CNC segédprogramok
Oldal 19 / 29 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2008-05-14 09:38:00 [552]
Érdekes , hogy senki nem dolgozik ezek szerint , mert nem merik tesztelni a gépüket .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-12 17:35:00 [547]
svejk | 33157    2008-05-12 20:28:00 [551]
Én eddig ezt használtam tesztelésre.
Vannak benne egyenes szakaszok is és hegyeszsögű sarkok.
Direct G0-ban van minden, így elég a Mach-nél csak a motortuningnál állígatni a sebességet és gyorsulást, így megkeresve a gép maximum teljesítőképességét.
scorpion-speed-G0.tap
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-12 12:09:00 [534]
svejk | 33157    2008-05-12 20:22:00 [550]
svejk | 33157    2008-05-12 20:18:00 [549]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-12 11:56:00 [533]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-12 18:06:00 [548]
Ez a sebesség... jó persze megy 400mm/s-al... de tartósan nem fogja bírni... az orsók nagyon feszítettek (precizósak) ezért nem szereti a nagy sebességet (melegszik)... (kb 200mm/s tartható - folyamatos üzemben)
Ez egy nagy baj... vagyis nem baj mert preciz gépet akartam és ehhez lettek ezek az orsók - amik persze nagyon jók...
Emlékszel léptetős rendszerhez készült az elején... 100-120mm/sec volt a csúcs...
Na mindegy... meglátjuk majd változó terheléssel... ha nem akkor motor csere lesz... kisebb fordulatura... de ezt most nem teszem meg... mert azt hinnéd azért cseréltem le a Bautz motorokat (pl. SanyoDenkire vagy CMC...) mert gyenge volt hozzá... majd később... de le kell... sajnos... más okból...
Törölt felhasználó    2008-05-12 17:35:00 [547]
Persze, jó ez léptecsekhez is, sőt a lépésvesztés lehetősége miatt az előtolási
határ megállapítása itt még fontosabb.
De majd a legközelebbi talin szervezhetnénk
egy versenyt 3 kategórában: step, DC, AC
szervós gépek. A Tied tuti a leggyorsabb
lesz a bika motorjaiddal és a direkt
hajtásaiddal, vagy...???:))
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-12 17:16:00 [545]
Törölt felhasználó    2008-05-12 17:24:00 [546]
Kezdetnek nem rossz...Próbáld meg majd
lejátszani fél perc alatt, de úgy hogy ne
legyen lépésvesztés. (Kockázat nélküli
geometriai hibafigyelés: fában, lágy műanyagban
gravírtűs marás pár tized fogásvétellel, és
figyelni hogy másodszor is a kimart pályán
megy-e végig, és a külső hegyes sarkok
valóban hegyesek maradjanak.)
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-12 17:09:00 [543]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-12 17:16:00 [545]
Faragom tovább a gépet... Már-már lassan beindul... de ez jobb mint az egységuratásos tesz... gyakorlatias!
De gondolom léptetős rendszerrel is le lehet "játszani" ... mert ugyebár "egységet ugrasztani" léptetővel gondolom nem lehet...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-12 17:14:00 [544]
Törölt felhasználó    2008-05-12 17:14:00 [544]
Szia Péter!
Ez egy olyan példa, ami alkalmas
egy adott CNC rendszer képességeinek a
felmérésére. Ezért is kreáltam..., egyfajta
G kódba bújtatott "light-os" egységugrás teszt.:)
Majd kíváncsi leszek, a lassan elkészülő géped
hogyan küzdene meg vele nagy sebességeken.:)
Ebbe a programba nem kell négyzetes sarok
(van benne éppen elég hegyes csúcs).
Az exakt geometriai pontosság pl. úgy tesztelhető,
hogy először végig járatod egy 0.5 mm-es
hosszlyukmaróval 1-2 tized fogásvétellel fémben.
Majd utána ugyanezt párszor lefutattod a már
kimart pályán.
Ha túléli a maró, akkor jó a teljes CNC cucc,
ha nem, akkor tudni fogod, hol a határ, és
lehet majd csiszolgatni, finomítani a szervót,
a mechanikát, a vezérlő progit...
válasz #542-re:
Szia Misi!
Köszi, valóban kedvenc témám a hajtások
időállandójának tesztelgetése.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-12 16:11:00 [541]
Hunka Tibor | 8036    2008-05-12 17:09:00 [543]
De most sem tudom , hogy ez jó vagy rossz ??
1 , 27 "
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-12 14:47:00 [540]
Motoros | 5101    2008-05-12 16:33:00 [542]
Na ezzel nem fogod meg Tibor45-ö5...ez a kedvenc témája, és láttam nála legyártott éles szöglete darabokat... a maró úgy rohangál ki-be mint a varrógéptű.
Varsányi Péter | 11584    2008-05-12 16:11:00 [541]
Ez jó... gépkínzó...
De! Szerintem ha szervós rendszert is akarunk tesztelni ezzel, akkor nem ártana bele "komponálni" valami "négyzetes - éles" mintát is...
(Ahol a szerszám pályája exaktul változik azaz nincs benne "lágy vonal"... stb...)
Törölt felhasználó    2008-05-12 14:47:00 [540]
Szia Tibor!
Egy hegyes gravír tűt javaslok majd, de ezt
a progit először levegőben, szerszám nélkül
érdemes futtatni a maximum sebességig, amit
még a rendszered tud.
Utána lehet anyagban szerszámmal is.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-12 12:47:00 [536]
Hunka Tibor | 8036    2008-05-12 13:56:00 [539]
ment a gép -5 mm
Hunka Tibor | 8036    2008-05-12 13:26:00 [538]
ment a gép , -5 mm
Hunka Tibor | 8036    2008-05-12 13:15:00 [537]
mégis mi a jó ??
Hunka Tibor | 8036    2008-05-12 12:47:00 [536]
Légyszives szerszám adatot megadni , kiprobálnám.
Hunka Tibor | 8036    2008-05-12 12:44:00 [535]
Szerszám adatokat légyszives megadni
Törölt felhasználó    2008-05-12 12:09:00 [534]
Az előbb írtam pár sort, de nem ment át.
Szóval generáltam egy CNC G kódot (gkod1.tap),
ami alkalmas CNC hajtás, mechanika dinamikai, pontossági tesztre is.
Ez egy 17 ágú csillag alakzat 80 mm körből
lefejtve.
Letölthető
ITT
Minél nagyob előtolási sebesség mellett
tudja ezt az adott CNC gép teljesíteni,
annál jobb a rendszer.
Törölt felhasználó    2008-05-12 11:56:00 [533]
Generáltam egy CNC G kódot (gkod1.tap), ami
alkalmas gép mechanika, vezérlő, hajtástechnika
Ez egy 17 ágú igen meredek csillag alakú síkgörbe
80 mm átmérőjű körből lefejtve.
Letölthető ITT
Annál jobb az adott CNC gép, minél nagyobb
előtolási sebesség mellett képes ezt
végrehajtani.
barath27 | 69    2008-05-11 20:56:00 [532]
Helló!
Ehhez az SMCMill-hez nincs kódod?
Előre is köszi!
D.Laci | 5546    2008-05-11 14:18:00 [531]
Ezt ismered? SMCMill
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-11 12:59:00 [525]
Fehér Viktor | 409    2008-05-11 14:15:00 [530]
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-11 13:01:00 [526]
Hunka Tibor | 8036    2008-05-11 14:14:00 [529]
VisualMill
Pontosan igy
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-05-11 14:03:00 [528]
Fehér Viktor | 409    2008-05-11 14:03:00 [528]
Üdv Tibor.
Megnézném a Vizualmill 3D-t. De nincs kitömörítési kód, át küldenéd?
Köszönet.
Hunka Tibor | 8036    2008-05-11 13:03:00 [527]
megint nem jelenik meg a beirás !!
Hunka Tibor | 8036    2008-05-11 13:01:00 [526]
Ha esetleg valakinek nincs meg FREE VIZUALLMIL 3D
Bár kétlem hogy van valaki aki ne ismerné .
Hunka Tibor | 8036    2008-05-11 12:59:00 [525]
Ha esetleg valakinek nincs meg FREE VIZUALLMILL 3D
Hunka Tibor | 8036    2008-04-28 09:10:00 [524]
lapszabászoknak
nagaoka | 562    2008-04-23 16:34:00 [523]
Használ(t) valaki Galaad programot.Nagyon hasonlít az Autocad-hez és ISO gcode kimenete van + gépet is vezérel.
Égető Csaba | 50    2008-04-21 09:11:00 [522]
Mastercam 10-hez keresnék magyarosítást!Tud valaki segíteni?
Hunka Tibor | 8036    2008-04-20 11:54:00 [521]
ÉN EZT TALÁLTAM
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-18 10:54:00 [513]
n/a (inaktív)    2008-04-18 18:46:00 [520]
A doksi szerint nincs idökorlát,de nem tap fileként hanem txt ként kell menteni.Kezelése könnyü,,arni még nem probáltam,machban már sokszor futattam.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-04-18 17:33:00 [519]
Hunka Tibor | 8036    2008-04-18 17:33:00 [519]
Medig lehet igy használni ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-18 17:00:00 [518]
n/a (inaktív)    2008-04-18 17:00:00 [518]
Probáld a vcarve pro 6-t.Igaz,hogy csak demo,de ha txt-ben mented a mach olvassa.Íigy igyenesen használható.Lehet benne szerkezteni,de olvassa a corelt eps-ként mentve.Az új machba már be van generálva a megfeleő filter.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-18 09:17:00 [511]
n/a (inaktív)    2008-04-18 11:39:00 [517]
Koszi, megnezem!
HJózsi | 3862    2008-04-18 11:30:00 [516]
Dolphin PartMaster ... email ment... Józsi
n/a (inaktív)    2008-04-18 11:17:00 [515]
Idokozben kiderult, az is jo, ha corel dwg-t, vagy dxf-t eszik es abbol keszit g-code-ot.
n/a (inaktív)    2008-04-18 10:55:00 [514]
Koszi!
Előzmény: D.Laci, 2008-04-18 10:38:00 [512]
n/a (inaktív)    2008-04-18 10:54:00 [513]
Jelen esetben a legegyszerubb programra van szuksegem. Edgecam-ben meg lehet rajzolni, programot is keszit hozza - de ez mar tul bonyolult az adott feladathoz es draga is.
Cncgraf-ot megnezem. Gravirozo programok kozott erdemes meg kutakodni? Elsore nekem eszterga CAM program jutott az eszembe. 2 tengely vezerlesrol van csak szo. Nem utaltam ra kozvetlenul...
D.Laci | 5546    2008-04-18 10:38:00 [512]
Az általad favorizált Solidxxx nem jó?
A Lasycam szerintem ezt megcsinálj, vagy mégsem….
Rhino4 + cam plugin, mastercam stb.
A legideálisabb a Cncgraf , megrajzolod bene és ki is munkálja.
n/a (inaktív)    2008-04-18 09:17:00 [511]
Egy nagyon egyszeru CAD-CAM parost, programot keresek. Kovetkezo lenne a feladat:
Megrajzolni egy spline gorbet a programban. Egy ra-, egy leallas. Ketto osszekotve egyenes vonallal. Ebbol kellene g-code-ot generalni, amit a mach egybol meg is kajal.
Egyelore egy simplycam nevu programot talaltam. Ha mas otlet nincs, marad ez. A lenyeg, hogy egy mezei windows-os user tudja kezelni. G-code-ba max. 2-3 adott sort kelljen szerkeszteni es kesz. Tehat a legyegyszerubb megoldas, lehetoleg nem 4 program egyuttes felhasznalasaval. Kinek milyen otlete van?
n/a (inaktív)    2008-03-09 17:46:00 [510]
Semmi gond nincs akkor, ha a vezérlésre használt LPT portot más driver nem használja.
Az én gépemen nincs külömbség a fejelesztés és a CNC vezérlás mód között, csak annyi, hogy elindítom a Mach3-mat...
viszont senki más nem használja az LPT-t.
Előzmény: Balu, 2008-03-09 16:57:00 [509]
Balu | 1039    2008-03-09 16:57:00 [509]
A nyomtató a második LPT-t használja... Csak nem volt beállítva még, és elsőre kiment az egyes portra is... Nem szoktam még nyomtatni sem cnc-zés közben, sőt ha megy a mach akkor semmi más... Az én figyelmetlenségem volt, hogy bent maradt a feledat a nyomtatás vezérlőben, de mivel jóval hamarabb történt el is felejtettem... Amúgy én mobil rack-et használok, a cnc-s winyó teljesen független. Semmi net sem vírusírtó se semmi, az csak munkára van használva... Tervező progik és vezérlő van rajta...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-09 08:27:00 [506]
HJózsi | 3862    2008-03-09 12:47:00 [508]
Sajnos az én gépem mellett (műhely) notebookok vannak, azokkal nem felhőtlen a helyzet... még jó hogy nem termelek vele... Amit a szobában használok abba nemrég tettem be a 2. lpt-t, karácsony előtt 1000Ft volt az Auchanban , Sonic... Az LPT2 databitek "befordítását" akarom tesztelni ... Amúgy egyetértek, lecsupaszított gép kell a megmunkáláshoz...
D.Laci | 5546    2008-03-09 10:01:00 [507]
Istvánnal kell egyetértsek, nagy könyelmüség egy portra több feladatot bizni (CNC- zés közben).
~2000-2500 ft egy LPT portos kártya, igy ha beüt a gebasz akkor azt veri ki, nem az alap lapit ami alaplap cserével jár.
Egyébként lehet a Wint birizgálni, (linuxhoz hasonlóan) csak kezdők számára nem ajánlott, szerencsére nem verik nagydobra, sok amatör nekiállna elálitani aztán gécet hibáztatnák a hozzá nem értésükböl fakadóan.
n/a (inaktív)    2008-03-09 08:27:00 [506]
Ezt én nem tekinteném "hibának", sőt! Még jó, hogy nem kavart be jobban (2 feledat 1 portra?!)!
Ha nyomtató más portot használna (pl. 2. LPT vagy a korszerübb USB-t), akkor nem fordulhatna elő még véletlenül sem ilyen "hiba".
Tessék a CNC-nek külön, dedikált portot fentartani egy olyan gépen, ahol magát a gépet más feledatokra is használják mint CNC vezérlésre! Egy ilyen 2. LPT port szinte fillérekért lehet kapni...
Előzmény: HJózsi, 2008-03-09 01:01:00 [505]
HJózsi | 3862    2008-03-09 01:01:00 [505]
A felejthetetlen Winfos multitasking... csak, hogy Tibor45-nek legyen igaza ... nem véletlen fordítja lefelé a hüvejkujját a W-vel kapcsolatban, ha megmunkál...
Jó lenne egy Widows butító progi cnc-hez, ami minden baromságot kikapcsol, letilt, ha megmunkálni akarunk ...
Előzmény: Balu, 2008-03-08 20:04:00 [504]
Balu | 1039    2008-03-08 20:04:00 [504]
Ma jól sikerült megszivatni magamat...
Egy nyákot kellett marnom és arra lettem figyelmes amíg a gépet állítgattam a maráshoz, hogy ha valamelyik tengely megmozdul meghúz a mill relé a H1-ben és csak a tengely leállása után pár másodpercel kapcsol ki... Elkezdem a Mach-ban a beállításokat nézegetni de semmi... Már átnéztem mindent össze vissza kapcsolgattam de nem változott... Amúgy minden jól ment csak a relé kattogott és baromira idegesített, mert korábban nem csinált ilyet. Mikor már végeztem akkor vettem észre, hogy egy dokumentum vár nyomtatásra a nyomtatásvezérlőben... Kikapcsoltam és meg is szűnt a probléma...
janko | 945    2008-03-03 20:28:00 [503]
A Roladnak van Budaörsön képvíselete. Ott
kellene érdeklödnöd.
Külömben a gép egy nagyon ügyes kis gép!!
A forgácsdláshoz a kést is meg kell tudni
köszörülni.Egy 3mm-es A betüt nem lehet,0.6-1mm-es késsel megmunkálni.
Janko
[ 0.8154 ]
