Munkából megmaradt rézrudak! Súlyuk 20 és 10kg! Áruk 40000ft!és 20000ft
simarex | 2897
2019-08-04 14:06:17
[108304]
Omron tápegység 24VDC 4,5A 5e + szállítás
simarex | 2897
2019-08-04 14:03:18
[108303]
Omron tápegység 24VDC 4,2A 5e ft + szállítás
LoneWolf | 5593
2019-08-04 13:54:14
[108302]
ELADÓ
Akciósan vihető anyag felhordó készség, garatos. Kb. 140cm magasságban ontja ki a belétett jóságot. Aszinkron motoros hajtás, áttételes motorral, emlékeim szerint 200W körüli. ÁRA jelképes 90.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-08-04 13:51:15
[108301]
ELADÓ
Még maradt egy darab léptetőmotoros IAI X-Y robotkar. Kb. 60x65cm mozgástartománnyal. Nagyon erős kivitel. ALKALMI áron 85.000.- Ft.
LoneWolf
D.Laci | 5531
2019-08-04 13:50:43
[108300]
TBL 1605-ös golyósorsó, 750mm teljes hossz. 10.000ft. postával.
LoneWolf | 5593
2019-08-04 13:49:28
[108299]
ELADÓ
3db alu vázas/alu lemez/saválló lemez/polikarbonát anyagú kerekeken guruló BOSCH profilból készült 4 ajtós (elöl-hátul 2-2) szekrény. IGEN PROFI kivitel! 60x40-es ládákra méretezve! ÁR: 85.000.- Ft/db. ESD kivitel, elektronikai gyártásban voltak használva. MÉRETEK: 70x95cm, magasság kb. 180-190cm. EGYBEN A 3db 220.000.- Ft.
12mm-es sínek kocsival. 2db. 450mm-es sín és 2db 480mm-es sínek. 3db. kocsival.
10.000ft. postával.
LoneWolf | 5593
2019-08-04 13:45:28
[108296]
ELADÓ
2db AC servo (Allen-Bradley) áttételes motorral szerelt szalagos egység, a felső szalag magassága állítható trapézmenetes megoldással. 100kg legalább... Az egység teljesen új, NEM VOLT használatban! ÁR: 125.000.- Ft.
Konfigurálható 3-utas leválasztóerősítő biztonságos galvanikus leválasztással, 24 V, energiaáthidalás. Homlokoldali DIP-kapcsoló, több mint 1600 jelátalakítás állítható be. Rendelési konfiguráció, csavaros csatlakozás, SIL 8e +szállítás
ADVANTECH ADAM-3016-AE Ipari modul: szigetelő és kondicionáló modul; 24VDC; 0,85W
I/O Accuracy ±0.1% of full range Bandwidth 2.4 kHz (typical) isolation Mode Rejection >100 dB @ 50 Hz/60 Hz Current Output Current: 0 ~ 20 mA Current load resistor: 0 ~ 500 Ω (Source) Stability (Temperature Drift) 150 ppm (typical) Voltage Specifications Electrical input: ±10 mV, ±20 mV, ±30 mV, ±100 mV Excitation voltage: 1 ~ 10 VDC (60 mA max) Voltage Output Bipolar: ±5 V, ±10 V Unipolar: 0 ~ 10 V Impedance: < 50 Ω General Connectors Screw terminalEnclosure ABS Indicators Power LED indicator Isolation 1,000 VDC (Three-way) Power Consumption ≤ 1.85 W (voltage output) 2.15 W (current output) Power Input 24 VDC ±10% Dimensions (W x H x D) 23.2 x 101 x 93.5 mm (0.91" x 3.97" x 3.68") Operating Temperature -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) Storage Temperature -25 ~ 85 °C (-13 ~ 185 °F)
7e ft + szállítás
simarex | 2897
2019-08-04 12:41:32
[108288]
Termékleírás A 6,2 mm széles, konfigurálható MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 konstans feszültségforrás nagyon pontos állandó feszültségek előállítására használható. A bemeneti feszültség 9,6 V és 30 V DC között lehet. A ház oldalán hozzáférhető DIP-kapcsolók lehetővé teszik a 10 V DC, 5 V DC, 7,5 V DC és 2,5 V DC kimeneti feszültségek konfigurálását. A bemeneti feszültséget választható módon a modulok csatlakozó kapcsain keresztül vagy a kalapsín-csatlakozó feletti kötésen lehet rákapcsolni. 5eft + szállítás
Nagytakarítás. Külső kupplung. Méretek és súlya miatt csak személyes átvétel. Igazából ára is tükrözi, én hozzá nem szeretnék már nyúlni de lehet muszály lesz... Egy hét és megy a méhbe. Ára így 15.000 forint.
Attis976 | 604
2019-08-04 11:50:17
[108285]
Eladó egy használt ELBA tápegység. 250W-os kimenő teljesítménnyel. Sínre pattintható.
PARISE olajmentes, ipari kompresszor, egybeépített levegő szárítóval, újszerű állapotban eladó. 40 üzemórát ment összesen. 250 ezer forint, nettó. Itt bővebben:https://www.parisecompressori.com/gb/oil-free-compressors/51-compressore-oil-free-a-secco-con-raffreddatore-ed-essiccatore-30-lt.html
Levegő előkészítő egység kézi bekapcsoló szelep ,vízleválasztó, , elektromos bekapcsoló szelep, elágazó egység nyomáskapcsoló, 15e ft + szállítás számlaképes
simarex | 2897
2019-08-04 08:41:59
[108267]
1"-os levegő előkészítő 12e ft + szállítás számlaképes
simarex | 2897
2019-08-04 08:40:33
[108266]
Wago rugós földelő sorkapocs 5e + szállítás
simarex | 2897
2019-08-04 08:39:11
[108265]
0-25 bár nyomáskapcsoló távadó Két kapcsolókimenettel, ebből egy IO-Link-ként és egy analóg kimenetként programozható Piros-zöld kijelző a „jó” területek egyértelmű jelöléséhez Optimálisan beállítható és forgatható folyamatcsatlakozó Hosszú távon stabil köszönhetően a magas túlterhelés-védelemnek Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz 15e + posta számla
simarex | 2897
2019-08-04 08:36:09
[108264]
Időrelé csomag 5e + szállítás
dani444 | 74
2019-08-04 08:24:41
[108263]
Szia két db-ot megvennék, a többit e-mailen vagy telefonon egyeztessük
Eladó egy idő hiányában megállt projekt, negyedik tengelyek készült volna. A tengely egy cnc eszterga főorsó a hozzá tartozó csapágyakkal és szíjtárcsával,és ezekhez egy öntvény tartó egyben ami a képen van hátha lát valaki benne fantáziát. A főorsó végére illik az E400-as tokmány tárcsa a rövidkúpos.Ára:20E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1763
2019-08-04 07:53:50
[108260]
Eladó TOS 200-as tokmány,(pofák nincsenek meg) kb. 20 éve a satupad alatt pihen ez látszik is rajta, ára:15E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1763
2019-08-04 07:43:39
[108259]
Eladó szerszámköszörű tartozék 4.tengelynek ISO 50-es kúppal a tengely rögzíthető,nóniuszok, a termék új pakolási nyomok láthatók. Ára:40E további információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Hombárka | 1753
2019-08-04 07:43:08
[108258]
Eladó 9db új csapágyazott gumis felületű görgő! 103mm hosszú, 67mm átmérő! 2000ft/db
picur | 1763
2019-08-04 07:25:38
[108257]
Eladó frekiváltó bekötve lefotózta, dokumentációt tudok hozzá adni Watt Tronic gyártmány. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon. Ára:15E.
