Oldal 1894 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1890  1891  1892  1893  1894  1895  1896  1897  1898   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2019-07-06 19:20:37 [106880]
A sin végéről, profiljáról tudnál egy képet feltenni?
Van valami hasonlóhoz kocsim, hátha összepasszolnak...
Előzmény: LoneWolf, 2019-07-06 16:18:35 [106854]
guliver83 | 3241    2019-07-06 18:52:24 [106879]
Az adatlapját le tudnád fotózni a vezérlőnek és elküldeni nekem! Köszönöm! Vagy holnapig foglalom és megnézem!
Előzmény: LoneWolf, 2019-07-06 18:00:16 [106877]
LoneWolf | 5593    2019-07-06 18:14:24 [106878]
ELADÓ
Ez is leárazva... Új ára kb. 3000 USD felett... Nálam most leárazva HARMAD áron 300.000.- Ft nettó, számlaképes áron vihető. Emelő asztal, hidraulikus, ÚJ! 106x106cm asztal méret, emelés 110cm max, kapacitás max. 900kg. Targonca villa zsebekkel az alján. 5db kerékkel, ebből 4db fékezhető kerék.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 18:00:16 [106877]
ELADÓ
NYÁRI LENYÁLAZÁS... lealázás... ja, leárazás!
Nagyon szép, újszerű, ipari kivitelű, masszív Y-Z mechanika, AC servokkal+vezérlőikkel, EGYBEN 65.000.- Ft. Dy, dz kb. 15-15cm.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 17:54:49 [106876]
ELADÓ
MÉLYEN LEÁRAZVA!!!
5db kis aktuátor, 180mm elmozdulással, fékkel, léptető motorral, és motor vezérlővel EGYBEN elvihető CSAK MOST CSAK ITT 75.000.- Ft áron! (15E Ft/szett...)
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 17:49:24 [106875]
ELADÓ
LEÁRAZÁS...
INFRALED-es megvilágítás, biztonsági kamerákhoz... ÚJ! Sosem volt felszerelve. A kötődoboz kis fedélkéje hiányzik. LEÁRAZVA 25.000.- Ft áron vihető (150E Ft kb. a nagyker ára!!!)
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 17:46:46 [106874]
ELADÓ
NYÁRI LEÁRAZÁS!!!
80cm-es úthosszú lineárok, 20mm-es sínekkel, 20mm/20mm golyós orsókkal, német gyártmány, szép állapotban... 1kW-os AC servo (Kollmorgen) motorokkal... 26db van! ÁR, leárazva 38.000.- Ft!!! 3db 100.000.- Ft. ALU ÁRBAN, kb...
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 17:41:34 [106873]
ELADÓ
LEÁRAZTAM...
40cm átmérőjű (sín középátmérője) "körasztal" kocsikkal + tartalék kocsikkal, sínnel eladó, nagyon szép és ritka darab... ÁR: 1000.- Ft/átmérő-cm...
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 17:37:49 [106872]
ELADÓ
Egy 60x40-es ládányi sorkapocs, 10.000.- Ft.
LW
kicsi1990 | 463    2019-07-06 17:31:41 [106871]
Az encoderhez való heidehain elektronika 2500 HUF-ért vihető darabja, 4 db van összesen,mind működő gépről van.
Előzmény: kicsi1990, 2019-06-01 10:33:32 [105167]
LoneWolf | 5593    2019-07-06 17:23:12 [106870]
ELADÓ
4db voltmérő, analóg, vintage...
EGYBEN vihető 20.000.- Ft áron.
Anritsu, ill. 3db Bang & Olufssen...
LoneWolf
Előzmény: LoneWolf, 2019-07-06 16:57:05 [106867]
sufnituning | 3475    2019-07-06 17:20:01 [106869]
Szia golyósorsóket venném vinném!
Előzmény: LoneWolf, 2019-07-06 16:45:33 [106865]
kaqkk007 | 1564    2019-07-06 17:17:54 [106868]
Zavarszűrő ferrit henger , szétnyitható (vezeték bontás nélkül fel rakható) 13mm es belső átmérő . 500Ft/db + posta
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:57:05 [106867]
ELADÓ
Precíziós melegítőlap, 50-300 fok között állítható. Német gyártmány. Teljesítmény és hőfok tekergetés külön is lehetséges, ill. határolás is beállítható. Nagyon keveset használt, tiszta. ÁR: 85.000.- Ft. Új ára kb. 200.000.- Ft nettó.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:53:57 [106866]
ELADÓ
Teljesen új, fa raklapján ücsörgő SIEMENS peremes motor eladó. 3x400V, 15kW, 2930 1/min. 76kg. ÁR: 120.000.- Ft, nettó számlaképes áron. Nagyker. Siemens ár fele alatt...
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:45:33 [106865]
ELADÓ
Kis golyós orsók, EGYBEN vihető a láda tartalma, 11db (? talán 12...) 45.000.- Ft áron. Kb. 24cm hasznos hossz, két végén csapágyakkal, bordás kerékkel, állapot jó, nem kotyogósak, nem rozsdásak. Menetemelkedés 5mm, átmérő 16mm - ha jól emlékszem.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:41:30 [106864]
ELADÓ
3db kis 12-13V-os 60W-os akku töltő/tápegység, EGYBEN a 3db 20.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:39:54 [106863]
ELADÓ
Nagyfesz. voltmérő 30kV-ig. Az itt nemrég hirdetett aranygyapjúból szőtt kesztyűt viselve is használható!!!
ÁR: 30.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:37:01 [106862]
A háttérben látható 5db HP/Agilent labortáp is eladó, még nincsenek tesztelve - érdeklődők jöhetnek azokra is... Így, EGYBEN az 5db is elvihető, ISMERETLEN (de 85% szerintem hogy semmi bajuk) ÁLLAPOTBAN, alku nélkül 200E Ft-ért elvihetők. 50V, 100V, 20V-os is van közöttük, 1000-1500W-os tápok.
LoneWolf
Előzmény: LoneWolf, 2019-07-06 16:33:42 [106861]
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:33:42 [106861]
ELADÓ
2db labortáp, MINDKETTŐ kis hibával: egyik főkapcsolója be van nyomódva, cserélendő, ill. a HP-nek le van szedve a tekerő gombja tőből, hogy a dolgozó ne állítsa el (igen barbár megoldás), ez is javítható... Éppen ezért igen kedvező 35.000.- Ft áron vihető a KETTŐ táp...
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:30:30 [106858]
ELADÓ
HP/AGILENT/Keysight multiméter, tesztelve, szép állapotban eladó. ÁR: 65.000.- Ft. Típus: 34401A. Ebay legkisebb ár 110E Ft...
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:27:32 [106857]
ELADÓ
OMRON PLC, SYSMAC CP1E, nagyon szép újszerű állapotban, 30.000.- Ft áron felmarkolható.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:25:18 [106856]
ELADÓ
Frekiváltó, 1,1kW, 3/3 fázis, szép újszerű. ÁR: 38.000.- Ft. EMERSON Unidrive.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:18:35 [106854]
ELADÓ
3db alu/acél tengelyes lineár, TELJESEN ÚJAK, sajna kocsim nincs hozzá - 50mm szélesek. 280, 180, 180cm hosszokkal. EGYBEN vihető a szett 60.000.- Ft áron. Hát ez kb. alu ár... 50kg felett van a szett az biztos. Tömör alu 545x40mm kb. a sín alapja.
LoneWolf
Előzmény: LoneWolf, 2019-07-06 16:16:01 [106853]
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:16:01 [106853]
ELADÓ
4db kis Z tengelynek való készség, bordás kerékkel, golyós orsócskával. Dz kb. 60mm. Átmérő: 8mm, 2db vezető tengelyke 10mm-es. ÁR, csak egyben a 4db 30.000.- Ft. Nagyon szép precízen készített német alkotások.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-07-06 16:10:56 [106851]
ELADÓ
Kb. 330-360db IGBT, EGYBEN eladó. Típus: Fairchild FGH40N60. 600V-os, 40A-es, N csatornás, TO-247 tokozás. MINDEGYIK IGBT teljesen új, leválogatva vannak valamely paraméterük szerint (kis sárga festék jelölés), és 90 fokban meg van hajlítva a lábuk géppel. Nagyker. ára kb. 650-700 Ft/db, kisker. ár 1000 Ft/db feletti... Nálam kb. 300 Ft/db-ra jön ki az ára. EGYBEN vihető 100.000.- Ft áron - kérem a fórumosokat, akiket érdekel, osszák szét... sajna én nem tudom szétosztogatni pár darabjával. Alku, posta, szétosztás nálam nincs, sorry.
LoneWolf
tjanicsek | 313    2019-07-06 15:40:56 [106850]
Szia, engem érdekel ennyiért.
Előzmény: kicsi1990, 2019-07-06 14:28:22 [106849]
kicsi1990 | 463    2019-07-06 14:28:22 [106849]
Az ipari RAK pc hàz 3500 - ért vihető!
Előzmény: kicsi1990, 2019-06-21 20:47:02 [106194]
Szabó M. Béla | 577    2019-07-06 13:50:57 [106848]
Van pár darab Matsushita HC3 M-H61 típusú eladó relém.
Ára: 500 Ft / db.
Foglalat ára: 200 Ft / db.
Érdeklődni privátban.
Csikarc | 5045    2019-07-06 13:21:57 [106847]
jani300 | 12272    2019-07-06 12:33:19 [106846]
Eladó esztergaszívek .
Kettő öntött ,a többi hegesztett vagy kovácsolt .
Nagyobbak , 12 kiló körül van az egész .
Egyben háromszáz darabja , külön négyszáz .
jani300 | 12272    2019-07-06 12:28:54 [106845]
Eladó faipari "Z".
Mechanikus patronnyitóval ,ismeretlen patron való bele ,patron nincsen .
Gördülőcsapágyasnak látom
Pici surrogó hangja van az orsónak
35 kiló .
12 ezer hétvégén gyorsban
Személyes megtekintést szívesebben venném .
Csikarc | 5045    2019-07-06 11:50:44 [106844]
csuzlee | 1758    2019-07-06 09:56:42 [106843]
A képen látható bontott villamos alkatrész pakkot kínálom eladásra.
Ár:15.000Ft
csuzlee | 1758    2019-07-06 09:52:04 [106842]
Használt 0,75kW-OS fékes villanymotor keresi gazdáját.Működik.
A motor tengelyén lévő ékpálya javításra szorul.
Ár :6.000Ft
nolex90 | 2    2019-07-05 22:19:02 [106841]
Eladó egy HP 1740A oszcilloszkóp, 100MHz-es.
Minden funkciója működik.
Kipróbálható és átvehető Budapest XIII. kerületben. Igény esetén Pest megyébe szállítom.
Ára: 60000
Kapcsolat: nolex90@gmail.com
06 harminc 386 85 nyolcvanegy
roland7 | 632    2019-07-05 20:43:17 [106840]
Szép estét!
Továbbra is keresek 5-6m több évtizedes tömör rézkábelt, 2,5 mm-est.
cserfu | 882    2019-07-05 19:54:36 [106839]
Üdvözlök mindenkit!
A satu hirdetésem (106738)
1-3-4. satuk elkeltek!
Maradt a 2.satu (AKCIÓBA 8000.Ft+posta.
Üdvözlettel: Pál
Törölt felhasználó    2019-07-05 19:37:03 [106838]
Eladó marógéphez tartozékok.
Egyben az egész 10.000Ft
Posta megoldható.
Törölt felhasználó    2019-07-05 19:35:25 [106837]
Eladó 100 db ujjmaró.
Élezésre szorulnak!!!!
Egyben az egész 15.000Ft
27kg az egész posta megoldható.
Petya | 4313    2019-07-05 17:56:39 [106836]
Festo munkahangerek eladók. 500mm es 4500ft
1m es 9e
Petya | 4313    2019-07-05 17:52:35 [106835]
Murr táp 2,5A DC 24V. ár.4e
Petya | 4313    2019-07-05 17:49:45 [106834]
50mm átm. sikmaró fejek.Lapka nélkül.Eléggé leharcoltak!
az ára ehez igazítva 3e/db Posta Foxpost lehetősége.De,2db tól.
Petya | 4313    2019-07-05 17:45:04 [106833]
Siemens táp Eladó! ár.10e
Petya | 4313    2019-07-05 17:43:04 [106832]
Szöghajtásról fotók.
Előzmény: Petya, 2019-07-05 17:41:42 [106831]
Petya | 4313    2019-07-05 17:41:42 [106831]
Derékszög hajtás 1:10 lassító áttétel.Hajtás felőli reteszes hüvej 15mm tengelyt fogad.Kihajtása 19mm
ár.5e + szállítás.
Petya | 4313    2019-07-05 17:36:32 [106830]
Hidraulika táp eladó.3~ 400W 150bár.
Aluminium tartályos. ár.26e
Aurex | 586    2019-07-05 17:16:41 [106829]
Lineáris sínek csapágyak eladók .
HSR 15 395 mm 1 sín 2 kocsi 7000 Ft
HSR 20 580 mm 1 sín 5 kocsi 15000 Ft
SGL 20 HTF 580 mm 4 sín 8 kocsi 40000 Ft
1 sín 2 kocsi 11000 Ft
HSR 25 700 mm 1 sín 3 kocsi 18000 Ft
SR 25 575 mm 1 sín 2 kocsi 14000 Ft
SR 25 380 mm 2 sín 6 kocsi 14000 Ft
1 sín 3 kocsi 8000 Ft
HSR 25 345 mm 1 sín 2 kocsi 8000 Ft
SGL 20 HTE 280 mm 1 sín 2 kocsi 7000 Ft
Nagy részük új de van ahol sín új és van ahol a kocsi új mindegyik kottyanás berágódás mentes .Van amelyik kocsiból még van plusz darab . Privátban érdeklődj ha valami felkeltette a figyelmed .
cserfu | 882    2019-07-05 16:48:04 [106828]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladóvá vált :Szögbeállítós körasztal.100.mm ( új, nem volt használva)
Ára: Fix: 50.000.Ft - küldéssel.
Kérdésre, privátba válaszolok.
Üdvözlettel: Pál
somma | 327    2019-07-05 16:20:36 [106827]
A Houston DMP-60 plottert megvettem.
Előzmény: somma, 2019-07-04 13:02:47 [106783]
[ 1.4716 ]
