Sziasztok, Eladó egy 520x530x90mm mozgásterű CNC gravírozó gép. Rögtön használható üzemképes állapotban. 12000 fordulatú 820 W-os frekvenciaváltós ER16-os befogós főorsóval. Yaskawa sigma2 AC servo hajtás van mindegyik tengelyen. UCCNC vezérlés ethernetes kártyával és licensszel. A PC-n legális Win 10. 900eFt
nyiszi | 2388
2019-07-13 20:04:09
[107239]
Sziasztok, Eladó ez a léptetőmotor pakk. 12eFt/pakk
nyiszi | 2388
2019-07-13 20:02:46
[107238]
Sziasztok, Eladó ez a léptetőmotor pakk. 10eFt/pakk
nyiszi | 2388
2019-07-13 20:01:18
[107237]
Eladó egy ilyen Step-Dir-es vezérlő, motor páros. Nagyon komoly szerkezet. 100eFt
nyiszi | 2388
2019-07-13 19:48:37
[107236]
Eladó ez a 4 db vezérlő. 30eFt/4db
Törölt felhasználó
2019-07-13 19:12:00
[107235]
Sziasztok ,keresek sew servo kábeleket ,10méter kellene .köszonettel Laci
Törölt felhasználó
2019-07-13 18:49:24
[107234]
Eladó pneumatikus munkahenger, 30 mm lökethossz. -5.000 FT
Törölt felhasználó
2019-07-13 18:46:17
[107233]
Eladó infrasorompó kitűnő állapotban. -30.000 FT
Szalai György | 9537
2019-07-13 18:41:12
[107232]
Hoppá. . . Nincs E-mail címed az adatlapon. Akkor írj Te nekem.
Előzmény: Szalai György, 2019-07-13 18:38:35 [107231]
2019-07-13 18:38:35
[107231]
"Nicro Termocup 1200 1400Ft/db" "régi, de szerintem mindegyik teljesen használható"
Azt írják róla, hogy a víz nem oldja. Kíváncsi vagyok, hogy meddig. Az úszókapum is régi, hátha jó lesz rá egy darabig. Kérem szépen ezt a kettőt. Irok E-levelet.
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel Kenés, tisztítás és karbantartás
Kenőanyag zárak, csuklópántok, láncok és ajtózárak részére Megszünteti a csikorgást és a nyikorgást, valamint visszaállítja a megszorult vagy beragadt alkatrészek csúszását Tisztítja és védi a műanyag és fém részeket, mint pl. burkolatok és házak Eltávolítja rozsdát és véd a korrózió ellen
Lazítja a rozsdás csavarokat, csőszerelvényeket, anyákat, csuklókat, bovden-huzalokat, tengelyeket, zárakat stb. Beszivárog az elektromos és elektronikus részekben és kiszorítja a nedvességet Megakadályozza a korróziót a fém- és elektromos szerelvényekben, kábelcsatlakozásokban, relékben, konnektorokban, kapcsolókban stb. Megakadályozza a zárhengerek és a zárszerkezetek elfagyását Gyanta, -sav- és szilikonmentes
Nem támadja meg a gumit, a festékeket, vagy a műanyagokat
Eladó 8*8*160 gyorsacél 450ft/db 10*10*160 550ft/db, 8*8*200 550ft/db. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Törölt felhasználó
2019-07-13 12:52:33
[107220]
Eladó: -Orosz mikrométer készlet. Fellelt állapotban szinte minden tartozéka megvan. Lehetőleg egyben eladó 0-25mm 25-50mm 50-75mm Ár:18.500ft/készlet
-würth gáz/levegő csatlakozó készlet. Orsy 100 tárolódobozban. Ár:14.000 ft
Scythian | 171
2019-07-13 12:27:25
[107219]
Üdv Urak!
Néhány darab kis méretű ( NEMA 17 ) bipoláris léptetőmotor volna még a kínálatban 1100Ft / db árban, ( 10,2V / 300mA ) valamint néhány 10 db ventilátor továbbra is akad 500Ft egységárban. 120 x 120 mm 3 vezetékes ipari, időszakos szerviz során cserélt, kifogástalan állapotban lévő, valamint 80 x 80mm új. Típus a fotókon. Érdeklődés esetén PM-ben kérném a visszajelzést.
Sziasztok. Eladó masszív kis cnc alkatrészek váz 200*100*750 mm hozzávaló lineáris sínek valamint y 460 mm hasznos hossz 15 mm átmérő 5 mm-es menetemelkedés, x 260 mm hasznos hossz 12 mm átmérő 5 mm-es menetemelkedés, z 150 mm hasznos hossz 12 mm átmérő 5 mm-es menetemelkedés, 3 db léptetővel. Ára : 120 000 Ft. Érd- : 06 20 3219221
Varga Ferenc | 430
2019-07-12 19:13:06
[107199]
Eladó lézeres olvasó 10 000 Ft/db egyben 50 000 Ft+ posta Érd.: 06 20 3219221
Varga Ferenc | 430
2019-07-12 19:09:54
[107197]
Eladó 12V 125A-estáp. Ára 30 000 Ft + posta Érd.: 06 20 3219221
Törölt felhasználó
2019-07-12 18:58:28
[107196]
PT100 14db új 2000Ft/db
Rollco kocsik MR15MN-SS 4db egyben 5000Ft
Idec vészleállító új 10db 1500Ft/db
Futuro 4es csapszegkiütő 5db egyben 3500Ft 1db 6-os ajándék
Törölt felhasználó
2019-07-12 18:50:34
[107195]
Festo 3 pofás befogató munkahenger Új 4db 12000Ft/db Teszt gépes épen hogy ment 2db 8000Ft /db Aki a 4 újat viszi a másik 2 ajándék!
SMC 4 pofás befogató munkahenger 6db új 12000Ft /db Teszt gépes épen hogy ment 5db 8000Ft/db Aki a 6db újat elviszi az 5db használtat fél áron viheti!
Törölt felhasználó
2019-07-12 18:44:32
[107194]
Sziasztok SMC munkahenger 2db egyben 6000Ft
SMC munkahenger 1db 8000Ft
Festo befogató munkahenger Új 6db 8000Ft/db Teszt gépes épen hogy ment 4db 6000Ft/db
Eladó kihasználatlanság okán egy profi multiteszter. Kijelzője még védőfoliás. Mélyen ár alatt: 80'000 Ft. (EBAY)
FLUKE 1587 INSULATION MULTIMETER Model Number: 1587 Voltage DC Maximum Voltage: 1000 V Voltage DC Accuracy: ±(0.09%+2) Voltage DC Maximum Resolution: 0.001V Voltage AC Maximum Voltage: 1000 V Voltage AC Accuracy: ±(2%+3) Voltage AC AC Bandwidth: 1587: 5kHz**with low pass filter; 3db @ 800 Hz Voltage AC Maximum Resolution: 0.1 mV Current DC Maximum Amps: 400mA Current DC Amps Accuracy: ±(0.2%+2) Current DC Maximum Resolution: 0.01 mA Current AC Maximum Amps: 400mA Current AC Amps Accuracy: ±(1.5%+2)** 1kHz bandwidth Current AC Maximum Resolution: 0.01 mA Resistance Maximum: 50 MΩ Resistance Accuracy: ±(0.9%+2) Resistance Maximum Resolution: 0.1Ω Capacitance Maximum: 9,999 µF Capacitance Accuracy: ±(1.2%+2) Capacitance Maximum Resolution: 1 nF Frequency Maximum: 100 kHz Frequency Accuracy: ±(0.1%+1) Frequency Maximum Resolution: 0.01 Hz Temperature Measurement: -40.0 °C to 537 °C, -40.0 °F to 998 °F excluding probe Diode Test Range: 6 V Diode Resolution: 1 mV Diode Accuracy: ±(2 % + 1) Minimum Test Current @ 1kΩ/V: 1mA Test Voltages: 50, 100, 250, 500, 1000 V Maximum Resistance per Test Voltage: 1000V: 2 GΩ Maximum Resolution per Test Voltage: 50V: 0.01 MΩ, 100V: 0.01 MΩ, 250V: 0.1 MΩ, 500V: 0.1 MΩ, 1000V: 0.1 MΩ Accuracy per Test Voltage: 50V: ±(3 % + 5), 100V: ±(3 % + 5), 250V: ±(1.5 % + 5), 500V: ±(1.5 % + 5), 1000V: ±(1.5 % + 5) to 600 MΩ, ±(10 % + 3) above 600 MΩ Operating temperature: –20 °C to +55 °C Storage temperature: -40°C to +60°C Humidity (Without Condensation): 0% - 95% (10 °C – 30 °C), 0% - 75% (30 °C – 40 °C), 0% - 40% (40 °C – 55 °C) Operating Altitude: 2000 m Overvoltage category: Complies with ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04, and IEC/EN 61010-1 2nd Edition for measurement CAT III 1000 V and CAT IV 600 V Agency Approvals: 2000 m CAT III 1000 V, CAT IV 600 V; 3000 m CAT II 1000 V, CAT III 600 V Size: 203 x 100 x 50 mm (with holster) Weight: 624 g Warranty: 3 years Battery life: Alkaline Meter use: 1000 hours Insulation test use: Meter can perform at least 1000 insulation tests with fresh alkaline batteries at room temperature. These are standard tests of 1000 V into 1 MΩ with a duty cycle of 5 seconds on and 25 seconds off IP Rating: IP40
Törölt felhasználó
2019-07-12 16:22:10
[107189]
És itt az utolsó kép is.
Törölt felhasználó
2019-07-12 16:21:29
[107188]
Sziasztok eladó. Vadiúj würth szivacstálcák szerelőkocsikba szerszámok rendszerezésére. 1-es 5db 2.000 ft/db 2-es 2db 2.000 ft/db 3-as 1db 2.500 ft 4-es 5db 2.000 ft/db 5-ös 2db 2.000 ft/db 6-os 2db 2.000 ft/db 7-es 2db 2.000 ft/db 8-as 1db 2.500 ft 9-es 1db 2.500 ft 10-es 1db 2.500 ft 11-es 2db 2.500 ft/db 12-es 3db 2.000 ft/db 16-os 1db 2.500 ft 17-es 1db 1.500 ft 18-as 1db 2.500 ft 19-es 3db 1.500 ft/db 20-as 1db 2.500 ft 22-es 3db 2.000 ft/db 24-es 1db 2.000 ft 25-ös 1db 2.000 ft 27-es 1db 2.500 ft 28-as 2db 2.000 ft/db 29-es 2db 2.000 ft/db
