Oldal 1882 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1878  1879  1880  1881  1882  1883  1884  1885  1886   Következő ►  Utolsó ►|
izbeki | 1339    2019-07-19 07:13:52 [107485]
Gépi menetfúró DIN 5156 C HSSE egyenes hornyú G1 1/2" Narex 3002, vadi új, 4000Ft+posta.
kada | 742    2019-07-19 02:38:27 [107484]
Tedd el nekem Pali légyszives.
Előzmény: sufnituning, 2019-07-18 23:00:24 [107483]
sufnituning | 3475    2019-07-18 23:00:24 [107483]
Eladó két hétig se használt imbusz készlet.
szerintem addig is csak tárolva volt.
Ár: 2.000ft
korbendallas | 511    2019-07-18 22:59:21 [107482]
Keresek hajtóműves motort. 5-20/perc fordulatszámú. Jó lenne, ha csőtengelyes lenne 19mm átmérő körüli éc 3 fázisú. Valami ilyesmire gondolok. 30Nm körüli forgatónyomaték szerintem elég lehet.
sufnituning | 3475    2019-07-18 22:49:11 [107481]
Eladó golyósorsó kb egy hetet ment.
Teljes hossz: 298mm
Hasznos hossz: 152mm
Átm: 20mm
Menetemelkedés: 10mm
Hajtásoldali csapágyméret d: 15mm
Végcsapágy d: 15mm
hajtás tengelyméret: d: 12mm
Ár: 7.000ft
A hátsó távtartó és anya csak külön eladó, ehhez való
csapágyházzal együtt, ha kell hozzá.
sufnituning | 3475    2019-07-18 22:41:46 [107480]
Eladó golyósorsó
Teljes hossz: 314mm
Hasznos hossz: 200mm
Átm: 16mm
Menetemelkedés: 5mm
Hajtásoldali csapágyméret d: 12mm
Végcsapágy d: 10m
hajtás tengelyméret: d: 10mm
Ár: 7.000ft/db /pár darab van/.
Aleb11 | 101    2019-07-18 22:41:30 [107479]
A fogót megveszem. Írok privát.
Előzmény: sufnituning, 2019-07-18 22:18:44 [107477]
sufnituning | 3475    2019-07-18 22:19:56 [107478]
Nem akad! szépen megy, nem kottyan!
Előzmény: Scythian, 2019-07-18 22:15:40 [107476]
sufnituning | 3475    2019-07-18 22:18:44 [107477]
Eladó alig használt valami fogó Beta típusú.
Ár: 5.000ft
Scythian | 171    2019-07-18 22:15:40 [107476]
Megvenném, ha nem akad sehol sem
Előzmény: sufnituning, 2019-07-18 22:12:59 [107474]
sufnituning | 3475    2019-07-18 22:14:31 [107475]
Eladó 10mm tengelyre bordáskerék, vagy kuplung szorító
1 garnitúra áll egy szorítótárcsából és 2-2 kúpos rugóból/apa-anya/
tudok mintát mellékelni az alkalmazásához.
10 garnitúra van, 1 garnitúra: 1.600ft
egyben az egész: 14.000ft
sufnituning | 3475    2019-07-18 22:12:59 [107474]
Eladó:
MB SGW 17 TF linsín 2 kocsival
A sín 33mm széles 710mm hossz
Ár: 5.000ft
Nagy Sándor | 1371    2019-07-18 21:38:02 [107473]
Eladó réz és bronz félgyártmányok!
Árak és mértekek a képen.
Postai szállítás megoldható!
balta | 324    2019-07-18 20:35:59 [107472]
Szép estét !
Eladó :
Vaslemez doboz 1-es lemezből,320 x 165 x 70 mm belméret , használt . Teteje is van . 500 Ft.
Műanyag dobozok,falon kívül,kültérre is szerelhetők,135 x 100 x 110 mm,használt . A kettő db .900 Ft.
Alumínium henger, 347 x 50 x 1,5 mm, bontott, 1db .500 Ft.
Alumínium henger(szürke)395 x 31,7 x 1,5 mm ,bontott .500 Ft.
Aluhenger, 240 x 30 x 1 mm , bontott,sérülésmentes,1 db 400 Ft.
Posta foxpost és utánvét kivételével bármi lehet .
jani300 | 12272    2019-07-18 20:02:52 [107471]
Ok , rendben .
Pedig ez a kisebbik
És egyenesvezetékes , csak a kocsikat kell pontosan ráfúrni az aljára , vagy akár a sínt .
Előzmény: tivi, 2019-07-18 19:52:59 [107470]
tivi | 68    2019-07-18 19:52:59 [107470]
Tényleg hatalmas méretű! .....így részemről tárgytalan! Köszönöm!
Előzmény: jani300, 2019-07-18 19:06:43 [107467]
Kidwick | 2588    2019-07-18 19:41:31 [107469]
Eladóak a képeken látható ipari lassító áttételes motorok.
1 fajta AC 24V mikrokapcsolóval stb azóta van több is ami + karokkal szerelt, kérésre csinálok képeket még.: 6.666.-
több kép itt
2 fajta DC 19V szöghajtóműves, lassító áttételes profi motorok, bordás kerékkel a tengelynek a másik végén encoder 12Volttal már meghajtható helyezhető el a képeken látható módon.( Az egyikhez megvan az elektronika.) 3 db konzollal + toldó tengely + bordáskerék a 2 oldali hajtáshoz, pl: pellwtadagoló stb
Szállító szalag épitéshez, automata előtoláshoz.: 16.666.-plusz szállítási költség. http://nulltöbb kép itt
3 db szimplán 1 bordáskerékkel, kis konzollal. : 9.999.- plusz szállítási költség
a motorok árai 1db motorra vonatkoznak!
jani300 | 12272    2019-07-18 19:18:37 [107468]
Valami kisebb szános főorsó .
Adok neki még egy esélyt hátha valakinek mégis megtetszik ...
Nyócezer ...
Gondoltam adom alább ,de az már szégyen lenne ...
jani300 | 12272    2019-07-18 19:06:43 [107467]
Koordináta asztal . Mivel már ketten érdeklődtek akkor nyilvánosan írom .
Mérete 710x440 at asztal külső mérete .
A talp 585x360
Asztal oldalirányú elmozdulása 360 lehet .
A keresztszán részéből kivettem a görbe orsót , de megvan a nóniusz résszel .
Feltettem még egy félkész futóképes utánfutó alvázat , 30 éve volt kb a falnak döntve ,én követtem el , de most kivágom az udvarra .
Ennek 50 az irányára , nem vittem vizsgára ,vettem inkább rendszámost .
Autotec1 | 589    2019-07-18 18:59:04 [107466]
Nyitható doboz elkelt
A szett ára 18,000,-
Előzmény: Autotec1, 2019-07-17 11:18:32 [107411]
szf | 4456    2019-07-18 18:47:49 [107465]
Kondezvíz leürítéshez.
Előzmény: szf, 2019-07-18 18:44:43 [107464]
szf | 4456    2019-07-18 18:44:43 [107464]
Eladó ütemadó időzítő mágnesszelephez.
pld: légtartályok és kompresszorok leürítéséhez használják.
Ár:5000Ft/db
hernadrozsa | 2    2019-07-18 18:28:00 [107463]
2db új Stik DT20 214B távolságmérőt.
Foglalnám egyeztetésig.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-18 10:52:01 [107442]
Törölt felhasználó    2019-07-18 18:23:39 [107462]
Sziasztok eladó:
-Sony vaio (VGN-P31ZK) típusú mini laptopom.
1 órás aksival ,új töltővel.
-Intel atom z540cpu
-2gb ram
-65 gb HDD
Ár:25.000ft
Acsudicsu | 729    2019-07-18 18:10:39 [107461]
Eladó 3db léptető motorka, adatok a kepén,tökéletesen működnek. ar 8000FT egybe,ahogy a kepén is latszik.
Acsudicsu | 729    2019-07-18 18:07:27 [107460]
Eladó a kepén látható 5 fázisú léptető motorok, 3 darab szépen forog a másik 2 darab megakad hibás azok ajándékok. egybe 10.000Ft vezérlőm nincs hozza.
Acsudicsu | 729    2019-07-18 18:03:48 [107459]
Eladó a kepén látható léptető motor páros újszerű állapot , saját vezérlőével együtt. a vezérlő meg több motort hajtott csak azok mar elkeltek. az ar ami a kepén is latszik egybe értendő. 7000FT. +posta.
guliver83 | 3241    2019-07-18 16:57:16 [107458]
Engem is érdekelne a pontos mérete!
Üdv Tibor
Előzmény: jani300, 2019-07-18 10:18:00 [107437]
picur | 1763    2019-07-18 16:07:43 [107457]
Eladó 2db golyós orsó átmérő 39 mm az egyik hasznos hossza kb 1200mm ennek az emelkedése 5mm, a másik hasznos hossza kb 1600mm az emelkedés itt 15mm mindegyiken dupla anya,a hosszabb végein vannak csapágyak. Ára:30-35E további információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1763    2019-07-18 15:58:40 [107456]
Eladó egy WMW FUW 315-ös marógép vertikálfeje fúrási funkcióval nóniusszal ISO-40-es kúppal, ára:60E további információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon. Combos darab kb. 70kg.
tivi | 68    2019-07-18 15:00:53 [107455]
Rendben, várom!
Előzmény: jani300, 2019-07-18 14:14:43 [107452]
syxy | 204    2019-07-18 14:45:39 [107454]
Eladó 5 méter Tsubaki RS05B-2 lánc , két soros.
4000 forint
syxy | 204    2019-07-18 14:37:06 [107453]
Eladó lenne 5 méter Tsubaki 1/2 colos lánc RS08B, jár hozzá 3 patentszem.
5000 forint
jani300 | 12272    2019-07-18 14:14:43 [107452]
Megírom magánban .
A súly az sitimmel nagyjából .
Most fényképezhető is a hátoldala .
Előzmény: tivi, 2019-07-18 13:53:49 [107451]
tivi | 68    2019-07-18 13:53:49 [107451]
Engem érdekelne! Először a mérete, súlya és a hátoldala! Köszönöm!
erdelyi72 | 793    2019-07-18 13:04:52 [107450]
Az egyik 19"-os MULTIQ elkelt, a másik és a 15" ELO még vihető.
Előzmény: erdelyi72, 2019-07-18 10:21:02 [107438]
Autotec1 | 589    2019-07-18 12:28:07 [107449]
Az előzőt visszavonom
Egy 19 est kérek
Autotec1 | 589    2019-07-18 12:20:54 [107448]
Megveszem
Előzmény: erdelyi72, 2019-07-18 10:26:47 [107439]
Törölt felhasználó    2019-07-18 11:37:48 [107447]
Rendben várom.
Előzmény: kbela, 2019-07-18 11:36:01 [107446]
kbela | 159    2019-07-18 11:36:01 [107446]
Az újabb DT20-at, egy 3- és egy 4-pofás befogót, valamint két vészleállítót megveszek. Kereslek privátban.
Törölt felhasználó    2019-07-18 11:10:14 [107445]
2db SMC munkahenger egyben 5000Ft
MGPL16-50AZ
10db Idec vészleállító új
1500Ft /db egyben 12000Ft
Törölt felhasználó    2019-07-18 11:05:24 [107444]
1db Festo LR-D-7MINI nyomásszabályzó egy új 10báros órával.
7000Ft
1db Festo LRP-1/4-4 nyomás szabályzó szelep 2db új 6 báros órával
7500Ft
4db alig használt befogató munkahenger
Festo HGPL-14-20-A
5000Ft /db egyben 16000Ft
5db alig használt SMC befogató munkahenger 4 pofás
MHS4-16D
6000Ft /db egyben 25000Ft
2db alig használt Festo befogató munkahenger 3 pofás.
DHDS-16-A
6000Ft/db egyben 10000Ft
wolfthomas75 | 227    2019-07-18 10:59:41 [107443]
Hello Drusza!
Megvan még ez a porszívód?
Wolf
Előzmény: LoneWolf, 2019-06-26 14:31:10 [106473]
Törölt felhasználó    2019-07-18 10:52:01 [107442]
2db új Stik DT20 214B távolságmérő.
10000Ft/db egyben 18000Ft postával.
2db új Festo CPE14-M1B 2 irányú szelep
3500Ft/db egyben 6000Ft
Törölt felhasználó    2019-07-18 10:46:17 [107441]
Eladó egy új Garant HSS-E 4-30 lépcsős fúró
14000ft postával.
Egy darab új Knipex 250-es cobra
5500Ft
1db MITUTOYO mérőóra 0,01mm-es
5000Ft
1db MITUTOYO digitális használt 0,01 Absolute a tapintó nincs rajta sajnos de pótolható.
8000Ft
kadaszog | 96    2019-07-18 10:40:13 [107440]
Én is kérnék 3-3db-ot (encoder+sima).
Előzmény: Nagy Zoli, 2019-07-17 21:55:58 [107427]
erdelyi72 | 793    2019-07-18 10:26:47 [107439]
Eladó, 1db ELO1515L típusú touch monitor.
15"-os, hibátlan állapotban.
Az összes infót itt találhatjátok róla: https://www.elotouch.com/touchscreen-monitors/1515l-15-touchscreen-monitor.html
A színe a képektől eltérő, világos (vaj színű).
Ára: 20 ezer Ft
erdelyi72 | 793    2019-07-18 10:21:02 [107438]
eladó 2db MULTIQ MQ-219, 19"-os touch monitor. A monitorok használtak, de kiváló állapotban vannak, a képük hibátlan. A touch felületükön van némi felületi karc, de ez csak kikapcsolt állapotban látható.
Jellemzők:
-19" LCD TFT, led világítással
-alumínium ház (7.25 kg!)
-a touch felület ELO multi touch
-folyamatos üzemre tervezve
-made in Sweeden
adatlap: MultiQ
Ára: 35 ezer Ft/db
jani300 | 12272    2019-07-18 10:18:00 [107437]
Van egy eladó keresztasztalom .
Az egyik orsó elgörbült de szabvány trapézmenet .
Meg hát itt inkább az asztalra szokott kereslet lenni .
150-160 kiló egyben .
Nem emlékszem pontosan ahogyan a méretre sem .
Az utánfutóhoz viszonyítva sejthető a méret .
Érdeklődés esetén természetesen adok pontos méretet .
(Máshol van most)
30 ezer az ára
amp | 577    2019-07-18 09:34:16 [107436]
Minebea 23KM-C050CN01CA 2000Ft/db (3db csak 5000Ft)
Kérnék ebből 3db-ot.
[ 1.6125 ]
