Oldal 1826 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1822  1823  1824  1825  1826  1827  1828  1829  1830   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9490    2019-06-01 07:24:10 [105148]
Megvenném.
Írtam E-levelet.
Előzmény: kicsi1990, 2019-06-01 05:49:10 [105144]
picur | 1712    2019-06-01 06:28:07 [105147]
Eladó végállás kapcsolók, ára:1500Ft/db. Eladó hajtóműves motor, adatok a képeken, ára:12E. Hidraulikus vezérlő,jó állapotban , ára:15E. Excenteresprés, frekiváltóval, ára:35E. Érdeklődni pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1712    2019-06-01 06:12:18 [105146]
Eladó 2 db golyós orsó, átmérő kb.39mm a rövid 5-ös emelkedés 1200mm hasznos dupla anya, a hosszabb 1600mm hasznos 15-ös emelkedés dupla anya,csapágyak. Ára:30-35E,ha valaki egyben elvinné akkor 50E. Érdeklődni pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1712    2019-06-01 05:57:23 [105145]
Eladó 2db DC szervomotor egyben, ára:15E. Fúrógép és fűrész gép egyben, ára:350E. Vertikálfej WMW FUW 315-ös marógépről 110mm fúrási funkcióval nóniusszal,ISO-40-es kúppal, ára:75E. ISO-40-ES marótengelyek, ára:5E/db. Érdeklődni pü-ben,vagy az adatlapon található telszámon.
kicsi1990 | 446    2019-06-01 05:49:10 [105144]
A BURSTER útmérő szettek 7000 HUF/ db àron vihetők.
Előzmény: kicsi1990, 2019-05-30 13:42:18 [105089]
kicsi1990 | 446    2019-06-01 00:15:34 [105143]
Elnézést!
Elírtam a hírdetést.
DAC àtalakító a modul, és nem A/D!
Köszönöm Miki, hogy felhívtad rà a figyelmem!
Előzmény: kicsi1990, 2019-05-31 23:09:56 [105139]
bankimajki | 2827    2019-05-31 23:27:33 [105142]
Némi hiba van hirdetésben. A képeken DAC látszik, nem pedig ADC. Vagyis ez digitális jelből készít analóg jelet.
kicsi1990 | 446    2019-05-31 23:24:18 [105141]
Munkahenger Reed szenzorok régebbi típus , masszív kivitel , elnyűhetetlen .
Újak.
2 db van ,egyik csomagolàs nélküli,màsik gyári dobozában.
2 PIN-es szabadvezetékes véggel.
Tetszés szerinti dugót tudok hozzà adni,ami plusz 500 HUF.
Van hozzà felfogató fülem is pàlcàra való felfogatàsra 500 HUF/ db àron.
Szenzor: 2000 HUF/db.
kicsi1990 | 446    2019-05-31 23:15:31 [105140]
Munkahenger REED- es szenzorok.
Új gyári csomagban 3 db .
2000 HUF /db
Egyben a 3 db 5000 HUF.
kicsi1990 | 446    2019-05-31 23:09:56 [105139]
Eladó A/D àtalakító.
Használt , működő gépből való.
5000 HUF .
zomatt | 36    2019-05-31 22:49:57 [105138]
Egyeztetés után a középső foglalását feloldom. Köszönöm a türelmet!
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-28 23:56:12 [105021]
VighLajos | 2334    2019-05-31 22:13:42 [105137]
A labortáp foglalásomat lemondom.
Köszönet a türelemért.
Lajos
Playaz | 381    2019-05-31 21:36:36 [105136]
Elado festo-s actuator!
Teljes hossz 420mm
Lin sin 320mm
2 csapágy
6-os tengely
Szijjhajtással!
6000/db
Reedrelével végállásnak a nútba 8000/db
Már csak 1 DB
Playaz | 381    2019-05-31 21:34:56 [105135]
Keyence szett 15.000
Puls 24vdc 2.1A 4.500
Puls 24vdc 0.6A 2.000
Step power 1.5A 3.000
Nivelco időrelé 4.000
Mágneses retesz 24v-os 1.500
LIn Sin 350x20 csapágyakkal 23.000
batesz | 325    2019-05-31 21:15:18 [105134]
Még maradt pár eladó alkatrészem:
- komplett tengely, 760 mm hosszú, 60x90-es Alu szelvényre építve, 4 bekezdésű, 16-os golyósorsó, 20mm menetmelekedéssel, 1 pár THK sín, 4 db SSR20 kocsival - 35eFt
- 1 pár THK sín, 4 db peremes kocsival, THK HSR25, új, hossza 865 mm - 40eFt
- 1 db 16-os golyósorsó, 5 mm menetemelkedéssel, végmegmunkálva, csapágyakkal - 25eFt
kushidó1 | 908    2019-05-31 20:43:56 [105133]
Tisztelt Fórum. Nem igazán CNC de megkérdezem, nem tud valaki egy bármilyen rossz állapotú olcsó papiros utánfutót?
Jenő
svager | 1388    2019-05-31 20:41:56 [105132]
Ezekből szeretnék:
"1,75 méter/1 tonna 8 db 800 HUF/db
Világoslila" 2db.
"2 méter/1 tonna 12 db 1000 HUF/db" 2db.
"1 pár 2,25 méter 1tonna teherbírású heveder amit párba adok összesen 2000 HUF."
Előzmény: Lil1995, 2019-05-31 20:03:17 [105128]
svejk | 33038    2019-05-31 20:07:46 [105131]
Ja, lemaradtunk...
Előzmény: svejk, 2019-05-31 20:07:18 [105130]
svejk | 33038    2019-05-31 20:07:18 [105130]
Ha látsz esélyt a 31 és 32 végű beszerzésére akkor azzal a felárral is kellene.
Előzmény: Ftomi, 2019-05-31 19:43:35 [105126]
kmajer | 566    2019-05-31 20:03:45 [105129]
Foglalom.
Lil1995 | 36    2019-05-31 20:03:17 [105128]
Eladók vegtelenített emelőhevederek, egyszer voltak használva, de állapotuk újszerű.
Fehér
1,75 méter/750 kg 12 db 700 HUF/db
Sötétlila
Világoslila
Illetve van még 1 pár 2,25 méter 1tonna teherbírású heveder amit párba adok összesen 2000 HUF.
Csak magyar posta szolgáltatással tudom küldeni előre utalás után.
Csomagautómata 1000 HUF
Postán maradó csomag 1500 HUF
Címhelyre postázás 1800 HUF
1 darabokat nem postázok!
csuzlee | 1751    2019-05-31 19:44:12 [105127]
Használt, tesztelt 0,75kW-OS fékes, hajtóműves villanymotor eladó.
A hajtómű kihajtás tengely átmérője 24mm.
34-et forog.
A képek szerinti állapotban.
Ár:20.000Ft
Ftomi | 200    2019-05-31 19:43:35 [105126]
Üdv mindenkinek!
Mivel nincs kihasználva, így eladom Mahr 844A 3 pontos furatmérő készletemet.Nagyon szép újszerű állapotú.
A mérőfejek tartománya:
No.4190030 6-8mm
No.4190033 12.5mm-16mm
No.4190034 16-20mm
No.4190035 20-25mm
A 20-25mm-es fejen kívül a többit egy adapterrel lehet csatlakoztatni, ennek a cikkszáma No.4487410
Sajnos a beállító gyűrű készlet nem teljes: 8mm, 10mm és 2db 20mm
Tartozik még hozzá két tapintó adapter egy 10mm és 25mm-es.
Ezt a mérőóra tapintócsúcsának a helyére kell csavarni.
Cikkszámai:
4360011 902 10
4360015 902 25
Bármilyen 8mm-es szárú (digitális) mérőórával működik.
Ára: 50eft előre utalás esetén posta az árban.
csuzlee | 1751    2019-05-31 19:38:10 [105125]
Használt 0,75kW-OS fékes villanymotor keresi gazdáját.Működik.
A motor tengelyén lévő ékpálya javításra szorul.
Ár :10.000Ft
csuzlee | 1751    2019-05-31 19:34:22 [105124]
Bontott tömszelencék eladók.Összesen 27db. A mágnes nem fogja őket.
-10db M32
-5db M24
-6db M19
-6db M15
Állapotuk a képeken látható.
Ár :10.000Ft
szabó gábor | 47    2019-05-31 18:49:45 [105123]
A kettő darab 20mm sint egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Caliban666, 2019-05-31 15:21:25 [105116]
kushidó1 | 908    2019-05-31 18:44:00 [105122]
Hozzá a kép
kushidó1 | 908    2019-05-31 18:40:47 [105121]
Eladó egy keveset használt 4 Kw os DAnfoss frekvencia váltó. Ára 38,000 ft.
designr | 3604    2019-05-31 17:07:49 [105120]
Eladó eredeti Yaskawa V1000
1 fázis betápos új frekvenciaváltó.
Max motor teljesitmény 4kw.
Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték.
Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság.
Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó)
Teljesen új,dobozában dokumentációval.
Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb..
Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó..
Ára a bolti ár kb fele:75 ezer ft
Értékbiztositott postával postázom is.
robokacsa | 1500    2019-05-31 16:12:28 [105119]
megvételre keresek, de előbb csak érdeklődök.
nagyobbacska teljesítményű marómotort keresek, fém megmunkálására, vas, alu., és bátran lehessen tolni az anyagba a marót.
jelenleg 0.2 fogásmélységgel tudok dolgozni aluba, ami kicsit kevés, ezt szeretném felgyorsítani,megnövelni.
kress 900 as marómotor, ugye nem kimondottan ilyesmire való.
állítható fordulatszám kellene, akár frekiváltóval, ha egyáltalán lehetséges (500-1000....fordulat)
ha már esetleg van bent patronbefogás, az 10 es átmérőig jó lenne.
nem vagyok marós szakember, nézzétek el ha valamit nem pontosan írtam.
cskov60 | 131    2019-05-31 15:57:40 [105118]
Eladó:
1. 10db új PIC32MX250F128B-I/SP.
28 lábú SPDIP(nem SMD!) tokozású 32 bites processzor: 590Ft/db 5000Ft/10db
2. ER11 patronkészlet 7db, 1-7mm: 4500Ft
3. Miniatűr réz csőszegecs, pl. NYÁK-hoz lyukgalván kiváltására: kül. átm. x hossz
M0.9x2.5mm 500Ft/200db vagy 1000Ft/500db. 1500Ft/1000db
M1.3x2.5-4mm 350Ft/100db
M1.5 x 2.5-3.5mm 400Ft/100db
M1.7 x 5mm 500Ft/100db
4. ER25 15 darabos új patronkészlet: 2mm-16mm. 13500Ft
5. NYÁK-ra vagy műszerdobozra szerelhető kalapsin-klipsz: 500Ft/pár
+posta: MPL,Foxpost, kis méretek esetén ajánlott levél. 600Ft mindegyik
Szammer | 75    2019-05-31 15:38:57 [105117]
Az alábbiak:
Golyósorso 400mm 12mm átmérő:5000ft
Golyósorso 300mm 12mm(valami régebbi fajta) :2000ft
Golyósorso 550mm 12mm (valami régebbi) :3000ft
Milyen állapotban vannak, illetve mennyi a menetemelkedésük?
Amennyiben hibátlanok és a menetemelkedésük megfelel nekem,
foglalnám.
Üdv:
Zsolt
Caliban666 | 5    2019-05-31 15:21:25 [105116]
Ami még megmaradt:
Alumínium profilok 500x80x40 8db:1500ft/db
Golyósorso 600mm 12mm átmérő:6000ft
Csúszószán két kocsival 500mm 20mm2db:6000ft/2db
Csúszószán két kocsival 500mm16mm2db:5000ft/2db
Csúszószán két kocsival 300mm16mm2db:3000ft/2db
Két kocsi 20mmes szánhoz:1000ft/db
Kicsi satu :3000ft
Vezérlő TB6560 szoftverrel kézi vezérlővel:10000ft
Ha bármi kérdésetek van nyugodtan írjatok az e-mailemre. Minden ár alkuképes
Köszönöm hogy elolvastátok.
kicsi1990 | 446    2019-05-31 12:46:37 [105115]
A csatlakozó az aljzattal elkelt !
Köszönöm a lehetőséget!
Előzmény: kicsi1990, 2019-05-31 12:13:28 [105111]
kicsi1990 | 446    2019-05-31 12:44:03 [105114]
Baumer optikai szenzorok.
Bontott , tesztelve!
Nem igényelnek tükröt.
Àllítható érzékenység.
Mint làtható rövidke kis kàbellel vannak.
5 darab van összesen.
1500 HUF/ db.
Egyben az 5 darab : 6000 HUF
Posta bubis borítékban : 800 HUF.
KucseraP | 346    2019-05-31 12:26:42 [105113]
megvenném
Petya | 4209    2019-05-31 12:15:00 [105112]
Frekiváltónak új gazdája lett.
Előzmény: Petya, 2019-05-31 07:46:48 [105105]
kicsi1990 | 446    2019-05-31 12:13:28 [105111]
Ipari csati, abból is a masszívabb!
Dugó + aljzat.
A DUGÓ A BEÉPÍTHETŐ , AZ ALJZAT A LENGŐ !!!
Full fém PHOENIX CONTACT 16 pólusú
Új ,csomagolàs nélküli.
2000 HUF.
kicsi1990 | 446    2019-05-31 12:01:32 [105110]
SICK szàlpotikàs szenzor eladó
Használt,megkímélt.
2 db van.
2000 HUF/db .
kicsi1990 | 446    2019-05-31 11:47:44 [105109]
Eladó 24v -os ipari kivitelű ,sínre pattintható kapcsolóüzemű tàp.
Primer oldal :110v / 240v
Hasznàlt, működik.
4000 HUf .
Hunor | 90    2019-05-31 08:49:45 [105108]
Megvenném a frekvenciaváltót, írok...
Csikarc | 5045    2019-05-31 08:41:36 [105107]
nyiszi | 2359    2019-05-31 08:13:04 [105106]
Ezeket foglalom amíg beszélünk.
Hívlak.
Előzmény: kicsi1990, 2019-05-30 23:50:13 [105102]
Petya | 4209    2019-05-31 07:46:48 [105105]
Frekvenciaváltó 3/3~ 7,5KW 1000Hz
Potméterhez programozva! Eladó. ár.42e
GAtesz | 132    2019-05-31 07:35:31 [105104]
Keresek INA 25-ös 2x2 golyósoros kocsit. 2db-ot ami a képen látható. Vagy 4 db egyformát ami rámegy ugyan erre a sínre.
einstein85 | 130    2019-05-31 06:41:40 [105103]
Utolsó ár, postát vállalom!
Keyence CV3001 vezérlő egység
https://www.keyence.com.sg/products/vision/vision-sys/cv-3000/models/cv-3001/index.jsp
Keyence CV-035C kamera
Kábellel, konzollal, hibátlan működéssel!
Ára 100 000ft
Cserélhető is komolyabb házimozi erősítőre vagy játékkonzolra, abból is inkább Xbox-ra.
kicsi1990 | 446    2019-05-30 23:50:13 [105102]
Ipari hőfokszabàlyozó kapcsoló.
Hasznàlt ,működik.
100 celsiusig teszteltem, többel nem mertem , nem tudom a hőelem típusàt .
Hőelem àtm: 5 mm , hossza: 50mm.
24v -ról megy.
Hőelem vezeték hossz 1 méter szilikonkàbel.
2 db van.
3000 HUF/db
Varga László | 1226    2019-05-30 21:37:19 [105101]
Nagyszerű, sokrétű emberek vannak itt!
Köszönöm az önzetlen segítséget!
galiba | 120    2019-05-30 21:16:11 [105100]
Ilyesmi sarokelemet keresek, 30 mm szélességben, aluprofilhoz.
GAtesz | 132    2019-05-30 21:06:16 [105099]
Ezek közül megvan még valamelyik?
- 2db 15-ös sín 2db kocsi/sín THK 650mm 15 000Ft/db
- 4db 15-ös sín 2db kocsi/sín THK 620mm 15 000Ft/db
Posta/futár megoldható?
Üdv, Atesz
Előzmény: Varga Ferenc, 2019-05-17 15:17:47 [104376]
