Oldal 1851 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1847  1848  1849  1850  1851  1852  1853  1854  1855   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5532    2019-09-04 15:06:24 [109580]
Fekete eloxos alulapok párban, ~12mm síneknek és kocsiknak kimarva a helyük.
Több pár van.
1 pár 3.000ft.+ 1.600ft posta.
svejk | 33150    2019-09-04 15:01:03 [109579]
Ha addig nem kapsz, akkor a jövő héten tudok küldeni.
Előzmény: kalaci, 2019-09-03 18:46:08 [109558]
svejk | 33150    2019-09-04 14:45:21 [109578]
Elég sok van ezekből, tudsz egy linket mutatni melyik szoftverrel működik együtt a hirdetett logikai analizátorod?
Előzmény: georgegriecs, 2019-09-03 22:13:18 [109568]
Petya | 4334    2019-09-04 12:15:16 [109576]
ASi gateway eladó.2db van. ár.10e/ db 2db eggyütt 15e
Dezső | 1640    2019-09-04 11:07:44 [109575]
Eladó egy pár (2db) új, rozsdamentes Accuride DS3031-0065 típusú, tejesen kihúzható golyós fiók sin. Összetolt állapot 650mm, tejesen kihúzva 1320mm.
5000Ft/darab
https://www.accuride-europe.com/pdf/DS3031.pdf
Dezső | 1640    2019-09-04 10:36:10 [109574]
Eladó négy darab, kétvezetékes új (M8x1) Telemecanique xs508b1dal2 Induktív érzékelő. Egyikről hiányoznak a rögzítő-állító anyák! A 4 darab 10000Ft
forgácsolo | 2703    2019-09-04 10:23:38 [109573]
maradt még pár eladó fémfiók vasalatom:
cserfu | 882    2019-09-04 08:42:34 [109572]
Üdvözlök Mindenkit!
KRESS MARÓMOTOR ELADÓ!
Újszerű állapotban, 8.mm patronnal, adatok a képeken.
Adok hozzá konzolt.
Kérdés esetén, privátba válaszolok.
Ára: Fix 40.000.Ft+szállítás.
Üdvözlettel:
borvendeg | 375    2019-09-04 07:44:27 [109571]
Keresek prizmás infrasorompót(fotocellát). Egy egyszerű riasztóhoz kellene, a lényeg hogy ha megszakad a fénynyaláb akkor riaszt. Fontos volna hogy prizmás legyen ne kelljen duplán vezetékezni. kb 6-10m hatótávolságú kellene. 1 vagy 2db kellene.
üdv.
dravecz | 225    2019-09-04 07:18:09 [109570]
Érdeklődnék,hogy eladóak e még az érzékelők.
Előzmény: hori791130, 2019-08-31 13:03:52 [109395]
laacika | 3149    2019-09-04 01:07:12 [109569]
Ha valakinek volna ilyesmi olajszűrő háza az kérem jelezze üzenetben.
georgegriecs | 369    2019-09-03 22:13:18 [109568]
24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 2900 ft/db
8MHz DDS Függyvénygenerátor Kit szinusz háromszög négyszög fűrész 1Hz-es lépésekkel - 4900 ft/db
128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék, zöld háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 2400 ft/db
ESR-T4 digitális teszter, ellenállás, kapacitás, induktivitás, félvezető, ESR mérő készülék - 3900 ft/db
LM8UU lineáris csapágy - 299 ft/db
georgegriecs | 369    2019-09-03 22:07:30 [109567]
Eladóak az alábbi új alkatrészek:
8 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1999 Ft/db
4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1100 Ft/db
2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 699 Ft/db
XL6009 DC-DC Booster module állítható tápegység modul - 690 Ft/db
LM2596S-ADJ 3A DC-DC állítható step-down tápegység modul - 390 Ft/db
Van egyéb CNC, 3D nyomtató, mikroprocesszoros ketyerék építéséhez szükséges alkatrészem, ha kerestek valamit jelezzétek, örömmel segítek.
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek!
Törölt felhasználó    2019-09-03 21:46:55 [109566]
Sziasztok eladó:
-Vadiúj szerszámbefogó.
C5 maxyn 20*100 .
Kis infó itt:iscar maxyn
Ár: 55.000 ft
dezso74 | 782    2019-09-03 21:27:44 [109565]
Sziasztok! Keresek Lenze Keypadot. Ajánlatokat privátban kérném!
GZS000 | 6    2019-09-03 21:04:00 [109564]
Üdv. Megvenném ezeket. Írok privátot is.
Előzmény: Mechatronik, 2019-09-03 16:26:28 [109552]
PalfiGabor | 91    2019-09-03 20:18:36 [109563]
KERESEK gyárilag egyfázisú, 2,2 kW, ~2900-as fordulatú, talpas villanymotort. (Kínai nem érdekel, Magyar IMI, EVIG előnyben...)
Andersen12 | 1374    2019-09-03 20:11:21 [109562]
A rezgővillás érzékelők gazdára találtak.
triox | 68    2019-09-03 19:40:57 [109561]
Megveszem, írok privátban is.
Előzmény: Andersen12, 2019-09-03 14:47:00 [109548]
rakottkrumpli | 566    2019-09-03 19:12:15 [109560]
Demagnetizálóhoz, ponthegesztőhöz 8db 4700uF 400V (Σ37600uF)elko + 1.2kA 1.6kV tirisztor egyben 23000FT, 6GB 800Mhz DDR2 memoria(3x2GB) AMD géphez 3300FT (egyben a 3db) Posta megoldható.
Frédi | 1667    2019-09-03 18:50:09 [109559]
Eladó!
A képeken látható állapotú, inkrementális lineáris encoder.Ár:5000Ft
Doksi
kalaci | 486    2019-09-03 18:46:08 [109558]
Kedves Fórumtársak,
keresek 20 pólusú Honda csatlakozót, akár anyát, akár apát, akár kábelhez, akár nyákhoz, házzal, vagy anélkül.
Így néz ki:
E3N | 697    2019-09-03 18:23:59 [109557]
Idomszerek. 5.000 Ft az 5db.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
gab27 | 530    2019-09-03 17:08:55 [109556]
Veszem, írtam.
Előzmény: Mechatronik, 2019-09-03 16:30:44 [109553]
hori791130 | 293    2019-09-03 16:38:25 [109555]
Eladó vadi új nema42 30Nm brutális léptető motor vezérlővel ár 90000Ft
roleee | 29    2019-09-03 16:30:45 [109554]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: izbeki, 2019-09-03 14:03:10 [109544]
Mechatronik | 112    2019-09-03 16:30:44 [109553]
Eladó egy R+W német gyártmányú tengelykapcsoló. Tengelyátmérők: d1=25 mm, d2=32mm Külső átmérő: D=81mm, Hossza: L=91mm
2.000 Ft
Mechatronik | 112    2019-09-03 16:26:28 [109552]
Eladó két 400 mm hosszú, 20 mm széles THK sín 2-2 db kocsival. Egyben 15.000 Ft
roleee | 29    2019-09-03 16:23:26 [109551]
Egyeztetésig foglalom a 3 darabot.
Előzmény: izbeki, 2019-09-03 13:53:52 [109541]
ifarkas | 351    2019-09-03 15:18:26 [109550]
A 15db relét megveszem.
Andersen12 | 1374    2019-09-03 14:49:02 [109549]
1"-os SMC reduktor,új. Ár: 5.000 Ft
Andersen12 | 1374    2019-09-03 14:47:00 [109548]
E+H rezgővillás szintérzékelők.(a nagy új,a kicsi használt) A 2 db együtt 10.000Ft+posta
Andersen12 | 1374    2019-09-03 14:44:44 [109547]
Új ASI-modul. 5.000 Ft
Andersen12 | 1374    2019-09-03 14:36:23 [109546]
Vegyes cuccok egyben. 8.000 Ft+ posta
izbeki | 1352    2019-09-03 14:04:38 [109545]
Sorkapocs relé, 230VAC, 10db, 10000Ft+posta
Képek
izbeki | 1352    2019-09-03 14:03:10 [109544]
Sorkapocs relé RSLZVA1, 24VDC, 15db egyben 10000Ft+posta
Képek
izbeki | 1352    2019-09-03 14:00:51 [109543]
Kisrelék(20db) és foglalatok egyben 10000Ft+posta
(Többsége 24VDC)
Képek
izbeki | 1352    2019-09-03 13:57:59 [109542]
Finder 90.23 relé foglalat 10db,
5000Ft+posta
Képek
izbeki | 1352    2019-09-03 13:53:52 [109541]
Vadi új DIL1M-G mágnespapcsoló dobozában 4000Ft+posta.
AC3 15KW
3db 10000Ft+posta
Képek
izbeki | 1352    2019-09-03 13:52:44 [109540]
Asi programozó 10000Ft+posta
Képek
izbeki | 1352    2019-09-03 13:51:50 [109539]
Datcon DT1010 USB-ről programozható PT100/mA átalakítók+ajándék leválasztók egyben 10000Ft+posta.
Képek
Törölt felhasználó    2019-09-03 13:34:12 [109538]
A, B csatornás lineáris encodert keresnék, 0.01 mm körüli felbontással, 50 mm mérési tartomány már elég. Magánba kérnék ajánlatot.
E3N | 697    2019-09-03 13:10:45 [109537]
TIVOLY/WALTER menetfúrók. 4.500Ft a 3db.
E3N | 697    2019-09-03 12:07:42 [109536]
Sandvik coromant lapkák 3.000Ft/doboz
ISG lapka 3.500/doboz
Iscar lapkák 3.500Ft/doboz.
ifarkas | 351    2019-09-03 11:46:46 [109535]
2 párat megvennék.
Előzmény: Dezső, 2019-09-03 09:36:48 [109526]
E3N | 697    2019-09-03 11:26:27 [109534]
Kések. Árak a képeken.
istvan58 | 1914    2019-09-03 10:48:58 [109533]
Amikor megvettem kimértem mert nem volt róla semmi.
Annyit tudok hogy 5V-os a jeladó kerék, nem találom a papirt amire felirtam, de valószinü ilyen mint ez, amugy néhány perc allat ki lehet mérni.
Előzmény: lgabor, 2019-09-03 10:15:19 [109532]
lgabor | 125    2019-09-03 10:15:19 [109532]
hand-held controller
Előzmény: robokacsa, 2019-09-03 10:09:55 [109530]
kerékforgató | 268    2019-09-03 10:12:09 [109531]
Szia,Megvenném.
Előzmény: Dezső, 2019-09-03 09:45:09 [109528]
robokacsa | 1504    2019-09-03 10:09:55 [109530]
ennek a bekötése is meg van?
esetleg azt külön nem lehetne megosztani?
köszi
Előzmény: istvan58, 2019-09-03 08:49:04 [109524]
[ 1.6165 ]
