Oldal 1864 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866  1867  1868   Következő ►  Utolsó ►|
bikelander | 1    2019-08-09 13:12:07 [108525]
Eladó 3 tengelyes fém- és fa CNC - és marógép!
2019-es gyártási évű, új!
Munkaterülete: 600*900*150 mm
Asztalterület: 740*1120 mm
Külön emulzió tartály/szivattyú, 2 csöves kivezetéssel, forgató rendszerrel. Ncstudio operációs rendszerrel, USB interfésszel.
Ára: 1.400.000.- Ft
Megtekinthető Veszprémben.
Érd.: 0620/617-5750
zozo | 5527    2019-08-09 13:08:35 [108524]
Az egyik érdekel, ha biztonságosan be tudnád csomagolni a rókához. A többit privátban.
Előzmény: MoparMan, 2019-08-06 14:39:40 [108392]
znyolczas | 307    2019-08-09 13:07:34 [108523]
Ha csak 3000Kg-ot számolok csak vasnak minimum 100kg-ot számolok vörösréznek, némi lemez, aluminium stb.... és némi sallang ami szemét....
Vas: 62Ft/kg ---> 3000 x 62 = 186000
Réz: 1100Ft/kg ---> 1100 x 100 = 110000
Csak ez 296 eft
Ezen kívül van egy körasztal illetve van egy osztófej tokmánnyal.
Csak meg akartam kímélni magam némi szereléstől.
Előzmény: RJancsi, 2019-08-09 12:50:31 [108522]
RJancsi | 5811    2019-08-09 12:50:31 [108522]
OFF Hirdesd meg MÉH telepi átvételi áron! Akkor biztos lesz gazdája aki nem szétvágja hanem megbecsüli. ON
Előzmény: znyolczas, 2019-08-09 09:09:31 [108516]
Törölt felhasználó    2019-08-09 11:26:00 [108521]
Azon a két darabon kívűl ...
Összesen 4 darabra lenne szükségem .
Előzmény: morvfer7, 2019-08-09 10:29:12 [108520]
morvfer7 | 2572    2019-08-09 10:29:12 [108520]
LoneWolf többet is hirdetett belőle.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 108313. hozzászólás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-09 08:51:09 [108515]
Jozs | 888    2019-08-09 10:26:26 [108519]
LoneWolf ?
Gamos | 135    2019-08-09 09:37:22 [108518]
Engem érdekelne több darab is, csak valami méret, áttétel is kellne.
Előzmény: Bognár Zoltán, 2019-08-09 07:36:40 [108502]
bankimajki | 2847    2019-08-09 09:27:32 [108517]
A képen látható 3 db olyan csigahajtómű, amin bordáskerék kihajtás van. Ha azok T5-ös szíjhoz valóak, akkor 1-et minimum megvennék belőle.
znyolczas | 307    2019-08-09 09:09:31 [108516]
Már vasárban... eladó sorba került egy Stanko 6T82 tip. marógép. Asztal mérete 1250mm x 320mm
ilyen...:
https://www.quipdirect.com/12.5%E2%80%9D-x-52%E2%80%9D-stanko-6t82-1-milling-machine/979
Hasznos elmozdulások:
X 800 mm
Y 320 mm
Z 370 mm
ISO 50-es befogású, 7,5 kW-os főorsó motor, minden irányban működik az előtolás és villám, kb 3,5-4t a súlya.
Napi használatból kivéve. Az útmérő nincs már a gépen, viszont tartozik hozzá egy körasztal illetve egy osztófej.
Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok, szállításban és felrakásban igény szerint tudok segíteni.
Sajnos nagyon útban van úgyhogy igazán nyomott áron megválok tőle, ha jövőhét végéig nem talál gazdára sajnos kénytelen leszek a MÉH-be vinni. Minimum 3,5 t a gép
Az ára: 350 eft.
Törölt felhasználó    2019-08-09 08:51:09 [108515]
Üdvözlöm a fórumtársakat !
KERESEK / vennék :
Szükségem lenne minimum 2 db a fotón látható emelőszerkezetre .
Privát üzenetben vagy telefonon kérem a felajánlást .
06706212643
Üdvözlettel : Andor
robokacsa | 1504    2019-08-09 08:44:47 [108514]
egy ks tool fogó ügyében írtam privátban is.
Előzmény: Attis976, 2019-08-08 21:42:04 [108491]
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 08:37:11 [108513]
11kw hidraulika agregát.
Szerelésre váro állapotba tartály nélkül.
nem postázom vagy 200kg
Szinte villanymotor áron eladó.
75000ft
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 08:30:51 [108512]
Sew erodrive hajtomű.
250watt 6,6 kimenőfordulat.
sajnos a kapocsdekni sérült,és nem szerelhető.
20000ft
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 08:21:41 [108511]
5db pici Festo pneumatikus megfogo.
Szerintem ujj darabok.
10000ft az5db
E3N | 694    2019-08-09 08:14:25 [108510]
84db-os orosz raporter készlet+ hasábmérőkkel 25.000 Ft.
Képen látható állapotban.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 08:10:17 [108509]
1,1kw 55 kimenőfordulatú z hajtomű.
csak személyes átvétel.
csere szóba jöhet hajtóműves motorra.
25000ft
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 08:06:47 [108508]
75mm pofaszálességű kicsi öntvény satu.
5000ft
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 08:03:13 [108507]
Szerszámbefogó lapkatartó.
Nem használt darabok.
valamelyikből hiányzik a csavar.
egyben 12000ft
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 08:00:32 [108506]
3db intermec szkenner
3500ft /db
3db egyben8000ft
István83 | 330    2019-08-09 07:53:21 [108505]
Megveszem.
Előzmény: Bognár Zoltán, 2019-08-09 06:53:02 [108493]
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 07:43:31 [108504]
2kw szellőzőventillátor
Helyszinen kipróbálható.
Nem postázom,csak személyes átvétel.
35000ft
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 07:38:58 [108503]
Használt bonttot t hajtás tökéletes belső kúpkerekekkel
15000ft
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 07:36:40 [108502]
Használt bontott csigahajtások.3500/db
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 07:34:09 [108501]
Használt bontott müködő oldalcsatornás vákuumszivattyú.
70000ft
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 07:30:43 [108500]
Használt botott pneumatikus aktuátorok
5000ft/db
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 07:28:50 [108499]
Használt bontott grundfos keringetőszivattyuk.
leprobált müködő darabok.
Ha más tipus érdekel,kérlek érdeklődj.
7500ft/db
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 07:25:35 [108498]
2db Vizhütéses rába kompresszor.
Az egyik vadonatujj
15000ft ill30000ft
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 07:21:58 [108497]
Brutál erős kardánkereszt,bordástengelyel.
Szerintem ujj még nem volt beépítve.
15000ft
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 07:18:39 [108496]
Használt bontott golyósorsó.
HH940mm
átmérő40mm
emelkedés12mm
12000ft
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 07:09:42 [108495]
Képen láthato hosszu kukorica maro jo állapotban szerintem nem nagyon volt használva.
32mm-es tengelyre való.
2db van belöle.
10000ft darabja
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 07:02:49 [108494]
Erős acél vázra épített használt bontott lineár.
Képen látható állapotban nem kotyog nem log.
15000ft
Bognár Zoltán | 268    2019-08-09 06:53:02 [108493]
Bordésszij hajtású lineár 1920mm hasznos uttal a képen látható állapotban eladó.
Csak személyes átvételel.
50000ft
Nagy Sándor | 1371    2019-08-08 21:49:00 [108492]
Eladó CNMG és KNUX váltólapkák 4500ft/doboz
Attis976 | 604    2019-08-08 21:42:04 [108491]
Eladó bontatlan doboz(5kg) 2,5mm-es Berner elektróda.
Adatlap
5500Ft/Db
Kstools vízpumpa fogó 250mm (új)
2000Ft/db
Eladó spray-k, mindegyik elég régi, de szerintem mindegyik teljesen használható állapotban van.
Würth Rost Off Plus 1000Ft/db
Würth Silicon 1000Ft/db
simarex | 2902    2019-08-08 21:12:06 [108489]
Eladó biztonsági relék 5e/db + szállítás
Szirtimorc | 597    2019-08-08 20:19:43 [108488]
Érdekelne a menetelő fej
Előzmény: ab, 2019-08-08 18:49:07 [108481]
wagergo | 1242    2019-08-08 19:56:04 [108487]
Ugyan ez sem CNC, de hátha!
Kihasználatlanság miatt eladó egy 2017 májusában vásárolt Huawei MediaPad T1 8.0 tablet. Gyakorlatilag az étkezőnk asztalán pihent, és hetente-havonta 1-1 videó megnézésére használtuk. Amikor megvettem, rögtön vettem hozzá gyári tokot, illetve gyári kijelzővédő fóliát.
Garantáltan karcmentes, még a kijelző fólián sincs karc! A tokon látható 1-2 karc, de ez a tologatásból, pakolgatásból ered. Akkumulátora tökéletes állapotban van!
A neten egy tonna infó megtalálható róla.
Dobozában, papírjaival, töltőfejjel kerül átadásra. Sajnos adat/töltő kábelt nem tudok mellé adni, de én mindig SD kártyával használtam. (A kábel filléres tétel.) Még a toknak is megvan a doboza.
Számlával tudom igazolni, hogy a tulajdonom, illetve a vásárlás dátumát, és az akkori bolti árát. Feltöltve, gyári állapotúvá visszaalakítva kerül átadásra.
Fórumos ára tartozékokkal: 18.000ft fix!
Budapesten KIZÁRÓLAG személyesen a 11. kerületben lehet átvenni.
Posta, futár nem játszik.
Kipróbálást, átvételt követően garancia, visszavásárlás NINCS!
wagergo | 1242    2019-08-08 19:53:25 [108486]
Ugyan nem CNC, de tudom, hogy vannak itt rádiósok!
Eladó a képeken látható kb. 10 alkalommal "használt" (hallgatott), újszerű állapotban lévő Albrecht AE33H kézi repülősávos rádió vevő, dobozában, leírásával, gyári fülesével.
A rádió makulátlan, pormentes, karc nélküli állapotban van!
Szinte új GP elemekkel adom!
Kihasználatlanság miatt adom el, mert van másik repsávos rádióm.
Fórumos ára fix: 18.000ft
Budapesten kizárólag személyesen lehet átvenni a 11. kerületben.
Posta, futár nem téma, sajnos semmi időm ilyenekkel foglalkozni.
Átvételkor kipróbálható!
Kérem, csak hozzáértők keressenek meg.
Átvételt és kipróbálást követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
E3N | 694    2019-08-08 19:50:35 [108485]
3-ik képen látható óra eladva!
Előzmény: E3N, 2019-08-05 10:56:14 [108342]
Szigor | 44    2019-08-08 19:12:09 [108484]
Ela [code]
Elado mérőeszközök. Kengyeles mikrométer 0-30mm.25000ft/db. Csőrös furatmikrométer. 5-30mm. 25-50mm. 65000/db.érd.06202947777
Serif | 592    2019-08-08 18:59:58 [108483]
Lenne egy pár darab csiga hajtómüves villanymotor 1:10-től 1:38-ig. 0.09kw-tól 0.18kw-ig. 11000-12000/db.
csuzlee | 1758    2019-08-08 18:51:52 [108482]
Ismét egy bontott relé pakk.
14db 24V-os relé
5db szilárdtest relé.
Ár :10.000Ft
ab | 735    2019-08-08 18:49:07 [108481]
Menetelő fej
M3 - M10 (menetfúró szár átmérőtől függ)
Gumimembrános patron, nem kell cserélgetni. d16mm befogó tüske átmérővel.
20.000,- HUF
csuzlee | 1758    2019-08-08 18:48:42 [108480]
A képen szereplő bontott elektronikai alkatrész pakk eladó.
Ár:10.000Ft
ab | 735    2019-08-08 18:47:01 [108479]
0-25 (somet)
25-50 (CCCP)
50-75mm (MOM) mikrométer készlet
Lehetőleg egyben 30.000,- HUF
ab | 735    2019-08-08 18:44:56 [108478]
MK5 forgócsúcs. Képen látható állapotban, nem recseg/ropog.
5.000,- HUF
ab | 735    2019-08-08 18:44:10 [108477]
Új HIWIN MGN 9 rövid és hosszú kocsi, ajándék sin darab (gyári vágás).
6.000,- HUF a kettő együtt
ab | 735    2019-08-08 18:40:03 [108476]
3D RC kamera mozgató egység "FAT SHARK"
Új, nem repült.
6.000,- HUF
ab | 735    2019-08-08 18:38:29 [108475]
OMRON D4GL - 1CFG-A biztonsági ajtóretesz
Új, nem volt bekötve sem. Papírokkal, dobozában.
35.000,- HUF
[ 1.5997 ]
