Oldal 1827 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1823  1824  1825  1826  1827  1828  1829  1830  1831   Következő ►  Utolsó ►|
Hombárka | 1753    2019-09-22 17:08:55 [110399]
2db új Fag csapágy! 10000ft/2db +posta
Csikarc | 5045    2019-09-22 17:07:54 [110398]
Hombárka | 1753    2019-09-22 17:06:47 [110397]
20db 60-lamellás csiszolókorong! 5000ft/20db +posta
Hombárka | 1753    2019-09-22 17:01:06 [110396]
Sziasztok! 40db 230-as nagyoló korong és 50db 230-as vágókorong eladó 450 forintos darab áron+ posta!
frob | 2329    2019-09-22 16:59:22 [110395]
Eladó egy SCH-350 hegesztőgép, tökéletesen működőképes állapotban új munkakábellel, ami kb 5m, és új fogó és test csipesszel
75 000 forint, csak helyi átvétel, kicsit nehéz a postázáshoz
annyit róla hogy 3.5 elektródával vágtam vele vasat :D
rakottkrumpli | 562    2019-09-22 16:00:11 [110394]
Ponthegesztőhöz, demagnetizálóhoz 11db új 4700uF 400V kondenzátor(csavarok vannak) + 2db 1.2kA 1.6kV tirisztor 28000FT, külön a kondenzátor 2500FT/db. Posta megoldható. Molnárkocsi, tömör kerekes, max 200kg teherbírás 10000FT Posta ennél nincs. Egyebek: itt
szf | 4456    2019-09-22 15:51:42 [110393]
tőled vásárolt orsóhoz kell! jó hozzá?
Előzmény: morvfer7, 2019-09-22 15:02:04 [110391]
kevegrant | 148    2019-09-22 15:44:05 [110392]
Megveszem az agyag leszorított.
Nagy Feri
Előzmény: hori791130, 2019-09-22 14:52:39 [110390]
morvfer7 | 2572    2019-09-22 15:02:04 [110391]
Létezik belőle különböző menetemelkedésű változat.
Nálam jelenleg a 8mm emelkedésű van raktáron
Előzmény: szf, 2019-09-22 13:26:55 [110389]
hori791130 | 293    2019-09-22 14:52:39 [110390]
Eladó lepcsős agyag leszorito 100-150mm kozt állítható 20 mm nutba megy bele ár 15000ft
szf | 4456    2019-09-22 13:26:55 [110389]
T8 trapézmenetes orsóhoz keresek 2db rugós anyát. (amit a 3D nyomtatókhoz használnak)
sziky | 43    2019-09-22 13:17:15 [110388]
Eladó 20db Napelem 1600W Összesen.
Irányár: 5000ft/db egyben eladó csak.
Érdeklődni csak telefonon köszönöm.
06706178029
NagyAtomAnti | 1131    2019-09-22 12:57:25 [110387]
Eladó új balkezes digitális 150mm-es tolómérő, Holex márka!
Ár: 20e
hori791130 | 293    2019-09-22 12:42:28 [110386]
Keresek megvételre 40x40mm vagy 50x50mm tömör negyzetacelt 500mm hosszban!
Szirtimorc | 597    2019-09-22 12:36:29 [110385]
Ige, lemaradtam róla
Köszönöm szépen kedvességed, de sajnos nem fogok tudni menni
M
Előzmény: svejk, 2019-09-21 20:59:53 [110361]
Pali79 | 709    2019-09-22 12:26:31 [110384]
Megveszem! A többit privátban...
Előzmény: Nagy Csaba, 2019-09-22 10:13:06 [110373]
simarex | 2897    2019-09-22 11:43:15 [110383]
elkelt
Előzmény: simarex, 2019-09-22 10:49:03 [110379]
morvfer7 | 2572    2019-09-22 11:08:40 [110382]
A830L LCD Digital Multimeter
Ár: 2000 Ft/db
Termosztát panel, 0.1 C fokonként állítható
Ár: 1000 Ft/db
Made In Germany műanyag, 17 fiókos alkatrész tároló
Elektronikai alkatrészeknek, apró csavaroknak, stb.
Mérete: 41cm x 30,5cm x 13,5cm
8 db 15,5 x 10 x 7,5 fiókkal
8 db 11,5 x 6,5 x 3,5 fiókkal
1 db 29 x 12,5 x 5 fiókkal
Ár: 3700 Ft/db
Mini panelfúró készlet csomagban
Ár: 5000 Ft
MK8 Extruder, alumínium szerelő készlet
Ár: 2000 Ft/db
További eladó cuccokért kattints ide!
morvfer7 | 2572    2019-09-22 11:02:10 [110381]
Eladó új leszabott 2020 slot6 profil az alábbi méretekben:
Db mm
15 x 100
15 x 150
15 x 200
14 x 250
15 x 300
10 x 400
10 x 550
Természetesen akár 1 db is eladó, nem csak egyben az egész
Ár egységesen: 1800 Ft / méter, tehát 1,8 Ft / mm
simarex | 2897    2019-09-22 10:50:50 [110380]
Vészgomb 5 db 5e Csomagautomatába ingyenes
simarex | 2897    2019-09-22 10:49:03 [110379]
Kommunikációs modul 5e + posta
hori791130 | 293    2019-09-22 10:47:51 [110378]
Eladó rexroth 30x30 lenearok összesen 18m egyforma utolsó ár 170000Ft
Marosi István | 140    2019-09-22 10:44:11 [110377]
Megveszem a kapcsolókat...
Előzmény: hori791130, 2019-09-22 09:44:21 [110370]
zozo | 5527    2019-09-22 10:41:01 [110376]
Ezek valami ékszerész ponthegesztő készülékek lehetnek?
Gondolom akkupakkhoz kevés a teljesítménye, pedig arra a célra nekem is jó volna egy példány, amennyiben alkalmas rá.
Esetleg aki vett már, vagy aki szakértője a témának, írhatna akár a semlegesben róla.
Előzmény: LoneWolf, 2019-09-21 18:23:15 [110341]
Attis976 | 604    2019-09-22 10:35:27 [110375]
Bontott Balluff Encoder, szögjeladó csatlakozóval és kábellal.
BRGA3-WCC180 00-G-R-S
10000Ft
Bontott jó állapotú
Jumo-Itron 16 kompakt PID szabályozó.
Adatok
14000Ft/db
Eladó keveset használt, hibátlan állapotú Omron biztonsági kapcsoló.
Több db van.
OMRON D4NS-1CF
Hozzá tartozó kulcs
OMRON D4DS-K5
5000Ft
Attis976 | 604    2019-09-22 10:30:43 [110374]
Knipex Cobra 180mm-es vízpumpa fogó.
5500ft
Knipex Cobra 250mm-es vízpumpa fogók
6500Ft/db
3db-os Kstools finommechanikai csavarhúzókészlet.
PH00
PH0
PH1
1500Ft/3db
Teljesen új Würth gömbvégű imbuszkulcs készlet.
1,5-10-ig.
6000Ft
Bontatlan KSTools racsnis csillag-villás készlet.
8mm 10mm 13mm 17mm 19mm
GEARplus Racsnis csillag-villáskulcs készlet, hajlított, 5 db-os 8-19mm KS-Tools GEARplus Combination ratcheting spanner set offset, 5 pcs, SW8-19mm
12000Ft
Unior VDE villanyszerelő csavarhúzó készlet.
Teljesen új.
6000Ft
Nagy Csaba | 153    2019-09-22 10:13:06 [110373]
Nema 23 as motor felfogatás/ távtartó 3db van belőle csavarokkal 2000ft / db standard méretű aluminium Magasság: 40mm
Szélesség: 56.4x56.4mm
belső körátmérője: 38.15mm
Nagy Csaba | 153    2019-09-22 10:08:45 [110371]
Eladó 2 db 500 mm hosszú 12 es acéltengely 4 db 12es 8 db 16 os tengelyvég felfogatással 8 db 16 os lineáriscsapággyal. minden vadonat új
tengely 1500 ft / db
16 os lincsapágy 1200 ft / db
tengelyvégeg 600 ft / db
egyben 12600 ft ért jutányosan odaadom
hori791130 | 293    2019-09-22 09:44:21 [110370]
Eladó vadonat új veszstop kapcsolo 9db ár 6500Ft
Nagy Csaba | 153    2019-09-22 09:10:28 [110369]
Eladásra kínálok 2 db 12x3 as trapézmenetes orsót. Mind a kettő új nem került beépítésre nekem rövidek lettek. egyik orsó 102 cm a másik 53 cm végmemunkálással csapágyzással rendelkeznek komplett. A nagyobbik 6000 ft a kisebbik 4000 ft
Nagy Csaba | 153    2019-09-22 08:52:55 [110368]
Eladásra kínálom Visor pro típusú 4 db PDA -t rengeteg usb -s és talán com portos csatlakozóval ellátottak. gyári könyvekkel egy eredeti dobozzal kazettákkal, GPS modullal, töltő adapterekkel. 1 db esztétikai hibás 1 db nak a kijelzője pixelhibás. Irányár 20.000Ft csere érkel 1360 mm vagy annál hosszabb golyósorsóra értékegyeztetéssel.
Motoros | 5099    2019-09-22 08:33:49 [110367]
Megveszem a 2 darab pneumatikus prést.
Előzmény: LoneWolf, 2019-09-21 17:57:46 [110334]
Varga Ferenc | 430    2019-09-22 08:08:24 [110366]
Eladó, áttételes motor golyós orsóval, a motor adata a képen az orsó 400 mm hossz 19,5 mm átmérő 5 mm emelkedés.
Ára 25 000 Ft/db +posta.
Érd.: 06 20 3219221
Smith | 114    2019-09-22 06:32:33 [110365]
Szia Lonewolf,
A ket kisebb is eladó, ha igen megadod a paramétereit?
Illetve a ponthegesztőről van meg képed?
Előzmény: LoneWolf, 2019-09-21 19:09:31 [110352]
wsproBAGI | 318    2019-09-22 00:57:13 [110364]
Sziasztok,ELADÓ KERESZTASZTAL
Akinek nagy gépe van annak ez kell:
Brutál keresztasztal, az elmúlt 30 évet egy polcon töltötte, nem tudom milyen gyártmány (szerintem Magyar), egy 2,5 méter magas oszlopos fúró/maró tartozéka volt.
A lényeg: újszerű állapotban, abszolút kopásmentes, a prizmákon gyári zsírzás. A rögzítési pontokon a festés sértetlen, max. egyszer volt gépre rögzítve
Hossz elmozdulás: 460mm
Kereszt elmozdulás: 240mm
A súlya kb.: 80kg (2 emberes)
A képeken remélem minden látszik, ha kérdésed van hívj fel.
Az ára: 80.000,-HUF
Csak személyes átvétellel.
A többi fénykép ITT: gugli drive képek
wsproBAGI | 318    2019-09-22 00:41:23 [110363]
Szia Gábor,
1db ponthegesztőre beneveznék.
Kérdésem van, írok priv.
torrente | 418    2019-09-21 22:49:58 [110362]
Köszönöm, megveszem, telefonon egyeztetünk.
Előzmény: LoneWolf, 2019-09-21 19:38:52 [110357]
svejk | 33134    2019-09-21 20:59:53 [110361]
Ha lemaradtál, viszek neked párat Fehérvárra.
Előzmény: Szirtimorc, 2019-09-21 11:58:23 [110327]
ultima | 1623    2019-09-21 20:45:56 [110360]
Köszönöm, a foglalást feloldom.
Előzmény: simarex, 2019-09-21 19:36:44 [110355]
designr | 3619    2019-09-21 19:53:04 [110359]
Eladó egy komplett Panasonic Ac szervó szett.
400w
Step-dir-es.
Kompletten driver, motor,
Új 36-os I/O csati.
A vezérlő dokumentációját elküldöm.
Kezelő panelről minden funkció programozhat,autotuning..stb.
Csak 230V kell neki és step-dir jel és egy 24V dc táp és már megy.
A szettet step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni..
A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető.
Tudok a logikai részhez olcsón 24V tápegységet,és a motorhoz bolygóműves hajtóművet adni, persze plussz összegért.
Ára 65 ezer ft /szett.
1 szett az 1 db motor,1 db driver és a vezetékeik..
Értékbiztositva postázom is.
ultima | 1623    2019-09-21 19:47:19 [110358]
Egy kis időre foglalnám.
LoneWolf | 5593    2019-09-21 19:38:52 [110357]
A golyós orsók menetemelkedése 5mm, megmértem kérésedre. Fotón többnek látszik...
LoneWolf
Előzmény: torrente, 2019-09-21 19:26:14 [110354]
simarex | 2897    2019-09-21 19:38:24 [110356]
10db 6mm relé adatok a képen 5e + posta
simarex | 2897    2019-09-21 19:36:44 [110355]
Hálózati műszer 12e ft + posta
torrente | 418    2019-09-21 19:26:14 [110354]
Szia, a két golyósorsót egyeztetésig foglalnám, köszönöm.
Előzmény: LoneWolf, 2019-09-21 18:40:58 [110345]
hori791130 | 293    2019-09-21 19:18:22 [110353]
Yaskava v1000 frekvenciavalto adatok a kepen ár 80000ft
LoneWolf | 5593    2019-09-21 19:09:31 [110352]
ELADÓ
6db brutális lineáris pálya, 2-2 kocsival. L= 275cm. 33mm szélesség. ÁR: 45.000.- Ft/db, egyben a 6 pálya 12 kocsival 220.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-09-21 19:05:30 [110351]
ELADÓ
10-12db brutális aktuátor van még raktáron! 20-20mm-es lineáris sínekkel, bordás szíjas és golyós orsós is van. 2 külön mozgatható kocsival is van. Hasznos hosszok: 120-140-200cm. Többféle kivitel. ÁRAK: 75.000 Ft -tól 100.000.- Ft-ig leárazva!!! AKCIÓSAK.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-09-21 19:02:03 [110350]
ELADÓ
Nagyon ipari porszívó, oldalcsatornás szivattyúval, 3 fázisú. 50l-es acél tartállyal, kocsival, stb. ÁR: 120.000.- Ft. Már csak 1db maradt!
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-09-21 18:58:56 [110349]
ELADÓ
2db X-Y csúszkás készség. 20mm-es tengelypárokon. dX/dY: 50 x 45 cm. Nem kopottak, szép tiszta újszerű állapotban. Alu lapokkal, felfogatásokkal. ÁR: 25.000.- Ft/db vagy egyben a 2 szett 40.000.- Ft.
LoneWolf
[ 1.6801 ]
