Oldal 1855 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1851  1852  1853  1854  1855  1856  1857  1858  1859   Következő ►  Utolsó ►|
muller93 | 48    2019-08-23 23:01:31 [109090]
eladó új Mönninghoff 546.23.4.7 kuplung 20000ft + posta
új Varga lánghegesztő markolat markolat 12000ft + posta
cart | 262    2019-08-23 22:58:26 [109089]
Eladó új 16x5 1100mm hosszú új golyós orsó(k)
A végeik nincsenek megmunkálva.
ár : 15eft/db
cart | 262    2019-08-23 22:54:09 [109088]
Eladó 3x380V -> 3x200V transzformátor
2kva
ár:15eft
Aknai Gábor | 3173    2019-08-23 22:05:48 [109087]
TOS MN80A műszerész esztergához jó lehet?
Köszönöm, Gábor
Előzmény: cart, 2019-08-23 21:50:36 [109085]
Varga László | 1233    2019-08-23 22:02:43 [109086]
Egyeztetésig foglalom vételi szándékkal!
cart | 262    2019-08-23 21:50:36 [109085]
Eladó a képen látható gyorsváltó eszterga késtartó
műszerész esztergához ár: 30eft
einstein85 | 130    2019-08-23 21:28:37 [109084]
Az Omron CP1E-NA20DT1-D PLC elkelt.
Előzmény: einstein85, 2019-08-22 22:30:24 [109054]
Törölt felhasználó    2019-08-23 21:11:29 [109083]
Jólesz megveszem
Előzmény: simarex, 2019-08-23 19:41:09 [109078]
Lovi | 732    2019-08-23 20:23:05 [109082]
Keresek egyszárnyú kapuhoz kapunyitó motort (a mechanika nem lényeg, nincs rá szükségem). 230v-osat, 400w már jó, vagy felette.
Törölt felhasználó    2019-08-23 20:20:24 [109081]
M8X1 14db 950Ft/db
M12X1 4db 1100Ft/db
M14x1,5 1db 1200Ft/db
M16X1,5 7db 1200Ft/db
M18X1,5 6db 1300Ft/db
M20X1,5 1db 1600Ft/db
M22X1,5 3db 1700Ft/db
M24X1,5 4db 1700Ft/db
Balos menetfúrók
M8 L 14db 950Ft/db
M12X1 L 1db 1100Ft/db
M12X1,5 L 2db 1100Ft/db
M14 L 2db 1200Ft/db
Rádiusz sablon 5db 1000Ft/db
Eszterga kés sablon 3db 500Ft/db
SK40-es befogók 3db 2500Ft/db
Geszti Sándor | 1139    2019-08-23 20:03:37 [109080]
Keresd az ACS758-as IC-ket. Sok sikert!
Előzmény: k.sanya, 2019-08-23 09:47:34 [109063]
agnusdei666 | 270    2019-08-23 19:44:46 [109079]
Eladó egy újszerű Mytutoyo digitális(12mm/0,001mm) és egy Mahr millimess.
Ár:25000ft/15000ft
simarex | 2903    2019-08-23 19:41:09 [109078]
Esetleg
danfoss 60150 ca 110kw
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-23 18:22:21 [109077]
Törölt felhasználó    2019-08-23 18:22:21 [109077]
SOS-be keresnénk 75kw-os frekvenciaváltót.
Használt vagy új teljesen mindegy.
Márkában sincs megkötve a kezünk
(1 kritérium van legyen Fékes)
Ajánlatokat előre is köszönöm.
Miki2 | 2339    2019-08-23 17:10:26 [109076]
Nincs valakinek elfekvőben valamelyik polc alján egy 400-500 W-os FOJTÓ TRAFÓJA?
A régi higanygőz lámpákban volt beszerelve ilyen.
Szükségem lenne most egy ilyenre.
Elérhetőségeim az adatlapomon.
Etib | 252    2019-08-23 16:46:13 [109075]
Érdekelne ez a forgató. Méreteket, adatokat küldjél légyszíves.
Tibor
Előzmény: Serif, 2019-08-20 22:19:44 [108998]
Törölt felhasználó    2019-08-23 16:20:32 [109074]
Rendben.
Akkor ez is elkelt.
Előzmény: Szalai György, 2019-08-23 16:09:14 [109073]
Szalai György | 9541    2019-08-23 16:09:14 [109073]
"vadiúj Socomec Diris A20 panelműszer Ár:19.000ft"
Ezt még nem vette meg senki?
Akkor én megveszem. Irok E-levelet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-22 18:30:40 [109047]
LoneWolf | 5593    2019-08-23 15:42:45 [109072]
ELADÓ
Alu vázas asztalkát nem vitte el a foglalója... ÁR: 80.000.- Ft. 19" rack sínekkel, plexi ajtós, kapcsoló szekrény az oldalán, betáp kapcsoló, világítás, stb. Sok extrával! Ideális pl. kis CNC marógépnek, vagy 3D nyomtatónak, PC és monitorm stb. rögzítési lehetőséggel, ...
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-08-23 15:35:59 [109071]
ELADÓ
Lapra szerelt aktuátor-egységek eladók. Motoros (Mitsubishi AC servo - DE NINCS HOZZÁ SEMMIM!) kivitel ára 55.000.- Ft, alu lapos kivitel ára 45.000.- Ft. Mindkettő brutális szép darab. 75-80cm dX.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-08-23 15:33:31 [109070]
ELADÓ
Anyag tároló gurulós kocsik, 4db eladó! Méreteik: 210cm hossz, 100cm szélesség, 180cm magasság - a kerekek nélkül. Kb. 1 tonna teherbírás, a kerekek kivitele alapján. ÁR: 50.000.- Ft/db. Szálas anyag, kisebb lapok, stb. tárolására. De akár be is polcozhatók könnyedén. SZÉTSZERELHETŐK lapra - ikeás jelleggel... EGYBEN a 4db elvihető 160.000.- Ft áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-08-23 15:28:56 [109069]
ELADÓ
Lineáris pályák...
1. 33mm széles, 6db 2-2 kocsival. 276cm hossz. Brutális darabok! ÁR: 1 sín 2 kocsival 45.000.- Ft
2. 15mm széles, 2-2 kocsival. 195,5cm hossz, 2db sín ára egyben (külön NEM eladó) 40.000.- Ft.
LoneWolf
Andersen12 | 1370    2019-08-23 13:57:57 [109068]
A mágnesszelep csomag elkelt.
pzso7 | 124    2019-08-23 10:55:32 [109067]
Megveszem.
Előzmény: Andersen12, 2019-08-23 10:26:12 [109064]
Libus | 1024    2019-08-23 10:55:05 [109066]
Érdekel,ha megvan még!
Előzmény: magyarbuher, 2019-08-22 12:31:46 [109037]
Andersen12 | 1370    2019-08-23 10:27:52 [109065]
Vegyes dolgok egyben: 10.000 Ft
Andersen12 | 1370    2019-08-23 10:26:12 [109064]
Vegyes cuccuk egyben: 10.000 Ft
k.sanya | 45    2019-08-23 09:47:34 [109063]
Áramváltót keresek
Sziasztok keresnék 3 db egyforma áramváltó 50/5- öst vagy kicsit nagyobbat.
max . 25A lenne a mérendő áram .
k.sanya
Seco66 | 150    2019-08-23 09:32:03 [109062]
Eladó!
M22 menetfúró új-2000.ft Új
T-marók(keményfém)-1000.ft/db Új
Menetmaró g 1/2-7/8-14(keményfém)-4000.ft Új
Berner 8db t-torx készlett-9000.ft Új
EGYBE AZ EGÉSZ 15.000.FT (CSERE ÉRDEKELL)
Magyar posta kivételével küldöm bármivel!!!
Szép napot!
Decaza | 167    2019-08-23 09:31:02 [109061]
Megvenném a 2db motort vezérlővel.
Többit privátban.
Üdv:Decaza
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-22 18:49:09 [109048]
frob | 2331    2019-08-23 07:42:42 [109060]
Golyós orsót keresek anyával 16mm átmérő, 5mm menet emelkedés, kb fél méter hosszú, akinek van ne tartsa magába, legyen kedves nyomni egy üzit.
Előre is köszönöm!
R.
bankimajki | 2847    2019-08-23 07:11:57 [109059]
Ezt megveszem.
Írok üzenetet.
Előzmény: vadember, 2019-08-23 06:28:41 [109058]
vadember | 1906    2019-08-23 06:28:41 [109058]
Laposvas ill. zártszelvény ívelő. A képen 30x30-as zártszelvény van példának. Elbír természetesen nagyobb szelvénnyel is. 15 000 Ft.
sufnituning | 3475    2019-08-22 22:57:07 [109057]
vagyis az indikátor órát megvenném
Előzmény: sufnituning, 2019-08-22 22:55:44 [109056]
sufnituning | 3475    2019-08-22 22:55:44 [109056]
Megvenném a mikrométert!
Előzmény: muki, 2019-08-22 18:12:22 [109046]
tjanicsek | 313    2019-08-22 22:31:43 [109055]
Vennék Fanuc 90-30 PLC-hez való modulokat tanulás céljából. Hobbysta áron. Rossz cuccok is érdekelnek alkatrésznek.
einstein85 | 130    2019-08-22 22:30:24 [109054]
Eladó Omron PLC CP1L-EL20DT1-D - Teljesen új, dobozában
- Kompakt PLC központi egység beépített Ethernet-tel
- 5 k lépés beépített programtároló
- 10 k lépés funkcióblokk RAM-al
- real time órával
- 32 k szó 16 bites adattároló memória (DM) kapacitással - Ethernet programozó porttal
- 12 db beépített bemenettel, melyből max 6 beállítható interrupt, vagy gyorsreagálású bemenetként, további bemenetek definiálhatók
- 4 db 100 kHz / 50 kHz-es egy, vagy kétfázisú gyorsszámláló
bemeneteiként.
- 8 db 0,9 A/közös pont terhelhetőségű PNP tranzisztoros kimenet, melyből 2 db impulzus kimenetként definiálható.
- Utasítás-végrehajtási idő 0,55 μs / LD utasítás, 4.1
μs/MOV utasítás.
- Csatlakoztatható bővíto iegségek száma: 1.
- Maximális lokális I/O szám 60
- tápfeszültség: 24 VDC.
40000Ft szállítással
Sz.Andris | 88    2019-08-22 21:45:36 [109053]
Megvenném, holnap privátban kereslek.
Üdv,
Andris
Előzmény: Csucsu79, 2019-08-22 15:52:36 [109042]
Nagy Sándor | 1371    2019-08-22 21:41:39 [109052]
Eladó bronz és réz félgyártmányok!
Árak és méretek a képeken láthatók.
Váltólapkás esztergakés új lapkával és tökéletes lapkafészekkel!Ár:20000ft
Postai szállítás megoldható!
nyiszi | 2389    2019-08-22 19:33:42 [109051]
Nagyméretű nyomásmérők.
3eFt/db
nyiszi | 2389    2019-08-22 19:32:15 [109050]
Prés szerszámok eladók.
100Ft/kg
Csikarc | 5045    2019-08-22 19:08:23 [109049]
Törölt felhasználó    2019-08-22 18:49:09 [109048]
Eladó:
-Bajonettzáras PT100 szenzorok fém gégecsőben.
1.500/2.000ft/db
-Digitális input/output modulok 4.000ft/db
-Sick/Omron induktív szenzorok 2.000ft/db
Sick M8 PNP 7db
Venglor M8 PNP 2db
Omron M12 PNP 3db
-IFM OGS 702 M18 Távolság szenzor 6db
Ár:6.000 ft/db
-2 szett orientalmotor (Brushless motor) vezérlővel együtt
Ár:10.000 ft/szett
Törölt felhasználó    2019-08-22 18:30:40 [109047]
Sziasztok eladó:
-Mitsubishi electric GOT 1000 grafikus operációs terminál.
(GT1455HS-QTBDE)
Vadiúj mnden tartozékával.
Ár:55.000ft
-Schneider electric magelis (xbt-N401)
Vadiúj kezelőpanelok
3db 19.000ft/db
-vadiúj Socomec Diris A20 panelműszer
Ár:19.000ft
-Vadiúj IFM EBT005 adatgyűjtők
10db ár:10.000 ft/db
muki | 128    2019-08-22 18:12:22 [109046]
Leáraztam!
Eladásra kínálok egy 1mm-ig mérő 1µm osztású indikátor órát.
Ára: 5500ft.
Személyesen Jászberényben.
Foxpost csomagautomatába 700ft.
muki | 128    2019-08-22 18:09:36 [109045]
Előzmény: muki, 2019-08-22 18:09:04 [109044]
muki | 128    2019-08-22 18:09:04 [109044]
Üdv.!
Eladásra kínálok néhány, éltalam nem használt lapkát.
Fajtánként egyben!
Kivétel a Kerámia lapkák.
Foxpost csomagautomatába postázom.
Árak és adatok a képeken.
muki | 128    2019-08-22 15:53:56 [109043]
Továbbra is eladó!
Előzmény: muki, 2019-08-21 18:47:43 [109016]
Csucsu79 | 85    2019-08-22 15:52:36 [109042]
Az eladó az alábbi Berger Lahr Twin Line motorvezérlő.
5e Ft/db + posta áron.
tsab | 91    2019-08-22 15:25:07 [109041]
Foglalást feloldom.
Előzmény: tsab, 2019-08-21 21:22:20 [109019]
[ 1.6036 ]
