Oldal 1896 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1892  1893  1894  1895  1896  1897  1898  1899  1900   Következő ►  Utolsó ►|
Acsudicsu | 729    2019-07-03 13:40:16 [106739]
Elado a kepen lathato 2 motor, tartozekaival egyutt, tokeletesen mukodnek, ar ahogy a kepen is van egybe. 12.000FT
cserfu | 882    2019-07-03 12:58:24 [106738]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladók a következő satuk.
1.Fix ára: 12.000.Ft
2.Fix ára: 10.000.Ft
3.Fix ára: 12.000.Ft
3.Fix ára: 15.000.Ft
Szállítási költség még rájön.
Bármi kérdés- kép, privátba válaszolok.
Üdvözlettel: Pál
cserfu | 882    2019-07-03 12:50:51 [106737]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladóvá vált :Szögbeállítós körasztal.100.mm ( új, nem volt használva)
Ára: Fix: 50.000.Ft - küldéssel.
Kérdésre, privátba válaszolok.
Üdvözlettel: Pál
sufnituning | 3475    2019-07-03 12:37:25 [106736]
Ja még van egy csonk a nyomáskapcsolónak.
Előzmény: sufnituning, 2019-07-03 12:33:38 [106735]
sufnituning | 3475    2019-07-03 12:33:38 [106735]
Eladó 90 literes 10 báros kompresszor tartály leeresztővel, tehermentesítővel, biztonsági szeleppel, kétoldalt ledugózva, ide csatlakoztatható pl. kimenő levegőhőz szelep.
egyik végén van egy kis megütés, lefotóztam.
Meg az adatlapját is.
8.500ft
sufnituning | 3475    2019-07-03 12:20:39 [106734]
Eladó kis esztergagéphez riccniző 2 garnitúra újak.
D= 14,5mm
d= 5mm
h= 3mm
szögek és osztás a képeken.
6.000ft (1500/db)
Dezső | 1640    2019-07-03 11:45:29 [106733]
Eladó egy sose használt Amerikai gyártmányú hőlégfúvó.
120VAC 60Hz, a hálózati csatlakozója is Amerikai!!!
Potméteres hőfokszabályzó, max 538°C
Ár:5000Ft
Acsudicsu | 729    2019-07-03 11:20:14 [106732]
Attis976 | 604    2019-07-03 09:47:14 [106731]
Eladó egy szinte nem is használt 3db-os Kstools finommechanikai csavarhúzókészlet.
PH00
PH0
PH1
1800Ft/3db
Knipex cobra 180mm-es vízpumpa fogók 5db
5500ft/db
Knipex 250mm-es szerelvényező fogó.
86 03 250
Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon. Összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása a párhuzamosan vezetett pofák segítségével.
12000Ft
2db Berner külső, belső Seeger gyűrű fogó (alig használt,újszerű)
5000Ft/2db
Kstools vízpumpa fogó 250mm (új)
2000Ft/db
Zentechproject | 391    2019-07-03 08:23:29 [106730]
Eladó 8db kisméretű léptetőmotor.
Ár: 7500Ft POSTÁVAL
Érdeklődni: 06206116001
Zentechproject | 391    2019-07-03 08:13:42 [106729]
Eladó egy tökéletes UCBB jel elosztó kártya.
Érdeklődni telefonon:
06206116001
ÁR: 16000Ft POSTÁVAL
balta | 324    2019-07-03 07:56:04 [106728]
Üdv !
Eladó :
Szilárdtest relék, 120 V , 1 A,bontott,több darab .250 FT./db .
Visszacsapószelep szita szűrőbetéttel, műanyag
házban,használt . 300 Ft .
UPS-Siel Blue Point tápegység panel,működőképes . 1500 FT.
Tömszelence,rozsdamentes, max.13-as kábelhez CAPRI- gyártmányú.,használt . 350 Ft. / db . 4 db.van .
Textilbakelt henger -13 mm átm.382 mm hosszú . 400 Ft./ db .
Posta foxpost és utánvét kivételével bármi lehet .
kicsi1990 | 463    2019-07-03 06:18:53 [106727]
Sziasztok az interbus modul 10.000-ért vihető!
Előzmény: kicsi1990, 2019-06-18 21:48:22 [106054]
kicsi1990 | 463    2019-07-03 06:15:54 [106726]
Sziasztok a RAK szekrény 25.000 -ért vihető.
Előzmény: kicsi1990, 2019-07-01 14:57:13 [106662]
H.Adam | 567    2019-07-03 06:11:01 [106725]
Eladó 6 csomag Bivalyerős korong mágnes. 15x2mm N35 Neodymium.
Egy csomagban 100 darab van, postával együtt 8800Ft/csomag. (több csomag esetén csak egy postával számolva természetesen)
Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet is ide a félreértések elkerülése végett:
hegykoziadam@gmail.com
samatx | 63    2019-07-02 22:45:17 [106723]
Tisztelt Fórumtárs!
Amennyiben a Privát érdeklődőnek nem kell a "HBM 100.mm körasztal", úgy engem érdekelne!
Előzmény: cserfu, 2019-07-02 14:54:58 [106704]
szabad paraszt | 207    2019-07-02 22:37:24 [106722]
keresnék kb.: 60cm x 60cm-es aluminium lemez darabot 5-8mm vastagsággal. Ha van ilyen darabod, örülnék, ha eladnád nekem.
georgegriecs | 369    2019-07-02 22:29:28 [106721]
Keresek megvételre Mitsubishi Melsec iQ-R PLC modulokat.
Árajánlatokat privátban kérném szépen. Köszönöm!
istvan3 | 710    2019-07-02 21:59:34 [106720]
Szuper motorok, kis gépekre nagyon ajánlom!
Előzmény: D.Laci, 2019-07-02 15:23:00 [106709]
cptMcLane | 130    2019-07-02 21:35:11 [106719]
Jó estét!
Az okostelefonok elötti körszakot idéző Fujitsu Siemens POCKET LOOX N520 eladó, bontatlan csomagolásban. ára 8.000,- Ft, átvehető Gödön. Adok mellé ajándékba HP iPAQ 5400 és iPAQ 6300 PDA-kat játszani...
Egy óriás tábla Milkáért (mogyorós/noisette/darkmilk) adok egy szivargyújtós GPS vevőt (csak vevő). Bluetooth kapcsolattal rendelkezó készülékekkel használható, valamint egy USB-Soros kábelt. A csokira történő cserét Gődön lehet megejteni.
cserfu | 882    2019-07-02 21:09:12 [106718]
Jelenleg a (106704) körasztal, privátban kérve, FOGLALÁS ALATT VAN!
Törölt felhasználó    2019-07-02 19:53:01 [106717]
Eladó 24 VDC központi zsírzó és egybe olajzó, alig használt.
-50.000 FT
docs | 145    2019-07-02 19:16:01 [106716]
Ez nagyon ismerős...
Előzmény: kushidó1, 2019-07-01 09:28:50 [106640]
rakottkrumpli | 562    2019-07-02 19:01:12 [106715]
8db 4700uF 400V új elko 24000FT, 5db nagyáramu tirisztor 1.2kA 1.6kV 29000FT, Hetra hegesztőtrafó munkakábelek nélkül 13000FT, Radeon 2400XT 256MB PCI-E vga kártya DSUB/DVI/SVHS kimenet 2000FT. Posta megoldható, kivéve hetra.
simsonking | 107    2019-07-02 18:41:00 [106714]
Keresek egy eladó jó állapotú 2-es Morse kúpos dörzsárat!
E2N szegnyereg 2-es Morse kúpos befogóját kellene javítanom.
Ajánlatokat privát üzenetben kérem!
Előre is köszönöm szépen!
Üdvözlettel: Ricsi
kicsimisi83 | 184    2019-07-02 16:22:32 [106713]
Eladó 6db új omron E2EM-X8B1-M1 induktív érzékelő, hozzávaló új omron csatlakozó vezetékkel 2m hosszban, 4 vezetékes.
Egyben szeretném eladni.
20.000ft+posta
kicsimisi83 | 184    2019-07-02 16:16:52 [106712]
2db teljesen új OMRON E2K-X8MF1 kapacitív érzékelő 2m vezetékkel.
5000ft/db+posta
kicsimisi83 | 184    2019-07-02 16:13:08 [106711]
Eladó két darab teljesen új Balluff kapacitív érzékelő magas nyomás és hőmérsékletre tervezve(250C°). Hozzávaló erősítő és hőálló összekötő kábel.
Sensor: BCS00A1, BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08
Erősítő: BAE00LA, BAE SA-CS-026-YP-BP00
Összekötő kábel: BCC04JW, BCC Z003-020
15.000/szett+posta
Törölt felhasználó    2019-07-02 15:43:01 [106710]
Foglalásom feloldom !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-02 15:14:10 [106707]
D.Laci | 5531    2019-07-02 15:23:00 [106709]
Léptetőmotor 3.6V, 2A. (8 vezetékes).
2.000ft./db. +1.500ft posta.
D.Laci | 5531    2019-07-02 15:21:40 [106708]
Rexroth 12x5mm-es golyósorsó léptetőmotorral.
Teljes hossza 385mm. Hasznos hossz 300mm.
Léptetőmotor 3.6V 2A. (8 vezetékes ).
13.000ft./db. postával
Törölt felhasználó    2019-07-02 15:14:10 [106707]
HBM 100.mm körasztal . Foglalom egyeztetésig !
Nagy Sándor | 1371    2019-07-02 15:01:33 [106706]
Menetfúró gépi csavart 70ft/mm
M24 3db
M16x2
Egyenes menetfúró M18
M24x1,5 2-es 3-as
Menetmetszők 70ft/mm
M20 3db
M24x1,5 2db
M24x1
M18
M20x1,5 2db
cserfu | 882    2019-07-02 14:57:20 [106705]
Lemaradt!
A tokmány 80.mm átmérőjű!
cserfu | 882    2019-07-02 14:54:58 [106704]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladóvá vált HBM 100.mm körasztal( új), ráépítve TOS tokmány három pofás, fordított pofákkal (ez párszor volt csak használva).
Ára: Fix 50.000.Ft
Csere nem kell.
Szállítási költség vevőt terheli, postai küldés megoldható.
Bármi kérdés, privátba várom.
Üdvözlettel: Pál
Nagy Sándor | 1371    2019-07-02 14:49:43 [106703]
Eladó bronz és sárgaréz félgyártmányok!Árak és méretek a képeken.
Továbbá KNUX160405ER-72=4500ft
CNMG120412-MR3=4500FT
RDHW06T1M0-MD02=3600FT
Élazésre sziruló ujjmarók 70ft/mm
20x38 2db 4élű
19mm 4élű
19x32 3élű
12mm 4élű
13x26 3élű
9x19 3élű
9mm 4élű
6mm 4élű
5mm 2élű
4mm 2élű
5x13 4élű 2db
Postai szállítás megoldható!
designr | 3619    2019-07-02 13:43:23 [106702]
Az eladó 3 teljes 750w-os ac szervó szetteket FOGLALTÁK.
Előzmény: designr, 2019-06-23 08:24:15 [106255]
cserfu | 882    2019-07-02 13:39:10 [106701]
Üdvözlök Mindenkit!
A BF 16 Marógép- kiegészítőkkel ELKELT!ELKELT!
Előzmény: cserfu, 2019-06-22 07:39:06 [106202]
Varga Ferenc | 430    2019-07-02 12:38:39 [106700]
Eladó sínek.2db 20-as sín 2 db kocsi/sín THK 820mm 20 000/db 2 db 15-ös sín 2 db kocsi/sín THK 650 mm 15 000Ft/db 4 db 15-ös sín 2 db kocsi/sín THK 620mm 15 000Ft/db 2 db 15-ös sín 2 db kocsi/sín THK 570 mm 15 000Ft/db 2 db 15-ös sín 2 db kocsi/sín THK 530 mm 15 000Ft/db
Érdeklődni: 06 20 3219221
Varga Ferenc | 430    2019-07-02 12:33:58 [106699]
Eladó masszív kis cnc alkatrészek
váz 200*100*750 mm hozzávaló lineáris sínek valamint y 460 mm hasznos hossz 15 mm átmérő 5 mm-es menetemelkedés, x 260 mm hasznos hossz 12 mm átmérő 5 mm-es menetemelkedés, z 150 mm hasznos hossz 12 mm átmérő 5 mm-es menetemelkedés, 3 db léptetóvel.
Ára : 120 000 Ft.
Érd- : 06 20 3219221
Varga Ferenc | 430    2019-07-02 12:31:30 [106698]
Eladó 1900 mm hossz 20-as sín 2 db 2-2 db kocsival 30 000 Ft/db,
1050 mm hossz 25-s sín 2 db 2-2 db kocsival 25 000 Ft/db.
Érd.: 06 20 3219221
Varga Ferenc | 430    2019-07-02 12:28:54 [106697]
Telefon számról lemaradt az utolsó szám
06 20 3219221
Varga Ferenc | 430    2019-07-02 12:26:52 [106696]
Léptetőmotor eladó typ: SECM 266-E2,0A 3,6V 2A
Ára: 3000 Ft/db
Érd.: 06 20 321922
Acsudicsu | 729    2019-07-02 12:14:50 [106695]
Eladó a kepén látható 2 darab léptető motor vezérlővel együtt, tökéletesen működnek.megvannak a szíjak is valahol meg a fogaskerekek. Ar 20.000FT ahogy a kepén is latszik egyben.
mestervill | 315    2019-07-02 09:59:00 [106694]
Szia! A 3db akus fúrógépet megveszem, 4db akuval, 4db töltővel.
Előzmény: kushidó1, 2019-07-01 09:39:42 [106643]
kada | 742    2019-07-02 08:04:59 [106693]
12db 600mm-es sin 2-2db THK SHS30 peremes kocsival.
17000Ft/db
db=1sin+2kocsi.
kada | 742    2019-07-02 08:04:06 [106692]
2db 480mm-es sin 2-2db THK SSR25 kocsival.
15000Ft/db
db=1sin+2kocsi.
Egon | 12    2019-07-02 08:03:56 [106691]
Szép napot!
Foglalnám a részletek tisztázásáig.
Egon
Előzmény: Scythian, 2019-07-01 22:39:25 [106680]
kada | 742    2019-07-02 08:02:59 [106690]
2db THK SKR46 lin egység.
15mm az orsó átmérő és 20mm az emelkedés.
Hasznos hossz ha a +kocsit leveszed 540mm.
40000Ft/db.
kada | 742    2019-07-02 08:01:46 [106689]
Lenne 2db 2200mm hosszú sinem eladó 2-2db kocsival.
NB SGL25 TE.Peremes kocsik.Új.
40000Ft/db.
db=1sin+2kocsi.
Adok hozzávaló 80db csavartakaró dugót is.
[ 1.3220 ]
