Mind a motor mind a vezérlő kifogástalan állapotban van, üzemképes, használatra kész. Képgaléria
Főorsó/Marómotor: - Léghűtéses - ER11-es patront fogad - 1.5kW, 3PH, max 24000 RPM, 400Hz, 220V, 8A - Idén decemberig garanciás - Olyan 2-4 órát üzemelt összesen # Jár hozzá ER11-es patronkészlet (1-7mm, 1mm-es lépésekben)
Siemens MicroMaster 440: - Input: 1PH, 200-240V - Output: 3PH, 0-Input V, 3PH, 10.4A, 0-550hZ - Jelenleg 0-10VDC fordulatszámra és ON/OFF CW/CCW Digit IO-ra felprogrmaozva. - Jelenleg LiYCY 4×1.5mm-es árnyékolt kábellel összekötve a motorral. - Manual - Paraméterek
Árazás: Vezérlő: 50 000 HUF Motor: 65 000 HUF
Elsősorban egyben szeretném eladni, de ha valakinek pont a vezérlő kell külön, azt szívesen oda tudom adni, a motor könnyebben megy el. Ha egyben viszed, adok 5 000 HUF kedvezményt.
Érdeklődni: +36 30 825 5747 Átvétel: Budapest, IX
Dandi | 69
2019-05-18 13:24:51
[104436]
Eladó 4db, komplett 400W AC Servo set, 2db bolygóhajtóművel
Mindegyik szet kifogástalanul működik, együtt használtam őket 4 tengelyes hobby gépen. Képgaléria
Vezérlő (4db): - Allen Bradley CSD3-Plus 04BX2 REV B - 400W, 3.3A, 1.2Kg - Jelenleg Step-Dir/Sign-Pulse-ra felprogramozva - Gyári, nem vágott kábelekkel: Encoder kábel, Motor kábel - Felprogramozáshoz használt software: SmartJog - Dokumentáció - Tudok még adni hozzá: # Programozó kábelt plusz aktív convertert, ami USB-re végződik # 24VDC/2A tápot, ami a vezérlőfeszültséget adja. # Szűz bemeneti csatlakozókat (2db), ha máshogy akarod bekötni # Sítséget a beüzemeléshez/felprogramozáshoz.
Hajtómű (2db): - Wittenstein Alphira 080-1 - Áttéte: 10:1 (i=10), kottymentes - 12mm-es tengelyt fogad (amilyen a motor) - 20mm-es kihajtás, - Dokumentáció # Tudok hozzá adni: 20mm->10mm tengelykapcsolókat, amiket a hajtómához csináltattam.
Az árazásról: Egy darab árakat adok meg irányárnak, de ha többet viszel, természetesen kedvezményt adok:
1db Motor+Vezérlő: 75 000 HUF 1db Hajtómű: 20 000 HUF A programozó kábelt aktív átalakítóval, a tengelykapcsolókat és vezérlő tápegységet ajándékba adom annak, aki az egészet egyben viszi, külön nem adok meg árakat ezekhez.
Érdeklődni: +36 30 825 5747 Átvétel: Budapest, IX.
Frédi | 1667
2019-05-18 13:18:06
[104435]
Rendben! Privátban bonyolítsuk.
Előzmény: Nejkoff István, 2019-05-18 12:37:50 [104434]
Nejkoff István | 256
2019-05-18 12:37:50
[104434]
Szia! A képeken látható pneu munkahengerek,mechanikával együtt. 2500Ft/db 4db kell. István
Eladó egy használt Mitutoyo Absolute AOS Digimatic tolómérő. 150mm-es. Dobozában.
17000Ft
Petya | 4209
2019-05-18 08:44:00
[104421]
Fénykapu mozgásérzékelő 2db eladó.ár.9e/2db
kushidó1 | 908
2019-05-18 08:42:03
[104420]
Üdv, van 2 db original Quantum tokmányom eladó. 0-16 B16 kuppal. 15.000 ft / db áron. 1 db szintén zsir új Röhm 1-16 B 18 kuppal 18.500 ft os áron. Ha érdekel csörgess meg. 06209758051 Jenő
balta | 305
2019-05-18 08:28:04
[104417]
Üdv !
ELADÓ .
Biztonsági kapcsoló,két áramkörös,benyomva zár,használt .400 Ft. 1 db .
Crouzet nyomócsapos végállás kapcsoló ,új . 600 Ft. 1db .
Titán M 4 x 10-es csavar,bontott . 40 Ft. / db . 10 db .
DC 24V Brushless Fan 0.08A ,60 x 60 x 25 mm,használt. 450 Ft. 1 db .
FAG 6006.P 62-es, precíziós . zsír új csapágy ,negyedáron !!
2000 Ft. 1 db .
csukiatti | 188
2019-05-18 07:30:02
[104416]
KERESEK új vagy újszerű precíziós gyors fúrótokmányt (Röhm) 1-16mm-ig B16 kúppal, akinek van eladó vevő lennék rá persze nem horror áron.
boylees | 330
2019-05-18 07:18:54
[104415]
Eladó új soha nem használt Glual-kI-80/56x125 hidraulikus kettős működésű munkahenger 160 Bar 45000Ft Személyes átvétel Gyál vagy futár megoldható a vevő költségére.
sanyi84 | 1358
2019-05-18 07:12:41
[104414]
Honeywell udc 2000 pici trafóval eladó. 110 V os. 6.000 ft postával. Bekapcsoltam, ennyit teszteltem. Fólia rásülve.
sanyi84 | 1358
2019-05-18 07:09:41
[104413]
2 darab 20/20 as golyósorsó eladó. 1050 mm hasznos hosszal. Pici rozsda van működést nem befolyásolja. 20.000 postával a pár.
boylees | 330
2019-05-18 07:08:19
[104412]
Árlemaradt 150000Ft
boylees | 330
2019-05-18 07:06:35
[104411]
Eladó Seco márkájú Dupla ollós emelőlapos kocsi, teherbírás 350 kg, emelési tartomány 400-1410 mm 2002-ben gyártott de csak 1-2 alkalommal használt újszerű megkímélt tökéletes állapotban.
Eladó thk hsr 25 sínpár. 4 kocsi ebből 2 tökéletes. + Ajándék egy doboz kocsi min 4 db. Kotyog a síneken.
Ár 23.000 ft postával. Posta nélkül, személyesen egy 20 as. Postázás csak péntekente mpl el.
Aurex | 565
2019-05-18 06:15:26
[104407]
Sziasztok ! Eladó egy LZL03m airmotor speed 3000 rpm.20000 Ft Továbbá egy Baumer Hog 10 encoder 15000Ft Továbbá 2 db Sick WL260-F470 fotoelektromos érzékelő 10000 Ft/db
Aurex | 565
2019-05-18 05:27:49
[104406]
Sziasztok ! Keresek 3 egyforma biporális léptető motórt . A fázis áram ne legyen tőbb mint 3-3.5 A a nyomaték pedig 2-3 Nm körüli legyen . Ha van valakinek privátban jelezzen .
torrente | 408
2019-05-18 00:20:13
[104405]
A golyós orsók foglalását feloldom, szabad a vásár..
Sziasztok van esetleg valakinek 12mm es lapkás homlokmaró eladó lapkával együt. Vagy beszerzési forrás is jó lenne ahol kisséb átmérővel lehet kapni lapkás homlokmarókat 10es-12es vagy 14es átmérővel.
Nagy Zoli | 828
2019-05-17 21:26:21
[104401]
Leakciózom 15eFt-ra a hétvégén, kell a hely a garázsba az új motornak
Eladó csak kipróbált, tökéletes, szinte teljesen új állapotban lévő Facom gripfogó.
Termék információ Pofák szélessége 17 mm Sorozat leírása Gripfogó hosszú pofákkal Legnagyobb befogási tartomány a profiltól függően: Kerek, 100 mm 6-lapú, 80 mm 90°-ban hajlítva, 50 mm
12000Ft/db
Attis976 | 604
2019-05-17 18:51:56
[104394]
Teljesen új Würth Zebra racsnis csillag-villáskulcs készlet. Műanyag tartóban. 8mm 10mm 13mm 17mm 19mm
18000Ft
torrente | 408
2019-05-17 18:45:53
[104393]
Sziasztok, a 3db golyósorsót egyeztetésig foglalnám. köszönöm
Mágnes fék:alapban fékez,24V-ra enged :3000Ft Tügörgös lin csapágy:3000Ft egyben --elemenként 300Ft/Db
rakottkrumpli | 517
2019-05-17 18:12:54
[104390]
Üdv Ponthegesztőhöz alkatrészek. 10db 4700uF 400V elko + 1.2kA 1.6kV tirisztor. Egyben 29000FT Posta megoldható, kb 9kg a pakk. Csere érdekel golyós orsókra és sin+kocsira olyasmikre mint ami a 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 104376. hozzászólás104376 hsz-ben van.
Üdv! Eladó a képeken látható 20 mm tokmány,új állapotban. Eredeti békebeli Magyar Szabvány, nagyon pontos precíz szerkezet szerintem még a 0,3 mm fúrószárat is megfogja. Nem összekeverendő a mostani hulladékkal. Enyhén kúpos felfogatással 45 mm mély és 21,5 mm átmérővel kezdődik a tokmányon lévő furat. Olyan precízen jár, hogy szinte élmény tekergetni... Ha te is szeretnél egy jót tekerni.. Ne habozz.. Csak itt, csak most, csak neked ára : 6.500.- plusz szállítási költség. Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
