Y tengelynek való ÖNTVÉNY alu gerenda. alátámasztásokkal, Z tengelyhez rögzítési lehetőséggel (alu öntvény derékszög elem), 15mm-es porvédett lineárokkal, 2-2 kocsival. ÁR: 40.000.- reklám áron vihető - az alu tömeg árában szinte... dX: 80cm kb.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-09-05 00:18:27
[109622]
ELADÓ
Megint jöttek BRUTÁLIS méretű aktuátorok! 20mm-es lineárokkal, bordás szíjas hajtással, motorok nélkül, kuplung és motor felfogatás megvan. 2 kocsis kivitel, 120cm max. elmozdulásokkal, ill. 1 kocsis kivitel 200cm elmozdulással. Kb. 16db jött. Van pár hosszabb, talán 220-240cm dX-értékkel. ÁR: kiviteltől függően 100-120 E Ft/db. Mennyiségi kedvezmények! Számlaképesen.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-09-05 00:15:13
[109621]
ELADÓ
2db ipari kivitelű IAI (Japan) X-Y-Z ,echanika, PROFI KOMPAKT EGYBEÉPÍTETT kivitelben - azok részére, akik nem akarnak CNC mechanikai kivitelezéssel bajlódni. Csak a nutos asztal kell alá - váz, asztal, alu profil esetében tudok segíteni... . ÁR: 220.000.- Ft (nettó, számlaképes ár!). Egyben a 2db 400.000.- Ft. AKTÍV TERÜLET: 400x400x100mm .Golyós orsós, léptetőmotoros mechanika, emlékeim szerint 2,5mm menetemelkedésű golyós orsókkal. Nagyon szép kis játékszerek!!! Csak komoly érdeklődőknek...
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-09-05 00:08:51
[109620]
ELADÓ
2 db 20mm-es sín, 4-4 kocsival, szép kímélt állapotban. ÁR: 40.000.- Ft egyben (2 sín, 8 kocsi). Hossz: 120cm.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-09-05 00:06:00
[109619]
ELADÓ
Vadonat új, raklapon csomagolt SIEMENS aszinkron motor eladó. 2995 1/min, 3x400V, 50Hz, 37kW. Talpas kivitel. Gyönyörű új, tiszta, szépséges, és dögnehéz (210kg). ÁR, magyarországi finomítással 1100 EUR (2000 EUR felett van a másodlagos piaci ára - gyári ára 2800 EUR kb.). Nettó, számlaképes ár - talán még kicsit alkuképes is.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-09-05 00:02:51
[109618]
ELADÓ
100mm-es poliamid tömör, kemény kerekek, fékkel, mind elforgós kivitel, szép állapotban (nem leharcoltak!). Teherbírásuk 600-800kg kb. Dél-koreai kivitel. ÁR: 1.500.- Ft/db. 100-120db van kb... EGYBEN az összes elvihető 100.000.- Ft áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-09-05 00:00:25
[109617]
ELADÓ
Lineáris pályák: 6db BRUTÁLIS darab van raktáron. 276cm hossz, 33mm szélesség. 2-2 kocsi mindegyikhez. LEÁRAZTAM, 40.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-09-04 23:57:37
[109616]
FIÓKOS SZEKRÉNYEK...
Még ebből is előkerült az utolsó 3db, le is áraztam, hogy elfogyjon: REKLÁM ÁRON 35.000.- Ft/db , egyben a 3db 100E Ft áron vihető.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-09-04 23:51:55
[109615]
FIÓKOS KIS PÁNCÉLSZEKRÉNYEK... Még az UTOLSÓ 5 db vár gazdára! ÁR: 18E Ft/db, vagy 2db/30.000.- Ft. MÉRETEKET többen kérték pontosítani: 48,5 x 50cm alapterület, teljes magasság 68cm. 84kg/db !!!
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-09-04 23:43:06
[109614]
ELADÓ
Kis ponthegesztő készségek - 20db eladó! 4V 50Hz kimenet - trafó kb. 160-200W-os, azaz 40-50A-re saccolom a hegesztő áramát. Bemenet 1x230V, 5A-es biztosítékkal védve. A bemenetre egy toroid trafó csatlakozik, amivel beállítható a kimenő feszültsége a második trafónak. A ponthegesztő egy szilárdtest- relével kapcsolja a másik trafót... Szép, kompakt, keveset használt játékszerek. ÁRA: 20.000.- Ft/db.
Eladó új leszabott 2020 slot6 profil az alábbi méretekben:
Db mm 15 x 100 15 x 150 15 x 200 14 x 250 15 x 300 12 x 400 10 x 550
Természetesen akár 1 db is eladó, nem csak egyben az egész
Ár egységesen: 1800 Ft / méter, tehát 1,8 Ft / mm
Egyéni méretekre és profilokra megrendelést felveszek, profil típusukat itt találod, a rendelési határidő: szeptember 8. - Várható szállítás szeptember végén.
ASi gateway eladó.2db van. ár.10e/ db 2db eggyütt 15e
Dezső | 1640
2019-09-04 11:07:44
[109575]
Eladó egy pár (2db) új, rozsdamentes Accuride DS3031-0065 típusú, tejesen kihúzható golyós fiók sin. Összetolt állapot 650mm, tejesen kihúzva 1320mm. 5000Ft/darab https://www.accuride-europe.com/pdf/DS3031.pdf
Dezső | 1640
2019-09-04 10:36:10
[109574]
Eladó négy darab, kétvezetékes új (M8x1) Telemecanique xs508b1dal2 Induktív érzékelő. Egyikről hiányoznak a rögzítő-állító anyák! A 4 darab 10000Ft
forgácsolo | 2703
2019-09-04 10:23:38
[109573]
Sziasztok! maradt még pár eladó fémfiók vasalatom:
cserfu | 882
2019-09-04 08:42:34
[109572]
Üdvözlök Mindenkit!
KRESS MARÓMOTOR ELADÓ!
Újszerű állapotban, 8.mm patronnal, adatok a képeken. Adok hozzá konzolt.
Kérdés esetén, privátba válaszolok.
Ára: Fix 40.000.Ft+szállítás.
Üdvözlettel:
borvendeg | 375
2019-09-04 07:44:27
[109571]
Sziasztok! Keresek prizmás infrasorompót(fotocellát). Egy egyszerű riasztóhoz kellene, a lényeg hogy ha megszakad a fénynyaláb akkor riaszt. Fontos volna hogy prizmás legyen ne kelljen duplán vezetékezni. kb 6-10m hatótávolságú kellene. 1 vagy 2db kellene. üdv.
