Megvételre keresek párhuzamos porti nyomtató kábelt (25 pin aljzat-dugó, nem centronicsos), lehetőleg Pápa közelében (Ajka - Sárvár - Veszprém - Győr). Gyakorlatilag már egyetlen informatikai és elektronikai boltban sem kapni.
Eladó egy nagyon jó állapotú, Delta VFD-L típusú 0,4kW-os frekvenciaváltó. Bemenet: 1x230V Kimenet: 3x230V
Csomagküldés megoldható. Ár: 13000Ft
Gyárfás Attila | 585
2019-09-30 15:30:09
[110750]
Üdv Projektből maradt 2x12db 1.5 vastag kétoldalas üvegszálas nyák alapanyag, A4 es méretben. 9500ft. Egyben a 24db 17ezer. Posta az árban!!! Csak pü. ben.
Petya | 4319
2019-09-30 15:18:04
[110749]
INA csapágy,golyósorsóhoz.30mm tengelyre. ár.5e
zeroalbedo | 62
2019-09-30 14:53:47
[110748]
Sziasztok kedves Fórumozók!
További megmunkálásra keresek min. 380x300 mm-es, 20-30 mm vastag teflonlapot (PTFE). Lehet kicsit nagyobb is, de nem akarok belőle túl sokat eldobni
Jó lenne, ha legalább az egyik oldala szép karcmentes lenne, mert az mindig látszódni fog! Lehet fehér és fekete színű is.
Nem azonnal kell, tudok várni rá, csak biztos legyen.
Siemens ET 200L I/O modul + 2db bővítő .Eladó. ár.9e
flac72 | 94
2019-09-30 14:19:05
[110744]
Sziasztok! Ugyan nem CNC, de véletlenül nem lapul valakinél a fiók mélyén 1 db mikrohullámú sütő trafója kb 1000W-os. Fórumos jóárasítva érdekelne. Válaszokat privátban várnám. Előre is köszönettel:
Farkas László
Petya | 4319
2019-09-30 14:14:18
[110743]
Szervó motorok DC. eladók. ár. 50e/2db.
Petya | 4319
2019-09-30 14:10:10
[110742]
Lineáris pálya INA alu.Gerendás bordás szíjj hajtással dupla meg vezető sín. Mérete2360mm gerenda 110X110mm hasznos mozgás 860mm ár.39e
xetix | 63
2019-09-30 14:08:49
[110741]
Valakinek egy kb 400mmX400mm 5mm vastag textilbakelit lemeze lenne-e eladó. Köszönöm
adamant | 834
2019-09-30 12:59:57
[110740]
Nem kel a kúpos menet sima elég lenne. Tökéletes lenne nekem az egylépcsős is.
Eladó bontásból származó, a képeken látható alig használt, tökéletesen működő, német gyártású, 3 fázisú, 50 Nm-es kapunyitó motor kábelekkel, kézi átkapcsolóval, és kényszernyitó lánccal!
Innen minden adat, információ összeszedhető: jópár PDF, robbantott ábra, adat: https://gfa-elektromaten.com/en/DE/products_SE.html#ELEKTROMATEN_SE-KG50-SE_5.24
Eredeti funkciójára, vagy akár más felhasználásra bátra ajánlom!
Ára: 45.000ft
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni.
Nagy Sándor | 1371
2019-09-30 08:02:41
[110735]
Eladó bronz és réz félgyártmányok! A bronzból már csak ezek a méretek vannak:71mm 13cm hosszú 26mm 11cm hosszú 17,5 17,5cm hosszú Árak a képen láthatók! Postai szállítás megoldható!
batesz | 325
2019-09-30 07:13:23
[110734]
Félbemaradt projektemből eladó még:
- komplett tengely, 760 mm hosszú, 60x90-es Alu szelvényre építve, 4 bekezdésű, 16-os golyósorsó, 20mm menetmelekedéssel, 1 pár THK sín, 4 db SSR20 kocsival - 25eFt - 1 pár THK sín, 4 db peremes kocsival, THK HSR25, új, hossza 865 mm - 30eFt - 1 db 16-os golyósorsó, 5 mm menetemelkedéssel, végmegmunkálva, csapágyakkal - 15eFt
Sziasztok, eladó egy kiváló állapotban lévő Neugart PLS90-es 100:1-es áttételű bolygómű. 16e Ft.
felsoszekto | 174
2019-09-29 22:31:47
[110730]
Sziasztok, 10mm-es átmérőjű lineáris vezeték szett eladó. - 4db D10h7 x330mm tengely - 4db dupla hosszú lineáris golyós csapágy - 8db szorító talp Mind vadonat új állapotban. A szett ára 8e Ft.
Eladó még 38db-os teflon bevonatos bronz csúszócsapágy d8/D10x12mm. Egyben 3e Ft.
Sanya85 | 1
2019-09-29 21:00:54
[110729]
Üdvözlet mindenkinek!
Beckhoff CB3054-0001 alaplap tápegységgel és ramokkal eladó. Egy műhely felszámolásából került elő. Működőképes. Mivel árat nem találtam csak ebayen és az is csak hasonló tipus, így a feltüntetett ár csak a fórum szabályzata végett van feltüntetve.
Az ajánlatokat privátban várom. (06706183495) Ár: 200.000.-
Üdv! Keresek t2.5 tárcsákat. szíjszélesség: 10mm fogszám: 20-40 furat: 5, 8, 10mm Több darabra lenne szükségem, szíj is érdekelhet hozzá. Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.. Szekszárd és 30 km-es vonzáskörzetében keresek 20 darab 30-as profilhoz való M5 vagy M6-os nútanyát 8 mm-es nútba. Vagy esetleg trapézanyát Szintén 30-as profilhoz keresek 6 darab derékszög sarokelemet, nútost.
Lehetőleg személyes átvétellel. Természetesen érte megyek
Remélem elfér itt és hátha érdekel valakit egy hibátlan Lenovo Yoga 720-13IKB típusú 2in1 érintőkijelzős Notebook/Tablet . Pontos típus: 80X60036MZ
Fontosabb tulajdonságok: - i7-7500U 7th gen. 2,7GHZ @3,5GHz Boost - 16GB 2133MHz DDR4 RAM - 512GB Samsung PM981 SSD (100%-os) - 1920x1080 IPS Kijelző (Pixelhiba és karc mentes!) - Intel HD620 1GB GPU - Akku jó állapotú, 84%-os - Ujjlenyomatolvasó - 720p Webcamera - WLAN 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 4.1 - 1x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), 1x USB 3.0 Typ-C (USB 3.1 Gen 1), 1x Thunderbolt 3 - Világítós Billentyűzet - 1,3Kg 310x213x14,3mm - Eredeti Windows 10 Home
Gyári akkutöltőjével, doboz nélkül! Külső állapota 10/8, egy-két kisebb hajszálkarc, oldalt és kijelző hátoldalán micro ütődés, amit alig lehet észrevenni. Belső, kijelző-billentyűzet felőli állapota 10/9 kopás és karcmentes! Azért 10/9 mert mégis csak használt, de makulátlan! Garanciája sajnos már lejárt nemrég.
Személyesen Miskolcon és környékén vehető át, máshova tudom postázni. Ára: 179990Ft
atropin | 191
2019-09-29 17:40:15
[110716]
Üdv, van egy Makita LS 1040 gérvágóm eladó, jó állapotú. 35.000ft
hori791130 | 293
2019-09-29 16:57:22
[110715]
Eladó golyós orsók! Hasznos meretek 1400mm hossz hasznos, 51mm atmero és 15 mm emelkedes 300mm at 40mm em 10mm 900mm 40mm 25mm 500mm 50mm 12mm 560mm 40mm 12mm Ár egyben 60000ft
