10x10 müszerész éstartó + lapkák, 10.000,-- + posta
spárga | 44
2019-06-23 16:07:00
[106276]
8mm belső eszterga késtartó + lapkák 10.000,-- + posta
spárga | 44
2019-06-23 16:05:32
[106275]
10x10 müszerész esztergakés + lakák Iscar eladó 10.000,-- + posta
wsproBAGI | 318
2019-06-23 15:29:16
[106274]
Sziasztok, Eladó GÉPASZTAL
Nagyméretű aluminium tábla, ifjúkorában is valamiféle gépasztal volt. Szeretné folytatni.
Méretek a képen, a súlya pont 60kg Átvehető: Maglód Budapestre elviszem, de csak egyszer küzdöm be az autóba, ezért előreutalás után. Egyéb helyszín megbeszélés után. Ha érdekel kérlek, küldj SMS-t. A tábla ára: 60.000,-HUF A kisebb darab (nem mértem meg, kb 10-12kg): 10E A kettő együtt: 65E
vadember | 1906
2019-06-23 14:10:45
[106273]
Valamilyen alu profil 1600x40x40 500 Ft/kg.
És egy kis kótyavetye. Egy nagy doboz 3 fázisú relé + a legtöbbön még motorvédő kapcsoló. Kb. 40 db. És mellé 3 fázisú 10A-es kismegszakító. Az is van 10-15 db. Egyben 25.000 Ft.
Eladó excenteresprés, löket 40mm. Ára:25E további információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
designr | 3619
2019-06-23 08:27:29
[106256]
Ezek a szettek hajtóművel már alkalmasak akár közepes hagyományos fémipari gép átalakitására,akár hibás..hiányos tengelyvezérlés pótlására az eredeti töredék áráért..
Eladó 3 teljes szett 750w-os ac szervó. Samsung CSD3 Step-dir-es. Japán motorok..eredeti Tamagawa encoderekkel. Kompletten driver(1kw) ehhez illő 750w motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(SmartJog), I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. A motorok nagyon jó állapotuak. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetőek. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Tudok a logikai részhez olcsón 24V tápegységet és a motorhoz kottymentes német Wittenstein bolygóműves hajtóművet adni persze plussz összegért.Hajtóműnél raillesztés szükséges. Ára 98 ezer ft /szett. 1 szett az 1 db motor,1 db driver és a vezetékeik.. Első körben együtt eladó.De meg is bontom,ekkor a plussz programozó vezeték miatt picit nő az ár.. A 3 szetthez értelemszerüen 1 programozó vezetéket adok.
Bordogh | 307
2019-06-23 03:20:24
[106254]
Ha az előttem szóló aszoj74 fórumtárs mégsem vinné akkor én megvenném a pneu cuccokat.
Eladó 2db teljesen új Balluff kapacitív érzékelő szett. Magas nyomásra és hőmérsékletre 250 fokig használható. Bcs00a1 a típusa. Hozzávaló erősítő és hőálló összekötő kábel.
20000/db+posta
aszoj74 | 161
2019-06-22 22:58:47
[106252]
K E R E S E K CSAK FESTO ÉRDEKEL 5/2 MONOSTABIL SZELEPTÖMBÖT 1/8 CSATLAKOZÓ VAGY ÁTMÉRÖ 6mm 5 TAGOS 2 DARAB AJÁNLATOKAT PRIVÁTBA VÁROK
Attis976 | 604
2019-06-22 21:44:46
[106251]
Eladó lenne Balluff tárgyreflexiós érzékelő. Új:10000Ft/db Használt:5000Ft/db
Eladó pneumatika alkatrészek. Jobbára használt,bontott cuccok.Egyben szeretnék megszabadulni tőlük. A láda nem eladó! 7000Ft+2000Ftposta
Zsiráf | 196
2019-06-22 20:18:10
[106247]
Eladnám ezt a kapcsolódobozt.Vészstop,néhány nyomógomb,kulcsos kapcsoló ,aminek megvan a kulcsa is! A vezetéket igény esetén tőből levágom,ha nem kellene esetleg. Egymásba csúsztatott alumínium lapokból van a dobozka,teljesen lapra szerelhető. Marógépemhez akartam kezelőpultot csinálni belőle de van már másik. 4000ft+1800postaköltség
torrente | 418
2019-06-22 20:14:19
[106246]
Szia, érdekel a villamos szekrény, egy rövid ideig foglalnám, írok..
Van pár darab Matsushita HC3 M-H61 típusú eladó relé. Ár: 500 Ft / db, 10 darab felett 400 Ft / db, 30 darab felett 350 Ft / db. Van még pár foglalat is, ezek ára 200 Ft / db. Mindegyik vadi új. Érdeklődéseket privát üzenetbe küldjetek.
Petya | 4313
2019-06-22 16:12:27
[106239]
Nyomás érzékelők,vezérlők.Légnemű,és folyadékokhoz. IFM PN5002 Így egyben szerelve 20e
Petya | 4313
2019-06-22 16:08:28
[106238]
Hőmérők-vezérlők eladók.ár.6e/db
Attis976 | 604
2019-06-22 16:07:41
[106237]
Knipex 250mm-es szerelvényező fogó. 86 03 250 Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon. Összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása a párhuzamosan vezetett pofák segítségével.
Valóban árral kell hirdetni, tudom, amit előzőleg már megtettem. De mivel a fórumon sokkal több a jóindulatú ember, ezért kérdezek, esetleg több tapasztalatuk van. Remélem egyszer Te is ezek közzé fogsz tartozni.
Eladó Új Yaskawa V1000 ferekvenciaváltó. 3/2,2Kw-os 1 fázisú. Ára:55.000ft
Varga Ferenc | 430
2019-06-22 13:33:28
[106227]
A 4db golyós órsóból, már csak 2db van és bocsi az elírásér 4 mm-es menettel. A golyós orsók a következők: 8000 Ft/db 2 db 4mm menet 500mm hasznos hossz egyforma 2 db 4mm menet 450mm hasznos hossz egyforma 4 db 5mm menet 300mm hasznos hossz egyforma 2 db 5mm menet 300mm hasznos hossz egyforma
Előzmény: Szalai György, 2019-06-22 13:00:10 [106226]
Szalai György | 9537
2019-06-22 13:00:10
[106226]
"4 db 12-es átmérő 3mm emelkedéssel golyós orsó 8000 Ft/db" Erről kéne infó, addig foglalgatnám. Ha lehet. Irok E-levelet.
Előzmény: Varga Ferenc, 2019-06-22 12:02:40 [106221]
Kidwick | 2588
2019-06-22 12:50:30
[106225]
Eladó a képeken látható 800x600x260 mm rittal szekrény weidmüller belsőségekkel, szerelőlappal, sorkapcsokkal. Ára 13.333.- és személyes átvétel. több kép itt Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
