Oldal 1836 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1832  1833  1834  1835  1836  1837  1838  1839  1840   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9541    2019-09-16 17:28:52 [110124]
Amennyire látom, ez az encoder 5V DC tápigényű - TTL szintű négyszöghullámú - 1000 P/rev felbontású - inkrementális A és B kimenetű.
9. oldal
Eléggé általános tulajdonságok. Itt a fórumon is előfordul néha eladó darab.
Előzmény: tamas12, 2019-09-16 17:07:44 [110122]
E3N | 695    2019-09-16 17:26:47 [110123]
Festo csatlakozók- 2.000Ft a 2 csomag.
Menetfúrók-1.000Ft/db
Dörzsárak- 500Ft/db
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
tamas12 | 3    2019-09-16 17:07:44 [110122]
UTOPI-100SES Optikai encoder-t keresek. (Ez egy Sodick BF250 húzalszikrafogácsoló UGTMEM-06LSF61-es szervó motorjához kell.)
Vagy esetleg, ha valaki tud szerelőt aki foglalkozik ilyen régi encoderek javításával vagy esetleg tudja, hogy mivel lehetne helyettesíteni ne tartsa magába.
Autotec1 | 589    2019-09-16 16:54:21 [110121]
2-2 db kellene
Előzmény: agnusdei666, 2019-09-16 14:32:18 [110115]
hori791130 | 293    2019-09-16 16:23:01 [110120]
Eladó morse3 kúp szabályzó ar 10000Ft
DavidBalazs | 238    2019-09-16 16:16:31 [110119]
Eladó 6db 40V-os Dunkermotoren gr53x30 típusú hajtóműves motor.
Motor fordulatszám: 3680f/p
Áttétel: 46:1
Ár: 4000Ft/db
PSoft | 18648    2019-09-16 15:37:41 [110118]
Pénteken tedd zsebre, aztán majd...öszefutunk valahol.
Előzmény: svejk, 2019-09-16 13:05:05 [110114]
Playaz | 382    2019-09-16 15:13:56 [110117]
Vinyo 250gb
4000/db
Wifi kártya 1800/db
agnusdei666 | 270    2019-09-16 14:32:18 [110115]
Eladó csapágyak.
B7008C. T. P4S. UL
2db van 20.000ft a kettő
B7007C.T.P4S. UL 5db van
8000ft/db
(fórumos ár)
svejk | 33140    2019-09-16 13:05:05 [110114]
Téves áruküldés miatt eladnám az alábbi zsír új kínai beszúrókést, ahogy a képen látszik.
Ára: 3800 Ft, átvétel kizárólag a fehérvári talin.
Dr.GodMan | 1463    2019-09-16 13:03:19 [110113]
Eladó a képeken látható 2db teljesen egyforma MSI 980Ti 6G videokártya!
A videokártyák keveset futottak, minimális általános használat mellett, kihasználatlanok számomra így eladásra kerülnek.
Makulátlan darabok, Igény esetén helyszínen kipróbálhatóak, tesztelhetőek!
Ár: 65eFt/db
Más PC alkatrészeim is vannak eladók.
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2019-09-16 13:02:00 [110112]
Hidraulikus lyukasztó eladó!
Lyukasztható lemezvastagság: 3mm
Készlet súlya: 12kg
Természetesen a húzó munkahengerrel más munkát is lehet végezni!
Készlet tartalma:
- 1db Fém tárolódoboz
- 1db hidraulikus pumpa tömlővel
- 1db hidraulikus húzó munkahenger
- 2db menetes rögzítő szár
- 1db rögzítő anya
- 1db edzett alátét
- 6db lyukasztó szerszámok (átmérő: 22, 27, 34, 43, 49, 60mm)
Ár: 29eFt/ készlet
Posta megoldható!
Személyesen Érsekvadkerten vagy Gödön vehető át előre egyeztetéssel.
Szirtimorc | 597    2019-09-16 12:47:35 [110111]
Másodiknak bejelentkeznék rá.
M
Előzmény: Ftomi, 2019-09-15 12:45:15 [110086]
E3N | 695    2019-09-16 12:35:02 [110110]
Menetmetszők 8.000 Ft egyben az egész.
13db m2
2db m2,5
3db m2,6
2db m3
3db m3,5
5db m10
4db m12
1db m14
1db m22x1,5
Motoregér | 102    2019-09-16 10:41:39 [110109]
Eladó lenne masszív gépasztal lábak !a talp átmérője
80mm a menet az colos átmérő 25mm anyával + rögzítő
anya !anyaga saválló . 6db van ára:3000ft/db+posta !
Üdv Motoregér !
mestervill | 315    2019-09-16 09:02:13 [110108]
Szia! Ha még megvan, a 180mm-es knipex szerelvényező fogót megveszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-15 07:59:06 [110075]
Földi Péter | 1826    2019-09-16 08:29:46 [110107]
Ha megmaradna, harmadiknak beállnék a sorba..
Előzmény: Bognár Zoltán, 2019-09-15 18:18:49 [110094]
snowman | 593    2019-09-16 08:01:34 [110106]
Van 4 db a képen látható motorvezérlő IC-m. 3 használt, de működőképes, 1 új. (HA8435HQ)
A vezérlő, amiben volt, azt is szívesen odaadom, de az egyik vezérlő IC-nél és a mellette lévő alkatrészeknél kijött a működtető fült. A kínált IC-k közül az egy új tartalékként volt, de inkább építettem egy vezérlést, mert a füstös NYÁK-ot nem volt kedvem rendbetenni.
Az IC-ket 2000 Ft-os darabáron odaaadom. Dunaharaszti átadással.
adamant | 834    2019-09-16 08:01:26 [110105]
Jól sejtem, hogy ez egy Biesse gépről származik?
sanyi84 | 1358    2019-09-16 04:53:00 [110104]
Ha még maradt 1 dobozt én is megveszek.
Előzmény: Attis976, 2019-09-14 22:03:40 [110072]
Törölt felhasználó    2019-09-16 04:36:03 [110103]
Rendben
Előzmény: Decaza, 2019-09-15 13:23:39 [110088]
Szolnoki Ferenc | 417    2019-09-15 22:17:30 [110102]
Egy doboz elektródát megveszek.
dezso74 | 781    2019-09-15 20:38:29 [110101]
Tápegységet megveszem.
Előzmény: b-max, 2019-09-15 20:10:50 [110100]
b-max | 133    2019-09-15 20:10:50 [110100]
12 V 82.3 A tápegység 8e Ft
További képek
TouchScreen PC – működö, celeron processzorral . CF kártyáról boot-ol, XP telepithető rá . Érintőképernyős, kifogástalanul működik
1G RAM, 160G HDD , soros port, párhuzamos port, massziv fém ház. 1 Gigás CF kártyát adok hozzá
20e Ft
További képek
Tápegység ! 22e Ft
48 Volt 30A
- Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02
- Output Power : 1800 Watt
- Output voltage : 52, 0 Volt (adjustable)
- Max. output current : 30A
További képek
Valódi színuszos szünetmentes táp : 38e Ft
- Tipusa : PW5130 3000
- P/N : 103006594-6591
- 3000 VA / 2700 Watt
- USB / soros port
- felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátor és akkumlátor csatlakozó, vezetékek nélkül adom, de a készülék kifogástalanul működik.
További képek
Spotok, fényforrás nélkül, rossz elektonikával. 3 db van belőle 1e Ft / Db
További képek
Mean Well 24 volt 6,3 táp sp-150-24 5e Ft
További képek
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Csikarc | 5045    2019-09-15 20:05:33 [110099]
Holnap este tudok feltenni vagy küldeni fényképeket.
Előzmény: szf, 2019-09-15 19:03:05 [110095]
pzso7 | 124    2019-09-15 19:41:30 [110098]
Egyeztetésig foglalom.
NG | 439    2019-09-15 19:28:20 [110097]
Egyeztetésig foglalnám.
PalfiGabor | 91    2019-09-15 19:27:01 [110096]
KERESEKKERESEK gyárilag egyfázisú, 2,2 kW, ~2900-as körüli fordulatú, talpas villanymotort. (Kínai nem érdekel! Magyar IMI, EVIG előnyben, de jöhet más típus is...)
szf | 4456    2019-09-15 19:03:05 [110095]
Küldjél nekem.
Előzmény: Csikarc, 2019-09-15 17:52:06 [110091]
Bognár Zoltán | 268    2019-09-15 18:18:49 [110094]
faipari maromotor.
sajnos tesztelni nem tudom.
Alkatrészként árulom.
80000ft
Nagy Sándor | 1371    2019-09-15 17:59:03 [110093]
Eladó bronz és réz félgyártmányok!
Árak és méretek a képeken.
Postai szállítás megoldható!
Földi Péter | 1826    2019-09-15 17:54:12 [110092]
Méret ill. típusegyeztetésig szeretném foglalni "KUKA HD szögbehajtás"-t.
Köszönöm előre is.
Előzmény: kmajer, 2019-07-08 09:47:33 [106966]
Csikarc | 5045    2019-09-15 17:52:06 [110091]
De ha valakinek satu is kellene hozzá akkor nekem "ippen" van egy hozzávaló satum eladó 5000 Ft-ért.Fényképet esetleges igény esetén tudok készíteni ill. küldeni.
Előzmény: szf, 2019-09-15 11:31:06 [110080]
Bognár Zoltán | 268    2019-09-15 14:31:14 [110090]
Elado 3db egyforma servomotor.15000ft/db
kmajer | 566    2019-09-15 13:49:27 [110089]
Hello,
Ezt megveszem.
Decaza | 167    2019-09-15 13:23:39 [110088]
1db tükröt és a szerelvényező fogokat kérném!
Üdv: Decaza
NagyAtomAnti | 1131    2019-09-15 13:11:21 [110087]
Eladó gyémánt kőszabályzók új és keveset használt állapotban!
Új-9000ft/db
Használt-5000ft/db
Nagy, használt-7500ft
Egyben 30000ft
Ftomi | 201    2019-09-15 12:45:15 [110086]
Nem igazából CNC, de remélem még belefér. Eladó egy Metrix márkájú C2000 típusú környezet mérő készlet. Bármilyen pontosabb multiméterrel használható. Fény, hőmérsékletet, szélsebesség, páratartalom mérésére alkalmas.
Ár: 15eFt +posta.
simarex | 2905    2019-09-15 12:06:40 [110085]
Kismegszakítók visszajelzéssel ill 4pólusú FI 5e+ szállítás
simarex | 2905    2019-09-15 12:04:12 [110084]
FI automata csomag 5e+ szállítás adatok a képen
simarex | 2905    2019-09-15 12:01:31 [110083]
Eladó Fi kapcsoló kétpólusú automaták ahogy aképen látszik adatok szintén leolvashatók 5e + szállítás
simarex | 2905    2019-09-15 11:46:17 [110082]
Eladó fékes hajtóműves motor, 10e + szállítás
simarex | 2905    2019-09-15 11:41:45 [110081]
SMC nyomás-vákum kapcsoló méréshatás -100KPa-100KPa (+-1 Bár) 5e + szállítás
szf | 4456    2019-09-15 11:31:06 [110080]
Eladó daraboló!
Ideiglenes elektromos bekötéssel Alu profilok darabolására használtam, fűrészlappal. Frekiváltót adok a hajtáshoz nincs teljesen paraméterezve, előkészítve 4 sebességhez. Üzemképtelennek árulom. Satu nincs hozzá.
Ár: 90.000Ft
hori791130 | 293    2019-09-15 10:35:40 [110079]
Eladó 3600mm hosszú 30x30mm rexroth sín 2 felujitott kocsival ár 60000Ft
hori791130 | 293    2019-09-15 10:23:39 [110078]
Eladó 30Nm lepteto motor, nema42 ketfazisu ár 50000Ft
hori791130 | 293    2019-09-15 10:18:08 [110077]
Eladó 4db 36V tapegyseg, 7500/db aron
F_Zoli | 1    2019-09-15 09:45:59 [110076]
Érdekel a Richauto vezérlő. Hol, mikor lehet megnézni?
Előzmény: greycat, 2019-06-08 16:32:12 [105506]
Törölt felhasználó    2019-09-15 07:59:06 [110075]
Eladó:
-3 db használt mágneses hegesztő tükör .
Flexybilis szárral ár: 3.500 ft/db
-knipex szerelvényező fogók
180mm-es 8.000 ft
300mm-es 13.000ft
-knipex kábelcsupaszoló 6.500 ft
-heyco franciakulcs 0-20mm ig 3.500 ft
-reca kombináltfogó 3.500 ft
Törölt felhasználó    2019-09-15 07:53:54 [110074]
Sziasztok eladó:
-Nais fp2 komplett PLC kifejtőkártyákkal.
ár:15.000 ft
[ 1.5614 ]
