Költözés miatt igen kedvező áron eladó 80x40 és 40x40-es eredeti bosch profilok. 6m-es szálban vannak, de szükség esetén méretre is vágjuk. Akciós eladási ár most 660 Ft/kg szükség esetén számla lehet.
georgegriecs | 369
2019-06-25 19:22:47
[106425]
A tegnap meghirdetett "0 km-es" Siemens MicroMaster 440 2.2kW frekvenciaváltót oda adom 60e-ért is, ha a héten le tudjuk bonyolítani az üzletet. 1 évet pihent nálam, gondoltam majd sikerült felhasználni, de sose kellett ilyen nagy teljesítményű eszköz! Szép estét mindenkinek!
georgegriecs | 369
2019-06-25 19:11:59
[106424]
Sziasztok ! Eladó új alkatrészek, kérlek privátban jelezzétek a vételi szándékot! Köszönöm!
3 kerekű robot kit - 3500 ft/db motor shield L293D (a robot kit-hez is tökéletes választás) - 850 ft/db 24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 2900 ft/db NodeMCU V3 ESP8266 - 1300 ft/db MQ2 Smoke Gas Sensor Gázérzékelő alkohol füst érzékélésére - 999 ft/db AM2302 DHT22 digitális hőmérő páratartalom mérő - 999 ft/db Vörös Lézer ( laser ) vonal modul 650 nm 5mW - 999 ft/db AC/DC adapter 9V 1A hálózati tápegység csatlakozó külső átmérő 5.5 mm - 990 ft/db FTDI FT232RL Converter USB To TTL Soros - USB konverter - 990 ft/db
Kézsmárki Zoltán | 756
2019-06-25 19:08:15
[106423]
Egyet foglalnék holnap reggelig (akkor tudom megnézni az enyém típusszámát). Az enyém forgórészhibás, már lemondtam róla, de hátha ezzel meg tudnám javítani. Szerettem azt a gépet, jó lenne újra használni.
Siemens Sirius új mágneskapcsolók. (24VDC) 7,5 kW-os, 2db = 5.000 FT/db 15 kW-os, 1db= 8.000 Ft A 3 db együtt 15.000 Ft-ért eladó.
Petya | 4313
2019-06-25 16:37:26
[106405]
Palástmaró csavart élű,az él keményfém.Csorbulás van rajt. ár. 5e/pár Foxpost játszik!
Petya | 4313
2019-06-25 16:28:59
[106404]
Siemens AC szervómotorok eladók. 4Nm-27Nm nyomatékig. ár.20e től
Törölt felhasználó
2019-06-25 16:25:35
[106403]
Sziasztok Eladó új Phoenix motorinditó leírás a képen . 10.000 FT
Törölt felhasználó
2019-06-25 16:22:31
[106402]
Sziasztok Eladó új omron fotoelektromos érzékelő szenzor, 5-300 mm hatótávolság. 4000 FT/db
Dr.GodMan | 1463
2019-06-25 16:21:04
[106401]
Egy kartondoboznyi nagyrészt új Bluetooth headset eladó!
A headsetek akkumulátora lemerült, töltésre vagy cserére szorulhatnak! A doboz méretei kb 35x28x30cm, mennyiségileg kb 25db headsetet tartalmaz, de pár db bluetooth autóst kihangosító is rejthet! Garancia nincs!
Á: 6500Ft
Posta megoldható!
Törölt felhasználó
2019-06-25 16:19:59
[106400]
Sziasztok Eladó 24 v dc, tápegyégek különbözzö áramerösségben (5,10,20 A) újszerű állapotban. 5 A: - 10.000 FT 10 A: -15.000 FT 20A: -20.000 FT
Törölt felhasználó
2019-06-25 16:17:28
[106399]
Sziasztok Eladó újszerű, Siemens 30 A, mágneskapcsoló + főérintkezővel és felül 2 db bontó és záró érintkezővel. Több is van belőle ! -9000 FT/db
Teljesen új 20db sztereo FM transzmitterek eladók!
Állapotuk teljesen új, fóliás! Akkumulátoruk lemerült állapotban, az akku töltésre vagy cserére szorulhat.
A 20db ára : 8eFt
Posta megoldható, garancia nincs!
Durkonorbi | 712
2019-06-25 15:14:57
[106395]
Sziasztok, Eladova valt egy Universal 3 eszterga, a kepen lathato tartozekaival (esetleg par gyorsacel es forrasztott lapkas kessel). Minden csuszofelulete ep, igazan jo allapotban van, cserekerekei azok vannak amik a meghajtasban lathatoak (atlagos, jol hasznalhato sebessegu elotalast adva). Ara: 110 000 Ft.
Petya | 4313
2019-06-25 15:10:19
[106394]
IFM periféria érzékelő gyüjtő osztó eladó. ár.8e
Dr.GodMan | 1463
2019-06-25 15:09:09
[106393]
3. kupac
Apróságok:
HUAWEi E5776s-420 , Mobile wifi (bekapcsol, kijelző Ok, 1db SIM és 1db micro SD helyezhető bele, wifin próbálva elérhető az SD tárhely, elvileg teljesen működő routerként is!)
HUAWEi mobiler wifi E5573C , elvileg rendben működik
WI disc WD-18 , 16GB-os wifis háttértár, USB-ról próbálva, írható-olvasható, tovább nem próbáltam.
amazon kindle E-book olvasó, viseltes, elég karcos de rendben működik
Autós képernyő, lejátszó , tolatókamera kijelző több bemenetes stb... , forgatható, dönthető kijelző, 7-8" képméret, hangszóró stb, rendben működik
A kupac Ára: 15eFt
Petya | 4313
2019-06-25 15:03:32
[106392]
Asi profi buszos osztó eladó. àr.14e
sufnituning | 3475
2019-06-25 14:58:42
[106391]
Szia a két menettömítőt meg egy szivárgásjelzőt kérnék
