Oldal 186 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   182  183  184  185  186  187  188  189  190   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2009-04-20 20:53:00 [526]
Igen, egy léptetőmotor csavarjai. Katalógusban nem láttam ilyen hosszban. Köszi a tippet, lehet hogy ki kell próbálnom.
Előzmény: svejk, 2009-04-20 19:05:00 [525]
svejk | 33157    2009-04-20 19:05:00 [525]
Gondolom valami összehuzató csavar..
Nem hinném hogy találsz valahol, biztos nem katalógus darab.
M3 menetes szárból megfelelő hossz és egy 15-20 mm menettel ellátott süllyesztékbe kovácsolni hidegen. Az 5.6-os menetesszárral menni fog még hornyot is tudsz bele végni. Bár az esztétika nem tudom mennyire szempont.
Előzmény: Amatőr, 2009-04-20 17:00:00 [524]
Amatőr | 2184    2009-04-20 17:00:00 [524]
Tud valaki segíteni csavar beszerzés ügyben? M3x75mm-es csavart keresek süllyesztett fejűt (lehet hosszabb is) de nem találok. Összesen 4db kellene, ha van valakinek ilyen szóljon!
Szigma | 1007    2009-04-15 00:35:00 [523]
Ilyen méretű gépet már gondolom nem csupán hobbyból akarsz csinálni, és nem 100ezer Ft-od van rá összesen. Nem írtad, hogy mire akarod használni a gépet, mekkora terhelése lesz. Ezt pedig tudni kellene, mert enélkül nem lehet érdemben válaszolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-14 11:55:00 [521]
lovas gyula | 1877    2009-04-14 15:21:00 [522]
A vázolt két megoldás nem alternativája egymásnak, sajnos árban sem. Ha teheted vedd meg a lin. vezetéket. Használatával gyorsabban, pontosabban lényegesen kevesebb ráforditott munkával kiegyenlited a számlát de a két megoldás között azért lehet zongorázni.Igy egy lényegesen értékesebb gépet nyersz.
n/a (inaktív)    2009-04-14 11:55:00 [521]
Nagy dilemmában vagyok, már elég rég óta rajzolgatom a gépem és gyüjtöm az infókat viszont van amin nem tudok dűlőre jutni, mégpedig a megvezetés.
Az egyik lehetőség hogy megveszem a lineáris vezetéket kocsikkal együtt relatív méreg drága pénzért, a másik lehetőségem pedig hogy huzott csiszolt kracélből csinálom a megvezetést és görgős illetve csúszóperselyes megoldást használok. Szerintetek melyik a jobb illetve alkalmazhatóabb megoldás? illetve "házilag" melyiket lehet pontosaban kivitelezni.
Lehet hogy bonyolultabb de én valahogy szivesebben gondolkozok a köracélba bár annál meg azt nem tudom hogy hogyan lehet megoldani hogy nelegyen belógása. mert x-y te4ngelynél közel 2 méterről és 1,4 méterrül beszélünk,
Marassak hozzá alátámasztó profilukat és ne csúszópeselyes megoldás legyen hanem mindenhol görgős? elvileg megvalósítható és gondolom akkor a szintezésével nem kell bajlódni mert ha pontosan vannak kimarva a támasztó profilok akkor ugyebár mindenhol pontos less.
Szerintetek mit csináljak
svejk | 33157    2009-04-14 08:39:00 [520]
Fújáskor, vagy folyadék szállításakor is, de elszíváskor még fokozottabban figyelni kell hogy minél nagyobb keresztmetszet legyen a csővezeték és csak a legutolsó fázisban szűköljön el.
Lehet hogy csak valami mikro-munkákhoz akarod használni, de az a morzsaporszívó+3m benzincső (gondolom 6mm-es belsővel) igen szerény elszívást jelenthet. Hozzávezetésnek talán még a villanyszerelési gégecső is jobb lehet.
Csaplar | 124    2009-04-14 08:24:00 [519]
Végül is bementem a Nóniuszhoz Szegeden és vettem csövet, nyomtam a végére egy 3m-es benzintömlőt és egy morzsa porszívót. Való igaz, nem túl nagy a szívóerő, de azért van.
Még nem tudtam használat közben kipróbálni, de valamelyik este megteszem. Szerintem, ha a benzinslagot kicsit rövidebbre tudom venni felszerelés után, akkor azt a finom port, ami marás közben keletkezik simán fel kell, hogy vegye...
Szigma | 1007    2009-04-11 23:00:00 [518]
Szerintem elszíváshoz ezek a csövek vékonyak. Ezek nem elszíváshoz valók, hanem sűrített levegős fújáshoz.
Aztán a morzsaporszívó se elég erős erre a célra. Persze attól is függ, hogy mennyire tudsz közel menni a cső végével ahhoz a ponthoz ahol keletkezik a por, és ott van-e egyéb forrásból (pl, a szerszámot forgató motortól) származó légáramlás.
Előzmény: Csaplar, 2009-04-10 12:06:00 [514]
Svertel Istvan | 736    2009-04-11 21:50:00 [517]
Lutter kft
Előzmény: Csaplar, 2009-04-10 12:21:00 [515]
lerhmann | 128    2009-04-10 14:49:00 [516]
A félcollos a vastagabb!
Örülök, hogy segíthettem!
Csaplar | 124    2009-04-10 12:21:00 [515]
Na végül is a felesnél maradtam. Már meg is rendeltem, összesen 1500Ft. 140mm hosszú cső + szűkítő + toldó (Zalatools)
Csaplar | 124    2009-04-10 12:06:00 [514]
Közben megkaptam a jelszót és be tudtam lépni. Igen tényleg Egy ezres körül kijön az egész...
Még egy hülye kérdés. 1/2 vagy 1/4-es változatban érdemes kérni? Finom por elszívásához elég lehet a feles is, ugye?
Előzmény: lerhmann, 2009-04-10 11:32:00 [513]
lerhmann | 128    2009-04-10 11:32:00 [513]
Ha csak a 10 szegmenses hűtőcsőről van szó az nem 30, hanem 3$!
Előzmény: Csaplar, 2009-04-10 11:24:00 [512]
Csaplar | 124    2009-04-10 11:24:00 [512]
Majd beírom, hogy mire jutottam...
Be fogok menni a Nóniuszhoz személyesen, de most kicsit leesett az állam. A lentebb linkelt zalatools katalógusában első ránézésre olyan $30 körül mozog az ára.
Előzmény: motion, 2009-04-10 11:18:00 [511]
motion | 606    2009-04-10 11:18:00 [511]
Üdv. Csaplar!
Majd közzé tehetnéd, hogy mire jutottál.
Engem is érdekelne egy ilyen kis darab.
Motion
Előzmény: Csaplar, 2009-04-10 09:22:00 [507]
lerhmann | 128    2009-04-10 10:35:00 [510]
Nézd meg ezt is:
http://www.zalatools.hu/shop.htm
Regisztrálni kell!!!!!
Előzmény: Csaplar, 2009-04-10 08:51:00 [503]
n/a (inaktív)    2009-04-10 09:26:00 [509]
legfeljebb Szigma,mert én sok modszert ki dolgoztam,és lehet hogy kőzte van a tiéd is:)))nekem nem hajlik,igaz kb.15kg-ot cipel csak!:)
Előzmény: KisKZ, 2009-04-10 09:23:00 [508]
KisKZ | 6456    2009-04-10 09:23:00 [508]
A jövő héten nézni fogsz, hogy hogyan oldom meg az X lehajlásának elkerülését.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-10 08:53:00 [504]
Csaplar | 124    2009-04-10 09:22:00 [507]
Köszi a tippet, írtam a Nóniusznak érdeklődés képpen...
Igazából néhány 10cm kell belőle, mert utána már megteszi egy vékony gumitömlő is. Az csak nem olyan drága...
Előzmény: abit, 2009-04-10 09:00:00 [506]
abit | 222    2009-04-10 09:00:00 [506]
Szia Csaplár
Nóniusz Kft -nél is tudsz venni(kva Drága)
n/a (inaktív)    2009-04-10 08:57:00 [505]
a segéd gőrgőt meg abban az esetben javasoltam,hogy ne keljen át épiteni a hapsikámnak a gépet,és ne verje magát ujjabb kőltségbe!:))ha már alul tervezte a gépet!:)
Előzmény: Szigma, 2009-04-10 00:32:00 [502]
n/a (inaktív)    2009-04-10 08:53:00 [504]
jol mondod,mert én sem rud megvezetéssel csinálnék ujra gépet,és nekem nem hajlik be,mert kicsi a fesz táv,700mm.25 mm a rud,de ez minőségi anyag,és mint már irtam régebben,én csak fával dolgozom,és 1-2 század behajlás nem vágna a főldhőz!egyszerűbb drágább a sines megoldás,de sok méregtől kiméli meg az embert!ja és a "Z-m az két mezei anya,és nekem szuper pontosan dolgozik!megnézheted a munkáimat.
Csaplar | 124    2009-04-10 08:51:00 [503]
Van egy kis morzsa porszívóm és át szeretném alakítani úgy, hogy egy vékony tömlővel odavezetem a CNC-hez és marás közben folyamatosan tisztítsa a munkaasztalt.
Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a neve a képen látható csőnek? Ez ha jól sejtem megőrzi az állapotát és oda tudom kézzel is igazítani mindig a marófejhez, ugye? Tudja valaki honnan tudnék ilyet beszerezni? Köszi
Szigma | 1007    2009-04-10 00:32:00 [502]
Ez tetszik. Ugyan nem értesz egyet velem, de a mondat végére azért te is azt mondod, hogy alá kell támasztani egy segéd görgővel. Ennél már egyszerűbb kapásból egy alátámasztott, kellően merev megoldást választani, mint segéd görgőzni, meg felköszörült felületeket alkalmazni.
Azért kíváncsi lennék, hogy milyen rúd átmérő és hossz méretekkel és mekkora terheléssel próbáltad a feszítést, hogy szerinted az érdemlegesen csökkentette a behajlást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-08 21:47:00 [501]
n/a (inaktív)    2009-04-08 21:47:00 [501]
ebben nem osztom a véleményed,mert én ki probáltam az alátámasztásost,és nem állitom hogy a feszités,teljes merevséget ad,de csőkken a behajlás.és ha már, behajlik,akkor lehet egy segéd gőrgőt alkalmazni alátámasztásnak,aminek a pályályát fől lehet kőszőrűlni.meg szerintem érdemes méretezni a rudazatot a fesztávhoz is.
Előzmény: Szigma, 2009-04-08 19:57:00 [498]
Szigma | 1007    2009-04-08 20:11:00 [500]
Biztosan nem. Mindössze arra hívja fel a figyelmet, hogy a műszaki dolgokban nem illik úgy fogalmazni, mintha szakácskönyvet írnánk.
Itt nem lehet "csapott evőkanálnyi" meg "csipetnyi" meghatározásokat használni.
Az emberek jó része viszont nem szokta, és nem is szereti a precízséget. Legalábbis akkor ha neki kell ezt tennie. Azt ugyanis nem olyan egyszerű kimagyarázni ha balul üt ki valami.
Azt viszont elvárják, hogy a másik percíz és egyértelmű legyen.
Ne vegye senki magára, általánosságban értettem. A jelenlévők amúgy is mindig kivételek. Legalábbis a szólás szerint.
Előzmény: rekalaca, 2009-04-07 21:44:00 [491]
Szigma | 1007    2009-04-08 20:01:00 [499]
Erre a kérdésre nem lehet érdemben válaszolni a konstrukció részleteinek ismerete nélkül.
Csinálj vázlatot, vagy magyarázd el egyértelműen az elképzelésedet és akkor lehet megalapozott véleményt mondani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-07 21:28:00 [490]
Szigma | 1007    2009-04-08 19:57:00 [498]
A feszítést el kell felejteni. Egyrészt nincs az a merev keret ami kibírja azt a feszítő erőt ami kellene ahhoz, hogy érdemben csökkenjen a behajlás.
Nem akarok a szögfüggvényekre hivatkozni, gondolj csak arra, hogy milyen kis erővel benyomod a bikára megfeszített ékszíjat.
Másrészt sokkal egyszerűbb egy alátámasztott konstrukciót csinálni, mint akárcsak tized annyi eredményt nyújtó merev keretet.
Szóval ez gyakorlatilag használhatatlan módszer.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-07 23:26:00 [493]
janko | 945    2009-04-08 19:20:00 [497]
Hány wattos leser lehet a tettes?
A softwer sem piskota.
Janko
PSoft | 18696    2009-04-08 18:50:00 [496]
A kérdésre nem igazán tudom a választ,majd István "talán" megmondja.
Egyet viszont tudok!
Amikor én (kb 3-évvel ezelőtt)"beleszerettem" a CNC-be,nem mondom egy bizonyos célfeladat kapcsán,még nem is hallottam erről a fórumról.
Makra zoli kapcsán (baloldalt 19-es mechanika).
Na az Ő gépének bizonyos elemei készültek a "mi" mühelyünkben (marós,esztergályos munkák).
Ő a legbugyutább,adott esetben"idióta"kérdéseimre is kitartó türelemmel,választ adott,segített a tapasztalataival.
Ezáltal én eleve kihagyhattam egy csomó olyan "buktató"-t,amin egy nemkérdező,saját feje után menő "laikus" keserű tapasztalatok útján BIZTOS,hogy átesik,át kell hogy essen.
Azóta már a harmadik gépem készül(megint csak az élet hozta "kényszerből" 1800X1300-as asztalméretekkel,márvány-gránit gravírozás,szervó vezérlés.
Nézzétek meg a
Graviston-KFT videóját,na ez a végső cél(erre van piac)kicsit morbidnak tűnhet,de ez a valóság.
Majd teszek föl képeket a gép építéséről,később videót is a működéséről.
Valószínü,hogy kérdéseim is lesznek még az elektronikával kapcsolatban.
Szóval visszatérve a kicsit hosszúra sikerült mondókám elejére, ha már erre "vetemedett" valaki segítsük bíztassuk a kezdőket,mégha gyakran oly "bugyuták" is az első kérdések,próbálkozások.
Az anyukája hasában senki sem tanulja meg a CNC fortélyait,titkait.
Én továbbra is bízok a fórumozó "öreg rókák" szaktudásában,segítőkészségében!!!
Bocs,hogy neked címeztem a válaszom,nem volt célzott.
Csaplar | 124    2009-04-08 12:39:00 [495]
Valaki tudja esetleg, hogy Szegeden honnan tudok beszerezni réz táblákat névjegytábla gravírozásához?
n/a (inaktív)    2009-04-08 11:47:00 [494]
Sajna annyira nem erős. Egy kicsit így is feszítve van... Képem nincs most róla hirtelen, csak a modelljéről:
P
n/a (inaktív)    2009-04-07 23:26:00 [493]
lehetne fesziteni is a tengelyt péter!persze ha jo erős a keret!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-07 23:20:00 [492]
n/a (inaktív)    2009-04-07 23:20:00 [492]
SzT3!
Az én jelenlegi első gépem is "csúszós", erre volt egyelőre keret. Az X tengelyen 800mm hosszú 20-as köracél van. ha középen van a híd és rákönyökölök elég jól le tudom nyomni. Saját súlyától ugyanitt két tized a lehajlása a végeihez képest, de egyelőre amire használom a masinát, a tanuláshoz, arra tökéletesek. Mikor megterveztem a gépemet, azt hittem, hogy atomvillanásbiztos lesz, de én is meglepődtem, hogy mennyire nem. Ezek után a te 1900x1600x550-es méreteid nekem elég extrémnek tűnnek ezzel a megoldással. Az enyémhez már megcsináltam egy tartóprofilt, ami végig rögzíti a tengelyt a géptesthez, nem csak a végeken, csak még lusta voltam beszerelni, mert fel kellene hasítanom hozzá a csúszóimat, és folyton akad valami marnivaló. Szóval ne csússzál, ahogy írtad, hanem gördülj...
P
rekalaca | 550    2009-04-07 21:44:00 [491]
Ez most eltanácsolás akart lenni???
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-05 07:37:00 [487]
n/a (inaktív)    2009-04-07 21:28:00 [490]
De tisztában vagyok a mértékegységekkel, csak most vidéken vyok és egész napos melók után vagy éppen közbe probálok irni egy 4 cm szer 7 cm es érintőképernyőn, kész kihivás! Amufy nem veszik el a kedvem, építő jellegű kritikának veszem és köszönöm teljesen igazatok van. A gép már keza rajzlapon és fejben körvonalazódni huzott csiszolt köracél lessz a megvezetése de nem csuszoperselyes hanem görgős. félek akkora súlyt csuszóperselyen mozgatni, mert eddig ahogy számolgatom lessz súly randesen, apropó milyen vastagságu anyagot javasoltok?
Én ugy tippeltem hogy:
x tengelyhez (1700-1900mm) 35-ös köracél
y
n/a (inaktív)    2009-04-07 21:27:00 [489]
Bocsi fele lemaradt.
tehát
x tengely (1700-1900mm) 35-ös köracél
y tengely (1400-1600mm) 25-ös köracél
z tengely (300-550mm) 15-ös köracél
az hogy végülis milyen hosszuak lessznek még nemtudni, de valahol ezeken a tartományon belül lessz. A másik a kocsik anyaga, alvileg hogy stabil legyen 10-12mm vastag acél lapból maratnám csak félek hogy borzasztó nehéz lessz. ugyhogy várok minden tippet, ötletet
n/a (inaktív)    2009-04-07 21:19:00 [488]
y
n/a (inaktív)    2009-04-05 07:37:00 [487]
Ha valaki nincs tisztába a mértékegységek jelölésésvel, használatával, lehet, hogy inkább ne is kezdjen bele a CNC-kbe.
Előzmény: Szigma, 2009-04-04 23:37:00 [486]
Szigma | 1007    2009-04-04 23:37:00 [486]
Nem a kedvét akarjuk elvenni, hanem a szemét kinyitni! Ne spóroljon má annyira a billentyű ütögetésével, nyomjon má még egy "m"-et. De nem akarja venni a lapot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-04 21:45:00 [485]
n/a (inaktív)    2009-04-04 21:45:00 [485]
de nagy f...ok vagytok,ne vegyétek már el szegénynek a kedvét!:)))
Előzmény: Teaway, 2009-04-04 08:03:00 [484]
Teaway | 669    2009-04-04 08:03:00 [484]
"az x tengelyen mozgo kocsi (két oldala ami függőlegesen áll)"
Vörös színű jelzőfényeket kell a tetejére építened, hogy a repülőgépek bele ne ütközzenek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-31 11:20:00 [471]
n/a (inaktív)    2009-04-03 09:03:00 [483]
Tescoban is fellelhető. Nekem a legjobban a TESA "Visszaszedhető Padlószőnyegragasztó vált be". Bikaerős, kicsit "meghőlégfúvózva" pedig ellágyul, és jobban enged. 50mm széles tekercsben kapható, 400 Ft körüli áron.
P.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2009-04-03 08:21:00 [481]
Csaplar | 124    2009-04-03 08:35:00 [482]
Amit ott nekem mutattak az csak egy vékony szalag volt.
Én olyat láttam, hogy akkora volt, mint a gép munkaasztala, szinte mint egy terítő...
Szerintem csak valami spécibb boltban lehet kapni...
Az alábbi linken az examples-nél van egy videó. Azon látszik... Egy kék öntapadó réteg!
Link
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-04-03 08:21:00 [481]
Pedig az Obiban van, vettem már ott.
A festékes részlegnél keresd.
Előzmény: Csaplar, 2009-04-03 08:19:00 [480]
Csaplar | 124    2009-04-03 08:19:00 [480]
Tudnátok segíteni, hogy honnan lehet beszerezni két oldalas öntapadót anyagrögzítéshez?
Interneten láttam még csak egy videón. A srác felragasztotta az öntapadó réteget a cnc munkaasztalára és arra csak rárakta a névjegytáblát és már gravírozott is.
Obiban néztem, de nem kaptam.
Köszi és üdv.:
Zoli
n/a (inaktív)    2009-04-02 08:56:00 [479]
mérfőld!:)))
Előzmény: D.Laci, 2009-04-02 08:49:00 [478]
D.Laci | 5546    2009-04-02 08:49:00 [478]
A kolega nem veszi észre hogy métert ir állandóan, milliméter helyet (vagy cm... ) .... Hiába fogalmaztok humorosan.
SzT3 nyugtas meg minket, hogy nem lesz közel 1 MÉRFÖLDES géped!!!!!
Messer | 537    2009-04-01 23:28:00 [477]
1:1000 méretarány talán hihetőbb.
[ 1.1373 ]
