Oldal 189 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   185  186  187  188  189  190  191  192  193   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2009-02-22 18:56:00 [376]
Na, megtaláltam !
Ők profik a hipoid gyártásban:
http://dfg.hu/
Előzmény: PSoft, 2009-02-22 18:28:00 [372]
csiki | 740    2009-02-22 18:39:00 [375]
Ja! Azért tisztázni kellene melyik fejbe keresed mert a képen van egyetemesfej is és vertikál is.
csiki | 740    2009-02-22 18:37:00 [374]
Azt hiszem nekem mázlim volt. Az ősszel dolgozott a szomszédom a gépemen amin ilyen vertikálfej van. Probléma ugyan ez lett és másnap találtak 15000ft-ért egy csere darabot. Neked is legyen ilyen szerencséd.
Laslie | 7674    2009-02-22 18:32:00 [373]
Ezt nem sokan tudják legyártani az országban.
Keress a neten Hipoid fogaskerék gyártót. Ezek elég kritikusak az összeszerelésre. Csak akkor lesz jó a fogazat, ha a pontos tengelytávokat és szerelési poziciókat betartod. Gyártás után össze is kell koptatni/csiszolni. Erre is vannak külön gépek.
PSoft | 18696    2009-02-22 18:28:00 [372]
Üddvözlök mindenkit.
Esztergályosok,marósok,vagy aki tud segítsen.
Van a fateromnak egy STRIGON ME 1000-es marógépe.
Nem tudom jól mondom-e,hogy a "vertikális" fejben tönkrement a kúpkerékpár(foghíjjas lett).
Ha tudtok valahol elfekvőben fogaskerékpárt,érdekelne a dolog(esetleg ha valaki vállalná a legyártását?).
Erről a gépről lenne szó:
Ez a hibás fej:
A "foghíjjas" kerekek":
Most csak evvel a fejjel tud a faterom dolgozni,de sokszor kellene a másik is:
Aki tud valami megoldást segítsen.
Svertel Istvan | 736    2009-02-22 01:11:00 [371]
Modellező gipsz , asszem úgy árúlják .
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-22 01:10:00 [370]
Svertel Istvan | 736    2009-02-22 01:10:00 [370]
Volna még egy javaslatom . Polisztirol család helyett próbáltál már ALABASTER gipszet marni ? Fillérekért lehet kapni és sokkal jobb felületet kapsz mint a nikecellel . Csak kikevered vízzel , kiöntöd egy edénybe (előtte az asztalt állítsad "vízbe") és pár óra múlva már mehet is a próba .
Előzmény: motion, 2009-02-21 10:01:00 [369]
motion | 606    2009-02-21 10:01:00 [369]
Köszönöm a segítségeteket.
Tegnap magánban is kaptam egy tippet, azt is a tüzépeken lehet beszerezni.
3:1 re nyert a tüzép, és a lábazati hőszigetelő...
Viszont most is van kéznél olyan hab, amire Devecz Miklós is gondolt. Valami művirág volt beleszúrva. Megnézem, hogy ezzel mit lehet kezdeni...
Motion
Előzmény: Laslie, 2009-02-20 23:11:00 [365]
PSoft | 18696    2009-02-21 00:25:00 [368]
Úgy tudom "három a magyar igazság",az meg megvót!
Előzmény: Laslie, 2009-02-20 23:15:00 [366]
n/a (inaktív)    2009-02-21 00:13:00 [367]
üdv!
én habanyagot tüzépeken xps,eps a neve táblás méretben a tüzépeken lehet venni . van lépésálló kivitelben -jó tömör - debrecenben gsv-nél ,tüzépkernél szerzem be.
Laslie | 7674    2009-02-20 23:15:00 [366]
Vajon tudtam még volna több "de" szócskát is belerakni az előző hozzászólásomba???
Laslie | 7674    2009-02-20 23:11:00 [365]
Én azt hiszem amit te keresel az nem polisztirol, mint a nikecell, hanem poliuretán hab és ha jól tudom ezt használják például épületeknél a lábazati hőszigetelésre. Talán a "lépésálló hőszigetelés" néven megtalálod a neten.
Ez keményebb mint amit Miklós mond, és vizhatlan. Miklós tippjét azt hiszem "oázis" néven ismeri a netes virágkötészet, de lehet ezt nagyobb darabban is kapni, hisz jó nagy tömbökben gyártják, hasonlóképp mint a nikecell polisztirol lapokat. Utólag vágják méretre. De ez az oázis mocskosul szívja a vizet és nedvesség hatására megpuhul, de mindenféle megmunkálással jól alakítható.
Előzmény: motion, 2009-02-20 20:42:00 [363]
Devecz Miklós | 2663    2009-02-20 23:02:00 [364]
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de a virágboltokban lehet kapni nagyon finom szemcsézetű habot, amit virágkötészetben használnak. Szürkészöld színű és nagyon jól lehet forgácsolni. Egy baja van, kb. egy köbdeci méretben kapható.
motion | 606    2009-02-20 20:42:00 [363]
Na jól van.
Nem muszáj, hogy Debrecen környékén legyen...#358
Motion
airfoil6205 | 307    2009-02-20 18:40:00 [362]
Ha tud valaki segíteni akkor a jcs2pv"kukac"freemail.hu címen sziveskedjen jelentkezni!
Előzmény: airfoil6205, 2009-02-20 17:30:00 [361]
airfoil6205 | 307    2009-02-20 17:30:00 [361]
Tisztelt fórumozó kollégák!
Vernyik László modellező kollégám keres budapesti vagy pest környéki segítséget, BF16 ill BF20 vagy a befogásra merőleges furat készítésére alkalmas oszlopos fúrógéppel rendelkező hobbysta személyében. Valamilyen modell(modellek) orrtőkéjébe szeretne pontos furatot készíteni alkalmanként, de az eddigi lehetősége megszűnt.
D.Laci | 5546    2009-02-20 06:50:00 [360]
TB6560
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-20 00:09:00 [359]
n/a (inaktív)    2009-02-20 00:09:00 [359]
Közben megtaláltam! Ha valakinek esetleg szüksége lenne rá:
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=3
innen lehet rendelni TB6560-as motor vezérlőt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-10 10:33:00 [355]
motion | 606    2009-02-18 21:07:00 [358]
Nem tudja valaki, hogy a nikecelhez hasonló, de finomabb szemcsenagyságú anyagot hol lehet venni Debrecenben vagy vonzáskörzetében?
A nevét nem tudom, nem ismerem ezeket az anyagokat. 3D-s maráshoz kellene.
Csak tesztmarásokat szeretnék végezni gyakorlás céljából.
Motion
lerhmann | 128    2009-02-17 11:56:00 [357]
Ilyet is keresett valaki:
http://www.vatera.hu/vakuumszivattyu_127225066.html
Bodnár Miklós | 408    2009-02-16 16:55:00 [356]
Üdv Mindenkinek !
Kérdésem az hogy milyen fényerejű és hány db.
led kellhet egy 5mm vastag 100X350 mm-es plexi
tábla élvilágításához. Ja és hol vegyem Bp.-n.
ÜDV
n/a (inaktív)    2009-02-10 10:33:00 [355]
Tudna nekem segíteni valaki, hogy TB6560 as motorvezérlőt hol lehet beszerezni? Tudom, hogy a H2 arra épül és ha ilyet nem illik kérdezni akkor tekintsük a kérdésem tárgytalannak és akkor bocsánat!
PSoft | 18696    2009-02-09 23:07:00 [354]
Eszem ágában sincs megsértődni.
Én úgy gondolom,csak beszélgettük egy jót.
Előzmény: Laslie, 2009-02-08 23:14:00 [353]
Laslie | 7674    2009-02-08 23:14:00 [353]
Szerintem ezt alaposan félreértetted. Természetesen nem kételkedtünk az öreg létezésében . Ez nem is lehet kérdéses.
Előzmény: PSoft, 2009-02-08 22:00:00 [352]
PSoft | 18696    2009-02-08 22:00:00 [352]
Laslie,Szigma.
Az "Öreg Szaki"-t nem úgy álmodtam,az én kollegám volt.
A becsületes neve: Hamar Károly. 1926-ban született,megjárta az Orosz hadifogságot,Fűzfőgyártelepen dolgozott.
Még ma is él,(remélem erőben,egészségben)Felsőörsön.
Én nagyon sokat tanultam tőle. No nem a (csapágyleütést).
A csapágylehúzókról beszélgettetek,hát arról jutott eszembe ez a kis történet...
Előzmény: Laslie, 2009-02-08 11:33:00 [343]
Svertel Istvan | 736    2009-02-08 21:15:00 [351]
Előzmény: Amatőr, 2009-02-08 20:50:00 [350]
Amatőr | 2184    2009-02-08 20:50:00 [350]
Igazatok lehet. Mégis mire jó ha nem tudja a 4 irányt? Ezt már lehetne használni.
Svertel Istvan | 736    2009-02-08 20:28:00 [349]
szerintem se ! Volt már ilyen hasonló a kezemben . Annyit tudott hogy bárhol bármely iránybol nyomtad - az kattant , de csak 2 érintkező volt rajta ! A joystick kapcsolók végére kisebb vagy nagyobb gömböt szoktak szerelni !!!
Előzmény: Szigma, 2009-02-08 20:25:00 [348]
Szigma | 1007    2009-02-08 20:25:00 [348]
Azért megfontoltan ráugrani, mert szerintem ez nem tud 4 irányt !
Előzmény: Amatőr, 2009-02-08 17:54:00 [346]
Amatőr | 2184    2009-02-08 17:55:00 [347]
vészkaocsolója = vészkapcsolója
Amatőr | 2184    2009-02-08 17:54:00 [346]
Telemecanique joystick kapcsoló mindjárt vége! Ha valakit érdekel ugyanennek az eladónak van vészkaocsolója is.
Laslie | 7674    2009-02-08 12:17:00 [345]
3. lehetőség
2 ütés után káromkodás, majd amit PSoft hallott csörömpölést az valójában a mester által eldobott szerszám volt.
Előzmény: Szigma, 2009-02-08 12:14:00 [344]
Szigma | 1007    2009-02-08 12:14:00 [344]
Ezt a módszert két esetben tartom lehetségesnek:
1. kúpos szorítóhüvelyes csapágy esetén, vagy ugyanez szorítóhüvely nélkül.
2. az első két ütés után elszaladtál, vagy elfordultál, hogy ne láss több ütést.
Előzmény: PSoft, 2009-02-08 00:42:00 [340]
Laslie | 7674    2009-02-08 11:33:00 [343]
Naná, hogy arra !
Előzmény: PSoft, 2009-02-08 09:46:00 [342]
PSoft | 18696    2009-02-08 09:46:00 [342]
Laslie, az "öreg szaki" módszerére gondolsz?
Előzmény: Laslie, 2009-02-08 09:37:00 [341]
Laslie | 7674    2009-02-08 09:37:00 [341]
Erről majd egyszer tehetnél fel valami bővebb infót,szerintem sokakat érdekelhet.
PSoft | 18696    2009-02-08 00:42:00 [340]
Eszembe jutott egy régi történet,ha nem untatlak vele: Valamikor a 70-es évek közepe felé(amikor én kezdtem a szakmát),az öreg szakinak volt egy kb.40-es vasrúdból kovácsolt csodafegyvere.Olyan volt a vége mint a lehúzó egyik szárán a köröm.
Villanymotor forgórész az aztalon,az öreg szaki egyik kezében ez a csodafegyver a másikban a kétkilós kalapács.Csodafegyverrel betámaszt a csapágy mögé,másik kezében a kétkilós,és lesúlyt a csodafegyvere végére.
Kettőnél többet sohasem láttam ütni!!
És a csapágy csörömpölve landolt a műhely másik sarkában. No az is igaz hogy ezek nem pisztolyfúrógép forgórészek voltak,hanem 22-44KW-os villanymotorok 50-es,60-as tengelyekkel.
De ez már a múlté,mint ahogy az elején mondtam (70-es évek)... Nehogy áttérjetek erre a módszerre!!!
Ui: Olyan jó néha egy kicsit nosztalgiázni...
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 23:53:00 [339]
Laslie | 7674    2009-02-07 23:53:00 [339]
Jók is ezek a megoldások, precízen húz és jól terhelhető gyenge anyagminőségnél is.
Előzmény: PSoft, 2009-02-07 23:44:00 [338]
PSoft | 18696    2009-02-07 23:44:00 [338]
Én is ismerem ezt a fajta lehúzót.A cégnél ahol dolgozom motorkarbantartással,csapágycserékkel is foglalkozunk.
Egész sorozatot gyártottunk belőle a sokfajta csapágyhoz.
Előzmény: Laslie, 2009-02-07 21:46:00 [335]
Laslie | 7674    2009-02-07 22:27:00 [337]
Végül is nincs olyan nagyon sok méret a kisebbek közt. Ráadásul gondos tervezés esetén csak a félbevágott csövet kell több példányban legyártani, a többi alkatrészét kompatibilissé teheted az összes vágott darabbal.
Előzmény: svejk, 2009-02-07 22:13:00 [336]
svejk | 33157    2009-02-07 22:13:00 [336]
No,igen ez tuti megoldás, de csak egy mérethez jó.
Ilyesmiket szoktam én is kókányolni ..
Kedvencem a félbevágott hollandi anya, majd a csapágyra szorítva, és egy hozzávaló külső menetes darab melynek a közepébe fúrok 6-os menetet, de sokszor a hollandi saját menete is elég
Csak ugye ezek mind mind sok idő...
Bár a Te megoldásodat érdemes lenne egyszer megcsinálni arra a pár általános méretre.
Laslie | 7674    2009-02-07 21:46:00 [335]
Svejk mester !
Ez biztos beválik. A csapágy melletti falat elég 1,5mm-esre hagyni, sima szerkezeti acélból, mivel körkörösen fogja a csapágyat.
És a cső fala is lehet nagyon vékony. Az anyát pedig rendszerint kibujtatják a lyukon és ott lehet ellentartani egy hatszöggel vagy sima lapolással, de akár stiftelni is lehet elforgás ellen a külső köpenyt is átfogva. Ha hosszabban hagyod kint a stiftet(rudat) akkor úgy tudsz ráfogni mint egy menetfúró hajtókarra.
Előzmény: svejk, 2009-02-07 21:08:00 [331]
svejk | 33157    2009-02-07 21:30:00 [334]
Rakd a műhelyforgácsokba a képet!
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-02-07 21:17:00 [332]
svejk | 33157    2009-02-07 21:29:00 [333]
Megköszönöm..
nem a szorosság hanem inkább a helyszűke általában a gond, ezért kellenek a nagyon jó anyagminőségű körmök.
Közben az jutott eszembe hogy Bondhous inbuszkulcsból kellene csinálni.
Eleve meg van 90 fokban hajlítva, és még annál szívósabb anyaggal nem találkoztam.
3 db 6-os inbuszkulcs ebből kerülne vagy 900 Ft-ba.
Csak nem tudom hogy lehetne a végeit húzni.
A kovácsolás gondolom nem jöhet szóba minőségromlás nélkül
Nagy Zoltán | 376    2009-02-07 21:17:00 [332]
Holnap lefotózom Neked az én SK csapágylehúzómat amit ilyen kis méretű csapágyakhoz, szíjtárcsákhoz készítettem. Egy 5mm belső átmérővel rendelkező csapágy nem lehet annyira szorosan a helyén. Túl szoros illesztésnél számolná a golyókat, és hamar tönkre menne. Inkább az lehet a gond, hogy a ragasztó nem engedi el. Pábáld kicsit megmelegíteni hátha az segít.
svejk | 33157    2009-02-07 21:08:00 [331]
16/5 mm
na mindegy, a lényeg hogy szívós anyagból levő vékony-lapos pofákkal rendelkező lenne az igazi.
Előzmény: sanyi, 2009-02-07 20:57:00 [328]
csiki | 740    2009-02-07 21:02:00 [330]
Nem értem miért ne tudná leszedni?
Az SKF készletben van egy olyan sorozat, hogy ha összetöröd a kosarat akkor a golyók közé be lehet akasztani három ellapított gömb szárat és bármit leszed.
Előzmény: svejk, 2009-02-07 20:59:00 [329]
svejk | 33157    2009-02-07 20:59:00 [329]
Azon már túl vagyok..
Speciel nekem is van egy "vasdarab" tele mindenféle helyen furatokkal ilyen célra, de olyan lenne jó hogy ha kell gyorsan csak odanyúlok érte..
Majd még szétnézek elktronikai boltokban, mintha láttam volna régebben videókhoz valót.
Előzmény: sanyi, 2009-02-07 20:40:00 [326]
sanyi | 1926    2009-02-07 20:57:00 [328]
Mekkora egy 625-ös csapágy?
svejk | 33157    2009-02-07 20:55:00 [327]
Erre már 5 éve vár a szekrényemben egy régi rossz 100-as tokmány, csak nincsenek meg hozzá a diók A motortekercselők szinte mind ilyet használnak, én is onnan vettem az ötletet.
De ezzel sem tudsz leszedni egy 625-öst..
Előzmény: csiki, 2009-02-07 20:30:00 [325]
[ 0.8345 ]
