Oldal 190 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   186  187  188  189  190  191  192  193  194   Következő ►  Utolsó ►|
Apocalypto | 236    2024-08-29 14:40:51 [195234]
Egyedi gyártású brutál erős munka-asztal tartó és forgató
Rozsdamentes anyagból.
Van súlya!
Nagy verzió
Item elemekhez méretezve
Méretéből adódóan, akár több, mint 1t-t is elbír.
méretek a képen.
A komplett szett ára: 30 eFt
Személyes átvétel Győr vagy Foxpost,EASYBOX,GLS csomagautomata
Apocalypto | 236    2024-08-29 14:24:24 [195233]
Leuze connection cable
50109882
interconnection cable KB ET-10000-SA-RJ45 10m
Bontatlan új ipari kábel.
ára: 25eFt
Néhány darab van.
kbela | 160    2024-08-29 14:15:07 [195232]
Megveszem, írok emailt.
Előzmény: wsproBAGI, 2024-08-29 11:11:37 [195217]
Apocalypto | 236    2024-08-29 14:07:11 [195231]
Eladó Minőségi Ipari Tápegység + áramkörvédő
Tápegység: MURR 85441 24V 10A
Murrelektronik Emparro 10-100-240/24
Kalapsínes tápegység 24 V/DC 10 A 240 W
Hatásfok maximum 95 %
150% -os teljesítménynövelés legalább 4 másodpercig
Fémház optimális EMC tulajdonságokkal
Nem csökken -25-től + 60 ° C-ig
Nagyon kicsi a szélessége
Hosszú áramkimaradás áthidaló ideje
28 V/DC /10 A
240 W teljesítmény
Bemenet 1-fázisú
Bemeneti feszültség tartomány 85 - 265 V/AC / 90 - 250 V/DC
Csatlakozó (építőelem): Rugós kapocs
Hőmérséklettartomány -25 - 60 °C
Intelligens áramkörvédő: Murr Elektronik 9000-41034-0100400
4 csatornás
Ipari kivitel sínre szerelhető, újszerű állapot.
Tápegység + áramkörvédő ára: 35eFt
Ha viszed mind a 4 szettet, akkor kompletten 120eFt
Apocalypto | 236    2024-08-29 14:05:46 [195230]
HMI SIEMENS KTP1000 BASIC PANEL 6AV6647-0AF11-3AX0
Hibátlan, sérülésmentes állapotban
Rittal ALU dobozban!
Ajándék táp és adatkábellel.
Ára: 150 eFt
Nyomógombos és érintőképernyős basic panel, 1. generáció
Képátló: 10.4"
Kijelző típusa: TFT
Felbontás: 640x480
Színek száma: 256
Méretek: 335 x 275 x 60 mm
Interfész: Profinet
Apocalypto | 236    2024-08-29 14:04:11 [195229]
Eladó
Festo CRVZS-20 534845 gáztartály
Rozsdamentes
Kiválló állapotban
Ára 40eFt
Személyes átvétel Győr , vagy szállítás
Foxpost, EASYBOX, GLS csomagautomat
Apocalypto | 236    2024-08-29 14:02:20 [195228]
Méltán híres
Thyssen Phoenix-Union SH Grün K 50 R
Hegesztő elektróda
4Kg/doboz (vagy több)
Bontatlan dobozok, gyári fóliázás
4mm vastag
Szerkezeti acél hegesztéséhez
Érdeklődni kérlek privát üzenetben.
Összese 8 csomag elérhető
Ára: 6eFt/ doboz
Ha egyben viszed 4eFt/csomag
Foxpost, EASYBOX, GLS csomagautomata
Apocalypto | 236    2024-08-29 13:59:20 [195227]
Ipari vezérlőszekrény komplett beltartalma eladó.
Alig használt , megkímélt, hibátlan.
Nem sok munkaóra van benne.
Ahogy a képen látod, doboban.
A csomag ára: 80 eFt
(csak a táp új ára több)
Tartalma:
Siemens ET200S PLC rengeteg kontekttal
(Kártya nem tartzék)
WAGO 852-111 ipari swich
Dold Safemaster BG5925 safety relay
Siemens sirius mágneskapcsolók
Murr 85165 24 10A táp
Murr áramkörvédő
Siemens 5SY42MCB B10 Kismegszakítók
Rengeteg sorkapocs
Bármi kérdésed van keress nyugodtan, Max 1 nap és válaszolok!
Személyesen Győrben lehet átvenni.
Szállítás lehetséges:
FOXPOST,GLS,EasyBox (EMAG) Csoamg automatákba
Apocalypto | 236    2024-08-29 13:57:10 [195226]
békebeli szerszámtartó állvány lakatos műhelyből:
- masszív kb 80 kg-os állvány
- forgatható felső rész fúró, maró, eszterga…szerszámok számára
- tömör 35cm átmérőjű talp
- teljes magasság 150cm
- a felső forgatható rész kb 50x45x40 cm-es
Ára: 15eFt
Majdnem vas ár..:)
Személyesen:Győrben, vagy üzemanyag áron győr környéke, győr-Pozsony útvonal játszhat
Apocalypto | 236    2024-08-29 13:56:06 [195225]
Eladó alig használt Hydraulic lifting systems Munkaasztalhoz.
Gyártó: ergoSWISS
Mindenféle elektronika és vezérlő nélkül csupán hidraulikus elven állítható.
Fel kell tölteni olajjal, légteleníteni és kész.
rendelkezésre állnak a csatlakozk, csövek, Tekerő, lábak, talpak.
Menyiség: 2 asztalhoz szett + tartalék alkatrészek
A komplett szett ára ( amit a képen láátsz): 60 eFt
Kérlep privát üzenetet küldj, ha érdeklődsz.
Személyesen Győrben vagy vagy futárral tudom küldeni.
Gyártó oldala:
https://www.ergoswiss.com/en/product-range/hydraulic-lifting-systems
https://youtu.be/EI02T7r8eQ4?si=YFdQPxeHeK9MvlhW
Apocalypto | 236    2024-08-29 13:51:47 [195224]
Szasztok,
Gépépítésre és egyébb projektekre masszív ITEM elemek eladók.
Nem voltak terhelve, csak táblát tartottak!
Szép állapotban, nincsenek görbülve, sérülve, nincsenek ösze furkálva.
Méretek:
Keresztmetszet : 80x80 mm 8-as anyát fogad
Hosszúság:
4db 2300 mm
4db 2000 mm
A Komplett csomag tartalma: 8db szál
+ a képen látható sarok elemek, csavarokkal , anyákkal.
A komplett csomag ára együtt: 180 eFt
Ha darabonként vinnéd:
2000 mm szál + 2db sarokelem: 24eFt
2300 mm szál + 2db sarokelem: 26eFt
Személyes átvétel Győrben, vagy szállításban tudok segíteni!
Apocalypto | 236    2024-08-29 13:44:05 [195223]
Békebeli Orosz nagyteljesítményű akkutöltő
Ára: 10eFt
Apocalypto | 236    2024-08-29 13:41:39 [195222]
Atlas Copco kéziszerszámok eladók.
Mennyiég: 4db összesen.
Csak egyben
A csomag ára: 20eFt
Apocalypto | 236    2024-08-29 13:39:24 [195221]
Szaisztok,
SICK - WTT12LC-B2543 fotoelektromos lézerérzékelő
távolság mérő szenzor, extrém könnyen, 2 gombbal programozható, nagyon keveset használt.
Jelkábellel együtt.
Kérlek ha érdeklődnél írj privát üzenetet.
Ha szeretnéd gondosan becsomagolva csomag automatába fel tudom adni.
Egy szenzor + kábel ára: 25eFt
Apocalypto | 236    2024-08-29 13:36:45 [195220]
Szaisztok,
Eladó szett:
Ingersoll Rand
Wi-fis programozható csavaarbehajtó
(nyomaték, fordulat,utánhúzási szög-...stb)
3db akku
gyostöltő
A komplett szett ára: 45eFt
ifarkas | 352    2024-08-29 12:35:48 [195219]
5-ös keményfém nagyoló marót vennék 2db-ot.
wsproBAGI | 325    2024-08-29 11:13:57 [195218]
Eladó Siemens SITOP 24VDC 20A tápegység.
2sb van.
Ára: 10.000,-Ft/db
Átvehető: Bp. X. kerület vagy Maglód
wsproBAGI | 325    2024-08-29 11:11:37 [195217]
Eladó a képek szerinti lineáris egység.
Ára: 20.000,-Ft
Átvehető Bp. X. kerület vagy Maglód
wsproBAGI | 325    2024-08-29 11:09:20 [195216]
ELADÓ
Komplett levegő előkészítő.
Ára: 10.000,-/db
vagy Bp. X. ker vagy Maglód
dc motor | 2194    2024-08-29 11:08:32 [195215]
Helló!
Megoldható, ha úgy szeretnéd. Majd pü-ben megbeszélhetjük a részleteket.
Előzmény: polesz, 2024-08-29 09:59:37 [195214]
polesz | 27    2024-08-29 09:59:37 [195214]
Vennék 30 db-ot.
Ajánlott levélben nem jönne el?
polesz
Előzmény: dc motor, 2024-08-27 19:48:33 [195167]
williwaw | 28    2024-08-29 09:13:24 [195213]
Lebontottam hőn szeretett hobbi cnc gépemet.
Eladók az alábbiak csak egyben:
3db 2.1Nm Léptetőmotor, Bipoláris, Hibrid - 60HS67-2808AF
3db motortartó
3db Bipoláris léptetőmotor vezérlő 3A SK6560T
LPT csatoló kártya 12/5 input/output leválasztás - DB25-1205 + kábel
Stabilizált tápegység 230V/24V 350W - S-350-24
3db Tengelykapcsoló, körmös, rugalmas 6,35/8mm 6.35/8K
vészleállító gomb
kábelvezető lánc 2.1Nm
irányár: 55000 ft
személyes átvétel a Ferenciek terénél vagy Solymáron
(relatív keveset futottak a dolgok, sokat állt a gép.)
Barna Tamás | 135    2024-08-29 08:51:49 [195212]
Megveszem,írok püben.
Előzmény: Kerberos, 2024-08-28 22:29:54 [195209]
Kerberos | 535    2024-08-28 22:32:06 [195210]
Eladó a képen látható ÚJ állapotú Omron érintő kijelző.
Ár: 65-eft.
Kerberos | 535    2024-08-28 22:29:54 [195209]
Eladó a képen látható 3~ 3/2,2 Kw-os Omron frekvencia váltó tökéletes ujszerű állapotban.
Ár: 45-eft.
zsombicnc | 677    2024-08-28 20:24:02 [195208]
Eladó a képen látható blankoló fogó.
Tejesen új gyári dobozos eszköz.
Weidmüllet stripax 900500000 0.08....10 mm2 AWG 28 - 8
Ára: 25.000 Ft
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 677    2024-08-28 20:20:41 [195207]
Eladó a képen látható érvéghüvely fogó.
Tejesen új gyári eszköz.
RENNSTEIG 610 185 3 0,08-16 mm2-ig
Ára: 30.000 Ft
zsombicnc | 677    2024-08-28 20:20:18 [195206]
Eladó Motip féktisztító 20 doboz 700 Ft / darab áron.
Szállítás foxpostal a vevő terhére.
Kizárólag előre utalás esetén tudom küldeni.
Érdeklődni privát üzenetben lehet.
zsombicnc | 677    2024-08-28 20:20:04 [195205]
- Orrfűrész vágólap sűrű fogú (magas minőség)(2 csomag (5 darabos / csomag)) 800Ft / darab
- Dekopír fűrész vágólap sűrű fogú (magas minőség)(3 csomag (5 darabos / csomag)) 800Ft / darab
- Dekopír fűrész vágólap ritka fogú (magas minőség)(2 csomag (5 darabos / csomag)) 800Ft / darab
- Banner HARDWARE LASER PACKET 207682 (új) (1 adó-vevő pár) banner színérzékelő pár lézeres Ára: 4.000Ft
- Siemens 5SV3342-6 (új,dobozos) FI relé 25A 30mA 4pol (1db) Ára: 4.000Ft
- KEYENCE LR-ZH500CP (újszerű) lézer szenzor (1db) Ára: 3.000Ft
- EUCHNER NP33-638AB (újszerű) reteszfogadó (2db) Ára: 1.000Ft / darab
- Senstronic F-67700 (új) induktív érzékelő (4db) Ára: 750Ft / darab
- Keyence IV-500MA (újszerű) kamera (4db) Ára: 20.000Ft / darab
- Keyence IV-2000MA (újszerű) kamera (2db) Ára: 20.000Ft / darab
- Keyence LRW500C (újszerű) lézeres szenzor (3db) Ára: 7.500Ft / darab
- Rexroth HEDE10-31/250/1/-Gi-K35-0 R901425474 (használt) nyomásmérő (2db) Ára: 10.000Ft / darab
bendeguz | 329    2024-08-28 18:02:14 [195204]
Eladó 10 db Festo 543 861 Reed szenzor
Ár 12000ft/10db
bendeguz | 329    2024-08-28 17:58:24 [195203]
Eladó 4 db Rexroth 894 041 3902 reed szenzor
Ár 3000ft/4db
bendeguz | 329    2024-08-28 17:26:44 [195202]
Eladó 5db Eaton-Moeller motorvédő kapcsoló
3db 0.4-0.63A
4db 3.5-4A
Ár 2000ft/db
zsombicnc | 677    2024-08-28 15:04:25 [195201]
Ára: 30.000 Ft
E3N | 702    2024-08-28 13:35:41 [195200]
Elkeltek!
Előzmény: E3N, 2024-08-28 10:18:59 [195197]
blackjack | 1037    2024-08-28 10:43:11 [195199]
Bontott,jó állapotú lineáris egységek.
Egy takarítás és újrazsírozás rájuk fér.
4 szett THK HSR20 kocsi+250mm vezető.
1 szett tartalmaz 2db kocsi és 1db vezető. 10.000.-+foxpost
4 szett THK HSR15 kocsi+270mm vezető.
1 szett tartalmaz 2db kocsi és 1db vezető. 8.000.-+foxpost
blackjack | 1037    2024-08-28 10:39:33 [195198]
8db SMC ZH10b vákuumejektor,szűrő és alumínium tartókonzol,ahogy a képeken.
Egyben eladó 10.000.- Foxpost az árban.
E3N | 702    2024-08-28 10:18:59 [195197]
Állapot: Új.
Menetfúró/Menetformázó/Marók/Csigafúrók.
Menetfúró: Walter G1/8 X
Menetformázó: Emuge M6
Marók: Ceratizit 4-es 4 élű keményfém.
WNT 3-as 4 élű keményfém.
Csigafúrók:
Tivoly
6,9 HSS-E5 2db
5,6 HSS-E5
4,7 HSS-E5
4,5 HSS-E5
4 HSS-E5
3 HSS-E5 2db
Egyben az egész 7.000Ft.
E3N | 702    2024-08-28 08:40:59 [195195]
Új SCT Keményfém nagyoló maró 20x20x38x104.
10.000Ft.
Fix ár!
Előzmény: E3N, 2024-08-17 16:09:16 [194826]
Robsy1 | 350    2024-08-28 08:19:48 [195194]
Keresek kis méretű (11-15 "-os) színes LCD monitor(oka)t VGA csatlakozóval. 12V DC tápos előny lenne. Magánba kérnék választ, ha van ilyesmid eladó. Köszönöm.
kila | 115    2024-08-28 07:44:38 [195193]
Érdekelne, megvenném.
Előzmény: enilili, 2024-08-28 07:01:14 [195190]
enilili | 990    2024-08-28 07:11:10 [195192]
40W vibrációs motor , új nem használt.
ara 24000ft
enilili | 990    2024-08-28 07:03:51 [195191]
Olajego szivattyúval használt. nem tesztelt.
ara 15000ft
enilili | 990    2024-08-28 07:01:14 [195190]
Frekvencia váltó új,2,2 KW
20000ft
enilili | 990    2024-08-28 06:59:10 [195189]
Hidraulikus munkahengerek parban,
ara 20000ft/2db
cserfu | 882    2024-08-28 06:06:09 [195188]
Üdvözlök Mindenkit!
A Fórum történetében, most először jelenik meg egy egyedülálló gyűjtemény eladásra! Nagyon kedvező áron!
Az országban is egyedülálló, tudomásom szerint!
Maga az alkotásról írok a semleges csevegőben.
Azon elgondolkodtam, hogy illik e ide feltenni, de mivel egy Hobby a gyűjtemény, a fórum is ezzel kezdődik, úgy döntöttem IGEN!
AZ ÉLET FÁJA! Csőmenetmetszőkből (55.db) készült alkotás!
A csőmetszők mind rendbe téve, működnek, vannak bennük újak is.,ezen felül még amik a képeken vannak, is jár hozzájuk.
Ára Fix: 750.000.Ft csere nem kell! Csak egyben!
Bármi felvetődő kérdésre, privátban, vagy semleges csevegőben megbeszéljük.
benő | 204    2024-08-28 01:49:20 [195187]
Szia.
Érdeklődnék hogy a simítós zacskóból van e még.
Milyen méretben van ha van.
A megadott méret a hasznos méret?
Előre is köszönöm.
Csaba
Előzmény: Peter222, 2024-06-15 10:56:23 [192421]
zsombicnc | 677    2024-08-27 22:02:18 [195186]
Eladó Motip féktisztító 20 doboz 750 Ft / darab áron.
Kerberos | 535    2024-08-27 21:58:58 [195185]
Eladó a képen látható Pro-Face AGP3600-T1-D24. HMI,ÚJSZERŰ, karcmentes állapot. Ethernet port, 12,1 Coll átmérő..stb..
Ár: 70-eft.
erdelyi72 | 798    2024-08-27 20:40:59 [195184]
eladó egy IIYAMA ProLite T2451MTS 24"-os touch monitor
A monitor használt, de újszerű állapotú karc és sérülés mentes. Nincs pixel hibája, tökéletes a fényereje.
Az összes specifikáció itt: T2541MTS
Ára: 50ezer Ft+ FoxPost
Előzmény: erdelyi72, 2024-08-26 20:53:33 [195127]
dc motor | 2194    2024-08-27 20:07:00 [195183]
Eladó 100K lineáris és 10K logaritmikus toló potméterek 6-6db.
Elvileg újak, de elfekvő készlet.
Egyben a 12db 3500Ft vagy 400Ft/db.
Postázás megoldható foxpost esetleg MPL, talán ajánlott levél is.
[ 0.9575 ]
