1 kg
svejk | 33134    2019-06-17 07:05:10 [105934]
KERESEM!
A hajdani Csepel Művek által gyártott TCFM 100 NC vezérlésű maró-eszterga gépkönyvét.
A mechanika érdekelne elsősorban.
Törölt felhasználó    2019-06-17 06:34:07 [105933]
10db PT100 350fokig
2500Ft/db
Knipex Cobra 250mm-es új
6000Ft
Bordáskerék 32T2.5-16 új
7db 3500Ft egyben
Lépés számláló új
4db egyben 7000Ft külön 2500Ft/db
Pritek | 5    2019-06-17 00:31:53 [105932]
Valószínüleg engem is érdekelne egy 4/5 tengelyes gep, holnap felhívlak!
Előzmény: Serif, 2019-06-16 21:36:26 [105924]
zimizso | 7    2019-06-17 00:21:07 [105931]
Engem esetleg egy nagy router érdekelne...ha van olyan.:)
simsonking | 107    2019-06-16 22:59:05 [105930]
Keresek egy eladó egy fázisú (nem baj ha 3 fázisú) hajtóműves motort, olcsón!
Maximum kb. 250W-os legyen. Legalább 5-10 kimeneti fordulatú legyen.
(Egy grillezőt szeretnék majd hajtani.)
Ajánlatokat privát üzenetben várom!
Előre is köszönöm szépen!
wsproBAGI | 318    2019-06-16 22:33:15 [105929]
Eladó GÉPASZTAL
Nagyméretű aluminium tábla, ifjúkorában is valamiféle gépasztal volt.
Szeretné folytatni.
Méretek a képen, a súlya pont 60kg
Átvehető: Maglód
Budapestre elviszem, de csak egyszer küzdöm be az autóba, ezért előreutalás után.
Egyéb helyszín megbeszélés után.
Ha érdekel kérlek, küldj SMS-t.
A tábla ára: 60.000,-HUF
A kisebb darab (nem mértem meg, kb 10-12kg): 10E
A kettő együtt: 65E
georgegriecs | 369    2019-06-16 22:02:03 [105928]
XL6009 DC-DC Booster module állítható tápegység modul - 690 ft/db
8MHz DDS Függyvénygenerátor Kit szinusz háromszög négyszög fűrész 1Hz-es lépésekkel - 4900 ft/db
128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék, zöld háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 2400 ft/db
LM8UU lineáris csapágy 299 ft/db
LM10UU lineáris csapágy 499 ft/db
SK8 tengely tartó tengely rögzítő 8 mm tengelyre - 550 ft/db
SK10 tengely tartó tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 650 ft/db
SK12 tengely tartó tengely rögzítő 12 mm tengelyre - 650 ft/db
forgácsolo | 2703    2019-06-16 22:00:33 [105927]
szia,
engem érdekelne, holnap délelőtt hívlak
üdv
georgegriecs | 369    2019-06-16 21:57:27 [105926]
Eladók a következő új alkatrészek:
37 darabos szenzor kit műanyag dobozban arduinohoz egyéb mikrovezérlős eszközhöz - 6900 ft/db
AD9834 37.5 MHz jelgenerátor 28 bites DDS modul, Szinus és háromszög, 0.004Hz felbontás - 5900 ft/db
Raspberry Pi 3B+/3/2 Full HD Kamera Mini Vision OV5647 Color CMOS QSXGA (5-megapixel) - 4900 ft/db
arduino cnc shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 4900 ft/db
24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 2999 ft/db
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm !
Kristály Árpád | 3084    2019-06-16 21:39:59 [105925]
OKÉ!
Két készülék is van a víztisztítóból...
Előzmény: GG, 2019-06-16 21:35:27 [105923]
[ 1.7409 ]
