Oldal 1906 / 3929 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1902  1903  1904  1905  1906  1907  1908  1909  1910   Következő ►  Utolsó ►|
greycat | 153    2019-05-14 19:55:08 [104212]
Precise SC52 1,1 kW-os szerszámcserélős főorsó eladó.
itt vettem a fórumon, de végül nem került felhasználásra.
frissen felújított, teljesen működőképes.
ár: 100.000.- Ft
bundyland | 1697    2019-05-14 19:49:57 [104211]
Még nem, XVIII.ker.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-14 19:48:03 [104210]
Törölt felhasználó    2019-05-14 19:48:03 [104210]
Üdv! Elkelt már a nyomtató? és helyileg merre vagy?
Előzmény: bundyland, 2019-05-14 11:23:18 [104176]
greycat | 153    2019-05-14 19:42:51 [104209]
RichAuto DSP A11 offline 3 tengelyes cnc vezérlő kompletten dobozában eladó.
Ára: 50.000 Huf
Petya | 4272    2019-05-14 19:36:04 [104208]
Frekiváltó 1/3~ 750W régebbi típus,de üzemel szabályoz.Trimmel potikkal beállítható motor paraméterek.
ár.9e
foxposton is elküldöm.
Petya | 4272    2019-05-14 19:20:51 [104207]
Golyósorsók vastag! 40m átm. menetek 20mm emelk.1000mm és 800mm hosszon.
teljes hossz kb.1m és 1,2m
ár.16e/db
Attis976 | 604    2019-05-14 18:53:31 [104206]
Teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools digitális tolómérő.
- felső rögzítő csavarral, és finombeállítóval
- beépített abszolút skálával rendelkezik
- nagy LCD kijelző, 10mm-es számok
- nulla helyzet beállítás
- mm/inch átváltás
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acél
- mérőpofák edzettek
- műanyag dobozban
7000Ft
Teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools imbuszkulcs készlet.
1,5-10mm
9 részes készlet szétnyitható tartóban.
Extra hosszú és gömb végű kivitel mindkét oldalon.
Alapanyag: króm-vanádium acél.
Alkalmazás a nehezen hozzáférhető helyeken.
Kulcsok színkódoltak ami segíti a gyors beazonosítást.
5000Ft
Bontatlan KSTools racsnis csillag-villás készlet.
8mm 10mm 13mm 17mm 19mm
GEARplus Racsnis csillag-villáskulcs készlet, hajlított, 5 db-os 8-19mm KS-Tools GEARplus Combination ratcheting spanner set offset, 5 pcs, SW8-19mm
15000Ft
Attis976 | 604    2019-05-14 18:50:27 [104205]
Eladó egy használt, de jó állapotú 10"-os Facom görgős villáskulcs.
Max. befogás 30mm
5000Ft
Keveset használt KSTools 250mm-es autóvízpumpa fogó.
2000Ft
Würth Seeger 12mm-25mm fogó szinte új.
3000Ft
Knipex Cobra 250-es.
Bontatlan
87 01 250
7000Ft
picur | 1743    2019-05-14 18:40:19 [104204]
Eladó egy stabil oszlopos fúrógép, német WMW gyártmányú BK ( talán 40-es)típusú,MK4-es főorsó,12 fokozatú váltó,9fokozatú előtolás. A motor állásában elpárolgott és pótoltam ez látszik is rajta, esztétikai hibák vannak rajta ill. az éveket sem lehet letagadni,végállásnál az előtolást lekapcsolja a főorsót rugó visszahúzza. Felrakás megoldható,súlya kb. 800-900kg. Az asztal alatt van még egy tuskó azt kivéve alacsonyra kerül az asztal így bővíthető. További információ pü-ben. Irányára:380E
einstein85 | 130    2019-05-14 18:28:00 [104203]
Ezek maradtak, több termék vásárlása esetén jár a kedvezmény!
Moeller easy, hibátlan, használt, tökéletesen működik 10000Ft+ posta
Lenze EVF8201-E 0,37KW-os hiánytalan, tökéletesen működik 12000Ft+ posta
Mitsubishi FR-E520S 0,75KW-os LED visszajelzéssel, 2db hiányzó csavarral, 1db hiányzó védőburkolattal, használt, tökéletesen működik - 15000Ft+ posta
Mitsubishi FR-E520S 0,75KW-os kijelzővel, hiánytalanul, tökéletesen működik - 20000Ft+posta
Kidwick | 2581    2019-05-14 18:06:43 [104202]
Oszlopos fúró laacikának átengedve.
Előzmény: laacika, 2019-05-13 00:46:30 [104126]
kicsi1990 | 446    2019-05-14 17:43:16 [104201]
Szia holnapra megnézem,talàn van .
Előzmény: svejk, 2019-05-14 14:20:57 [104185]
KucseraP | 365    2019-05-14 16:35:35 [104200]
Kereslek a kábelekkel kapcsolatban. Kellenének!
Előzmény: Csucsu79, 2019-05-14 14:56:33 [104191]
PSoft | 18615    2019-05-14 16:27:39 [104199]
Szia Laci!
„THK 8x375mm sínek 1-1 kocsival.
10.000ft. postával.”
Kérem a síneket, írok az üzenőben.
Előzmény: D.Laci, 2019-05-14 15:07:54 [104194]
D.Laci | 5527    2019-05-14 15:17:43 [104198]
Helyesbítés.
THK 14x4mm-es golyósorsók.
Előzmény: D.Laci, 2019-05-14 15:05:21 [104192]
D.Laci | 5527    2019-05-14 15:12:51 [104197]
THK 25-ös sínek 4-4db. kocsival.
2500mm hosszúak.
2db. sín 8db. kocsi 85.000ft. postával.
vagy:
2db. sín 4db. kocsi 72.000ft. postával.
istvan3 | 703    2019-05-14 15:11:42 [104196]
2 leghosszabbat tedd félre nekem a többi cucchoz.
D.Laci | 5527    2019-05-14 15:11:10 [104195]
INA 25-ös, 1780mm-es sínek 2-2 kocsival.
30.000ft. postával.
D.Laci | 5527    2019-05-14 15:07:54 [104194]
10.000ft. postával.
D.Laci | 5527    2019-05-14 15:06:44 [104193]
THK 25x770mm sínek 2-2 kocsival.
20.000ft. postával.
D.Laci | 5527    2019-05-14 15:05:21 [104192]
THK 14x5mm-es golyósorsók.
480mm, 500mm, 510mm, 520mm 570mm, 580mm, 600mm, 610mm teljes hosszal. Mindkét végük csapágyazva.
11.000ft./db. postával.
Csucsu79 | 85    2019-05-14 14:56:33 [104191]
Eladó új Siemens motor és jeladókábel.
-1db 6m motorkábel, 6FX8002-5CS01-1AGO
-3db 7m 6FX8002-2DC10-1AH0 előszerelt jeladókábel. /RJ45-ös véggel.
Ár:8eFt/db vagy együtt 20eFt + posta
picur | 1743    2019-05-14 14:48:11 [104190]
Eladó ujjmarók 3-20mm között HSS Kestag,Clarkson,Hertwerk gyártmányúak, ára:250ft/mm. Brutális golyós orsók, átmérő 40mm hossz 1200 és 1600 (ezek a hasznos hosszak)a rövid 5-ös emelkedéssel a hosszú 15-ös emelkedéssel, ára:35-40E. Excenteresprés frekiváltóval ára:40E. Biztonsági relék eladók egyben ára:6E. További információ pü-ben.
svejk | 33083    2019-05-14 14:20:57 [104185]
Keresek Phoenix Contact gyártmányú
UK 2,5 típusú sínre pattintható sorkapocshoz összekötő hidakat.
Legalább 5 db kellene a 10 tagúból.
A típusa: FBRI 10-5N
(5 mm a raszter és M3-as menetűek a csavarok)
Hátha van valakinek elfekvőben, ezt a típust már vagy 10 éve nem gyártják.
Törölt felhasználó    2019-05-14 13:09:25 [104184]
Üdv Anti foglalta már.
Előzmény: lgabor, 2019-05-14 13:08:16 [104183]
lgabor | 125    2019-05-14 13:08:16 [104183]
Megveszem:
Krimpelő fogó koaxiális csatlakozókhoz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-14 11:53:54 [104179]
NagyAtomAnti | 1131    2019-05-14 12:48:32 [104182]
Foglalnám!
kicsi1990 | 446    2019-05-14 12:16:59 [104181]
Bosch rezgőadagoló vezérlő.
Soha nem volt hasznàlva.
Raktàrban àllt, enyhe raktàrozàsi nyomokkal.
Tesztelni nem tudtam (rezgőadagoló hiànyàban), de ha esetleg valami gubanc van vele visszaadom az àràt, a visszaküldési díjjal együtt.
10.000 HUF + posta.
gravomark | 963    2019-05-14 11:59:56 [104180]
Gravograph IS-700: gyári vezérlővel : 999ezer Ft
Utángyártott vezérlővel(Mach3-mal beállítva) : 799ezer Ft
125W EWL KaVo 5-60ezer rpm főorsó (patronos) : 300ezer Ft
(3D szoftver+számítógép van hozzá beüzemelés megoldható)
Cserélhető főorsó, levehető T-nútos asztal, felületkövető, forgácselszívó, hűtőfolyadéknak tepsi(nincs a fotón), stb... minden ami egy "leselejtezett" német géptől elvárható.
Törölt felhasználó    2019-05-14 11:53:54 [104179]
Új 8500Ft
docs | 145    2019-05-14 11:52:14 [104178]
tudom, elég későn ébredtem, de ha mégis úgy alakul hogy nem viszik el akkor bejelentkezem rá!
Előzmény: Törölt bejegyzés
Törölt felhasználó    2019-05-14 11:51:04 [104177]
2db Festo LR-D-7-MINI nyomásszabályzó ajándék 6bár-os órával.
6500/szett
7db bordáskerék 32T2.5-16
3500Ft egyben
1db Festo DNSU-25-200-PPV-A 19251 új munkahengerek.
3500Ft
4db FESTO AEVC-12-10-A-P új munkahengerek rugós vissza húzásal.
8000Ft egyben
bundyland | 1697    2019-05-14 11:23:18 [104176]
Eladó egy színes lézernyomtató/multifunkciós készülék.
A fekete tonert cserélni kell a kék most lett cserélve.
Hálózati nyomtató. A tetejét az asztali lámpa kicsit megolvasztotta de ez nem beolyásolta a működést.
Nem szeretném postázni.
15eFt.
szf | 4442    2019-05-14 10:50:57 [104175]
Írok majd privátba. Vagy hívlak.
motrokos | 7    2019-05-14 10:48:24 [104174]
Omron Yaskawa J1000 1,1 frekvenciaváltót megvenném.Adatlapjáról kérlek küldj egy képet!
Tisztelettel:Kertész Attila
Előzmény: einstein85, 2019-05-13 16:49:46 [104148]
kicsi1990 | 446    2019-05-14 10:31:06 [104173]
Régebbi típusú vezérlő panel elkelt.
Köszönöm a lehetőséget!
Előzmény: kicsi1990, 2019-05-06 15:54:22 [103710]
kicsi1990 | 446    2019-05-14 10:28:50 [104172]
A ROD 450 elkelt .
Előzmény: kicsi1990, 2019-05-06 15:35:10 [103705]
ifarkas | 350    2019-05-14 10:14:27 [104171]
Ha maradt volna, 2db géptalpat megvennék.
Előzmény: stojka, 2019-05-11 19:18:20 [104042]
kicsi1990 | 446    2019-05-14 09:06:17 [104169]
A BOSCH vezérlő elkelt .
Előzmény: kicsi1990, 2019-05-13 09:32:02 [104131]
machmo | 21    2019-05-14 09:02:13 [104167]
Még mindig eladó azonnal hadra fogható hőkezelő kemence. Irányár : 100.000Ft
Weldi plas 90 plazmavágó fellelt állapotban. Működőképességéről információnk nincs. Az irányár ezért 60.000 Ft.
Electrick | 109    2019-05-14 08:24:53 [104166]
Megveszem a Bosch vezérlőt...
Írok.
csuzlee | 1752    2019-05-14 07:57:55 [104165]
Használt, tesztelt 0,75kW-OS fékes, hajtóműves villanymotor eladó.
A hajtómű kihajtás tengely átmérője 24mm.
34-et forog.
A képek szerinti állapotban.
Ár:25.000Ft
Posta ok.
Törölt felhasználó    2019-05-14 05:42:47 [104164]
Egyeztetésig foglalom !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-13 20:26:14 [104155]
szf | 4442    2019-05-13 23:49:21 [104163]
Ha yeti elállna tőle akkor nekem jobban kell.
Előzmény: GB35, 2019-05-13 22:46:20 [104158]
GB35 | 2073    2019-05-13 23:44:55 [104162]
OK, akkor privátban megbeszéljük a továbbiakat.
Előzmény: yeti, 2019-05-13 23:40:41 [104161]
yeti | 910    2019-05-13 23:40:41 [104161]
ez kell nekem
GB35 | 2073    2019-05-13 23:05:34 [104160]
Eladó egy SCSI adat kábel.
A hossza 117 cm és 5 db 50 pólusú csatlakozó van rajta.
Az ára: 1000 Ft
Átvehető Érden. (Vagy postázom is ha kell a vevő költségére)
Törölt felhasználó    2019-05-13 22:48:33 [104159]
Eladó új tokmánykulcsok.
Kisebb 12mm laptávolság 2500Ft
Nagyobb 17mm laptávolság 3500Ft
GB35 | 2073    2019-05-13 22:46:20 [104158]
Előkerült egy régi digitális óra mechanika. Ez az un. lapozós óra. Jelen állapotában nem működik, de a lapozó mechanika épségben van és ennél ez a lényeg.
Semmi köze a CNC világához, de tudom, hogy akadnak itt többen is akik óra- ill. kijelző rajongók..... hátha valakit megihlet .
Az ára legyen mondjuk 1000 Ft.
Érden lehet átvenni. (Ha nagyon muszáj postázom, a személyes átvevő előnyt élvez )
Motoregér | 102    2019-05-13 21:35:08 [104157]
a golyos orsót megveszem ha még megvan !
Üdv Motoregér !
Előzmény: Petya, 2019-05-11 19:15:44 [104039]
[ 1.7762 ]
