Oldal 1837 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1833  1834  1835  1836  1837  1838  1839  1840  1841   Következő ►  Utolsó ►|
Csucsu79 | 85    2019-05-21 10:53:08 [104591]
Eladó új, bontatlan csomagolású Phoenix Contact 1Ph/5A-os táp.
Ár: 9e Ft + posta.
Jordan Gabor | 219    2019-05-21 09:37:38 [104590]
Hello,
Ilyen kellene nekem csőhöz.
28-as acélcső a legnagyobb amihez kellene, a 15 és 18-as réz csövek csak játék gondolom ahoz képest.
Nincs hozzá ívelt betét csőhöz? Vagy nem akarsz csinálni hozzá esetleg?
ÜDV JG
Előzmény: vjanos, 2019-05-20 11:58:40 [104545]
rakottkrumpli | 517    2019-05-21 09:21:50 [104589]
ok, megy pü
Előzmény: znyolczas, 2019-05-21 09:04:24 [104587]
Törölt felhasználó    2019-05-21 09:11:44 [104588]
Sziasztok eladó:
-A képen látható MICROSOFT SURFACE PRO 4
asztali táblagép\számitógép.
Intel I5 processzor\128gb tárhely\8GBram\
....stb.
vadonatúj gép.
Ár:170.000ft
infó és leírás
Képekért bocsi.
Mobilrol hirdettem (print screen)
znyolczas | 307    2019-05-21 09:04:24 [104587]
szia, megvenném....
Előzmény: rakottkrumpli, 2019-05-21 07:20:23 [104586]
rakottkrumpli | 517    2019-05-21 07:20:23 [104586]
Ha valaki vinné de nincs otthon belevaló hdd/ssd, van egy 2020-ig garanciás samsung 250GB SSD.(96%, 17TB) 11000FT
Előzmény: rakottkrumpli, 2019-05-20 18:58:58 [104570]
csuzlee | 1751    2019-05-21 06:24:30 [104585]
Használt, tesztelt 0,75kW-OS fékes, hajtóműves villanymotor eladó.
A hajtómű kihajtás tengely átmérője 24mm.
34-et forog.
A képek szerinti állapotban.
Ár:22.000Ft
Posta ok.
csuzlee | 1751    2019-05-21 06:22:22 [104584]
Teljesen új kopogtató munkahenger keresi gazdáját.Dobozában van.A képen lévő nem a termékről készült, de ugyanilyen.Kérésre csinálok róla képet.
Ár :15.000Ft
csuzlee | 1751    2019-05-21 06:19:04 [104583]
A képen látható új levegős munkahengerek eladók.
Ár:20.000Ft
Pali79 | 702    2019-05-21 05:53:36 [104582]
Sajnos nem jó, foglalások feloldom. Köszönöm a türelmet.
Előzmény: Pali79, 2019-05-20 16:45:53 [104560]
Playaz | 381    2019-05-20 22:40:32 [104581]
Elado festo-s actuator!
Teljes hossz 420mm
Lin sin 320mm
2 csapágy
6-os tengely
Szijjhajtással!
3 db 3db motortartókonzollal
6000/db
Reedrelével végállásnak a nútba 8000/db
Playaz | 381    2019-05-20 22:38:09 [104580]
Önbeálló géptalp
55mm Talp
10-es szár 60mm hossz.
800/db
Több darab.
georgegriecs | 355    2019-05-20 22:10:23 [104579]
Eladó CNC és egyéb alkatrészek:
SK8 tengely tartó tengely rögzítő 8 mm tengelyre - 550 ft/db
SK10 tengely tartó tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 650 ft/db
SK12 tengely tartó tengely rögzítő 12 mm tengelyre - 650 ft/db
8 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1999 ft/db
4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1100 ft/db
2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 690 ft/db
LM8UU lineáris csapágy 390 ft/db , 2999 ft/10db
LM10UU lineáris csapágy - 590 ft/db, 4999 ft/10db
georgegriecs | 355    2019-05-20 22:06:33 [104578]
Sziasztok! Eladók az alábbi új alkatrészek:
Arduino MEGA 2560 R3 - 3200 ft/db
DRV8825 stepper driver + hűtőborda léptetőmotor vezérlő 750 ft/db
17HS4401 NEMA17 Léptető motor 3300 ft/db
Reprap Smart Controller 2004 kék LCD 3D nyomtatóhoz RAMPS1.4 - 3400 ft/db
AD9834 37.5 MHz jelgenerátor 28 bites DDS modul, Szinus és háromszög, 0.004Hz felbontás - 5900 ft/db
Kérlek érdeklődjetek privátban!
Szép estét!
Bognár Zoltán | 267    2019-05-20 21:54:10 [104577]
2kw oldalcsatornás vákuumszivattyu
Képen láthato állapotban.
Helyszinen kiprobálható
Nem szivesen postáznám
75000ft
PalfiGabor | 91    2019-05-20 21:10:40 [104576]
KERESEK RÁBA TK-200 kompresszort. (CSONKA,IKARUS kompresszor néven is ismert)Ha valaki megválna tőle, szívesen megvásárolnám!
Erről lenne szó:
Bagyánszki zsolt | 220    2019-05-20 21:09:28 [104575]
Èrdekelnek az ina 1780mm sínek.irok privát ban
Előzmény: D.Laci, 2019-05-20 11:26:52 [104539]
RJancsi | 5809    2019-05-20 21:00:43 [104574]
Szia! 1-1 db durva/közepes/finom reszelőt megveszek!
Személyesen elugrok érte valamikor a héten, előtte hívlak. Köszi! János
Előzmény: sufnituning, 2019-05-20 17:30:54 [104563]
Motoregér | 102    2019-05-20 20:03:19 [104573]
Szia Petya !
akkor jöhet a sin , ahogy megbeszéltük kétrészletbe
ha neked is megfelel ?
Üdv Motoregér !
Előzmény: Petya, 2019-05-20 11:30:17 [104541]
Szalai György | 9490    2019-05-20 19:15:49 [104572]
Az kár. Köszönöm a választ.
Előzmény: PSoft, 2019-05-20 19:13:58 [104571]
PSoft | 18591    2019-05-20 19:13:58 [104571]
Nem csak Neked, másoknak is...
Lehet, pontatlanul fogalmaztam?
A "fejegység"-nek írt kék aluház, az elektronika háza.
A rácsavarozott műa. dobozban, a kötési lehetőségek.
A két sorkapocspont a szenzor helye, ami nincs meg hozzá.
Szerintem a szenzornak nevezett/írt sorkapocsba kötődik maga az ultrahang sugárzó.
(ami...nincs)
Előzmény: Szalai György, 2019-05-20 18:58:49 [104569]
rakottkrumpli | 517    2019-05-20 18:58:58 [104570]
2db AHD kamera(3eres árnyékolt kábel kell neki, BNC + táp aljzat), van benne infra sugárzó, sötétben is lát kb 4méterre + 4 bemenetes rögzitő DSUB VGA/HDMI kimenettel. Notebook HDD/SSD kell hozzá, arra rögziti folyamatosan a videojeleket, kb 1kamera 1.6Gigabyte/óra tárhelyet igényel(720p 25fps). Hdd nélkül is működik, persze ilyenkor csak élöben nézhetjük a képet, nincs semmi rögzités. Lehet osztott képernyőn nézni a 2 kamera képét, egérrel 2katt és teljes képernyőben is a kiválasztottat. USB-n keresztül pendrive-ra + külsö hdd-re ki lehet menteni a visszanézéskor kijelölt részt. Magyar nyelv van benne. + 12V 2.5A jó minőségü táp + egyszerü USB egér. Egyben 18000FT
Szalai György | 9490    2019-05-20 18:58:49 [104569]
Ha ez egy működőképes ultrahangos mosó fejegység, akkor meg is veszem.
De azt a részét nem értem, hogy: "csak az elektronika, szenzor nélkül."
Mi a szenzor? Hiszen ez egy ultrahang sugárzó. Vagy nem?
Előzmény: PSoft, 2019-05-20 18:47:21 [104568]
PSoft | 18591    2019-05-20 18:47:21 [104568]
Eladó...
A képeken látható Endress-Hauser FCU-100 ultrahangos tisztító fejegység.
Ahogy a képeken látható, csak az elektronika, szenzor nélkül.
Az eszköz AC110V-os!
Adatok a képeken.
Ár: 5.000Ft. +posta.
PSoft | 18591    2019-05-20 18:34:40 [104567]
Eladó...
A képeken látható Grundfos CU300 szivattyúvezérlő.
Csak a vezérlő, perifériák nélkül.
Grundfos CU300
Három db. van belőle...
Ár: 10.000Ft./db. +posta.
sufnituning | 3465    2019-05-20 17:46:50 [104566]
tápegységek eladók, adatok a második képen.
2.000 Ft/db
Akár Foxposttal is küldöm (699ft)
sufnituning | 3465    2019-05-20 17:44:18 [104565]
Kis lineáris egység YAMAHA
teljes hossz: 357 mm
teljes szélesség és magasság: 52 mm
hasznos hossz: 190 mm
golyósorsó menetemelkedése: 6 mm
Csak a tengelykapcsoló egyik része van rajta, de másik hasonló könnyen rátehető a golyósorsó tengelyére.
14.000 ft
sufnituning | 3465    2019-05-20 17:37:39 [104564]
Targoncakerekek több darab is van, csak lusta voltam felrakni.
sok darabnál külső átmérő: 210 mm körül,
futófelület szélessége: 80 mm
1db-nál külső átm: 220 mm
futófelület szélessége: 65 mm
4.000 ft/db
sufnituning | 3465    2019-05-20 17:30:54 [104563]
Eladó 300 mm-es reszelők újak!
15 db durva
3 db közepes
1 db finom
600 ft/db
Foxposttal is tudom küldeni.(699ft)
fa_kukac | 1223    2019-05-20 17:14:49 [104562]
Kösz Neked és Drehásnak is, és aki segített vagy szándékozott, igen, ez kellett, meg is rendeltem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-20 09:00:58 [104526]
designr | 3604    2019-05-20 17:14:05 [104561]
Konzolokat megvettem.
Előzmény: D.Laci, 2019-05-20 13:48:01 [104551]
Pali79 | 702    2019-05-20 16:45:53 [104560]
Foglalnám amíg ellenőrzöm a méreteket: Hiwin 15x340mm 2db. sín 2db. kocsi. 4.500ft.
Előzmény: D.Laci, 2019-05-20 11:19:39 [104537]
PSoft | 18591    2019-05-20 16:38:58 [104559]
Köszönöm, kérem.
Írok üzit is.
Előzmény: D.Laci, 2019-05-20 16:38:04 [104558]
D.Laci | 5456    2019-05-20 16:38:04 [104558]
Az még szabad.
Előzmény: PSoft, 2019-05-20 16:29:30 [104557]
PSoft | 18591    2019-05-20 16:29:30 [104557]
„12x4mm 495mm teljes hossz. 2db. 9.000ft./db.”
Este kilencig foglalom, ha még szabad.
Előzmény: D.Laci, 2019-05-20 12:09:35 [104546]
gtibi | 215    2019-05-20 15:50:03 [104556]
Szia, ezt kérem: Rexroth 15x580mm 1db. sín 2db. kocsi. 5.000ft.
Üdv: gtibi
kicsimisi83 | 162    2019-05-20 15:38:57 [104555]
Eladó félbe maradt projekt miatt egy z tengelynek épült mechanika.
új NB golyósorsó 12/04-es 16cm hasznos hosszal.
új NB 15-ös sínek 245mm hosszban.
új kuplung 10/10-es.
új energia lánc.
Új csapágyházak.
Új omron induktívok, használt csatlakozók.
Posta megoldható a vevő terhére.
ÁR: 30.000 Forint.
D.Laci | 5456    2019-05-20 15:20:13 [104554]
"INA 15x760mm 1db. sín 4db. kocsi. 7.500ft."
Eladva.
gtibi | 215    2019-05-20 14:38:17 [104553]
Szia, a 2 db 12/4/250 léptetőmotorral tételt kérem.
Üdv gtibi
ultima | 1605    2019-05-20 14:11:07 [104552]
Ezt kérném:
THK 25x770mm 2db. sín 4db. kocsi. 13.000ft.
Pü megy.
D.Laci | 5456    2019-05-20 13:48:01 [104551]
Alu derékszögű építőelemek. Síkba marva.
165x120x100mm, 14mm vastag.
1pár 12.000ft postával.
D.Laci | 5456    2019-05-20 13:08:57 [104550]
Beckhoff AX2010 AC szervó Driver, kábelekkel csatlakozókkal.
Step/dir-es. Encoder, tachogenerátor stb. jeladó kezelés.
1 fázisról is elindul.
75.000ft.
D.Laci | 5456    2019-05-20 13:07:44 [104549]
Beckhoff AX2006 AC szervó Driver, kábelekkel csatlakozókkal.
65.000ft.
GG | 342    2019-05-20 12:49:50 [104548]
Ezt megveszem! Kereslek. Udv, G
szf | 4416    2019-05-20 12:22:59 [104547]
12x4mm 495mm teljes hossz. 2db. léptetőmotorral. 9.000ft./db.
Este 21-ig foglalnám.
D.Laci | 5456    2019-05-20 12:09:35 [104546]
Golyósorsók anyákkal.
12x10mm 375mm teljes hossz. 1db. 6.000ft.
15x10mm 460mm teljes hossz. 1db. 8.000ft.
12x4mm 580mm teljes hossz. 4db. 9.500ft./db.
14x4mm 580mm teljes hossz. 1db. 9.500ft.
14x4mm 570mm teljes hossz. 1db. 9.500ft.
14x4mm 500mm teljes hossz. 3db. 9.000ft./db.
12x4mm 250mm teljes hossz. 2db. léptetőmotorral. 5.000ft./db.
+1.500ft szállítási díj.
vjanos | 5562    2019-05-20 11:58:40 [104545]
Kicsi zártszelvény vagy laposvas ívelő készülék - 7000 Ft.
20-as acél zártszelvényig ajánlanám.
Helyileg BP, de postázom is, ha kell.
Petya | 4209    2019-05-20 11:43:50 [104544]
Még egy tétel ,ami eladó Schneeberger lineár 45/1800mm
6db kocsi hozzá.Új szerű! ár.120e
Attis976 | 604    2019-05-20 11:43:07 [104543]
Eladó egy használt, de jó állapotú 10"-os Facom görgős villáskulcs.
Max. befogás 30mm
4000Ft
Keveset használt KSTools 250mm-es autóvízpumpa fogó.
2000Ft
Würth Seeger 12mm-25mm fogó szinte új.
3000Ft
Knipex Cobra 250-es.
Bontatlan
87 01 250
7000Ft
vjanos | 5562    2019-05-20 11:37:53 [104542]
Ezeket kérem, megy privát.
