Eladó a képen látható könnyű, lézerhez X tengelynek készült szerkezet. A motor kivételével mind új alkatrész. A hid teljes hossza 910mm, a sin teljes hossza 690mm.
Átvehető Pécsen személyesen Pécsen vagy tudom külden futárral. (Foxpost és hasonlók valamint Posta nem jöhet szóba)
Sziasztok eladó a képeken látható. Würth Racsnis csillag-villáskulcs készletek.
-Bal oldali 5db-os készlet. 8/10//13/17/19mm-es kulcsokkal- Műanyag fali tartóban. Ár: 21.000 Ft/ Készlet
-Jobb oldali Csuklós 6db-os készlet. 8/10/12/13/17/19mm-es kulcsokkal. Műanyag fali tartóban. Ár: 31.000 Ft/ Készlet
-Knipex cobra vízpumpafogók. 150mm-es 7.000 Ft/ db 180mm-es 8.000 Ft/ db 250mm-es 8.000 Ft/ db 400mm-es 25.000 Ft
-Knipex szerelvényező fogók 125mm-es 12.000 Ft/ db 150mm-es 14.000 Ft/ db 180mm-es 16.000 Ft/ db
-Knipex 160mm-es ESD védett oldalvágó. 6.000 Ft/ db -Würth 140mm-es oldalvágó 6.000Ft/db -Würth 160mm-es oldalvágó 6.000Ft/db -Würth 180mm-es oldalvágó 6.500Ft/db
-King Tony oldalvágó 2.500 Ft/ db -King Tony csőrös fogó 2.500 Ft/ db -King Tony Patentfogó 4.000 Ft/ db
-Würth Piros víz pumpafogó 3.000 Ft
-Yato Oldalvágó. 160mm 1.800 Ft/ db -Yato Kombináltfogó 180mm 1.800 Ft/ db -Ceko kombináltfogó 180mm 1.800 Ft/db
SK | 66
2024-03-31 15:42:45
[189261]
610 x 300 x 20 mm AW-7075 aluminium lemez eladó. A lemezek papir lapokat vágott ki, ezért 1-2 tized milliméteres kivágási nyomok vannak a felületén. Egy lemez súlya 9,8 kg. 7db lemez van. 1800ft/kg az ára.
wagergo | 1203
2024-03-31 15:23:52
[189260]
Sziasztok! Eladó egy egy munkára használt, hibátlan, robusztus, békebeli Elu (ma Dewalt) körfűrész! Mindene hibátlan, hiánytalan, és működik! Vadi új 235mm-es Makita tárcsával adom. Ezzel gondolkodás nélkül átvág 83mm-t, ami nem kevés kézi körfűrésznél! Figyelem! Kb. 8 kg, szinte mindene fém, ehhez kell egy kiállás, hogy megtartsa az ember, mert elég bika jószág.
Ára fix: 46.000ft (ez nem összekeverendő a kínai holmikkal)
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten vagy heti egyszer (pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett (itt nem tudok próbát biztosítani). Végső esetben feladom Foxposttal (2.300ft), de semmilyen felelősséget nem vállalok érte, és csak előreutalás esetén. Sajnos nem tudom senkinek tartani, aki előbb viszi, azé. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs.
erdelyi72 | 758
2024-03-31 14:07:20
[189259]
eladó a képeken látható dobozolt - leválasztó trafó. Mivel a benne lévő hypersil trafó szekunder tekercse 2x110V -os tekercselésű, így 110-es trafónak is használható. A teljesítménye 250VA körüli.
Ára : 20 ezer Ft+ Foxpost
E3N | 685
2024-03-31 13:26:06
[189258]
Alumíniumok.
Egyben az egész 2.000Ft.
blackjack | 949
2024-03-31 13:18:32
[189257]
10db új PIAB F25MF vákuum korong 10db új VTECH VB40 vákuum korong
Egyben az egész 10.000.-+foxpost
blackjack | 949
2024-03-31 13:16:51
[189256]
1db új Amf 6820A-4 pneumatikus leszorító. 1-2 helyen a helytelen tárolásból adódó nyomok vannak rajta,de a működését nem befolyásolja. 15.000.-+foxpost Máshol is hirdetem!
blackjack | 949
2024-03-31 13:14:46
[189255]
2db új Pepperl+Fuchs UB500-18GM75-E5-V15 ultrahangos érzékelő.
30.000.-/db+foxpost 50.000.-/2db+foxpost Máshol is hirdetem!
blackjack | 949
2024-03-31 13:05:37
[189254]
Bontott Festo profinetes szelepsziget. 1db Festo CPX-M-FB33 profinetes kommunikációs modul 13 db Festo 533351 szelep 3db Festo 533347 szelep 4db Festo 533345 szelep 5db Festo VMPA1-FB-EMG8 elektromos modul 3db Festo 533353 hangtompító 3db 10-es levegőcsatlakozó 40db 6-os levegőcsatlakozó 50.000.-+foxpost Máshol is hirdetem!
Eladó új Hss Co8 szármarók hosszú élhosszal 4 élel
- 12x53 L110mm Format 21781200 - 10x45 L95mm Format 2178100
10-es 4000Ft/db (13db) 12-es 6000Ft/db (10db)
Személyes átvétel Győr vagy foxpost!
hunter | 75
2024-03-31 12:37:03
[189250]
Eladó a képen látható ISO50 befogók, illetve megmaradt marók egyetemes gépből.
Egyben eladóak csak!
ár: 24.000Ft -ra gondoltam
Személyesen Győrben vagy foxpost!
WhiteBoy | 304
2024-03-31 11:57:23
[189249]
SMC pneumatikus munkahenger csomag (4 db sérült) - egyben 10.000 Ft
silversmith | 522
2024-03-31 11:54:56
[189248]
Indukciós joystick ipari kivitel Farnell / Newark
Indukciós elven működő joystick.
Alkalmas: robotikai vezérlésre, villanymotoros targonca, emelőgép, stb vagy pl. kerekes szék elektromos tolószék vezérléshez.
Gyártó: Farnell / Newark
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség: 5 VDC
Huzalkódok:
- vörös: 5 VDC
- fekete: föld
- sárga, barna: X tengely
- kék / fehér: y tengely
Egy tengely maximális ± kitérése: -3,5 és + 3,5 volt közötti jeltartományban lineáris (középállásban 0 volt)
X és Y irányú (pl. 45 fokos) kitérés esetén minden érpáron (kisebb max. értékű) jel
Ára: 6500 Ft
wagergo | 1203
2024-03-31 11:04:28
[189247]
Szisztok! Eladó a képeken látható rack kivitelű, ipari power distribution unit, kb. golyóálló házban. Brutális robusztus kivitel, vagy 5-6kg. Van benne minden jó: 3x2,5mm2 gumikábeles betáp, ÁVK, öntartó relés főkapcsoló, vészleállító, 4 aljzat… Kinőttem, jön a nagyobb…
Ára fix: 13.000ft
Tömege és mérete miatt, a személyes átvételt preferálom Érden, Érdligeten vagy munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett. Ha nagyon muszáj Foxposttal “M” méretben (1600ft) el tudom küldeni. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
wagergo | 1203
2024-03-31 11:00:56
[189246]
Sziasztok! Eladó egy már legyengült állapotú Einhell PXC (Power X Change) 18V, 3Ah akkumulátor gyenge cellákkal. Sajnos komolyabb gépet már nem visz el, csavarbehajtóhoz még jó lehet. Neten vannak felújítós videók, én nem vacakolok vele, van még 4 jó akkum. Felújításra, bontásra, kísérletezgetésre, ki mire…
Ára fix: 3000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (1500ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1203
2024-03-31 10:58:30
[189245]
Sziasztok! Eladó egy bontatlan, de sajnos 2021 májusában lejárt, 1 kg Molykote 1000 kenőpaszta, zsír. Már használtam lejártat, semmi gond nem volt vele. “Szilárd kenőpaszta fém csavarkötésekhez; ólom- és nikkelmentes.” Itt részletesen le van írva pontosan mi ez, és hogyan kell alkalmazni: https://www.ulbrich.hu/molykote-1000
Ára fix: 6500ft, új ára 20+!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (1600ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Nem csak motorhoz való, én sem ahhoz vettem annó: Eladó egy bontatlan, vadi új 130 szemes, erősített 428-as motorkerékpár lánc DC428HD típus. Adok mellé 4 db szintén vadi új patent szemet, amivel összefűzhető.
Ára az egésznek fix 7.000ft
Andersen12 | 1316
2024-03-31 10:28:04
[189241]
GRACO ragasztó adagoló egység, 2 db mágnesszeleppel: 25.000 Ft
peppe51 | 358
2024-03-31 06:32:04
[189240]
4 görgőt veszek plusz a rozsdamentes csavarokat, présanyákat
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Még fóliázott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb. 8000Ft/db. 4db van.
Eladó 3 fázisú villanymotor. Így került elő sajnos adattáblája kopott, valószínűleg lassú fordulatú (4 pólusú) mintha 1390 látszana az adattáblán. Teljesítménye sacc. 400W. Ékszíj tárcsával együtt, működőképes állapotban pl. fúrógépre. Eredetileg peremes felfogatású, de talpas felfogatással is el van látva lásd. képen. Így ahogy van 6000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-03-30 21:14:02
[189235]
Eladó használt pneumatikus fordító forgató kiegészítőkkel. Japán SMC 180°-os fordító felszerelhető rá lökéscsillapítók, egyik oldali rajta van, hajtás felől egy kar van rajta, a vas kiegészítők könnyen levehetők. Levegőt ráadva fordul. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 4500Ft
dc motor | 1920
2024-03-30 21:12:18
[189234]
Eladó M3-as menettel ellátott 15mm hosszú belső-belső menetes rozsdamentes távtartók. Aki épít áramköröket biztos hasznát tudja venni, lehet más is. 60Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Postázáshoz minimum 20db vásárlása szükséges.
dc motor | 1920
2024-03-30 21:11:15
[189233]
Eladó M3x5 (5mm menetes rész) rozsdamentes csavar. 2mm-es imbusz kulcsnyílással. Kb. 330db van egyben az összes 1600Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-03-30 21:09:59
[189232]
Eladó csapágyazott hajtás, áttétel készítéshez vagy esetleg kis szupport köszörű is készíthető belőle némi átalakítással. Tengely átmérő 14mm. A bronzkerékhez van egy csigatengely nem biztos, hogy pontosan ahhoz való, látszólag akár használható is lehet. A bronzkerék kicsit kopott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft A bronzkerék és a csigatengely nélkül 4500Ft.
dc motor | 1920
2024-03-30 21:09:52
[189231]
Eladó új DMM kábel SMD cuccok méréséhez jobb mint a normál. Vékonyabb a tű mint a normál DMM kábelé, így könnyebben lehet vele méregetni és hozzáférni alkatrészekhez. 1000V 10A-es. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 2600Ft
dc motor | 1920
2024-03-30 21:08:46
[189230]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó. Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Kettő együtt 2500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-03-30 21:08:41
[189229]
Eladó mikrohullámú sütő transzformátor. Adatok a képeken, feltételezhetően működik, tekercs ellenállások kb. 3,3 ohm és 108 ohm. Pl. ponthegesztő készítéshez is átalakítható. 3000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-03-30 21:05:57
[189228]
Eladó Amphenol DSUB csatlakozó ház 15 pólusú 2 soros DSUB csatlakozóhoz. Csavartávolság 33,3mm. 5db van, egyben az összes 700Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-03-30 21:05:30
[189227]
Eladó 2db sorkapocsléc, kettő együtt 1300Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-03-30 21:05:27
[189226]
Eladó csapágyazott görgők 4db egyforma. Végükben M6 menet, henger átmérő kb. 30mm, hossz a képeken. A 4db egyben 8500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
