Oldal 1876 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1872  1873  1874  1875  1876  1877  1878  1879  1880   Következő ►  Utolsó ►|
balta | 324    2019-07-26 06:47:16 [107810]
Üdv !
Behúzó mágnes,DC 24 V, 0,2 A,használt .400 Ft./db .2 db .
Tükörcsík ,275 x 27 x 5 mm,mindkét oldala
tükör,tartószerkezettel ,ipari minőség . 300 Ft. 1 db .
Gumihenger- 465 x 227x 16 mm,8-as tengelyvég,használt.350
Ft.
2+1-es árnyékolt kábel-TASKER márkájú,használt .5méter .1000 Ft.
roland7 | 632    2019-07-26 04:25:24 [107809]
Írtam.
Egyúttal a ragasztók elkelni látszanak.
Előzmény: dezso74, 2019-07-25 16:25:44 [107801]
kuner | 433    2019-07-25 23:53:02 [107808]
Megoldódott?
Ha nem, holnap megnézem, lehet, hogy van pár darabom.
Előzmény: Földi Péter, 2019-07-22 23:56:55 [107676]
apgyula | 1    2019-07-25 23:22:39 [107807]
Helló!
Az ER16 kellene nekem.
Aponyi Gyula
Előzmény: Szabó József, 2019-07-20 15:59:42 [107562]
B_István | 126    2019-07-25 21:13:30 [107806]
Érdekelne a szorító.
Postázni kellene Hmvh-re.
Lehet róla szó?
Előzmény: Frédi, 2019-07-23 20:27:48 [107714]
NagyZé | 165    2019-07-25 21:01:03 [107805]
5 literes esetleg hitelesített üveg mérőedénye lehet valakinek elfekvőben?
zsozso | 17    2019-07-25 19:56:58 [107804]
Keresek 10-20mm-es alu vastaglemezt alapanyagnak, lehet kiesett hulladék anyag is 80x80mm a minimum méret. Lehetőleg olyan ötvözet kellene ami jól eloxálható. Pl.:6000-es sorozat.
Nagy Sándor | 1371    2019-07-25 19:54:44 [107803]
Váltólakás esztergakés ép lapkafészekkel új lapkával Ár:20000ft
HSS gyorsacél hasábok:20x20x160 3db 2000ft/db
12x20x160 5db 1900ft/db
Sk40 befogó kúp ár:4500ft
Devecz Miklós | 2662    2019-07-25 17:13:31 [107802]
Elfogadható áron keresek 2,5"-os SATA Winchestert.
Nem kell SSD, a hagyományos is jó, csak olcsó legyen.
Min. 64Gb, max. 320Gb elég.
Nem számítógépbe kell, csak TV műsor felvételhez.
Sajnos a meglevő winyóm megadta magát.
dezso74 | 781    2019-07-25 16:25:44 [107801]
1 ragasztót megveszek.
Előzmény: roland7, 2019-07-25 11:04:44 [107788]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-07-25 15:36:04 [107800]
Írtam a privátra.
Üdv: Sándor
Előzmény: bruchter64, 2019-07-25 15:21:03 [107799]
bruchter64 | 104    2019-07-25 15:21:03 [107799]
megvenném egyben, írok privátban
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-07-25 14:10:09 [107795]
Szigor | 44    2019-07-25 15:20:32 [107798]
XT digitális furatmikrométer készlet Holematic 10-20 mm. Eladó. Teljesen uj álapotban. 90000ft.Érdeklődni 06202947777
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-07-25 14:10:09 [107795]
Eladó gyógyszertár átalakításból feleslegessé vált Huwil fém
bútorfiók.
Alkamas bármilyen üzletbe vagy műhelybe áru tárolásra.16 db 50 cm hosszú és 16 db 80 cm hosszú.
Ár : 50cm-es: 3000Ft 80cm-es 4000 Ft
Egyben :80.000Ft
Nagy Zoli | 835    2019-07-25 12:50:28 [107793]
Beckhoff IO sziget, 5eFt
GG | 354    2019-07-25 12:45:10 [107792]
Megveszem, irok. Udv, G
Előzmény: Nagy Zoli, 2019-07-25 12:43:10 [107791]
Nagy Zoli | 835    2019-07-25 12:43:10 [107791]
Eladó Yaskawa 1,1kW-os frekiváltó, 1 fázisról működtethető. Használt, hibátlan. 23eFt+posta
Bedő Tamás | 76    2019-07-25 12:08:37 [107790]
Heló urak!!
Eladó 2db Mitsubishi AL2-24MR-D
24V
PLC
25.000/db
Alkudni ér!
Playaz | 382    2019-07-25 11:26:18 [107789]
Keresek
Pontosítva
A képen látható mérettekkel nút marót,
De közel azonosakat is meghallgatok.
Bocs a Gagyi méretezésért!
roland7 | 632    2019-07-25 11:04:44 [107788]
LOCTITE TEROSON PU 9225 50ml műanyagjavító poliuretán ragasztó eladó. Új, bontatlan mind. Szavatossági idő 2020. februárban jár le.
5 darab van.
A TEROSON PU 9225 egy kétkomponensű poliuretán javító ragasztó. Általában a festhető belső és külső műanyag alkatrészek javítási munkáira használják, különösen olyan sérülések esetén, mint a lökhárítók, spoilerek, kötények stb. Karcolások vagy lyukak.
Előnyei:
7 cm-nél nagyobb javítási területeken ajánlott
Kiváló csiszolhatóság
Száradási idő: 10 perc
Ár: 5000 Ft / db + szállítás.(Bolti ára 9-11 ezer Ft)
Személyesen 2255 Szentlőrinckátán átvehető. Postázás is mehet előreutalás után: házhoz, postapontra is küldöm.
entyula007 | 18    2019-07-25 11:00:12 [107787]
Megnézném ha megadod az elérhetőséged
Előzmény: hori791130, 2019-07-25 10:20:09 [107786]
hori791130 | 293    2019-07-25 10:20:09 [107786]
2db egyforma 22'monitor eladó egyben 25e
Törölt felhasználó    2019-07-25 09:55:46 [107785]
Megbeszéltük
Előzmény: mestervill, 2019-07-25 08:33:09 [107780]
designr | 3618    2019-07-25 09:53:04 [107784]
Itemeket foglalom..
Előzmény: Serif, 2019-07-24 22:29:00 [107768]
Szabó József | 56    2019-07-25 09:15:49 [107783]
Eladó 2 db 23LC051-025-8W-F10 1.0 Nm motor 6000 Ft /2db +posta
Átvétel Budapest 13.ker vagy posta
znyolczas | 307    2019-07-25 08:46:41 [107782]
Szia, köszönöm!
Előzmény: borvendeg, 2019-07-25 08:24:48 [107777]
borvendeg | 372    2019-07-25 08:33:41 [107781]
Nem alu és valóban sajtolt.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-07-25 08:29:11 [107779]
mestervill | 315    2019-07-25 08:33:09 [107780]
Szia! 5db 3M aura maszkot kérnék a csomagomba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-24 21:49:23 [107763]
Rabb Ferenc | 4383    2019-07-25 08:29:11 [107779]
Szerintem sajtolt acéllemez és acél zártszelvény az anyaga, elektrosztatikus porfestéssel
GB35 | 2074    2019-07-25 08:28:17 [107778]
Láttam már jó néhány hasonló rack szekrényt.
Mindegyik porfestett kivitelű volt, a képeket nézve szerintem ez is olyan.
borvendeg | 372    2019-07-25 08:24:48 [107777]
Nem alu! Nem biztos hogy eloxalt de valami nagyon masszív festek van rajta. Bocsánat nem akarok felrevezetni senkit.
Előzmény: znyolczas, 2019-07-25 08:16:31 [107776]
znyolczas | 307    2019-07-25 08:16:31 [107776]
Eloxált? Tehát alu váz?
Előzmény: borvendeg, 2019-07-25 08:00:47 [107774]
dezso74 | 781    2019-07-25 08:11:51 [107775]
30-as aluprofilhoz keresek profil anyákat M5, M6, és M3-as menetekkel. A nút szélessége 6mm. Az anya hossza 10 mm.
Ajánlatokat privátban kérném.
borvendeg | 372    2019-07-25 08:00:47 [107774]
Eladó!
A képeken látható két rack szekrény váz. Csak ami a képen van, oldala nincs.
Nagy:
Fekete eloxált, alapterülete 100x80cm kp 220magas. Kerekeken gurul masszív cucc. Tetejében van 6db alu házas 230-as ventillátor. A képen látható elosztók nincsenek hozzá. Jelenleh szét van szerelve.
ára 30.000ft
Kicsi:
Fehétte eloxált, alapterülete 60x60cm kb 200magas. Alul felül hegesztve volt a sarkoknál szállításhoz ezt elvágtam, így most szét van szerelve.
ára 20.000ft
Mindkettő nagyon masszív 2-2.5ös lemezből van én gépet építenék bele. Viszonylag sok négyzetanya van hozzzá.
Szalai György | 9536    2019-07-25 05:04:25 [107773]
„Item profik sarokellemek (250/db)”
Ebből vennék.
Írok E-levelet.
Törölt felhasználó    2019-07-25 04:20:40 [107772]
Rendben
Előzmény: bankimajki, 2019-07-24 22:13:26 [107766]
zotykó | 302    2019-07-24 22:56:51 [107771]
Kössz.
Előzmény: PSoft, 2019-07-24 22:25:42 [107767]
Serif | 592    2019-07-24 22:41:38 [107770]
Van egy gyárilag megépített 3 tengelyes cnc mehanikám hasznos elmozdulások, 640×620×200mm súlya kb 110kg. Az x illetve y tengelyek szíjhajtásuak a z tengely golyosorsós. Motorok nélkül 160000+ szállítás motorral +50000.
Serif | 592    2019-07-24 22:31:44 [107769]
Lenne egy pár mázsa Bosch profik 45×90mm különböző hosszú 1000/kg meg hozzá való nútanyák (50/db) illetve sarokellemek (250/db)
Serif | 592    2019-07-24 22:29:00 [107768]
Lenne egy pár darab Item profik 2250mm hosszú 1000/kg meg hozzá való nútanyák (50/db) illetve sarokellemek (250/db)
PSoft | 18648    2019-07-24 22:25:42 [107767]
ITT olvashatsz róla.
Előzmény: zotykó, 2019-07-24 22:13:07 [107765]
bankimajki | 2847    2019-07-24 22:13:26 [107766]
10 db-ot kérek a dobozomba.
zotykó | 302    2019-07-24 22:13:07 [107765]
Szia. A Magi féle H1-es vezérlő az unipoláris vezérlő? Hol lehet róla olvasni?
Előzmény: vargafoto, 2019-07-24 19:14:32 [107755]
Csikarc | 5045    2019-07-24 21:50:10 [107764]
Szia. Rendben, a tiéd a tokmány.
Előzmény: sufnituning, 2019-07-24 20:23:45 [107760]
Törölt felhasználó    2019-07-24 21:49:23 [107763]
Sziasztok eladó:
-3M aura 9322+ pormaszkok.300db 500ft/db
guliver83 | 3241    2019-07-24 20:28:57 [107761]
Engemet is érdekelne, ha nem veszi meg az első jelentkező!
Előzmény: Csikarc, 2019-07-24 19:15:48 [107756]
sufnituning | 3475    2019-07-24 20:23:45 [107760]
Akkor megvettem a tokmányt.
Előzmény: sufnituning, 2019-07-24 19:45:18 [107758]
dezso74 | 781    2019-07-24 20:08:37 [107759]
Egyeztetésig foglalom.
sufnituning | 3475    2019-07-24 19:45:18 [107758]
Egyeztetési foglalnám
Csikarc | 5045    2019-07-24 19:17:11 [107757]
[ 2.0149 ]
