CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 19 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-10-10 21:25:00 [316]
Eladnám régebbről, hobby cnc-s koromból megmaradt Dormer marófejeimet
1-es HSco C382 LH6 es JH6 (6-os befogatas) 34db
1.5-ös Dormmer GH6 3db
Perfor fejek:
HSS E8-High Cut 2-es (03 649)
HSS E8 DIN 327D 1-es (03 003)
Nagyjából a bolti ár feléért. Ha jól emlékszem, ezek 2-3ezer Ft áron voltak. Aki egyben viszi, mennyiségi kedvezményt kap.
mizera@bithuszarok.hu
Varsányi Péter | 11584    2008-09-25 22:46:00 [315]
Ebay.de
Előzmény: tpeter, 2008-09-25 22:41:00 [314]
tpeter | 58    2008-09-25 22:41:00 [314]
sziasztok!
hol lehet kress maróba való (gyárilag 8mm-es patronnal érkezett) 1/8 inches patront kapni?
Libus | 1024    2008-09-22 15:46:00 [313]
DDRI518ZZ mini golyós csapágy eladó : 1500/10db
Gyári új, 1/8" (3.17mm) belső, 0.3125" (7.89mm) külső és 3.57mm vastag.
National Precision Bearing : http://www.nationalprecision.com/m43.htm
Szigma | 1007    2008-09-19 11:30:00 [312]
Most látom, hogy a lézerre kérdeztél, nem a meróra.
Na mindegy, úgy látszik most nem vagyok formában
Előzmény: Libus, 2008-09-19 09:17:00 [310]
Szigma | 1007    2008-09-19 11:28:00 [311]
Én vágok ilyen vastagságban, de 8-as maróval.
Nem kell mellé poroltó. A teljesítmény attól függ milyen gyorsan akarsz dolgozni.
Már párszáz watt is elég lehet, de csinálhatod több kW-al is.
De hogy konkrét legyek 1 m/min sebességet kb. 3-500W már elvisz.
Libus | 1024    2008-09-19 09:17:00 [310]
Tényleg, ekkora vastagsághoz mekkora teljesítmény kell ? Milyen sebességgel lehet vágni ?
Nem kell mellé poroltó is ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-18 21:42:00 [305]
lovas gyula | 1877    2008-09-19 07:59:00 [309]
Megnézném azt az 1mm marót amelyik a 15mm rétegelt lemezt átvágja 1 menetben törés nélkül és utánna már az ára sem érdekes (addig jár a maró a kútra mig el nem törik)
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-09-18 21:11:00 [303]
Szigma | 1007    2008-09-18 23:57:00 [308]
Nekem is vannak pl. 0,5-ös maróim... "
Ezzel max. habot mernék marni.
Előzmény: n/a (adathiba), [307]
Szedlay Pál | 1904    2008-09-18 21:43:00 [306]
Még gyorsabban!!!!!!!!!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-18 21:30:00 [304]
n/a (inaktív)    2008-09-18 21:42:00 [305]
Emiatt jó a lézer.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-18 21:30:00 [304]
... és egy pillanat alatt al lehet törni
Szedlay Pál | 1904    2008-09-18 21:11:00 [303]
Nekem van de kb 20.000Ft.
Akkor is érdekel?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2008-09-17 21:56:00 [300]
lovas gyula | 1877    2008-09-18 07:31:00 [302]
Létezik! csak fűrésznek hivják.
Előzmény: Szigma, 2008-09-18 01:36:00 [301]
Szigma | 1007    2008-09-18 01:36:00 [301]
Létezik ilyen egyáltalán ??
Kicsit nagy a hossz az átmérőhöz képest.
17-szer átmérőnyi maróval még nem találkoztam.
Nem hiszem, hogy hosszú életű lenne.
Vagy úgy akarod cserélgetni mint a géppuska a töltényeket ?
DeaK Jozsef | 985    2008-09-17 21:56:00 [300]
Érdekelne 1mm es maró melynek munkahossza 16-17mm. Alkalmasnak kell lennie 15 mm vastag rétegelt lemez teljes átvágására. Ha tud valaki ilyet köszönettel venném.
Libus | 1024    2008-09-17 21:25:00 [299]
Ja és van még 45°-os 0.2mm gravírtű is, gyári új : 1500/db
Érkezik : Roland 45°-os , 0.25mm offszetű fóliavágó plotter kés : 1500/db
(2mm átmérő, 27mm hosszű)
Libus | 1024    2008-09-17 21:22:00 [298]
0.83 és 1.09 mm átmérőjű újraélezett fúró : 1800/10 db
1.27mm, 2.38mm "lightly used" kukoricamaró : 400/db
1.5 mm 1 élű, új, kivágó maró, puha műanyaghoz : 2000/db
2.38mm "lightly used" kétélű maró : 300/db
1/8" kétélű, mindkét végén használható maró : 2000/db
1/8" süveges végű maró : 400/db (ld, lentebb)
Mindegyik keményfém....
motion | 606    2008-08-26 09:50:00 [297]
Rendben.
És elnézést a türelmetlenségemért.
Motion
Motoros | 5101    2008-08-26 09:43:00 [296]
Kösz, megkaptam az emailedet, még ma válaszolok.
Előzmény: motion, 2008-08-25 23:05:00 [294]
Hunka Tibor | 8036    2008-08-26 08:36:00 [295]
Foglalkozik vele !! Türelem , neki is jár a szabadság .
motion | 606    2008-08-25 23:05:00 [294]
Érdeklődni szeretnék, hogy kitől tudnék gravírtűt venni.
Olvasgattam, hogy néhányan Motoros-féle tűket használnak.És dicsérik... Megpróbáltam felvenni vele a kapcsolatot e-mailben, de eddig nem válaszolt.Arra következtetek, hogy vagy nincsen gép közelben vagy pedig nem foglalkozik ilyesmivel. De lehet, hogy csak én vagyok türelmetlen.
Köszönöm a segítséget
Motion
Hunka Tibor | 8036    2008-08-18 16:42:00 [293]
háromszögűre köszörült tűhegyes fogászati gravírtűket is próbáltam, és puha műanyagba pl. az is jobb volt mint a felezett. IGEN
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-08-18 14:07:00 [292]
Szmutku Zoltán | 378    2008-08-18 14:07:00 [292]
Hello,
Gravírtűk
Korábban innen vettem néhányszor marót, gravírtűt.Sztem annyit megér, még most is az első garnitúrát használom,igaz mostanában inkább habot vágok...( de majd ha elkészül az új, fürge gépem....!... úgy 2 év múlva... ) Volt gyári 30 fokos felezett gravírtűm is, de nekem ezek jobban bejöttek, sőt még háromszögűre köszörült tűhegyes fogászati gravírtűket is próbáltam, és puha műanyagba pl. az is jobb volt mint a felezett.
Nekem legalábbis.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-23 13:08:00 [276]
ifarkas | 352    2008-08-18 11:50:00 [291]
Varsányi Péternek, Jankonak, Tibor45nek köszönöm a segítséget, mostmár következhet a gyakorlat.
janko | 945    2008-08-16 18:17:00 [290]
2000-3000-res fordulat bőven elég.
Használj hűtést.
Janko
janko | 945    2008-08-16 18:15:00 [289]
Ha te 0.15mm mélyen szeretnél gravírozni ahhoz
felületkövető kell.
Ne használj túl hegyes gravírtűt.
Janko
Törölt felhasználó    2008-08-16 17:49:00 [288]
Bőven elég ehhez a néhány watt forgácsolási
teljesítményt igénylő feladathoz.
Előzmény: ifarkas, 2008-08-16 17:37:00 [286]
ifarkas | 352    2008-08-16 17:40:00 [287]
Köszönöm az ajánlatot, egyelőre még csak tájékozódom.
Előzmény: janko, 2008-08-15 23:27:00 [285]
ifarkas | 352    2008-08-16 17:37:00 [286]
Köszönöm a segítséget, sajnos a "Misi féle" keményfém gravírtűt nem találom, egyébként megfelel az egyvonalas betű, szerintem kb. max0.15mm mélyen.
Még az lenne a kérdésem, hogy elegendő-e egy 100W 20000ford/perc(PROXXON) gép.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-15 20:12:00 [284]
janko | 945    2008-08-15 23:27:00 [285]
Ha kell szivesen besegitek.
Janko
Varsányi Péter | 11584    2008-08-15 20:12:00 [284]
Ja... tényleg, akkor sima eset... pl. "Misi féle" keményfém gravírtűvel és egy kis hűtéssel nem gond.
Előzmény: Amatőr, 2008-08-15 20:09:00 [283]
Amatőr | 2184    2008-08-15 20:09:00 [283]
Szerintem az a betűmagasság lesz. 1,5-ös a lemez.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-15 20:02:00 [282]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-15 20:02:00 [282]
Ez jó kis feladat... főleg ha nem egyvonalas betűkkel kell... azzal ugyebár egyszerűbb...:) mert a 4mm mélység(?) az már nem gravír....
Előzmény: ifarkas, 2008-08-15 18:11:00 [281]
ifarkas | 352    2008-08-15 18:11:00 [281]
Ha valaki tudna segíteni, lehet-e és milyen szerszámmal 1.5mm vastag vaslemezbe kb. 4mm magas feliratot gravírozni,több száz lemezbe kellene különböző felirat.
Motoros | 5101    2008-07-24 08:26:00 [280]
Az aláköszörülési szögük a hagyományoshoz képest kissebb, emiatt lágy puhább anyagokhoz is talán megfelelőbbek..mivel szinte borotvaélesekre lehet köszörülni. Amiatt hogy a hegyük nincs lelapolva, tényleg nagyon sérülékenyek, fémekhez vagy akár már nyáklemezhez sem igazán valók szerintem.
Nekem is van pár darab használt, de mikroszkópon megvizsgálva mindegyiknek lepattant a hegye, elég egy rossz fogásvétel és annyi neki.Persze gondolom a 90...120 fokos már nem annyira sérülékeny. A fotórol ezek akár kétélűnek is tünhetnek (fúrószerű) de nem,-- ezek egyélűek.
Varsányi Péter | 11584    2008-07-24 08:00:00 [279]
Próbáltam ilyeneket... Ezeknek nagyon sérülékeny a "hegye"... Pedíg amiket próbáltam nem is "tök hegyes" volt a "vágóéle"...
Ezekhez a gyártók... pl. 60.000rpm-es és nagyon precíz orsókhoz ajánlják...
... és ha jól tudom elég drágák... Mennyi?
n/a (inaktív)    2008-07-23 23:42:00 [278]
Helló rc
tudsz nekem a 30 fokosból beszerezni? Én is kipróbálnám. Ha igen akkor mennyi?
András
Hunka Tibor | 8036    2008-07-23 18:17:00 [277]
Parasztos eszemel , szerintem jobb , mert kondinálva van a spirál-élszalaggal , de a puding proba az evés .
n/a (inaktív)    2008-07-23 13:08:00 [276]
Tudnak-e ezek a gravírtűk többet, mint az elterjedt felezett (Motoros féle) tűk?
tpeter | 58    2008-06-30 17:07:00 [275]
8mm-es befogójú fa marófejekkel van tapasztalatotok? Akármelyik barkácsboltba betévedek, mindenhol az orange cmt katalóguzst nyomják a kezembe. Borsos az ára, gondolom, a minősége sem lehet rossz. Milyen alternetívák vannak még? (Piacon vettem 300Ft-ért egy gagyit, arra jó volt, hogy kipróbáljam vele a frissen érkezett Kress marómat.)Max 1-2 métert martam vele, aztán kiment az éle. A Kress gép amúgy nagyon tetszik. Keményfához (én leginkább arra akarom használni) kiváló. A hangja... a dobozomból nem nagyon jön ki, így nem zavar.
Hunka Tibor | 8036    2008-06-28 22:26:00 [274]
Igen
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-28 20:11:00 [273]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-28 20:11:00 [273]
Ilyennel csinálják a keményfém szerszámokat? "12V9 Diamond grinding wheel, carbide tools"
Kicsa | 1246    2008-06-21 10:24:00 [272]
Semmi gond,köszönöm szépen a választ!
Üdv Kicsa
Motoros | 5101    2008-06-21 09:21:00 [271]
Bocs de lehet hogy elkerüélte a figyelmem az emailod, próbálom megkeresni és válaszolok.
A 20..30 fokosokat használhatod nyákgravírozásra, vagy többrétegű műanyag lapok gravírozására, kontúrmarására.
Előzmény: Kicsa, 2008-06-20 22:05:00 [270]
Kicsa | 1246    2008-06-20 22:05:00 [270]
Szevasztok!
Lenne egy fura kérdésem : Motoros kollégától vettem gravírtűket.Minden a legnagyobb rendben,megvannak tűk,csupán sajnos az emailomra nem válaszol mostmár.
Tehát a kérdésem,hátha más is tudja : Ezeket a gravírtűket milyen anyagokhoz használhatom fel?
köszönöm szépem előre is
Kicsa
Libus | 1024    2008-06-20 15:38:00 [269]
Fúróknál 200/db az új ár kb., a maróknál erősen típus függő.
Varsányi Péter | 11584    2008-06-20 13:55:00 [268]
Szinte mindenre...(nem ittthon:) kb. 2,5mm-ig és persze 1/8"-os befogatással... Mennyivel drágábbak az újak?
Előzmény: Libus, 2008-06-20 10:04:00 [267]
Libus | 1024    2008-06-20 10:04:00 [267]
Igen, de azok drágábbak, mire lenne igény?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-20 08:34:00 [266]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-20 08:34:00 [266]
Új CNC szerszámokat is tudsz szerezni?
Előzmény: Libus, 2008-06-19 23:30:00 [265]
[ 0.9051 ]
