Oldal 1910 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912  1913  1914   Következő ►  Utolsó ►|
Vimako | 7    2019-06-18 14:03:37 [106024]
Menetelőfej.
15.000ft
nyiszi | 2388    2019-06-18 13:57:46 [106023]
25A-es
nyiszi | 2388    2019-06-18 13:56:35 [106022]
Keresek egy ilyen kapcsolót.
Ha van esetleg valakinek a fiókban, ne kíméljen.
Típusa: 2-5700-ig2-k10 25a
gravomark | 965    2019-06-18 12:34:21 [106021]
Ismeretlen -hátha jó valakinek valamire- biszbaszok egyben 5ezer Ft+posta.
A lefogatók 20X20-as méretűek, egymástól 100mm-re van a középpontjuk.
A patronok 4mm-es, 2db 6mm-es és egy 8mm-es.
(nem tudom milyen géphez való, talán ISEL?)
Vimako | 7    2019-06-18 12:29:40 [106020]
Isel Cnc gyári.
Fórumos ár 320.000ft fix
yeti | 910    2019-06-18 12:11:03 [106019]
értelmeztem, köszönöm nem kell, szabad
Előzmény: Csaba, 2019-06-18 10:54:49 [106014]
picur | 1763    2019-06-18 11:38:30 [106018]
A csarnokváz fele az eladó nem a felé a fenne enné még ezt a szövegbevitelt.
Előzmény: picur, 2019-06-18 11:33:04 [106016]
morvfer7 | 2572    2019-06-18 11:35:05 [106017]
Több mint 1 évvel ezelőtti a hirdetés, 2018 augusztusban volt az utolsó bejegyzése a fórumon, lehet nem sokat van itt.
Szerintem keresd telefonon, ott van a száma az oldalon.
Előzmény: lazi, 2019-06-18 07:27:42 [105999]
picur | 1763    2019-06-18 11:33:04 [106016]
Eladó egy csarnokváz felé,az eredeti méret 8*27,5m. A szerkezet anyaga horganyzott zártszelvény,szögvas, kötacél,minden része csavarozva,a külső CK borítás 80%-ban törtelen megvan a tető szerkezete is,viszont a hullámlemez az tönkrement. Tavasszal lett elbontva, további fotóim vannak róla az összeépítéshez. A kb. 100nm irányára:400E. Raktárnak, műhelynek stb.
yeti | 910    2019-06-18 11:25:52 [106015]
ezt értelmezem - egyeztetem, addig foglalom
Csaba | 637    2019-06-18 10:54:49 [106014]
Brutál gépváz eladó tömör acél X Y Lin sínekkel kocsikkal kb 800x500mm munkaterület. Lonewolf féle lineármotoros gép volt a motorokat felhasználtam másik gépre.
2db van ára 60.000.-Ft /db csak személyes átvétel Keszthelyen.
20x20mm golyósorsó hajtott anyával hossz 3000mm 1db 50.000.-Ft
30x20 as golyós orsó anyával hossz 1600mm 2db van 45.000.-Ft/db.
Ezek is inkább személyes átvétel.
Nulla6harminc2944866
bankimajki | 2847    2019-06-18 10:49:59 [106013]
Szia.
Megvenném a két aluhuzalt.
Írok emailt.
Üdv.: Miki
Előzmény: Vimako, 2019-06-18 10:36:21 [106011]
Vimako | 7    2019-06-18 10:37:00 [106012]
Akku 17.000ft
Vimako | 7    2019-06-18 10:36:21 [106011]
Alu huzal
2db 20.000ft
Zentechproject | 391    2019-06-18 10:02:30 [106010]
Eladó egy tökéletes UCBB jel elosztó kártya.
Érdeklődni telefonon:
06206116001
Á: 19000Ft
Elpart | 23    2019-06-18 09:32:47 [106009]
Eladó kettő darab tápegység.
MW DRT-240-24
Input:400V
Output:24V 10A
12000/darab, egyben 20000 + posta.
Andersen12 | 1368    2019-06-18 09:00:53 [106008]
Endress+Hauser rezgővillás folyadékérzékelő.
Az új: 10.000 Ft A használt: 5.000 Ft
A kettő egyben ingyen postával.
Andersen12 | 1368    2019-06-18 08:57:12 [106007]
Weidmüller hőfoktávadó, Pt100/4...20mA.
Hőfoktartomány: 0...100 fok 2 db van.
Ár: 3.000 Ft/db.
Törölt felhasználó    2019-06-18 08:37:13 [106006]
Megbeszéltük
Előzmény: bankimajki, 2019-06-18 08:22:31 [106003]
Törölt felhasználó    2019-06-18 08:36:39 [106005]
Rendben
Előzmény: drehás, 2019-06-18 08:14:21 [106002]
piston | 9    2019-06-18 08:23:57 [106004]
Szia, ez a cucc kimondott szemüveglencse csiszoló?
Ha igen, érdekelne a szerkezet, tudsz küldeni elérhetőséget, vagy E-mail címet? pistonstroke@gmail.com Köszönöm!
Gábor
Előzmény: Kidwick, 2019-06-17 22:47:43 [105992]
bankimajki | 2847    2019-06-18 08:22:31 [106003]
Szia.
20db hilti inoxos 125x1 es korongot kérlek tegyél a dobozomba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-17 23:51:23 [105994]
drehás | 350    2019-06-18 08:14:21 [106002]
Szia! 30db 125x1mm Hilti flexkorong kell.
Petya | 4313    2019-06-18 07:56:26 [106001]
Siemens Simodrive AC meghajtó.Eladó.Az ár egyben a fotók szerint értendő. ár.140e
Törölt felhasználó    2019-06-18 07:43:24 [106000]
Sziasztok .
Maradt még 1Kg és 20dkg .
40% -os ezüst tartalmú bevonatos ipari ezüst forrasztópálca.
62.000ft/kg
lazi | 1489    2019-06-18 07:27:42 [105999]
Érdeklődnék, hogy jelenleg kapható-e a trapézmenetes orsó.
10x4 mm-es kellene (vagy 3mm-es ha van), 1 db. 350 mm-es, és egy db. 150 mm-es.
Lázár János
Előzmény: Sz.József, 2018-03-01 11:05:10 [82586]
kavicska | 160    2019-06-18 05:58:39 [105998]
Szia, akkor várom a jelentkezésed.
Előzmény: znyolczas, 2019-06-17 23:06:33 [105993]
Decaza | 167    2019-06-18 05:50:35 [105997]
szia!
megvenném. töbit privátban.
Üdv: Decaza
kada | 742    2019-06-18 03:02:47 [105996]
Szia.
Irtam én is privát üzenetet üllő ügyben.
Előzmény: kavicska, 2019-06-17 19:44:55 [105976]
Törölt felhasználó    2019-06-18 00:08:22 [105995]
Eladó:
-12v 12.5A-es tápegység kulcsos fémszekrénybe építve.
4kimenet vadiúj csak a fotó kedvéért lett kibontva
Ár:13.000ft
-Eaton 3 fázisú fi relé (40/4/003) ár:4.500ft
-Eaton 3fázisú mágneskapcsoló Dil M7-10 (24v)
4db 3.500ft/db
-Eaton pkzm0-6.3 motorvédő
Ár:4.500ft
-Eaton Moeller EMT6 termisztoros motorvédő relé.
Ár:7.500ft
-Omron D4n-1120 végálláskapcsolók
2db 2.500ft/db
Törölt felhasználó    2019-06-17 23:51:23 [105994]
Sziasztok eladó:
-600db 125*1mm-es kisglexkorong
Javarésze hilti és mind inoxos
Ár:200ft/db
-100db 125*2.5mm-es enyhén ívelt csiszoló(gyökölős ) korong
Klingspoor a24 extra inox
Ár 160ft/db
-50-60db 125*1.6mm-es vágókorong
Ár 180ft/db
-15-20 125*2.5mm-es vágókorong
Ár 160ft/db
-50db 125mm-es lepkekorong
40/60-as durvaságú
Ár:250ft/db
znyolczas | 307    2019-06-17 23:06:33 [105993]
Szia, az üllőt és a szerszámokat szeretném egy barátomnak foglalni holnap délelőttig. Írok privátot. Köszönöm.
Kidwick | 2588    2019-06-17 22:47:43 [105992]
Szintén az előzőÓriási kell a hely Akció!!! -ban
Eladó a képeken látható automata, gyémánt tárcsás, sablonos, másoló, kicsinyitő, nagyító, vizes, szemüveglencse csiszológép. Adatok a képeken. Csináltam róla egy videót működés közben a többi képnél megtekinthető. Elég sok mindent tud de nem értek hozzá.
több kép itt
Felhasználásának csak a fantázia szab határt
Ára: 44.444.- helyett 24.444.- posta nem játszik (kb 50 Kg) hacsak nem futár..
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
rakottkrumpli | 562    2019-06-17 22:46:20 [105991]
Klíma, szkóp elkelt. Maradt 10db új polikarbonát lemez 2m x 1.05m 50000FT, nagyáramu tirisztorok 1.2kA 1.6kV 6000FT/db, 3x 4700uF 400V új elko + vörösréz sin 8000FT. Posta megoldható(kivéve a lemezek).
Előzmény: rakottkrumpli, 2019-06-05 11:38:07 [105388]
szf | 4456    2019-06-17 22:44:01 [105990]
Régen ilyet akartam......
Előzmény: Kidwick, 2019-06-17 22:38:55 [105988]
Decaza | 167    2019-06-17 22:42:14 [105989]
Esetleg ha marad 2db ot megvennék!
Üdv: Decaza
Privátban kereslek.
Előzmény: Serif, 2019-06-17 18:04:17 [105969]
Kidwick | 2588    2019-06-17 22:38:55 [105988]
Eladó a képeken látható Elu állványos kombinált gyalugép, behajtható, leszerelhető lábakkal ill asztal bővítéssel. Motor nélkül valamint a továbbító görgő hajtás vagy áttétel alul hiányos, sérült ill a felső fix asztal kapott egyet. A többi része a képek szerinti jó állapotban van. Felújításra alkatrésznek barkácsoláshoz stb
Képek itt
Ára most 50% -os akciós 11.111.- [posta off de kb 20 km körzetben elviszem valamint mostanában kb heti rendszerességgel járok Budapest belvárosában. Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
ANTAL GÁBOR | 4681    2019-06-17 22:13:52 [105987]
Ha kiszolgáltad Svejket és még marad a motorból akkor 2 db ot megvennék. Holnap Hívlak
Virbo | 1138    2019-06-17 21:13:36 [105986]
Az egyengető karika lehet hogy érdekelne, írok üzenetet.
Franczy | 6133    2019-06-17 21:11:13 [105985]
Ment viszonválasz is.
Előzmény: ckeres, 2019-06-17 20:55:11 [105984]
ckeres | 70    2019-06-17 20:55:11 [105984]
2 csomagot kérnék, részletekről megy PM
Előzmény: Franczy, 2019-06-17 16:26:23 [105963]
morvfer7 | 2572    2019-06-17 20:33:55 [105983]
Lenne új leszabott 2020 slot6 profil az alábbi méretekben:
Db mm
15 x 100
15 x 150
15 x 200
15 x 250
15 x 300
15 x 400
10 x 450
10 x 500
10 x 550
10 x 600
Ár egységesen: 1800 Ft / méter, tehát 1,8 Ft / mm
kicsi1990 | 463    2019-06-17 20:10:40 [105982]
WAGO profibus egység.
Működő gépből.
Újszerű àllapotú.
Az egység tartalmaz:
750-343 modul 1 db.
750-601 modul 1db.
750-530 modul 6db.
750-430 modul 6db.
750-600 modul 1db.
7000 HUF.
kicsi1990 | 463    2019-06-17 20:00:22 [105981]
Eladó Bosch CL 100 PLC .
Működő gépből.
5000 HUF .
kavicska | 160    2019-06-17 19:53:26 [105980]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 105979. hozzászólás és 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 105976. hozzászólás egyben 120eFt
kavicska | 160    2019-06-17 19:49:52 [105979]
Ezek is gazdát keresnek:
nyomatéktárcsás kovácsfúró 30e Ft,
kovácssatu 160-as pofával 98 cm hosszú vagy magas 35e Ft
lemezvágó olló 350 mm-es késsel, ÉLEZÉSRE SZORUL 28e Ft.
svejk | 33134    2019-06-17 19:47:29 [105978]
5 db-ot kérnék belőlük.
Nagy Sándor | 1371    2019-06-17 19:44:56 [105977]
Eladó réz és bronz félgyártmányok árak és méretek a képeken.Továbbá KNUX és CNMG váltólapkák 4500ft/doboz áron.
Postai szállítás megoldható!
kavicska | 160    2019-06-17 19:44:55 [105976]
Üdv,
gazdát keres
tábori kohó 3 fázisú fújtatóval 20e Ft,
kovácsszerszámok 10e Ft,
25 kg-os üllő 15e Ft,
egyengető karika 5e Ft
Sajnos nem áll módomban postázni.
Gilinger | 15    2019-06-17 19:44:54 [105975]
A bordáskerekeket szeretném megvenni.
Helyileg hol lehetne átvenni,vagy postai utánvéttel eltudod küldeni?
Előre is köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-17 06:34:07 [105933]
[ 2.0924 ]
