Oldal 1832 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1828  1829  1830  1831  1832  1833  1834  1835  1836   Következő ►  Utolsó ►|
Zsiráf | 196    2019-09-25 18:22:14 [110575]
Ebből az önzáró anyából szeretnék kettőt megvenni.
Előzmény: Hombárka, 2019-09-25 18:11:40 [110574]
Hombárka | 1761    2019-09-25 18:11:40 [110574]
4db új skf önzáró szorítóhüveky anya! 3500ft/db+posta
Dr.GodMan | 1463    2019-09-25 18:07:08 [110573]
1,5kW-os frekvenciaváltó eladó!
Figyelem! Át kell nézni, egyik fázisnál optocsatolót kell cserélni! Amúgy "működik"
Input: 180-260V
Output: 220V, 3 fázis
Teljesítmény: 1,5kW
Ár: 10eFt
Dr.GodMan | 1463    2019-09-25 18:01:58 [110572]
Nagy teljesítményű frekvenciaváltó eladó!
Típus: A2-8075
Input: 180V-260V , 1-3 Fázis
Output: 220V , 3 fázis
Teljesítmény: 7,5kW, 0-400Hz
Helyszínen tesztelhető- kipróbálható!
Posta megoldható!
Ár: 90eFt
Dr.GodMan | 1463    2019-09-25 17:56:29 [110571]
Samsung MOSCON-G5 frekvenciaváltó eladó!
Típus: CIMR 23P7G5
Input: 200-230V , 1-3 fázis
Output: 0-230V , 3 fázis
Teljesítmény: 6,7kVA , 17,5A
Súly: 4,5kg
Ár: 55eFt
Helyszínen tesztelhető-kipróbálható!
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2019-09-25 17:47:39 [110570]
KEB F5 Frekvenciaváltó eladó!
Input: 180-260V , 1-3 fázis
Output: 0-240V , 3 fázis , 0-1600Hz
Teljesítmény: 1,6kVa
Ár: 20eFt
Posta megoldható.
Hombárka | 1761    2019-09-25 17:45:40 [110569]
A csapágy árak irányárak, a végső ár megegyezés kérdése!
Dr.GodMan | 1463    2019-09-25 17:41:53 [110568]
2db Altivar 11 frekvenciaváltó eladó!
Mindkettő frekiváltó működik.
Egyik frekiváltó 6Hz-re van beállítva, terminál vezérlésre átállítani nem tudtam.
Típus: ATV11HU29M2E320 , V1.2 IE21
Input 1 fázis: 200-240V
Output: 200-230V , 3 fázis
Teljesítmény 1.5kW
A 2db ára együtt 45eFt
Posta megoldható
Hombárka | 1761    2019-09-25 17:29:21 [110567]
10db új csapágy 5000ft/10db+ posta
Dr.GodMan | 1463    2019-09-25 17:29:13 [110566]
Izmos ipari frekvenciaváltó eladó!
Tipp-Topp hibátlan állapotban! Jelenleg is benne van a kapcsolószekrényben.
Samsung MOSCON-G5
Modell: CIMR 27P5G5N
Teljesítmény: 13kVA, 33A
Input 1-3fázis: 200-230V
Output: 3 fázis 0-230V
Súly: 6kg
Ár: 120eFt
Posta megoldható!
Hombárka | 1761    2019-09-25 17:24:16 [110565]
4db új beállós Fag Csapágy 3000ft/db+posta!
BDR1 | 32    2019-09-25 17:17:20 [110564]
Eladó egy homokszóró pisztoly (új).
Ára: 5000Ft
szf | 4460    2019-09-25 17:09:32 [110563]
Eladó 4*16-os légkábel.
14méter. Képeken látható tartozékokal. Plusz 5m hozzávaló gégecső és bilincsek.
5000Ft
BDR1 | 32    2019-09-25 16:58:42 [110562]
Eladók a képeken látható kapcsolók.
4db start-stop + 1db 4 irányú joystick.
Ára: 12000ft +posta
Hombárka | 1761    2019-09-25 16:56:46 [110561]
4db új Fag beállós csapágy 3000ft/db+posta!
kevegrant | 148    2019-09-25 16:28:10 [110560]
foglalom
Előzmény: BDR1, 2019-09-25 16:16:29 [110556]
BDR1 | 32    2019-09-25 16:26:12 [110559]
Az alu lemez képei.
BDR1 | 32    2019-09-25 16:22:25 [110558]
Keresek 2 méter hossz. kösznyékén golyósorsót.
BDR1 | 32    2019-09-25 16:19:26 [110557]
Van egy 1205mmx555mmx15mm -es alumínium lemezem eladó.
Ára: 30000ft.
BDR1 | 32    2019-09-25 16:16:29 [110556]
Van egy új,500w-os marómotor eladó, 20000ft+posta.
ainagy | 269    2019-09-25 16:12:19 [110555]
Az órát megveszem.
Előzmény: agnusdei666, 2019-09-25 14:12:19 [110550]
felsoszekto | 174    2019-09-25 15:08:22 [110554]
Szia, a frekiváltót szeretném foglalni. Írok privit. Köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-25 14:31:47 [110551]
Andersen12 | 1374    2019-09-25 14:39:50 [110553]
Prizmás fotocella (prizma,csatlakozó az árban) 18 m -es hatótávolsággal.
Ár: 7.000 Ft
Andersen12 | 1374    2019-09-25 14:37:37 [110552]
IFM PF 2954 digitális nyomáskapcsoló.
Ár: 8.000 Ft
Törölt felhasználó    2019-09-25 14:31:47 [110551]
Eladó:
-Omron VS mini j7 550w-os 1 fázisú frekvenciaváltó.
Ár:14.000 ft
-valamint Eladó 2db bontatlan siemens simatic profibuszos plc.4 db power modullal és 6db modulfoglalattal.
-6ES7 151-1AA03-0AB0 2db Ár:18.000 ft/db
-6ES7 138-4CB11-0AB0 2db Ár:4.500ft/db
-6ES7 138-4CA01-0AA0 2db Ár:4.500ft/db
-6ES7 193-4CA30-0AA0 4db Ár:1.500ft/db
-6ES7 193-4CD30-0AA0 2db Ár:1.500ft/db
agnusdei666 | 270    2019-09-25 14:12:19 [110550]
Mitutoyo mérőóra kiegészítőkkel leárazva.
12000ft.
frob | 2335    2019-09-25 14:09:07 [110549]
Esetleg van valakinek eladó kicsi CO palackja ?
Kecskemét vonzáskörzetében érdekelne, akár érte is mennék...
kösz!
Törölt felhasználó    2019-09-25 14:05:21 [110548]
Hoppá.
Kérhetnék egy törlést.
Előzmény: Törölt bejegyzés
Törölt felhasználó    2019-09-25 14:03:05 [110546]
Sziasztok eladó:
-omron sysdrive frekvenciaváltók.
Minden infó a képen.
Ár:14.000 ft/db
-Mitsubishi melsec plc
Ár:22.000 ft
-panasonic plc pakk
Ár:35.000 ft
-nagyobb panasonic plc pakk
Ár:55.000 ft
Frédi | 1667    2019-09-25 12:42:57 [110545]
Eladó!
A képeken látható ellenállás hegesztő. Irányár:150000Ft
Nem az enyém a szerkezet,érdeklődés esetén megadom a tulaj telefonszámát privátban.Járműre fölrakás megoldott,kb 500kg.
Helyileg Jászberényben van.
Törölt felhasználó    2019-09-25 12:34:17 [110544]
Eladó Co2 Védőgázos hegesztőgép!
A pisztolyról hiányzik a kapcsoló gomb műanyag része de ettől függetlenül használható és működik.Eladás oka nagyobbat vettem és erre már nincs szükségem.
kb 1,5kg 0.8mm huzallal.
Palackot nem tudok adni!
Ár: 40.000Ft
tirpák | 8    2019-09-25 12:31:09 [110543]
hello!A leszúrókés meg van még?
Előzmény: laacika, 2019-09-17 14:02:52 [110145]
adamant | 834    2019-09-25 11:52:47 [110542]
foglalnám
Előzmény: izbeki, 2019-09-25 09:26:50 [110537]
izbeki | 1352    2019-09-25 09:30:27 [110541]
Kisrelék(20db) és foglalatok egyben 10000Ft+posta
(Többsége 24VDC)
Képek
Bourne | 26    2019-09-25 09:29:19 [110540]
Eladó egy Omron NB3Q-TW01B 3 colos ethernetes HMI sajnos a csatija nincs meg viszont hozzá lehet forrasztani a vezetéket (ennyi hibája van) össze volt szerelve viszont nem lett beüzemelve. Ár:30.000Ft
Szintén eladó Omron NB3Q-TW01B 3 colos ethernetes aminek megvan a csatija és ez csak kibontva lett, Használva sosem volt. Ár:35.000Ft
izbeki | 1352    2019-09-25 09:29:03 [110539]
Finder 90.23 relé foglalat 10db,
5000Ft+posta
Képek
izbeki | 1352    2019-09-25 09:27:56 [110538]
Asi programozó 10000Ft+posta
Képek
izbeki | 1352    2019-09-25 09:26:50 [110537]
Datcon DT1010 USB-ről programozható PT100/mA átalakítók+ajándék leválasztók egyben 10000Ft+posta.
Képek
wsproBAGI | 318    2019-09-25 09:17:59 [110536]
ELADÓ KERESZTASZTAL
Akinek nagy gépe van annak ez kell:
Brutál keresztasztal, nem tudom milyen gyártmány (szerintem Magyar), egy 2,5 méter magas oszlopos fúró/maró tartozéka volt.
A lényeg: újszerű állapotban, abszolút kopásmentes, a prizmákon gyári zsírzás. A rögzítési pontokon a festés sértetlen, max. egyszer volt gépre rögzítve
Hossz elmozdulás: 460mm
Kereszt elmozdulás: 240mm
A súlya kb.: 70-80kg (2 emberes)
A képeken remélem minden látszik, ha kérdésed van hívj fel.
Az ára: 80.000,-HUF
Csak személyes átvétellel.
Törölt felhasználó    2019-09-25 09:11:29 [110535]
Vonalkód olvasó DATALOG DS 2100 van eladó,10.000FT + posta
Üdv :Csajkó
Törölt felhasználó    2019-09-25 08:53:15 [110534]
Sziasztok ,lenne egy sew fékellenálás eladó ,15,000 Ft + posta .
R:47 OHM és 1200W.
dezso74 | 782    2019-09-25 08:19:01 [110533]
Nagyobbik PLC pakkot foglalom egyeztetésig.
Előzmény: LoneWolf, 2019-09-24 22:14:30 [110523]
Törölt felhasználó    2019-09-25 08:02:51 [110532]
Érdekelne a fúró tokmány.
Előzmény: E3N, 2019-09-24 21:35:54 [110521]
Akeeka | 1    2019-09-25 07:38:40 [110531]
Schmersal - AZ16-02ZVRK-M16 típusú biztonsági reteszelő kapcsolók eladók. Újak, 4000ft/db
atutazo | 45    2019-09-25 06:49:26 [110530]
Szia LoneWolf, foglalom a kisebb OMRON PLC pakk-ot, szombaton tudok érte menni.
Előzmény: LoneWolf, 2019-09-24 22:16:21 [110524]
Hombárka | 1761    2019-09-25 05:58:12 [110529]
Még 12db gyorsszorító várja gazdáját 1000ft/db +posta!
georgegriecs | 369    2019-09-24 22:41:11 [110528]
Arduino Motor vezérlő L298P Motor Shield - 1899 ft/db
ARDUINO Mega 2560 PRO Embed CH340G/ATMEGA2560-16AU - 2950 ft/db
ProtoShield Bővítő Prototípus Board Arduino Uno és MEGA - 850 ft/db
6 darabos ESD SMD csipesz készlet antisztatikus precíziós - 2800 ft/db
Kerámia fűtőpatron 12V / 40 W - 650 ft/db
georgegriecs | 369    2019-09-24 22:33:28 [110527]
Eladó új alkatrészek, kérlek privátban jelezzétek a vételi szándékot! Köszönöm!
GT2 Fogasszíj - 500 Ft/méter
GT2 Fogasszíj gyűrű 200 mm - 599 Ft/db
GT2 Fogasszíj gyűrű 400 mm - 759 Ft/db
GT2 Fogasszíj gyűrű 610 mm - 859 Ft/db
GT2 Fogasszíj gyűrű 1524 mm - 1499 Ft/db
GT2 Fogasszíj gyűrű 1660 mm - 1599 Ft/db
TB6560 stepper driver modul - 2300 Ft/db
GM560 infra hőmérő, lézeres irányzékkal (-50..550 Celsius) - 4500 Ft/db
SSR-10DA szilárdtest relé (3-32VDC/24-380VAC max. 10A) - 1699 Ft/db
SSR-25DA szilárdtest relé (3-32VDC/24-380VAC max. 25A) - 1599 Ft/db
SSR-40DA szilárdtest relé (3-32VDC/24-380VAC max. 40A) - 1699 Ft/db
GY-NEO6MV2 GPS Modul - 2100 Ft/db
NewUser | 132    2019-09-24 22:32:46 [110526]
2db-ot megvennék. Írok mailt.
Üdv: Zsolt
Előzmény: Farkas Ádám, 2019-09-24 19:44:59 [110515]
LoneWolf | 5606    2019-09-24 22:23:43 [110525]
ELADÓ
Kb. 25.000 db TRIAK. 16A, 800V. TO-220 tokozás. ÁR: 250.000.- Ft (10 Ft/db, bolti ár kevesebb, mint tizede...). 1000db-onként is eladó, ár egyeztetés privátban. Pár darabos rendelést NEM tudok kiszolgálni!
LoneWolf
[ 1.3118 ]
