Sziasztok ! Eladó egy 1 éves Makita JS 3201 típusú lemezvágó. Csak kipróbálva lett még teljesen új 2,5 mm vastag lemezig használható + még adok mellé egy pár tartalék kést ajándékba . Az ára 70.000 Ft vagy maró motorra cserélhető ami minimum 1000 W de inkább felette legyen .
GRAVOGRAPH IS-400 GRAVÍRGÉP (Jürgen engedett egy kicsit az árából) A4-ES MUNKATERÜLET, A TÖBBI ISMERT. (szoftver, számítógép, kiegészítők, marótűk, T-nútos asztal, satu, stb...)
Eladó egy 740*400-as T- nútos asztal, ára:30E. KFD400 fűrész eladó ára:135E. Vertikálfej eladó, ára:55E. E400 eszterga főorsó csapágy új ára:30E. Eladó hajtóműves motor 0,75kW 1450 fordulat a hajtómű 1:100 így 14.5 fordulat/perc, ára:15E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
D.Laci | 5531
2019-07-04 15:30:13
[106790]
Mitsubishi 3.5kW-os AC szervó szett. Két vezérlő burkolat sérült.
Eladó kettő darab, új, SIEMENS 3SE2_100_1E típusú görgős végállás kapcsoló. Ár:4000Ft/darab
Dezső | 1640
2019-07-04 12:58:20
[106781]
Eladó egy majdnem új , 40 liter/10baros alumínium tartály. Méretek kb. 900XØ250. Megtekinthető, átvehető előre egyeztetett időpontba a 16. kerületben. Ár. 8000Ft.
Dezső | 1640
2019-07-04 12:54:17
[106780]
Eladó új, lakatolható, Ganz GK41B kézi főkapcsoló. 5000Ft/darab
Dezső | 1640
2019-07-04 12:42:41
[106779]
Új, Stahl 8575/13-306 ipari, robbanás biztos 220V, 3P (2P+PE) fali ajzat meg lengő dugó. Ár:2000FT
Dezső | 1640
2019-07-04 12:39:55
[106778]
Projektből megmaradt használt R1:60 csigahajtómű eladó. Tartozék: egy darab rögzítő karima, egy darab kimenő tengelycsonk ékkel. A bemenő tengely Ø10, a kimenő Ø19. Ár:2000Ft
Attis976 | 604
2019-07-04 12:30:25
[106777]
Teljesen új Würth Zebra racsnis csillag-villáskulcs készlet. Műanyag tartóban. 8mm 10mm 13mm 17mm 19mm
17000Ft
Eladó csak kipróbált, tökéletes, szinte teljesen új állapotban lévő Facom gripfogó.
Termék információ Pofák szélessége 17 mm Sorozat leírása Gripfogó hosszú pofákkal Legnagyobb befogási tartomány a profiltól függően: Kerek, 100 mm 6-lapú, 80 mm 90°-ban hajlítva, 50 mm
10000Ft
Használt, hibátlan állapotú Beta T-szárú imbuszkulcsok. Nincsenek lesarkalva, megtekeredve. 2mm, 2,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm Sajnos a 3mm-es hiányzik.
15000Ft
Würth Zebra HSS-Bimetall fűrészlapok.
350Ft/db (30db)
Serif | 592
2019-07-04 12:13:30
[106776]
Szép napot Lenne egy Új 15kw TDK labortápom 0-300V 0-50A. 500- euró
theguru | 85
2019-07-04 11:45:39
[106775]
Egyenáramú Motor 1968-as gyártmány, eredeti dobozával és az adatlapjával eladó. Az ára: 15.000,-Ft Át tudom adni: Budapest, Batthyány tér ill. előre utalás után postázom. Ha kérdés van írjatok vagy hívjatok: 06/703835353
Dr.GodMan | 1463
2019-07-04 11:01:45
[106774]
Eladó a képen látható nagyfeszültségű érintésvédelmi kesztyűpár!
Figyelem! Ez nem himpli-humpli védőfelszerelés! Ez 400kV-os vagy nagyobb feszültségű rendszerekhez használatos!
A kesztyű anyaga 69% aranyszál és 31% pamut! A kesztyű súlya 145g , kesztyűnként aranyszálas kötő védőzsinórzattal!
2db 13-as méret és 1db 12-es méretben van! Mindegyik kesztyű teljesen új, hiba és sérülésmentes!
1 pár kesztyű ára: 40.000Ft
Igény esetén ezüstvezető zsinórt, cérnát is tudok adni!
Hátha valakit érdekel ez az őslelet. Kezelőpaneljén tudtam mozgatni minden irányba a késtartót. szervós nem léptetőmotoros. Pc-vel viszont kábel hiányában már nem tudtam összekötni vágó= rajzoló szélesség szerintem 90 cm
10 ezer jó magyar forint az ára.
Törölt felhasználó
2019-07-04 09:51:39
[106766]
Eladó festo szelep sziget. -20.000 FT alkalmi áron,akár többfajta is.
cserfu | 882
2019-07-04 05:53:19
[106765]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladóvá vált :Szögbeállítós körasztal.100.mm ( új, nem volt használva) Ára: Fix: 50.000.Ft - küldéssel. Kérdésre, privátba válaszolok.
dugasztáp 500 Ft/db Omron SSR beforrasztós 3A 900Ft/db
kicsimisi83 | 184
2019-07-04 01:34:52
[106763]
Eladó teljesen új Heyco crova készlet. 23 darabos 6-22 ig.
20000ft+posta
Balazs92 | 45
2019-07-03 23:34:05
[106762]
Üdv. Vettem egy strigon me 1000-es marógépet. Keresnék hozzá osztófejet nem túl horror áron. Valamint érdeklődnék, higy van e valakinek kiesztergáló feje és vertikál feje? Köszönöm
Keresek 150-200 milli közötti kis méretű lineáris sínt 1 db kocsival. Az sem baj ha egy picit kopottabb, csak ne legyen túl drága. Egy munkahenger rúdjának végén lévő befogó lineáris mozgásának megvezetésére kellene.
cserfu | 882
2019-07-03 15:50:38
[106744]
Tisztelt Fórumtársak!
A tokmányos körasztal,ennek az asztala fix volt, nem lehetett szögbe állítani. ELKELT! (106704) ELKELT!
Viszont van fent, egy szögbeállítós körasztal 100.mm, az magába.(106737) jelenleg még megvan!
Üdvözlettel: Pál
Andersen12 | 1368
2019-07-03 13:53:19
[106743]
Parker szelep-sziget. 5/2-es. (24VDC) Ár: 4.000 Ft
Andersen12 | 1368
2019-07-03 13:51:41
[106742]
Weidmüller hőfoktávadó. Pt100 / 4...20mA (0...100 Fok) A 2 db: 4.000 Ft
Andersen12 | 1368
2019-07-03 13:48:47
[106741]
RS 232 / 485 konverter. Ár:4.000 Ft
Andersen12 | 1368
2019-07-03 13:47:14
[106740]
1"-os SMC reduktor,új. Manométert adok hozzá. Ár: 4.000 Ft
