Oldal 1907 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1903  1904  1905  1906  1907  1908  1909  1910  1911   Következő ►  Utolsó ►|
cserfu | 882    2019-06-21 08:46:26 [106169]
Üdvözlök Mindenkit!
BF 16 Marógép+kiegészítőkkel, egyben eladó!
Fékezős kerekeken guruló asztalon van, keveset hasznát gép.
A gépről röviden, a elmúlt egy évben én egyszer használtam, tehát kihasználatlanság miatt döntöttem, hogy eladom.
Tökéletes állapotban van, de akit igazából érdekel, helyszínen ki lehet próbálni.
Szállításban nem tudok segíteni,csak személyes átvétel lehetséges.
A gép és kiegészítői csak egyben eladó. FIX:350.000.Ft
Csere nem érdekel, külön nem adom, nem bontom meg!!
Megértésüket köszönöm.
Valami kérdés, privátba válaszolok.
Üdvözlettel: Pál
AWE | 433    2019-06-21 06:00:59 [106168]
Sziasztok megmaradt eladó
Leadshine MSD 422 léptetö vezérlő 9000 Ft/db
LÉzerhez apróságok 400 Ft/db
LPT jel elaosztő 1700 Ft/db
georgegriecs | 369    2019-06-20 22:51:34 [106167]
24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 2900 ft/db
RAMPS 1.4 board RepRap Arduino MEGA kompatibilis 3D printer 3D nyomtatóhoz gravírozóhoz, cnc-hez - 1900 ft/db
arduino cnc shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 3999 ft/db
BMP180 BMP 180 digitális nyomás / magasságmérő és hőszenzor arduino kompatibilis - 600 ft/db
ADXL335 3 tengelyes gyorsulás szenzor arduino kompatibilis - 999 ft/db
georgegriecs | 369    2019-06-20 22:46:44 [106166]
Eladóak a következő új alkatrészek!
STM32F103C8T6 ARM STM32 - ARM Cortex M3 board - arduino nano lábkompatibilis - 999 ft/db
10 mm fehér fényű áttetsző 25000 mcd fényerejű LED - 700 ft/ 10db
4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1000 ft/db
RepRap Smart Controller 2004 karakteres LCD kijelző display arduino kompatibilis 3D nyomtatóhoz 3390 ft/db
ARDUINO Nano ATmega 328 - 1000 ft/db
dupont kábel 40 eres hüvely-dugó anya-anya 10 cm arduino - 320 ft/db
dupont kábel 40 eres hüvely-dugó anya-apa 10 cm arduino - 320 ft/db
dupont kábel 40 eres hüvely-dugó apa-apa 10 cm arduino - 320 ft/db
Vételi szándékotokat kérlek magánban jelezzétek! Köszönöm!
szaki92 | 174    2019-06-20 22:25:46 [106165]
Foglalom!
Előzmény: picur, 2019-06-20 19:02:25 [106154]
T_W_S | 85    2019-06-20 22:21:59 [106164]
Szia, a feszitorudak erdekelnenek.
Privatban kereslek a szallitassal kapcsolatban, hogyan oldhato meg.
Koszonom!
Előzmény: vadember, 2019-06-20 20:24:27 [106158]
bankimajki | 2847    2019-06-20 21:34:55 [106163]
Keresek 12-48V közötti DC motort vagy akár BLDC vagy AC-t (ez utóbbiakat csak akkor ha van hozzájuk vezérlő is)
A motornak hajtóművesnek kellene lennie (kimeneti fordulatszám 0-1000 RPM körül kellene lenni, max 1000 RPM)
300W-tól felfelé.
Fizikailag pedig egy 15 x 20 x 50 cm-es zárt térbe kellene beférnie.
Ha van ilyesmi motorod (hajtásod) és megválnál tőle, írj kérlek pár sort privátban róla. (Akár fotó is jöhet emailben.)
Szép napot mindenkinek.
Kidwick | 2588    2019-06-20 21:29:59 [106162]
Valamint van még egy új Rittal szekrényekhez való komplett ajtókapcsoló kb féláron.
Több kép itt
Ára: 5.432.- + száll.ktsg
Kidwick | 2588    2019-06-20 21:24:48 [106161]
Szintén eladó a képeken látható E pakk ,e mütyűrökkel
Több kép itt
Ára: 4.444.- + száll.ktsg
Vételi szándékot kérem itteni fórumos üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588    2019-06-20 21:20:24 [106160]
Eladó a képeken látható E csomag apróságok.
Több kép itt
Ára: 6.000.- + száll.ktsg
morvfer7 | 2572    2019-06-20 21:08:58 [106159]
Asztalos szorító, csavaros fémszorító 150 mm x 50 mm
Ár: 800 Ft/db
Asztalos szorító, csavaros fémszorító 200 mm x 50 mm
Ár: 1000 Ft/db
Akcióban 1 db 150 mm x 50 mm + 1 db 200 mm x 50 mm
A kettő együtt: 1600 Ft/készlet
Termosztát panel, 0,1 °C fokonként állítható
Ár: 1000 Ft/db
Csinálj Te is otthonra egy faliórát, ami nem kapható az áruházban, így mindenkinek egyedi lesz és senki nem mondja, hogy már több helyen látott ilyet!
WS2812B 5050 RGB LED szalaggal
Ár: 3000 Ft/méter, 1 méterben 60 LED van, ennyi kell egy órához!
Kiválóan alkalmazható Óra készítéshez, mivel minden egyes LED-et külön lehet címezni, így Arduinoval összesen 3 vezetéken lehet meghajtani. ( VPP, GND, ADAT )
Hozzá tudok adni Arduino D1 minit, akár felprogramozva is, mindössze 1500 Ft-ért.
Ezzel a modullal az otthoni Wifire csatlakozik, és Atomóra lesz a szobában.
Egy példa az elkészítéshez, letölthető, 3D nyomtatható stl-ekkel.
3D nyomtató fűtőtömb szigetelés
Ár: 100 Ft/db
6mm-es spirál kábel szervező
Ár: 100 Ft/méter
5 pin XH-5P csatlakozó 30cm vezetékkel szerelve
Ár: 70 Ft/db
További eladó cuccokért kattints ide!
vadember | 1906    2019-06-20 20:24:27 [106158]
1/2 collos feszítő rúd 1350 mm hosszú. A két végén jobb és balmenetes, rozsdamentes kb. 80-80 mm-t állítható gömbcsuklóval. A gömbcsukló furata 16 mm. 1500 Ft/db.
Termetes csapágyház 6000 Ft/db.
sem | 58    2019-06-20 20:08:25 [106157]
Üdv ! Megvan még ?
Előzmény: Serif, 2019-06-15 18:26:39 [105850]
Frédi | 1667    2019-06-20 19:44:01 [106156]
Amennyiben lehet, egy ismerősöm részére foglalnám,egyeztetésig.
Előzmény: kicsi1990, 2019-06-20 17:37:16 [106150]
roland7 | 632    2019-06-20 19:33:52 [106155]
Öt darab TEROSON PU 9225 50ml műanyagjavító poliuretán ragasztó eladó. Új, bontatlan mind. Szavatossági idejük 2020. februárban jár le.
A TEROSON PU 9225 egy kétkomponensű poliuretán javító ragasztó. Általában a festhető belső és külső műanyag alkatrészek javítási munkáira használják, különösen olyan sérülések esetén, mint a lökhárítók, spoilerek, kötények stb. Karcolások vagy lyukak.
Előnyei:
7 cm-nél nagyobb javítási területeken ajánlott
Kiváló csiszolhatóság
Száradási idő: 10 perc
Ár: 5000 Ft / db + szállítás.(Bolti ára 9-11 ezer Ft)
Személyesen 2255 Szentlőrinckátán átvehető. Postázás is mehet előreutalás után: házhoz, postapontra is küldöm.
picur | 1763    2019-06-20 19:02:25 [106154]
Eladó útmérő, poti. Adatok a képeken, ára:8E további információ pü-ben.
pethy76 | 39    2019-06-20 19:01:38 [106153]
Foglalom, írtam privátot
Előzmény: kicsi1990, 2019-06-19 16:55:39 [106081]
NagyAtomAnti | 1131    2019-06-20 18:16:45 [106152]
Eladó új gépi és kézi menetfúró készletek!
Ár:15000ft/készlet
H.Adam | 567    2019-06-20 17:57:42 [106151]
Ha felkeltette az érdeklődésed, akkor kérlek az itteni foglalás mellet írj egy levelet is az alábbi címre a félreértések elkerülése végett.
hegykoziadam@gmail.com
kicsi1990 | 463    2019-06-20 17:37:16 [106150]
Eladó a képen látható Bosch emelő szerkezet.
Ideális cnc mellé alkatrészemelőnek.
Teljesen pneumatikus , hasznos út 85cm.
Gyorscsatlakozó van rajta.
Munkahenger jó állapotú,de egy festés ráfér a szerkezetre.
Manométer mér, de a plexi hiànyzik róla.
Pneumatikus nyomógomkkal van a vezérlése.
45x45 kerekes bosch profil vàzon van rajta
Max emelhető tömeg: 250 kg.
Tesztelt, működik!
Csak személyes àtvétel lehetséges.
35.000 HUF.
Törölt felhasználó    2019-06-20 17:23:55 [106149]
Hali.
Persze küldöm utánvéttel.
4 féktisztító maradt
Küld a címet privátban és megy a csomag
Előzmény: kushidó1, 2019-06-20 17:05:13 [106148]
kushidó1 | 928    2019-06-20 17:05:13 [106148]
Üdv, A féktisztitókbol ha marad megveszem a maradékot a ragasztóból az 1000 gramosat kérném és két literes lemosót. Küldöd utánvét? Jenő
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-20 14:31:32 [106141]
Zsiráf | 196    2019-06-20 16:50:06 [106147]
Szép napot!
Eladnám kis 3fázisú motoromat amire rá lehet építeni egy kis hidraulika szivattyút.
370w-os a motor 920-at fordul.
Egy közepes marógépen pumpálta az olaját.
7000Ft+posta
picur | 1763    2019-06-20 16:39:49 [106146]
Eladó T nútos asztal, 740*400 mérettel 14-es nútokkal. Ára:35E érdeklődni pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
designr | 3619    2019-06-20 15:37:12 [106145]
Uj dobozos eredeti 4kw 1 fázisú Yaskawa V1000 frekvenciaváltó akciós áron
70 ezerért vihető..
Előzmény: designr, 2019-06-17 16:07:34 [105961]
ultima | 1623    2019-06-20 15:18:32 [106144]
A Würth féktisztítót kérném a dobozomba.
Pü. is megy.
Autotec1 | 589    2019-06-20 15:06:55 [106143]
Véletlenül nem írtad el az árat?
Előzmény: tóthz, 2019-06-20 07:26:24 [106125]
mssleepy | 716    2019-06-20 14:51:46 [106142]
CNC marógép vezérlés nélkül
Eladó egy METBA függőleges, vízszintes főórsójú 3 tengelyes megmunkáló központ gépváz. Eredetileg egy ős Heidenhein vezérlés volt rajta. Vezérlés átalakítás miatt lett lebontva róla minden elektronika.
Főórsó meghajtó motor rajta van. A hatalmas vezérlőszekrény rajta van. Hidraulika táp is rajta van.
A vezérlő szekrény lett kibelezve és az eredeti szervók lettek leszedve. Ezt akartuk volna cserélni.
Végül idő hiányában már nem akarunk vele foglalkozni.
Külön megállapodás keretében a rászánt AC szervó vezérlőket és motorokat is oda tudjuk adni.
Még működő állapotában kimértük a tengelyeket, és a golyósorsókat igen jó állapotúnak ítéltük.
Úgy döntöttünk azok maradnak.
Súlya kb.: 5 t
Ára: 450.000 Ft
https://drive.google.com/open?id=0Byj-Ff4oqeKfazZ4S01Lbjg5S0U
Törölt felhasználó    2019-06-20 14:31:32 [106141]
Eladó:
-würth 471db-os seeger gyűrű készlet.Műanyag kofferban
Mind külsős (tengelyre való)
Ár:15.000ft
-würth 5db-os csavarhúzó készletek.
Villanyszerelős és üthető csavarhúzó készlet
Ár:9.500ft/klt
-Tangit pvc cső és csőidom ragasztó többfajta kiszerelésben.
125g-os 600ft/db
250g-os 1.200ft/db
1000g-os 2000ft/db
Valamint 1Literes lemosó 1.500ft/liter
-Berner/würth féktisztítók 6db 600ft/db
-würth 1/4-es rasnis készlet.
2 hajtóvassal nagyon kis hejen is elfér fém kofferban .
Ár:18.000ft
peppe51 | 362    2019-06-20 13:43:34 [106140]
Tűszelepből négyet veszek. Pü ment
Előzmény: Attis976, 2019-06-20 11:54:51 [106136]
pipaborze | 19    2019-06-20 13:19:20 [106139]
180x20x2000 3db aluprofil eladó 75000-
Átvétel személyesen.
Szalai György | 9537    2019-06-20 13:19:14 [106138]
Na. Nem volt egyszerű, de megtaláltam, hogy mi is ez.
Pilot001 | 178    2019-06-20 13:12:52 [106137]
Ha épp -1 bar tól +1 bar ig mér az is jó..
Előzmény: Zsiráf, 2019-06-19 20:20:58 [106101]
Attis976 | 604    2019-06-20 11:54:51 [106136]
Eladó a képen látható Hoke tűszelepből több darab.
2000Ft/db
Attis976 | 604    2019-06-20 10:08:07 [106135]
Teljesen új SMC munkahenger.
CXSM10-50
5000Ft
Keveset használt Schunk 90°-ban nyíló pneumatikus fogó.
GWB34
8000Ft
Teljesen új Festo DSR-12-180-P pneumatikus fordító.
15000Ft
Attis976 | 604    2019-06-20 10:00:59 [106134]
Eladó teljesen új Festo pneumatikus szelep.
MFH-5-1/8
5000Ft/db
Szinte új Festo levegő előkészítő szűrő.
LFM-1/8-S-B típus.
3000Ft
Dezső | 1640    2019-06-20 08:43:38 [106133]
Eladó egy majdnem új , 40 liter/10baros alumínium tartály. Méretek kb. 900XØ250. Megtekinthető, átvehető előre egyeztetett időpontba a 16 kerületben. Ár. 8000Ft
Törölt felhasználó    2019-06-20 08:37:58 [106132]
Eladó Evig k353-as köszörű.
Gyári állapotban gyári festéssel!
+3db új köszörű koronggal.
Teljesítmény: 6kW
Feszültség: 380/660V
Korongméret: 350X127X50
Súlya: 320kg
Csere is érdekel Co hegesztőre, keretes fémfűrészgépre, nagyon jó állapotú asztali fúrógépre!
Ár: 120.000Ft
Dezső | 1640    2019-06-20 08:36:18 [106131]
Eladó kettő darab, új Siemens 3SE2-100-1E típusú végálláskapcsoló. 3000Ft/darab
Dezső | 1640    2019-06-20 08:34:52 [106130]
Eladó, új Ganz kézi kapcsolók.
KK-1-6002 3000Ft/darab
KK-20-6002 2500/darab
KK0-20-6004 2500Ft
GK41B T203/04E (lakatolható) 4000Ft/darab
kicsi1990 | 463    2019-06-20 08:27:11 [106129]
A hőcserélő tovàbbra is eladó, a foglalàs feloldva.
Előzmény: Csabi1004, 2019-06-19 20:30:19 [106104]
gilbi | 88    2019-06-20 07:58:09 [106128]
1-2 dolog érdekel
Előzmény: NagyAtomAnti, 2019-06-19 16:55:49 [106082]
Csabi1004 | 218    2019-06-20 07:53:13 [106127]
Forrasztó állvány foglalását feloldom, ismét szabad...
Előzmény: Csabi1004, 2019-06-19 20:25:32 [106102]
Tomiboy | 4    2019-06-20 07:37:54 [106126]
Sziasztok! Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2019-06-20 06:48:03 [106123]
tóthz | 630    2019-06-20 07:26:24 [106125]
Eladó az EMCO flotta utolsó darabja! Floppy programtárolás, 6 állású szerszámváltó, EMCO vezérlő.
Ára : 800.000Ft
Csabi1004 | 218    2019-06-20 07:19:32 [106124]
Sziasztok! A hőcserélő foglalását feloldom....
Szeibert Krisztián | 343    2019-06-20 06:48:03 [106123]
Sziasztok eladó kis cnc marógép minden tengelyen lineáris sín illetve golyosorsó, léptetőmotoros. főorsó er 32 es patronbefogós danfoss vlt 2800 as frekiváltoval ár 120000Ft
korbendallas | 511    2019-06-20 06:11:18 [106122]
SZia!
Érdekelne ez a tétel. Kereslek magánban
Előzmény: torrente, 2019-06-19 21:07:07 [106108]
simsonking | 107    2019-06-19 22:40:59 [106121]
Szia Csuhás!
Sajnos felénk nem igazán lehet már szinte semmit kihozni a MÉH telepről.
A mikróban, stb nyitott motor van.(Legalábbis én úgy láttam eddig) Nekem igazából zárt házas jobban bejön.
Van már 1 ajánlat, ami tetszene is, de egyeztetés alatt van, csak kellene még egy darab.
Előzmény: Csuhás, 2019-06-19 22:15:45 [106118]
bobak.denes | 218    2019-06-19 22:21:11 [106120]
OK!
köszi üdv denes
Előzmény: felsoszekto, 2019-06-19 22:16:35 [106119]
[ 1.8792 ]
