Oldal 1872 / 3929 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1868  1869  1870  1871  1872  1873  1874  1875  1876   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-06-17 07:41:14 [105935]
Sziasztok eladó:
-Mofémes Gáz és víz gömbcsapok.
-1/2- gáz 6db 1.600ft/db
-3/4-gáz 16db 2.400ft/db
-1”-gáz 4db 2.900ft/db
-1/2-víz 24db 1.600ft/db
-1”víz 1db 2.900
Eladó.
40% -os ezüst tartalmú bevonatos ipari ezüst forrasztópálca.
1kg-os kiszerelésbem 62.000ft/kg
Bontott csomag is van ha nem kell 1 kg
svejk | 33083    2019-06-17 07:05:10 [105934]
KERESEM!
A hajdani Csepel Művek által gyártott TCFM 100 NC vezérlésű maró-eszterga gépkönyvét.
A mechanika érdekelne elsősorban.
Törölt felhasználó    2019-06-17 06:34:07 [105933]
10db PT100 350fokig
2500Ft/db
Knipex Cobra 250mm-es új
6000Ft
Bordáskerék 32T2.5-16 új
7db 3500Ft egyben
Lépés számláló új
4db egyben 7000Ft külön 2500Ft/db
Pritek | 5    2019-06-17 00:31:53 [105932]
Valószínüleg engem is érdekelne egy 4/5 tengelyes gep, holnap felhívlak!
Előzmény: Serif, 2019-06-16 21:36:26 [105924]
zimizso | 7    2019-06-17 00:21:07 [105931]
Engem esetleg egy nagy router érdekelne...ha van olyan.:)
simsonking | 107    2019-06-16 22:59:05 [105930]
Keresek egy eladó egy fázisú (nem baj ha 3 fázisú) hajtóműves motort, olcsón!
Maximum kb. 250W-os legyen. Legalább 5-10 kimeneti fordulatú legyen.
(Egy grillezőt szeretnék majd hajtani.)
Ajánlatokat privát üzenetben várom!
Előre is köszönöm szépen!
wsproBAGI | 318    2019-06-16 22:33:15 [105929]
Eladó GÉPASZTAL
Nagyméretű aluminium tábla, ifjúkorában is valamiféle gépasztal volt.
Szeretné folytatni.
Méretek a képen, a súlya pont 60kg
Átvehető: Maglód
Budapestre elviszem, de csak egyszer küzdöm be az autóba, ezért előreutalás után.
Egyéb helyszín megbeszélés után.
Ha érdekel kérlek, küldj SMS-t.
A tábla ára: 60.000,-HUF
A kisebb darab (nem mértem meg, kb 10-12kg): 10E
A kettő együtt: 65E
georgegriecs | 361    2019-06-16 22:02:03 [105928]
XL6009 DC-DC Booster module állítható tápegység modul - 690 ft/db
8MHz DDS Függyvénygenerátor Kit szinusz háromszög négyszög fűrész 1Hz-es lépésekkel - 4900 ft/db
128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék, zöld háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 2400 ft/db
LM8UU lineáris csapágy 299 ft/db
LM10UU lineáris csapágy 499 ft/db
SK8 tengely tartó tengely rögzítő 8 mm tengelyre - 550 ft/db
SK10 tengely tartó tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 650 ft/db
SK12 tengely tartó tengely rögzítő 12 mm tengelyre - 650 ft/db
forgácsolo | 2703    2019-06-16 22:00:33 [105927]
szia,
engem érdekelne, holnap délelőtt hívlak
üdv
georgegriecs | 361    2019-06-16 21:57:27 [105926]
Eladók a következő új alkatrészek:
37 darabos szenzor kit műanyag dobozban arduinohoz egyéb mikrovezérlős eszközhöz - 6900 ft/db
AD9834 37.5 MHz jelgenerátor 28 bites DDS modul, Szinus és háromszög, 0.004Hz felbontás - 5900 ft/db
Raspberry Pi 3B+/3/2 Full HD Kamera Mini Vision OV5647 Color CMOS QSXGA (5-megapixel) - 4900 ft/db
arduino cnc shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 4900 ft/db
24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 2999 ft/db
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm !
Kristály Árpád | 3082    2019-06-16 21:39:59 [105925]
OKÉ!
Két készülék is van a víztisztítóból...
Előzmény: GG, 2019-06-16 21:35:27 [105923]
Serif | 592    2019-06-16 21:36:26 [105924]
Van néhány 2-3-4-5 tengelyes komplet CNC gépek 1000 és 2200-euró között, illetve Kuka robotok krc 1 illetve 2 vezérlővel. 4500-eurótól. Üdvözlettel Tíbor
GG | 350    2019-06-16 21:35:27 [105923]
A vízszűrőt megveszem. Hívlak. Udv, G
Előzmény: Kristály Árpád, 2019-06-16 21:00:01 [105919]
Attis976 | 604    2019-06-16 21:22:40 [105922]
Eladó egy használt, szép állapotú Mitutoyo Absolute Digimatic tolóméró.
150mm-es.
Dobozában.
17000Ft
Eladó csak kipróbált, tökéletes, szinte teljesen új állapotban lévő Facom gripfogó.
Termék információ
Pofák szélessége 17 mm
Sorozat leírása
Gripfogó hosszú pofákkal
Legnagyobb befogási tartomány a profiltól függően:
Kerek, 100 mm
6-lapú, 80 mm
90°-ban hajlítva, 50 mm
10000Ft/db
Teljesen új Würth Zebra racsnis csillag-villáskulcs készlet.
Műanyag tartóban.
8mm
10mm
13mm
17mm
19mm
17000Ft
Kristály Árpád | 3082    2019-06-16 21:15:54 [105921]
több kép
Előzmény: Kristály Árpád, 2019-06-16 21:14:18 [105920]
Kristály Árpád | 3082    2019-06-16 21:14:18 [105920]
ELADÓ!
Pneumatika Egység!
Egyben szeretném eladni , munkahenger, nyomásszabályzó, mechanikus és (regulátor) elektromos, mágnes szelepekkel (2-db) együtt. BOSCH, SMC ReXRoth alkatrészek jó állapotban.
Leányfalun vagy postán tudom küldeni...
Tel.: 20/361-4563
ÁRA 40.000-Ft plusz posta...
Új Ára ennek többszöröse....
CSERE nem érdekel, foglalást nem kérek!
Kristály Árpád | 3082    2019-06-16 21:00:01 [105919]
ELADÓ!
LUX víztisztító alkatrészként...
A szűrő előéletét NEM ismerem!
Tartalmaz:
Hálózati zavarszűrő
Nyomás kapcsolok
220-Voltos szivattyú
220-Voltos mágnesszelep
csatlakozok
Főkapcsoló és egyéb apróságok...
Nem szeretném postázni, esetleg szétbontom és úgy, mert a szűrők, szerintem kuka...
Ára: 10.000-Ft
A cucc Leányfalun van, esetleg Árpád-híd környéke lehetséges
Tel: 20/361-4563
Üdv: Árpád
simarex | 2864    2019-06-16 20:52:07 [105918]
Omron Plc 25e ft + szállítás
SándorP | 307    2019-06-16 20:37:49 [105917]
Eladóvá vált saját részre épített CNC marógépem.
Asztal területe 1000X1160mm, munkaterülete 930X860mm.
Z-tengely alatti magasság 100mm-állítható. Bosch rextroth 20-25-ös sínekkel, 16X5-ös golyós orsókkal. Nema 34-es motorokkal, Danaher 6410-es vezérlőkkel. Üresjáratban tudja az 5000mm/s-ot, jelenleg 4000-rel stabil. A marómotor 1.5 kW-os 3 fázisú frekiszabályozós, ER-16-os komplett patron készlettel. Elsősorban fára ajánlott, de megfelelő előtolással viszi az alumíniumot és a vasat is. Beépített kompresszor,levegős hűtés, elszívó fej, szerszám magasság állító, vezérelt konektor, asztal megvilágítás, nútos asztal stb. Szintező talpak vannak rajta, asztal nincs hozzá. Számítógép ( 2X2.6 GHz, 2Gb RAM), monitor,egér, billentyűzet, vezeték nélküli vezérlő billentyűzet jár hozzá. Mach3 szoftverrel. Súlya kb.120kg. Csak személyes átvétel, ekkor természetesen kipróbálható.
Minden további kérdés és érdeklődés esetén kérem telefonon keressenek. Köszönöm!
Irányára:650.000Ft
Serif | 592    2019-06-16 19:56:06 [105916]
Lenne egy 45×90mm Bosch aluprofilból épített gépváz mérete 1600×800×800mm 80e. Ha más méretbe kell az is van.
vaskukac | 632    2019-06-16 19:42:51 [105915]
Mondj egy tisztességes alkut.
Előzmény: tjanicsek, 2019-06-15 11:34:30 [105821]
altrix | 100    2019-06-16 19:04:52 [105914]
Alu vastaglemezt keresek kb.10-12mm vastagságút.
Sükséges méret:255x220 2db.
b-max | 133    2019-06-16 18:58:55 [105913]
Eladó pár darab motorvédő, inditó :
További képek
12e Ft
TouchScreen PC – működö, celeron processzorral .
További képek
20e Ft
Tápegység ! 22e Ft
48 Volt 30A
- Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02
- Output Power : 1800 Watt
- Output voltage : 52, 0 Volt (adjustable)
- Max. output current : 30A
További képek
Valódi színuszos szünetmentes táp : 38e Ft
- Tipusa : PW5130 3000
- P/N : 103006594-6591
- 3000 VA / 2700 Watt
- USB / soros port
- felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátor és akkumlátor csatlakozó, vezetékek nélkül adom, de a készülék kifogástalanul működik.
További képek
Spotok, fényforrás nélkül, rossz elektonikával. 3 db van belőle 1e Ft / Db
További képek
Mean Well 24 volt 6,3 táp sp-150-24 5e Ft
További képek
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
wagergo | 1222    2019-06-16 18:50:45 [105912]
Igen, tudom, de mivel ez kb. csak 0,3mm2 átmérőjű, így métere csak 350-400ft, de szerintem így is ajándék ennyiért!
Előzmény: sufnituning, 2019-06-16 17:25:07 [105910]
Vimako | 7    2019-06-16 17:44:27 [105911]
Eladó
Isel gyári cnc saját vezérlőjével.
370.000ft
Csere érdekelhet motor autó stb
sufnituning | 3468    2019-06-16 17:25:07 [105910]
Ne is zavarjon Bencze András! Az ő által linkelt oldalon métere kerül majdnem annyiba mint amennyiért te az egész tekercset adod.
Előzmény: wagergo, 2019-06-16 16:14:12 [105906]
picur | 1743    2019-06-16 17:05:59 [105909]
Eladó maró tengelyek ISO40 27-40mm átmérőjű van még. Ára:5E/db. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1743    2019-06-16 16:39:57 [105908]
Eladó egy hajtómű,adatok a képeken, további információ pü-ben. Ára:7E.
picur | 1743    2019-06-16 16:14:47 [105907]
A hajtómű sajnos 1:15 áttétel. Küldök pü-ben egy másikat hátha megtetszik.
Előzmény: drehás, 2019-06-16 15:41:28 [105904]
wagergo | 1222    2019-06-16 16:14:12 [105906]
Baj, ha nem értem? Szerintem nem adom drágán az egész kupacot 2500ft-ért.
Előzmény: Bencze András, 2019-06-16 12:33:49 [105892]
kisssandor | 309    2019-06-16 15:58:40 [105905]
Megveszem.
Előzmény: picur, 2019-06-16 15:11:05 [105902]
drehás | 350    2019-06-16 15:41:28 [105904]
Ha esetleg bontható a csomag,akkor a hajtómű kellene külön amennyiben 1:4 körül van az áttétel.
Törölt felhasználó    2019-06-16 15:36:28 [105903]
Vásárolnék a marókból. Írtam privát.
Előzmény: Andika, 2019-06-13 13:33:53 [105760]
picur | 1743    2019-06-16 15:11:05 [105902]
Eladó 2 öntvény kerék még fém szalagfűrésznek készült de idő hiányában megállt a projekt. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon. Ára egyben a hajtóművel:20E.
Bognár Zoltán | 268    2019-06-16 14:13:14 [105901]
Viseletes de csendben járó 2,2kw 385 kimenőfordulatú villanymotor keresi gondos gazdáját.
3db van belöle.
Ár45000ft
Az ár alkuképes .
Ha érdekel kérlek ird meg neked mennyit ér.
Nem sértődöm meg nevetséges ajánlaton sem .
lgabor | 125    2019-06-16 14:12:57 [105900]
Megveszem:
Alig használt ASUS R9 270 2GB VGA
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-06-16 10:37:11 [105878]
dezso74 | 772    2019-06-16 14:09:06 [105899]
Tápot megveszem. Megy privát.
Előzmény: simarex, 2019-06-16 10:56:54 [105881]
Törölt felhasználó    2019-06-16 14:02:47 [105898]
Megvásárolom a szelepeket. Írtam privát üzenetet.
Előzmény: simarex, 2019-06-16 11:00:16 [105882]
Bognár Zoltán | 268    2019-06-16 13:59:42 [105897]
oldalcsatornás vákuum szivattyú keresi ujj gazdáját.
Nem Postázom érte kel jönni
75000ft
Alku lehetséges
amp | 577    2019-06-16 13:50:50 [105896]
A TME-sár sztem méter ár...
Hrr | 39    2019-06-16 13:11:02 [105895]
Lézerrel gravírozható biztonsági lézerfólia:
- TESA 6930 Fényes fekete-fehér 10 m
- TESA 6930 Matt fekete-fehér 10 m
- TESA 6930 Fényes fehér-fekete 10 m
- TESA 6940 Fényes fekete-fehér 10 m
Tesa 6930
Tesa 6940
Én egy sima mechanikussal gravíroztam, nem szükséges hozzá lézer, de viszi a síkágyas CO2-is nam csak a galvofejes.
Ha lehet egyben adnám el: 70.000 Ft
stojka | 628    2019-06-16 12:57:44 [105894]
Szevasz
Készülék árához képest nagyon drága a Posta költség,ezért nem kérem!
Előzmény: ORCA17, 2019-06-16 12:32:14 [105891]
Dandi | 69    2019-06-16 12:37:06 [105893]
Eladó energialáncok
Egyik (Subaki):
- 130cm hosszú
- 50mm széles
- 30mm magas
- Két végelem
- Nyitható szemek
Másik (Rui Ao):
- 110cm hosszú
- 40mm széles
- 22mm magas
- Két végelem
- Nyitható szemek
A kettő együtt: 7 000 HUF
Érdeklődni: +36 30 825 5747
Átvétel: Budapest, IX
Posta nincs, adott esteben kiszállítás szóbajöhet a vevő terhére.
Bencze András | 1035    2019-06-16 12:33:49 [105892]
Szevasz!
Tüllszoknya viselését átvételkor elfelejtetted.
Javaslom figyelmedbe pl.:
https://www.tme.eu/hu/details/tlwy10_0.75/sokszinu-szalagkabelek/bq-cable/
Előzmény: wagergo, 2019-06-15 19:44:42 [105855]
ORCA17 | 604    2019-06-16 12:32:14 [105891]
Eladó egy Siemens MICROMASTER 420 Inverteres meghajtó 0,37 kW, 0 → 550Hz, 400 V AC. Ára 25'00 Ft. +pk.
Igény esetén felprogramozva - a motor paraméterének ismeretében.
Bővebb infó itt
Dandi | 69    2019-06-16 12:30:45 [105890]
Eladó Lineáris Aktuátorok - THK SKR46, NB BG46, SMC
Ajándékba tudok adni tengelykapcsolókat mindenféle méretben az aktuátorokhoz.
THK SKR46 (2db)
- Acél felépítmény
- 20mm-es menetemelkedés
- Hasznos elmozdulás: 460mm 2 kocsival, vagy 540mm 1 kocsival
- Szilárd porvédővel
- Részletes dokumentáció
- Szélesség 86mm
- Teljes hossz: 740mm
- Ár: 25 000 HUF
NB BG46 (1db)
- Acél felépítmény
- Hasznos elmozdulás: 410mm, duplaszéles kocsival
- Szélesség 86mm
- Teljes hossz: 640mm
- Ár: 20 000 HUF/db
SMC LT 149A (1db)
- Acél felépítmény
- 5mm-es menetemelkedés
- Hasznos elmozdulás: 120mm
- Szélesség 75mm
- Teljes hossz: 320mm
- Ár: 15 000 HUF
További képek a képgalériában.
Dandi | 69    2019-06-16 12:29:04 [105889]
Eladó 2×40×30cm aluminium T-nút asztal, DIN508-as szabvány T-nút anyákkal
Ár leszállítva.
- 20mm vastag, öntött aluminium
- 400×300mm alapterületű
- 6db DIN508-as T-nút, 50mm távolságra egymástól
- Körülbelül 10kg
- T-Nút anyák: 15db, M8×10mm
Ár: 29 000 HUF
Dandi | 69    2019-06-16 12:27:54 [105888]
Eladó komplett gépépítőkészlet, önbeálló kerekes, talpazható lábakkal, L rögzítőkkel
Ár leszállítva.
Korábban a gépem vázát képezte.
Az aluminium profil 80×40mm-es.
A csomagba tartozik:
- 12 db 2 egység széles L idom/rögzítő
- 8 db 1 egység szélesL idom/rögzítő
- 4 db láb (centi vastag alu lemezen önbeálló kerék és talpaló)
- 79 db nút anya (egyet elhagytam)
- Sok, Ezekhez tartozó M8-as imbuszfejű csavar
Az elemek hosszai kéken szerepelnek a képeken, de a teljesség kedvéért itt egy leltár:
- 2db: 2U 80cm
- 2db: 2U 72cm
- 1db: 1U 67cm
- 1db: 2U 64cm
- 1db: 1U 51cm
- 2db: 2U 40cm
- 3db: 2U 17cm
- 3db: 2U 12cm
Komplett ár: 28 000 HUF
Dandi | 69    2019-06-16 12:26:27 [105887]
Eladó ER11-es léghűtéses, 1.5kW Főorsó Marómotor, 2.2kW-os Siemens MicroMaster 440 inverterrel vezérlővel.
Ár leszállítva.
Mind a motor mind a vezérlő kifogástalan állapotban van, üzemképes, használatra kész. Képgaléria
Főorsó/Marómotor:
- Léghűtéses
- ER11-es patront fogad
- 1.5kW, 3PH, max 24000 RPM, 400Hz, 220V, 8A
- Idén decemberig garanciás
- Olyan 2-4 órát üzemelt összesen
# Jár hozzá ER11-es patronkészlet (1-7mm, 1mm-es lépésekben)
Siemens MicroMaster 440:
- Input: 1PH, 200-240V
- Output: 3PH, 0-Input V, 3PH, 10.4A, 0-550hZ
- Jelenleg 0-10VDC fordulatszámra és ON/OFF CW/CCW Digit IO-ra felprogrmaozva.
- Jelenleg LiYCY 4×1.5mm-es árnyékolt kábellel összekötve a
motorral.
- Manual
- Paraméterek
Árazás
Vezérlő: 45 000 HUF
Motor: 55 000 HUF
Posta nincs, adott estben kiszállítás szóbajöhet a vevő terhére.
tomsawyer | 153    2019-06-16 12:12:55 [105886]
Keresek E1N esztergához állítható rezgéscsillapító gép talpat. 4 db.-ra lenne szükségem fórumos jó áron.
[ 1.9536 ]
