Oldal 1899 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1895  1896  1897  1898  1899  1900  1901  1902  1903   Következő ►  Utolsó ►|
Gruber Márton | 598    2019-06-29 09:50:34 [106585]
Cserélném SGMAH-01 motorra.
VighLajos | 2354    2019-06-29 09:34:29 [106584]
A két akkut megvenném, a vászonnal együtt hétfőn elhoznám.
Üdv:
Lajos
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-06-28 18:49:56 [106566]
VighLajos | 2354    2019-06-29 09:32:51 [106583]
A vásznat megvenném. hétfőn érte mennék.
Magánba a többit.
Üdv:
Lajos
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-06-28 19:57:52 [106568]
Egon | 12    2019-06-29 09:29:21 [106582]
Foglalnám, írok privát.
Egon
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-06-28 17:49:59 [106563]
Törölt felhasználó    2019-06-29 08:39:47 [106581]
jra szabad a portéka !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-29 08:33:29 [106580]
Törölt felhasználó    2019-06-29 08:33:29 [106580]
Egyeztetésig foglalom .
Előzmény: szf, 2019-06-28 22:29:19 [106574]
Szabó M. Béla | 577    2019-06-29 08:32:12 [106579]
Matsushita HC3 M-H61 típusú relé eladó.
Ára: 500 Ft / db.
Foglalat ára: 200 Ft / db.
hunmogul | 2    2019-06-29 08:23:35 [106578]
Gondolom szólni fog ha aktuális, ha nem.
Előzmény: zozo, 2019-06-28 09:04:54 [106533]
Törölt felhasználó    2019-06-29 07:31:45 [106577]
Érdeklődöm , hogy megvan még ez a servo szett?
Üdv:KT
Előzmény: jozsi07, 2019-05-02 18:31:20 [103457]
roland7 | 632    2019-06-29 00:41:00 [106576]
Keresek régi, lehetőleg több évtizedes tömör rézkábelt, legalább 2,5 mm2-est. Vastagabb is lehet, de azért maradjunk a szerelhető vastagságnál.
Kéteresben elég lenne 2m, egyeresként 4-5m.
Előny, ha sok éven keresztül használatban volt és / vagy impulzusok szaladgáltak rajta.
Különleges alkalmazási terület is érdekel, pl. régi Matáv telefonkábel, repülőgép speciális kábel, stb.
gravomark | 965    2019-06-28 23:17:40 [106575]
Gravograph IS-400 gravírgép AKCIÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CSAK most, csak itt, csak annak, akivel ki tudok menni érte a németekhez. (fuvarköltség +)
3,000 Euró kp. (részletek email-ben vagy telefonon)
CSAK most a hétvégén aktuális!!!!!!!!!!!!!!!!!!
szf | 4456    2019-06-28 22:29:19 [106574]
Eladó légkezelő berendezés.
Képeken látható állapotban.
Valószínűleg a vezérlés már nem működik.
Külön a motor és ventilátor nem eladó.
Ár: 12.000Ft
Nem postázom csak személyesen.
szf | 4456    2019-06-28 22:21:09 [106573]
Eladó!
Talán lemezperemező vagy valami hasonló.
Ár: 45.000Ft
Nem postázom.
csukiatti | 188    2019-06-28 21:48:37 [106572]
Eladó a képen látható új hűtőfolyadék, emulzió szivattyú 200mm merülési mélységgel. Ára: 18000Ft
csukiatti | 188    2019-06-28 21:46:15 [106571]
Eladó a képen látható alig használt 320-as 3 pofás acélházas eszterga tokmány fordított pofákkal. Ára: 42000Ft
wsproBAGI | 318    2019-06-28 21:12:06 [106570]
Eladó GÉPASZTAL
Nagyméretű aluminium tábla.
Méretek a képen, a súlya pont 60kg
Átvehető: Maglód
Budapestre elviszem, de csak egyszer küzdöm be az autóba, ezért előreutalás után.
Egyéb helyszín megbeszélés után.
A tábla ára: 55.000,-HUF
Dr.GodMan | 1463    2019-06-28 20:28:28 [106569]
Eladó egy HP EP-7122 DLP projektor!
Kitűnő állapotú, hibátlan izzóval!
Ajándékba adok hozzá egy másikat is ami bekapcsol, majd ki is kapcsol!
Tartozékként van egy állvány, távirányító.
Felbontás: 1024x768
Ár: 60eFt
Dr.GodMan | 1463    2019-06-28 19:57:52 [106568]
Eladó 2db keveset használt DLP projektor!
A projektorok kitűnő állapotban vannak, hibátlan izzóval!
Gyönyörű részletgazdag kép!
1: Mitsubishi XD205U DLP Projector 1024x768 45eFt
2: HP CRVSB-03AP DLP Projektor 1024x768 45eFt
Ha valaki együtt elviszi a 2db projektort odaadom ajándékba a lentebb írt vásznat!
A távirányítók valahol el vannak kavarva, így jelenleg távirányító nélkül adom! Ha előkerül, természetesen díjmentesen küldöm hozzá!
Ha valakinek szüksége van rolós vetítővászonra, van egy 2x használt, újszerű és hibátlan állapotú vetítővászon, fényvisszaverő (fényerősítős) típus! Megvan a hozzávaló kinyitható állványa is! ha jól emlékszem 150x150cm-es
A vászon ára: 10eFt
Aurex | 586    2019-06-28 19:40:29 [106567]
Lineáris sínek csapágyak eladók .
HSR 15 395 mm 1 sín 2 kocsi 7000 Ft
HSR 20 580 mm 1 sín 5 kocsi 15000 Ft
SGL 20 HTF 580 mm 4 sín 8 kocsi 40000 Ft
1 sín 2 kocsi 11000 Ft
HSR 25 700 mm 1 sín 3 kocsi 18000 Ft
SR 25 575 mm 1 sín 2 kocsi 14000 Ft
SR 25 380 mm 2 sín 6 kocsi 14000 Ft
1 sín 3 kocsi 8000 Ft
HSR 25 345 mm 1 sín 2 kocsi 8000 Ft
SGL 20 HTE 280 mm 1 sín 2 kocsi 7000 Ft
Nagy részük új de van ahol sín új és van ahol a kocsi új mindegyik kottyanás berágódás mentes .Van amelyik kocsiból még van plusz darab . Privátban érdeklődj ha valami felkeltette a figyelmed .
Dr.GodMan | 1463    2019-06-28 18:49:56 [106566]
Eladó 2db eloop E13 akkubank, 13.000mAh-s.
Megnéztem az egyiknek a teszt nyomógombját cserélni kell! Amúgy rendben működik! Feltöltött állapotúak.
Ár együtt a 2db 5eFt
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2019-06-28 18:25:38 [106565]
A lemaradt másik kép.
Dr.GodMan | 1463    2019-06-28 18:22:27 [106564]
PC modding Ventilátor vezérlő eladó! 3db ot találtam eddig belőle, új vagy újszerű hibátlan állapotban!
A ventilátor RGB ledes 120mm + 1db USB-s távirányító
Ár Ventivel, távirányítóval + a vezérlő : 4eFt/db
2db 6eFt
Dr.GodMan | 1463    2019-06-28 17:49:59 [106563]
50w-os toroid trafók eladók!
Használtak, amiket kipróbáltam rendben működött. Valamennyinek lehet sérült a műanyag burkolata de ettől hibátlanul használható.
A képen látható a burkolat alatti toroid tekercs amelyet akár lehet módosítani is. Alja szilikonszerü gumival kiöntve, hogy a burkolatba ne kotyogjon.
Kb 15 db van, max 20db. (10-12kg)
Ár: 7000Ft együtt az összes!
Dr.GodMan | 1463    2019-06-28 17:42:52 [106562]
Új, bluetooth teleszkópos Selfie botok eladók!
5db van belőle (1db-nak nincs dobozza)
2db-ot feltöltöttem, kipróbáltam, rendben működik.
Valamelyik teleszkóp könnyen csúszott lehet köztük hiányos stb... Gari nincs
100cm-re húzható ki, beépített akku stb...
Ár együtt: 3eFt
Dr.GodMan | 1463    2019-06-28 16:47:25 [106561]
Hétvégi akciós áron eladók hidraulikus lyukasztó készletek!
Már az utolsó darabok!
Lyukasztható lemezvastagság: 3mm
Készlet súlya: 12kg
Természetesen a húzó munkahengerrel más munkát is lehet végezni!
Készlet tartalma:
- 1db Fém tárolódoboz
- 1db hidraulikus pumpa tömlővel
- 1db hidraulikus húzó munkahenger
- 2db menetes rögzítő szár
- 1db rögzítő anya
- 1db edzett alátét
- 6db lyukasztó szerszámok (átmérő: 22, 27, 34, 43, 49, 60mm)
Ár: 29eFt/ készlet
Postaköltség házhoz szállítva 2200Ft vagy MPL csomagautomatába 890Ft
Posta megoldható!
Személyesen Érsekvadkerten vagy Gödön vehető át előre egyeztetéssel.
Törölt felhasználó    2019-06-28 16:22:32 [106560]
Eladó Phoenix hibrid motorinditó, 3 db 2,4 A, 1 db 9 A.
Helyettesíti a mágeskapcsolót és a hőkioldót.
2,4 A: 5000 FT/db
9 A: 7000 FT
Acsudicsu | 729    2019-06-28 16:20:25 [106559]
A 2 motor ara egyben 10000FT.
Előzmény: Acsudicsu, 2019-06-28 16:20:00 [106558]
Acsudicsu | 729    2019-06-28 16:20:00 [106558]
Meg lenne 2 darab 24V dc motor ahogy a kepén is latszik lassító művel, az egyiken impulzus tárcsa is van a kihajtott tengelyek vége 8mm.
Acsudicsu | 729    2019-06-28 16:15:46 [106557]
Meg volna egy pár nema 17 méretű motor, ahogy a kepén is latszik a tengellyel meg fogaskerekes kialakítássál, ár/darab 2000FT
Acsudicsu | 729    2019-06-28 16:13:31 [106556]
3000FT/darab
Előzmény: Acsudicsu, 2019-06-28 16:13:06 [106555]
Acsudicsu | 729    2019-06-28 16:13:06 [106555]
Hali, volna egy pár darab nema 23 méretű motorom, a motorhoz tartozik egy szíj egy fogaskerék meg egy rezonancia gyűrű, ár /darab
D.Laci | 5531    2019-06-28 15:05:25 [106554]
Rexroth. 25x930mm-es sínek 2-2db. kocsival.
20.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2019-06-28 15:03:47 [106553]
THK 25x770mm-es sínek 2-2 db. kocsival.
18.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2019-06-28 14:55:40 [106552]
THK 16x5mm-es golyósorsó 870mm teljes hosszal.
14.000ft. postával. /db.
D.Laci | 5531    2019-06-28 14:53:29 [106551]
THK 16x5mm-es golyósorsó 750mm teljes hosszal.
13.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2019-06-28 14:52:12 [106550]
Rexroth 15x1210mm-es sín 2db. kocsival.
11.500ft. postával.
D.Laci | 5531    2019-06-28 14:50:54 [106549]
THK 16x5mm-es golyósorsó 950mm teljes hosszal.
15.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2019-06-28 14:48:52 [106548]
Rexroth 15x500mm-es sínek 2-2db. kocsival.
11.500ft. postával.
roland7 | 632    2019-06-28 14:21:07 [106547]
TEROSON PU 9225 50ml műanyagjavító poliuretán ragasztó eladó. Új, bontatlan mind. Szavatossági idő 2020. februárban jár le.
5 darab van.
A TEROSON PU 9225 egy kétkomponensű poliuretán javító ragasztó. Általában a festhető belső és külső műanyag alkatrészek javítási munkáira használják, különösen olyan sérülések esetén, mint a lökhárítók, spoilerek, kötények stb. Karcolások vagy lyukak.
Előnyei:
7 cm-nél nagyobb javítási területeken ajánlott
Kiváló csiszolhatóság
Száradási idő: 10 perc
Ár: 5000 Ft / db + szállítás.(Bolti ára 9-11 ezer Ft)
Személyesen 2255 Szentlőrinckátán átvehető. Postázás is mehet előreutalás után: házhoz, postapontra is küldöm.
RJancsi | 5811    2019-06-28 14:15:14 [106546]
Ott volt a hivatkozás (előzmény). De hogy ne kelljen keresgélned:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 106080. hozzászólás
Előzmény: dtb, 2019-06-28 09:12:59 [106536]
kicsi1990 | 463    2019-06-28 13:54:23 [106545]
A Bosch pneumatikus emelő szerkezet cnc ,vagy eszterga mellé (lift) továbbra is eladó ,nem jöttek érte.
Előzmény: kicsi1990, 2019-06-20 17:37:16 [106150]
Petya | 4313    2019-06-28 13:28:17 [106544]
ár,mert lemaradt...
4e/db
Előzmény: Petya, 2019-06-28 13:27:17 [106543]
Petya | 4313    2019-06-28 13:27:17 [106543]
Maró tárcsák új szerű,eladó.
Petya | 4313    2019-06-28 13:24:13 [106542]
PLC-k elég speciális cuccok eladók.Táppal panelon.
6500/db
Petya | 4313    2019-06-28 13:21:34 [106541]
INA csapágyak 40 - 55 mm es tengelyhez. ár.5e/db
kicsi1990 | 463    2019-06-28 10:50:58 [106540]
A Cl100 PLC elkelt.
Köszönöm a lehetőséget.
Előzmény: kicsi1990, 2019-06-28 09:10:58 [106535]
motion | 606    2019-06-28 10:13:24 [106539]
Hali,
Érdekelne egy billentyűzet (lehet kettő).
Írtam magánban..
Zsolt
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-06-26 15:13:03 [106474]
georgegriecs | 369    2019-06-28 09:25:40 [106538]
Siemens S7-1500 CPU-t modulokat keresek barátságos áron.
Ajánlatokat privátban kérném szépen! Köszönöm!
kicsi1990 | 463    2019-06-28 09:14:35 [106537]
A 25 eres kàbel 8000+ postàért vihető!
Előzmény: kicsi1990, 2019-06-04 17:27:18 [105353]
dtb | 1921    2019-06-28 09:12:59 [106536]
Ezt kifejtenéd bővebben??? Esetleg egy fotót róla? Felcsigáztál...
Előzmény: kicsi1990, 2019-06-28 09:09:29 [106534]
[ 1.8486 ]
