Eladó egy Android operációs rendszerü kis PC szerüség.
kb 1 hónapig bemutatóanyag vetítésére volt használva. azóta csak pang. Billentyű, egér és minden más csatlakoztatható rá. Van hozzá egy kis távirányító multimédiás használathoz. Telepíthetők rá applikációk stb...
Ár: 5eFt
Posta megoldható
Dr.GodMan | 1463
2019-06-27 17:12:53
[106520]
Eladó 2db teljesen új SD->Bluetooth kártya. Doboz tartalma CD + SD/bluetooth kártya + leírás
Ár 3Ft/db
Dr.GodMan | 1463
2019-06-27 17:00:19
[106519]
Eladó egy teljesen új, Canon nyomtatókhoz való CLI-226 / PGI-225 chip resetter!
Teljesen új állapot, dobozában.
Ár: 1000Ft
Posta megoldható!
kerékforgató | 268
2019-06-27 16:35:34
[106517]
Szia. Sajnos az kevés. 45-50.f/p-közelében,lenne ideális. Köszönöm.
Morze 2-es süllyesztők lapka nélkül eladó. ár.4500/db
Petya | 4313
2019-06-27 15:06:22
[106511]
Tachométer kijelzők eladók. ár.4500/db
Petya | 4313
2019-06-27 15:04:46
[106510]
Villamos szerelvény szekrények,szerelőlap,kalapsin + a nagyobbikban kismegszakító sor. ár.5e a nagy pedig 8e
Petya | 4313
2019-06-27 15:00:48
[106509]
5-ös morze hüvely eladó.Új. ár.6e
cart | 262
2019-06-27 14:32:11
[106508]
Eladó a képen látható léptető motorok. Nema 42-es Pacific Scientific E41SMHS-LSS-NS-05 Is=3.8A Vs=400V 628W kb. 30 órát használtam őket ( szinte újak ) 45 eft a 3db motor
cart | 262
2019-06-27 14:30:09
[106507]
Eladó 16x5-ös 1100mm golyós orsó ( új ) 15 eft/db ( 2db van )
cart | 262
2019-06-27 14:29:12
[106506]
Eladó a képen látható KRESS 1050 FME-1 -es felsőmaró. ( a gyári patron + 1/8" ( 3.175 ) ös patron ) A maró szinte új egy éve vásároltam ( kb . 20 percet használtam ). A marót Bp. XXII. ker. ben lehet megnézni. Az ár 40 eft.
Edi200804 | 254
2019-06-27 12:07:43
[106504]
Eladó egy EVIG hosszított tengelyes villanymotor 1,1kw teljesítményű. Faipari marógépről lett leszerelve. Irányár: 25e de alkuképes.
Előzmény: Nejkoff István, 2019-06-26 13:37:08 [106470]
LoneWolf | 5593
2019-06-27 02:47:18
[106489]
ELADÓ
12V DC motorok eladók. 12V/1,1A 14.500 1/min, amit mértem, terhelés nélkül. Johnson Electric gyártmány. ÚJAK, kb. 800db van... ÁR: 2.000.- Ft/db. Tengely átm. 3,2mm, motor külső átmérő 38mm, teljes hossz 82mm. NEM POSTÁZOK! Nagyobb mennyiségnél olcsóbb! (25db felett...)
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-06-27 02:27:45
[106488]
ELADÓ Különlegesség LoneWolf barlangjában - nem bontottam még ilyesmit korábban... Körpálya 10db kocsival. 400mm átmérőjű körpálya, 2db félkörívből összerakva, esztergált acél alaptesten. Teljes beépítési magasság 36mm. A 400mm a körpálya sín KÖZÉPVONALának átmérője. A körpálya szélessége 15mm. A 10 kocsiból az egyik sérült, meg van ütve a sarka, ez cserére szorul - a képen látható TARTALÉK 7db kocsi + fél körpálya a csere bázis... EGYBEN a képen látható teljes szett eladó, ára 50.000.- Ft. A kocsik szépen gurulnak a pályákon, használtsági fok közepes, nincs érezhető kotyogás/akadás, stb. SZombati SZeánszon vihető...
LoneWolf
bankimajki | 2847
2019-06-26 23:33:32
[106487]
Te vagy az én emberem, pont ilyesmire gondoltam elsőnek. Megveszem. Holnap kereslek. Jó éjt.
Termék információ Pofák szélessége 17 mm Sorozat leírása Gripfogó hosszú pofákkal Legnagyobb befogási tartomány a profiltól függően: Kerek, 100 mm 6-lapú, 80 mm 90°-ban hajlítva, 50 mm
Keresek 1db törpefszültségű vezetékes fúrógépet. Olyat amiben nagy méretű DC motor van. (Nem a mostani akkus csavarozógép méret, hanem nagyobb.) Van egy rossz Black & Decker (EVIG-es) fúrógépem, ami 500W-os 230V-os és szuper mechanikai áttét van mögötte.) De mivel le van égve, így nem akarok még vele foglalkozni. És mindneféleképpen törpefeszültségről szeretném járatni. (max. 48V) Vagy keresek 1 db hajtóművet vagy lassító áttétet, ami 1:5-1:20 közötti áttétet valósít meg. Bemeneti fordulatszám / nyomaték 0-6000 RPM; 0-3Nm Ebből adódóan a kimeneti nyomatéknak 5-ös áttétnél legalább 15Nm-nek kellene lennie, huszas áttétnél pedig 60Nm-nek.
De akár olyan hajtómű is jó lehet, ami megfelel ezeknek a követelményeknek és két kiálló tengelye van. (Az sem számít ha egyoldalon vagy kétoldalon van, mechanikailag szíjhajtással meg tudom oldani. Akár 90°-os szöghajtás is lehet.)
De akár komplett hajtóműves DC motor is érdkekelhet, ami törpefeszültségről üzemel (max. 48V), kimeneti fordulatszáma max. 1000 RPM és 500-1000W körüli.
Egy kis 150kg-os kistraktor villanyosításához kellene.
További szép napot mindenkinek!
Andika | 6
2019-06-26 22:06:54
[106483]
Eladó a képen látható fa CNC marógép! Asztal mérete: 90,5 x 143,5 cm Munkaterület: 85 x 85 cm Z tengelyen 17 cm Hozzá tartozó számítógépen Windows XP operációs rendszer és Mach3 program van. Frekvenciaváltó: Omron VS mini J7 Model: CIMR-J7AZB0P7 Spec: B0P70 Input: AC1PH 200-240V 50/60 Hz 12,8A Output: AC3PH 0-240V 0-400Hz 5A 1.9kVA O/N: 9G2066-16B-70 Mass: 1.5kg S/N: J009YB684610070 PRG: 0020 File no: E131457 INSTALLATION CATEGORY II Marógép: PROTEC High speed electro spindles Moto: 3 Phase Model: ES2835B-24/0.80TMP No: 1009070008 Ins. CL: F ER 16 IP 54 S1 100% Kg: 2.9 V: Y220 Hz: 400 A: 360 kW: 0.80 r/min: 24000 cos¢: 0.70 Kérésre tudok még képeket küldeni, ill. videót működés közben! Megtekinthető előzetes egyeztetést követően a 17.kerületben! Irányár: 380.000 Ft
Attis976 | 604
2019-06-26 22:06:32
[106482]
Eladó lenne:
2db Kstools vízpumpa fogó 250mm (új)
2000Ft/db
2db Berner külső, belső Seeger gyűrű fogó (alig használt,újszerű)
2500Ft/db
borcz | 295
2019-06-26 22:01:48
[106481]
Eladó alumínium csőoszlopok!
Kiállítási darabok. Színterezett. Nem újak. Minden tartozékkal. Jó lehet akármire is. Én is ezért őriztem
