Oldal 19 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2022-02-18 14:52:47 [8931]
Ezt?
Ha kipróbáltad légyszi írj már a tapasztalatokról.
Régen szeretnék én is egy használhatót.
Előzmény: istvan58, 2022-02-18 13:58:07 [8930]
istvan58 | 1914    2022-02-18 13:58:07 [8930]
Ha valaki nem ismeri esetleg, én most találtam rá, 94 euróért ingyen postával vettem 6L-es ultrahangos mosót, 3 nap allat jött meg.
De sok más érdekes dolog is van itt:
https://vevor.de/
izbeki | 1352    2022-02-16 17:45:47 [8929]
Esetleg az Unimax vagy innen:
Polybelt
Vagy Ebay:
Ebay
Előzmény: bakaruha, 2022-02-16 14:34:49 [8928]
bakaruha | 1    2022-02-16 14:34:49 [8928]
Sziasztok keresek cq9318 műszerész esztergához bordás szíjat vagy beszerzési forrást köszönöm.
RJancsi | 5811    2022-02-15 07:16:56 [8927]
A csigaszovattyú elég érzékeny jószág. Én inkább perisztaltikus pumpában gondolkodnék. A gáztól a lekvárig bármit továbbít és a legkímélesebb módon.
Előzmény: NagyZé, 2022-02-14 22:45:32 [8926]
NagyZé | 165    2022-02-14 22:45:32 [8926]
Még nem tudom, hogy egy csigaszivattyúra lenne-e szükségem. Eléggé habosodó folyadékot kellene mozgatnom. Állítólag a csigaszivattyúk erre jók. Kifejezetten kis teljesítményű és méretű kellene kb 1000 liter/óra. Mielőtt vennék egyet teljesen feleslegesen szeretném kipróbálni. Ha jó lesz akár meg is venném. Szóval van itt valaki aki adna egyet kipróbálásra? Nem kívánom ingyen!
svejk | 33157    2022-02-14 19:07:50 [8925]
Hopsz, ez nem is igazán van jó helyen, bocsi!
Előzmény: svejk, 2022-02-14 18:26:01 [8924]
svejk | 33157    2022-02-14 18:26:01 [8924]
KERESEK!
Mitsubishi FX1N plc-hez ilyen soros portos modulkát.
sokimm | 261    2022-02-14 18:23:42 [8923]
Tisztelt Urak!
Érdkelődnék, hogy valaki megy mostanság LoneWolf-hoz?
2db 60cm-es reszelőt, meg egy kb azonos méretű aktuátort kellene átvenni, elhozni. (hátizsákban elférne) Sajnos nekem most nincs autóm.
A fuvar díjat privátban megbeszéljük, előre utalnék, teljes összeget.
sarkozigarage | 5    2022-02-13 16:26:21 [8922]
Sziasztok erdeklődnek ,hogy hol tudnék venni hónoló fejet iparit gyémantosat 38 mm től 80 ig. Kalocsait ismerem de nem gyárt most kis méretben.
zzrash | 404    2022-02-11 14:47:31 [8921]
K110-at oldalaztak, vagy szúrtak le, és kifordult a darab a tokmányból.
Igazából két darabból is össze lehet hozni, van hozzá hely, és huzallal ki is tudjuk vágni, ha nem lesz más megoldás.
Előzmény: Lacibácsi, 2022-02-10 18:58:15 [8920]
Lacibácsi | 239    2022-02-10 18:58:15 [8920]
Hogyan történt a baleset?
A legyártáson nem gondolkoztál?
Úgy látom hogy a reteszhorony és a fogazat között visz át erőt. Mivel megvan a mintadarab még fogvéső(Fellow) gép nélkül is ki lehetne alakítani a fogakat, a mintadarab után megköszörült profilkéssel, vésőgépen vagy marógépen vésőfejjel. Ha nincs vagy drága a gyári alkatrész. Nemesített anyagból le lehetne gyártani, ha gond a hőkezelés és a furatköszörülés. Ha nem forgás közben lesz kapcsolva akkor örökös
Előzmény: zzrash, 2022-02-10 13:20:01 [8918]
farkasl | 161    2022-02-10 15:07:52 [8919]
Ha tudsz angolul, meg nincs meg a kézikönyv pdf-ben itt megvan.
Előzmény: borvendeg, 2022-01-24 17:35:48 [8904]
zzrash | 404    2022-02-10 13:20:01 [8918]
Némi segítséget szeretnék kérni Famot TUM35D eszterga alkatrésszel kapcsolatban. Honnan tudnám beszerezni?
A gyors-lassú főorsó fordulat váltó fogaskerékre lenne szükségem.
A Sasgép-nél már fut a dolog, egyenlőre nekik nincs alkatrész.
Rabb Ferenc | 4387    2022-02-07 09:48:51 [8917]
Köszönöm, de ők is nagyker... Nem a barkácsoló nyuggerekre vannak kihegyezne
Előzmény: juhasz, 2022-02-06 22:51:25 [8916]
juhasz | 244    2022-02-06 22:51:25 [8916]
https://www.mdlinekft.hu/
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-02-03 10:31:11 [8913]
Rabb Ferenc | 4387    2022-02-03 13:39:42 [8915]
Köszönöm az infót!
Előzmény: janko, 2022-02-03 13:26:26 [8914]
janko | 945    2022-02-03 13:26:26 [8914]
T. Cim.
Gravotrade Kft. Rezső tér.
Gravir&ag Kft ?
Janko
Rabb Ferenc | 4387    2022-02-03 10:31:11 [8913]
Szükségem lenne egy max A4 méretű gravírozható felirati tábla alapanyagra. Talán sikó lemez???
1-1.5mm vastag ezüst felületű, az alapanyag pedig zöld vagy fekete színű.
Merre induljak el keresni, van ahol darabolnak is?
RJancsi | 5811    2022-01-25 13:44:34 [8912]
Nincs mit! Kerestem sima "kurblit" is de nem jöttem rá a titokra(a google keresőszóra). A kézikerék egyből előjött.
Előzmény: svejk, 2022-01-25 09:24:14 [8911]
svejk | 33157    2022-01-25 09:24:14 [8911]
Ja... végül is a kerék még jobb is lesz, köszi!
Előzmény: RJancsi, 2022-01-25 08:54:42 [8910]
RJancsi | 5811    2022-01-25 08:54:42 [8910]
A Powerbeltnél van komolyabb is. VLT és VLTA sorozat. Ugyan ez is műanyag, de combosabb kézikerék.
Előzmény: svejk, 2022-01-24 22:38:02 [8908]
Aknai Gábor | 3191    2022-01-25 07:55:25 [8909]
Nem ezt emelted ki lényegként.
svejk | 33157    2022-01-24 22:38:02 [8908]
Köszönöm mindkettőtöknek, bár kicsit komolyabbra gondoltam.
Ezek a műanyagok nem az iparba valók...
őrülT-Tudós | 207    2022-01-24 22:30:25 [8907]
Ugyan az csak olcsóbban. MIBIM
Aknai Gábor | 3191    2022-01-24 22:13:32 [8906]
Powerbelt
Előzmény: svejk, 2022-01-24 21:57:23 [8905]
svejk | 33157    2022-01-24 21:57:23 [8905]
Keresek tekerőkart, vagy másnéven kurblit.
Olyan 150 mm-es karral lenne ideális, de a lényeg hogy a foggantyúja felcsukható legyen.
Forgalmaz ilyesmit valamelyik cég?
17-es nyégyszögre kellene de az a része nem lényeges.
borvendeg | 375    2022-01-24 17:35:48 [8904]
Nem teljesen hobbi, bár én hobbira vettem...:)
Szóval van egy Fehlman Picomax 51 gépem Heidenhain 355 vezérlővel.
Van itt valaki aki ismeri ezt a vezérlőt és tudna segíteni a helyszíni beüzemelésében(Budapest Csillaghegy)?
Kézi módban működik a gép de a PC-s adatátvitel nem akar összejönni és lenne néhány kezeléssel kapcsolatos kérdésem is.
üdv.
amper | 670    2022-01-21 10:02:33 [8903]
megoldódott
Előzmény: amper, 2022-01-20 23:37:54 [8902]
amper | 670    2022-01-20 23:37:54 [8902]
Üdv, tud valaki ilyen mikrókapcsoló típusról vagy beszerzési forrás lehetősége? 3 állású jobbra balra billen középen nyitott mind a két írányba
svejk | 33157    2022-01-20 16:55:12 [8901]
Előzmény: vadember, 2022-01-20 15:51:00 [8900]
vadember | 1909    2022-01-20 15:51:00 [8900]
Nem vettem, neten leltem.
Előzmény: svejk, 2022-01-20 15:22:40 [8899]
svejk | 33157    2022-01-20 15:22:40 [8899]
Valaki látókörében hátha leledzik egy csodálatos
Güde GKS210 Plus gérvágó fűrész.
Csak egy fényképet kérnék az adattáblájáról, de akár a serial szám is elég lenne.
szucst | 497    2022-01-14 06:24:28 [8898]
Szervusztok,
Most szombat délután/este lenne lehetőség 1..1,5T súlyú max 2x4m alapfelületű bármi szállítására Bp->Győr vonalon. Szálanyag jellegű 6m is lehet. Teli platós autószállító utánfutó, daru nincs rajta. Km irányár 100ft, de ez méret/súly és legfőbbképpen időfüggő (le/felrakodás). Pm-ben írjon akinek ez most érdekes lehet… csak most, ez nem rendszeres.
Köszönöm h elolvastad.
Üdv: Tamás
szabo jankó | 428    2022-01-13 12:41:22 [8897]
Hol lehet védőharmonikát nem arany áron venni-csináltatni a lassan már működő marógépemre. Esetleg kicsi kinaiaknál ?
szf | 4462    2022-01-13 12:31:04 [8896]
Jólvanna kicsik a betük
Előzmény: svejk, 2022-01-13 11:57:06 [8895]
svejk | 33157    2022-01-13 11:57:06 [8895]
lásd:'Alkatrészek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele' téma, 8887. hozzászólás
Előzmény: szf, 2022-01-13 11:54:17 [8894]
szf | 4462    2022-01-13 11:54:17 [8894]
Az adatlapodból nem derül ki, hogy hol vagy helyileg. Kb.
Előzmény: Povi, 2022-01-13 11:37:08 [8893]
Povi | 8    2022-01-13 11:37:08 [8893]
Azt sejtettem, hogy nem fognak tolongani a jelentkezők, de, hogy senki sem, arra azért nem számítottam.
Előzmény: Povi, 2022-01-12 12:30:04 [8892]
Povi | 8    2022-01-12 12:30:04 [8892]
Nekem ez van: https://www.emag.hu/hbm-machines-habszivacs-betet-modul-szerszamos-kocsihoz-szerszamos-szekrenyhez-585-x-410-x-40-mm-gb7637/pd/D671SHMBM/
Ez egyben van, egy anyag az egész. A lézer és a vízsugaras vágást úgy tudom elképzelni ha mindent egy méretre kell süllyeszteni és akkor van egy 20mm vastag agyag amit teljesen átvágnak a vízzel vagy a lézerrel, majd a kész darab hátára, telibe ragasztanak egy másik 20mm-es lapot. Mint írtam nekem egy anyagom van, egy 40mm-es. Tehát nekem a marás lenne az ideális, főképp mert nem egyforma vastagok a szerszámok így több mélységi méret lenne, hogy a tetejük kerüljön egy szintbe. Azt sejtem, hogy marható, mert több videó is van róla a neten (pl.: https://www.youtube.com/watch?v=YAgT8oNwKhQ vagy https://youtu.be/Y_Aj3bxf2GA?t=133 ) csak nekem nincs marógépem, hogy megcsináljam.
Előzmény: onagy, 2022-01-12 12:06:24 [8891]
onagy | 384    2022-01-12 12:06:24 [8891]
Két rétegből készül, a zsebelt és az alap. Ragasztva.
O.
Előzmény: Povi, 2022-01-12 11:58:19 [8889]
onagy | 384    2022-01-12 12:05:29 [8890]
A szerszámrendező szivacs betétek EVA (etil-vinil-acetát) habból készülnek, akár CO2 lézer vágással is vágható, de nagyon jól marható cnc-vel is. Ajkán van alapanyag gyártó/forgalmazó.
O.
Előzmény: Povi, 2022-01-12 11:28:02 [8887]
Povi | 8    2022-01-12 11:58:19 [8889]
A vízsugárral tudnak bemarást csinálni?
Előzmény: RJancsi, 2022-01-12 11:39:38 [8888]
RJancsi | 5811    2022-01-12 11:39:38 [8888]
Lehet, hogy vízsugaras vágóval jobban járnál. Olyat nemigen találsz itt a fórumon, de sok cég foglalkozik ilyennel.
Povi | 8    2022-01-12 11:28:02 [8887]
Üdvözlöm a közösséget
Nem találtam kifejezetten erre való fórumot, ezért ezt választottam, remélem nem lövök nagyon mellé.
Szóval, keresek egy CNC maróval rendelkező embert, aki hajlandó lenne segíteni a gépével és a szakértelmével. Szerszámosbőröndömbe szeretnék szivacs betétetet gyártatni. A végeredményt valami olyanra szeretném mint ami a csatolt képeken látható. Az alapanyagom meg van hozzá, nem szivacs, hanem valami habosított polietilén, direkt erre a célra. Megrajzoltam a szerszámok körvonalait, az elhelyezést, az egész bőröndöt illustrator-ban. A befoglaló mérete 486x241mm, 40mm vastag az anyag. Kellene valaki akinek van ideje és hajlandósága foglalkozni ezzel és ki tudná marni. Budapesti vagyok, úgyhogy elsősorban környékbeli lenne jó, de a megyén belül azért tudok mozogni. Természetesen semmiképp sem baráti szivességből kérem.
Köszönöm a figyelmet.
Tisztelettel
P. Viktor
Földi Péter | 1837    2022-01-11 09:02:47 [8886]
Bocsánat, az lemaradt, hogy természetesen CNC élhajlítróról van szó (nem NC).
Előzmény: Földi Péter, 2022-01-11 09:01:43 [8885]
Földi Péter | 1837    2022-01-11 09:01:43 [8885]
Jó reggelt Mindenkinek!
Megbízásokat keresnék élhajlítógépre.
Egy Metallkraft GBP1340-es gépünk van, ami 1300 mm hosszt és max. 40 tonnás nyomóerőt biztosít.
Kis és középszériákat vállalok megfizethető áron.
(1db-tól 10.000 db-ig)
Jellemző anyagvastagság a jelenlegi prizma tükrében (0.5-6 mm-ig). Jelenleg 1.25-ös szénacélt hajlítok, de a széria ma éppen kifut és van szabad kapacításom tavaszig.
Kérlek, ha ismertek olyat, akit érdekel, jelezzetek nekem a peter.earthley@gmail.com-ra.
Természetesen jutalék fejében.
Köszönöm,Peti
RJancsi | 5811    2021-12-30 16:13:52 [8884]
Sziasztok! Arduino és Mitutoyo témában jártas hozzáértőt keresek. Van egy 0,001 mm pontosságú (digitális) Mitutoyo mérőórám és szükségem lenne egy olyan mérésadatgyűjtőre ami előre beállított időközönként (1 perc - 1 óra intervallumban)
rögzítené a mérőórán kijelzett értéket. Ha lehet akkus megoldás kellene (nincs mindig hálózati áram). A tárolás SD kártyára menne, amit utána laptoppal vagy asztali PC-vel szeretnék feldolgozni. Arduinóra gondoltam, de persze más is lehet, csak stabilan működjön. Lenne rá vállalkozó aki csinálna egy ilyet (kulcsrakészen - kábellel, szoftverrel)?
dezso74 | 787    2021-12-20 21:44:52 [8883]
Keresnék mágnestalpas fúrót megfizethető áron.
Ajánlatokat privátban kérnék.
Dezső
Motoros | 5101    2021-12-20 07:46:09 [8882]
Ismerek egyedi igény szerinti gyártót, ha még aktuális keress meg.
Előzmény: GB35, 2021-04-13 14:14:06 [8518]
[ 1.0394 ]
