Ez egy preciziós beállitó müszer. Van rajta két vizszint jelző libbelás ablak az egyik a készülék x vizszintjét mutatja 1 osztás 30 '' szögmásodperc osztású libellán, a másik a dölésszög y szögét mutatja 1 osztás 4 ' fok osztású libellán. Ezek a visszajelzések a durva beállításhoz szükségesek. Az optikai beállító egységgel lehet a vizszinteket, a készülék elforgatásával mindkét irányban, maximálisan belőni. 1 fokot 60 szögmásodperces optikai skálán lehet finomitani. 1 szögmásodperc pontossággal. Gyártmánya Carl Zeiss Jena
Keresek 1 fázisú 230V-os talpas kivitelű villanymotorokat, 150-250W teljesítményűeket, és ha lehet 1440 1/perces fordulatuak legyenek. Ha lehet jó áron, és a posta is megoldató legyen.(Persze, ha nem a közelemben van) Előre is kösz.
Szép napot! Ismét eladó néhány megkímélt állapotú Dell Pro1X típusú laptop dokkoló (port replikátor). Az alábbi csatlakozások találhatók rajta: - párhuzamos port LPT Centronics - soros port RS-232 - PS2 billentyűzet port - PS2 egér port - VGA port - DVI port - S-Video - 4 x USB 2.0 port - S/Pdif - audio out 3.5 mm - Ethernet port RJ45 - 56K modem port RJ11 Tápegység külön nincs hozzá, a laptop tápja használható hozzá. 1 hónap csere garanciát adok rá, ha probléma lenne vele. Eddig még nem fordult elő ilyen. Több darab van belőle.
Az alábbi laptop típusokkal kompatibilis: Latitude: D400, D410, D420, D430, D500, D505, D510, D520, D530, D600, D610, D620, D630, D800, D810, D820, D830 series Inspiron: 500m, 510m, 600m, 8500, 8600, 8700 series Precision: M20, M60, M65, M70, M80 series
A hirdetett termék személyesen megtekinthető, ill. átvehető Érden előzetesen egyeztetett időpontban. Postázás megoldható a Vevő költségére.
Ár: 2000 Ft/db Több darab vásárlása esetén: 1500 Ft/db
Eladók a fotón látható háromfázisú, 24V DC/20A-es tápegységek. Adatok a fotókon. Tételesen: 1db Siemens SITOP PSU300M 1db Siemens SITOP PSU8200 3db PULS QT20.241 Mindegyik használt, újszerűek, teszteltem őket. Áruk:10000Ft/db, vagy egyben az 5db 40000 Ft Átvételi lehetőségek: 1.Személyesen Kőszegen. 2.Postázom a vevő terhére,előre utalás után. a:Csomag házhoz: +1640Ft b:Csomagautomata MPL :+890Ft Csere, alku nem aktuális. Érdeklődést PÜ-ben is kérnék, hamarabb észreveszem. Köszönöm!
Mind a motor mind a vezérlő kifogástalan állapotban van, üzemképes, használatra kész. Képgaléria
Főorsó/Marómotor: - Léghűtéses - ER11-es patront fogad - 1.5kW, 3PH, max 24000 RPM, 400Hz, 220V, 8A - Idén decemberig garanciás - Olyan 2-4 órát üzemelt összesen # Jár hozzá ER11-es patronkészlet (1-7mm, 1mm-es lépésekben)
Siemens MicroMaster 440: - Input: 1PH, 200-240V - Output: 3PH, 0-Input V, 3PH, 10.4A, 0-550hZ - Jelenleg 0-10VDC fordulatszámra és ON/OFF CW/CCW Digit IO-ra felprogrmaozva. - Jelenleg LiYCY 4×1.5mm-es árnyékolt kábellel összekötve a motorral. - Manual - Paraméterek
Árazás Vezérlő: 50 000 HUF Motor: 65 000 HUF
Elsősorban egyben szeretném eladni, de ha valakinek pont a vezérlő kell külön, azt szívesen oda tudom adni, a motor könnyebben megy el. Ha egyben viszed, adok 5 000 HUF kedvezményt.
Érdeklődni: +36 30 825 5747 Átvétel: Budapest, IX
shift74 | 893
2019-05-23 09:55:59
[104721]
Négy élű keményfém maró 8mm-es. 2 darab egyben 6.000-ft.+posta
Dandi | 69
2019-05-23 09:55:46
[104720]
Eladó energialáncok
Egyik (Subaki): - 130cm hosszú - 50mm széles - 30mm magas - Két végelem - Nyitható szemek
Másik (Rui Ao): - 110cm hosszú - 40mm széles - 22mm magas - Két végelem - Nyitható szemek
A kettő együtt: 7 000 HUF
kushidó1 | 908
2019-05-23 09:49:31
[104719]
Tisztelt Fórum. A 104699 számon hirdetett CNC alap elkelt.
Dandi | 69
2019-05-23 09:46:48
[104718]
Eladó lézer dióda modul, kék , 450nm, 1.6W; 12V/5A DIN Táppal; Védőszemüveggel
A lézer modul: - Hullámhossz: 450nm - Teljesítmény: 1.6W - Dióda modul mérete: 33×33x60mm - Modulálás TTL bemenetről: 20kHz, 5V
A Táp: - DIN sínre szerelhető - 12VDC/5A, 60W - Két kiemenetes
A lézermodulhoz és a vezérlőhöz martam magamnak egy befoglaló házat, ezt adom hozzá, ahogy a képen látszik.
Még garanciális. Az eredeti papírjait adom hozzá.
Ár: 20 000 HUF
rakottkrumpli | 516
2019-05-23 09:39:34
[104717]
Üdv Utolsó pakk, ponthegesztő stb épitéséhez 10db új 4700uF 400V elko + 1.2kA 1.6kV tirisztor egyben 28000FT, Hetra hegesztő munkakábelek nélkül 12000FT, új 6000uF 350V elko 3000FT, Core 2 Duo 2db alaplap + 2db cpu + 3GB ram egyben 10000FT 128GB SSD + 5000FT(csak ehez a pakkhoz), régi elem 1000FT kép: https://magnetron.hu/elem1.jpghttps://magnetron.hu/elem2.jpg Több kép, info: https://magnetron.hu Posta megoldható. A hegesztőre futár 7500FT
A csomagba tartozik: - 12 db 2 egység széles L idom/rögzítő - 8 db 1 egység szélesL idom/rögzítő - 4 db láb (centi vastag alu lemezen önbeálló kerék és talpaló) - 79 db nút anya (egyet elhagytam) - Sok, Ezekhez tartozó M8-as imbuszfejű csavar
Az elemek hosszai kéken szerepelnek a képeken, de a teljesség kedvéért itt egy leltár: - 2db: 2U 80cm - 2db: 2U 72cm - 1db: 1U 67cm - 1db: 2U 64cm - 1db: 1U 51cm - 2db: 2U 40cm - 3db: 2U 17cm - 3db: 2U 12cm
Eladó két darab használt RB411 routerbord hozzá tartozó wireless kártyákkal R52 és R52n-M az egyiken a két pig-tail is rajta van (U-fl to RPSMA) mind kettő működik
18000 / db+szállítás a kettő együtt 30000-ért+szállítás vihető.
Attis976 | 604
2019-05-23 08:35:50
[104711]
Teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools digitális tolómérő.
- felső rögzítő csavarral, és finombeállítóval - beépített abszolút skálával rendelkezik - nagy LCD kijelző, 10mm-es számok - nulla helyzet beállítás - mm/inch átváltás - automatikus kikapcsolás - rozsdamentes acél - mérőpofák edzettek - műanyag dobozban
7000Ft
Teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools imbuszkulcs készlet.
1,5-10mm
9 részes készlet szétnyitható tartóban. Extra hosszú és gömb végű kivitel mindkét oldalon. Alapanyag: króm-vanádium acél. Alkalmazás a nehezen hozzáférhető helyeken. Kulcsok színkódoltak ami segíti a gyors beazonosítást.
Eladnám komplett ( vezérlés hiányzik) cnc X Y Z mechanikámat. Preciziós fém alapra épitett WAntai steppermotorral szerelt CNC alapegységemet. Ára 55,000 ft.
Aurex | 565
2019-05-23 05:46:41
[104698]
Sziasztok ! Eladó egy LZL03m airmotor speed 3000 rpm.20000 Ft Továbbá egy Baumer Hog 10 encoder 15000Ft Továbbá 2 db Sick WL260-F470 fotoelektromos érzékelő 10000 Ft/db
LoneWolf | 5446
2019-05-23 04:43:22
[104697]
ESETLEG ...érdekel valakit egy ilyen nagyragadozó? ELMO RIETSCHLE oldalcsatornás vákuumszippancs. 16,5kW !!! Teljes fegyverzettel (2db dobszűrő, hangtompítós kipufogó, védőrácsok, golyós csapok, fittingek), 4 collos csövezettel! MINDEZ TELJESEN ZSÍR ÚJ, még bekötve/telepítve sem volt soha. ÁR: 5000 EUR. Számlaképes nettó ár.
LoneWolf
KucseraP | 346
2019-05-22 22:09:19
[104696]
Üdvözletem. Nincs véletlenül valakinek 6 pólusú siemens szervómotor csatija, ami a féket is átviszi? Jó olyan is, amit csak elnyisszantottak és egy pár centi kábel lóg ki belőle! Lényeg, hogy mind a 6 pólus be legyen kötve!
(Szintén még mindig keresek siemens PM240-2, vagy PM340 egyfázisú teljesítmény modult. szervóhoz, frekiváltóhoz)
zozo | 5519
2019-05-22 21:29:45
[104695]
Szalagos konvejort keresek, egy 1700 és egy 1000 mm hosszút, 250 mm széles szalaggal. (szalag hiánya nem probléma) Kicsi plusz méret nem probléma.
RJancsi | 5809
2019-05-22 21:16:14
[104694]
Ilyesmire gondoltam én is de nem szeretnék megvenni 5-10 használtat, hátha valamelyik jó méret lesz.
