Oldal 1817 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1813  1814  1815  1816  1817  1818  1819  1820  1821   Következő ►  Utolsó ►|
Bourne | 26    2019-10-03 16:54:29 [110907]
Eladó egy Omron NB3Q-TW01B 3 colos ethernetes HMI sajnos a csatija nincs meg viszont hozzá lehet forrasztani a vezetéket (ennyi hibája van) össze volt szerelve viszont nem lett beüzemelve. Ár:25.000Ft
Szintén eladó Omron NB3Q-TW01B 3 colos ethernetes aminek megvan a csatija és ez csak kibontva lett, Használva sosem volt. Ár:30.000Ft
KissZsolt | 11    2019-10-03 15:08:42 [110906]
Tisztelt Dominik!
A 2db D12-es golyósorsót megvásárolnám,ha a posta megoldható.
Tisztelettel Kiss Zsolt
Előzmény: Dominik, 2019-10-03 00:37:12 [110878]
Etib | 252    2019-10-03 15:06:20 [110905]
Ha ez megvan még akkor megvenném.
Előzmény: Csikarc, 2019-09-28 07:57:37 [110679]
E3N | 694    2019-10-03 14:51:51 [110904]
Szia,rendben!
Előzmény: dezso74, 2019-10-03 14:24:21 [110903]
dezso74 | 781    2019-10-03 14:24:21 [110903]
Szia! Megvenném a recézőt. Írok privátban.
Előzmény: E3N, 2019-10-03 12:01:16 [110899]
oregmotoros | 154    2019-10-03 12:51:46 [110902]
Az S7 programozót egy levélváltásig foglalnám!
Előzmény: georgegriecs, 2019-10-02 21:29:13 [110867]
Törölt felhasználó    2019-10-03 12:44:51 [110901]
Szia Irtam.
Előzmény: adamant, 2019-10-03 11:41:57 [110898]
E3N | 694    2019-10-03 12:38:42 [110900]
Dörzsárak
2db 1,9-es 500Ft/db
1db 3-as 500 Ft
3db 7-es dörzsár 1.500Ft/db
1db használt 16-os 1.000Ft
1db használt 10-es 500 Ft
Maró
14-es OSG maró 2.500 Ft
Menetfúrók
2db m10x1 500ft/db
1db m6x0,75 1.000Ft
Ha ciszed mind 10.000Ft
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
E3N | 694    2019-10-03 12:01:16 [110899]
25mm Recézőkés+görgők. 14.000 Ft egyben az egész.
Előzmény: E3N, 2019-09-29 19:13:39 [110722]
adamant | 834    2019-10-03 11:41:57 [110898]
Tiszteletem!
Keresek megvételre PLC-t és hozzá való terminálkijelzőt
Előre is köszönöm!
Üdv Adamant
Dr.GodMan | 1463    2019-10-03 11:16:27 [110897]
Eladásra kínálok egy Holzmann BS-128HDR fémdaraboló szalagfűrészt!
A szalagfűrész gyakorlatilag nem volt használva! Amióta meg lett véve összesen 2 szál zártszelvény lett vele méretre vágva! Komolyabb ipari darabológép megléte miatt, számomra kihasználatlan.
A gép emulzió tálcával is rendelkezik (gyárilag nem tartozék)
Az emulzió egy gyűjtő csövön egy kannába folyhat az asztal belsejébe. Szivattyút és csapos emulzió csövet is adok hozzá!
Az indító kapcsoló is normálisan ki lett alakítva, gyárilag elég használhatatlan módon van megoldva.
A gép tipp-topp újszerű állapotú!
- Szögben forgatható daraboló egység (a fűrész fordítható el, a munkadarab és a satu fix)
- 230V-os egyfázisú kivitel, 550W-os villanymotor
- Hidraulikusan állítható a gép vágási süllyedés
- Tárcsás sebességállítás
- Automata kikapcsolás
Helyszínen megtekinthető és kipróbálható!
Személyesen Érsekvadkerten vehető át! Időközönként Budapest irányába el tudom vinni.
Ár: 145eFt (bolti ár ~170eFt)
boylees | 332    2019-10-03 11:05:58 [110896]
Eladó 13db fénycső armatúra szép működő állapotban.
Álmenyezetbe vagy gipszkartonba süllyeszthető kivitel.
3500Ft/db
ha lehet egyben szeretném eledni ha valaki egyben viszi 3000Ft/db
Személyes átvétel Gyálon.
motion | 606    2019-10-03 10:58:40 [110895]
Kösz.
Addig nem mentem vissza.
Nyilván jobb megoldás lenne egy kitöltött adatlap...
Előzmény: designr, 2019-10-03 10:26:06 [110894]
designr | 3619    2019-10-03 10:26:06 [110894]
Megadta párszor..
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 110662. hozzászólás
Előzmény: motion, 2019-10-03 10:19:10 [110893]
motion | 606    2019-10-03 10:19:10 [110893]
Üdv. Dominik,
Kérhetnék magánba egy tel.számot?
Érdekelne a két sín és egy orsó.
Előzmény: Dominik, 2019-10-03 01:00:42 [110879]
Serif | 592    2019-10-03 09:33:38 [110892]
Lenne egy pár 4kw tejesitményű hajtómüves villanymotor mely áttétele 53.82 és 1428Nm nyomatéku. A motor még nem volt használva, a súlya 170kg. 95e/db
Andersen12 | 1368    2019-10-03 09:20:00 [110891]
Vegyes dolgok egyben 5.000 Ft + posta
Andersen12 | 1368    2019-10-03 08:51:08 [110890]
Pilz biztonsági relé.
A 3db: 15.000 Ft
Andersen12 | 1368    2019-10-03 08:50:00 [110889]
Fotocellák+ prizmák.
Egyben 3 db: 15.000 Ft
Andersen12 | 1368    2019-10-03 08:48:00 [110888]
Ár:5.000 Ft
Andersen12 | 1368    2019-10-03 08:47:10 [110887]
Pepperl+Fuchs induktív érzékelők.4 db.
Ár: 2.000 Ft/db
Acsudicsu | 729    2019-10-03 08:28:32 [110886]
Elado a kepen lathato 3 motor 2 darabrol levagva a vezetek de meg ra lehet csatlakozni. igy hibaskent hirdetem nem probaltam ki. egybe 5000FT.
stojka | 628    2019-10-03 08:25:27 [110885]
A Ledeket kérném ha megvan még.
Előzmény: rakottkrumpli, 2019-10-02 18:32:17 [110858]
nyiszi | 2388    2019-10-03 08:17:42 [110884]
Kb. 2000mm-es 150mm széles van.
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-10-02 23:19:49 [110875]
szabo jankó | 427    2019-10-03 07:24:59 [110883]
0.56"-so 2x3 digites LED kijelző voltmérő-árammérő 0-100V 0-10A - 1200 ft/db ebből vennék. Írok levelet.
Előzmény: georgegriecs, 2019-10-02 21:57:48 [110870]
Varga László | 1233    2019-10-03 07:12:39 [110882]
Ceruzahegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom!
PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet :furatban átmérőzni, oldalazni
külsőn átmérőzni, oldalazni
45 fokos letöréseket
Műanyagban telibe fúrni
alunál is 10mm hosz-ig ki szoktam vele fúrni.
A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn,
persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállítással.
A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt)
gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való
A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz.
Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral
A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
1. keményfém ,vídia lapka anyag
2. titán
3. alumínium
4.általános acél
5.Lapka típusa
Törölt felhasználó    2019-10-03 05:18:00 [110881]
Eladó:
-Roothenberger réz csőperemező készlet. 3/16”-5/8”-ig (4-16mm ig)
Ár:8.000 ft
-Beta 1”-os használt csőfogó
Ár:6.000 ft
-Knipex kábelnyúzó
Ár 7.000 ft
-2db szigetelt lapos csavarhúzó
Ár:1.600 ft/2db
-Beta 24-es rasnis csillag-villáskulcs
Ár:7.000 ft
-Heyco 1/4-es irányváltós rasnis hajtószár 2db
Ár:4.500 ft/db
Törölt felhasználó    2019-10-03 05:06:47 [110880]
Sziasztok eladó:
-solingen 1000v-os szigetelt oldalvágók
160/175/185 mm-es
Ár:5.000 ft/db
-Beta hajlított csőrös fogó és kábelblankoló fogó.
200/160 mm
Ár:5.000 ft/db
-Berner csőrös fogó és vízpumpa fogó
160/180mm
Ár:4.500 ft/db
-Mannesmann 180mm-es kombináltfogó Ár:3.500 ft
-Reca belső seegergyűrü fogó 140mm Ár:2.500 ft
-knipex 200 mm-es szigetelt csőrös fogó Ár:4.500 ft
-Garant 1/2”-os nyomatékkulcs 20-120 NM-ig
Ár:18.000 ft
Dominik | 25    2019-10-03 01:00:42 [110879]
Eladó lineáris vezeték és golyósorsó
Lineáris vezeték: 2db
760mm hoszzú
23mm széles.
5000Ft/db (csak egyben eladó)
Golyósorsó:2db
12mm vastag
5mm menetemelkedés
Hasznos hossz:460mm
Teljes hossz:500mm
4500Ft/db.
(Külön is eladó)
Dominik | 25    2019-10-03 00:37:12 [110878]
Eladó 2db golyósorsó
12mm vastag 5mm-es emelkedés.
Hasznos hossz:46cm
Teljes hossz:50cm.
4500Ft/db.
Dominik | 25    2019-10-03 00:25:11 [110877]
Eladó 45A motorvédő.
Nem volt próbálva.
8000Ft
Dominik | 25    2019-10-03 00:13:04 [110876]
Eladó alu profilhoz rugós nútanya.
45 vagy 40-es profilhoz:
300db, 8as furatú-> 90Ft/db.
30-as profilhoz:
130db, 6os furatú-> 60Ft/db.
Biró Ferenc | 147    2019-10-02 23:19:49 [110875]
Előzmény: Messer, 2019-10-02 23:04:54 [110874]
Messer | 537    2019-10-02 23:04:54 [110874]
Az a szállítószalag azóta kétszer is gazdát cserélt.
Az eredeti hirdetést a kereső használatával megtalálhatod.
(szöveg: szállítószalag - felhasználó: nyiszi - ...)
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-10-02 22:21:57 [110873]
Biró Ferenc | 147    2019-10-02 22:21:57 [110873]
Valaki jó régen hirdetett keskeny kb. 1000 mm hosszú szállítószalagot
Valami infó a hirdetőről?
Kösz.
Törölt felhasználó    2019-10-02 22:07:43 [110872]
Sziasztok eladó:
-Milwaukee M18 Akumlátoros készlet.
1db 1/4-hexbites csavarbehajtó és
1 db fúrógép.
2 db 4Ah-s akumlátor ( töltésvisszajelzős)
1db univerzális töltő (M12-18v) Kofferban
Ár: 70.000 ft
-Garant menetfúró és menetmetsző készlet.
M3-M20 mm-ig. Fém kofferban
Ár:45.000 ft
Törölt felhasználó    2019-10-02 21:58:31 [110871]
Sziasztok keresném a képen látható vezérlőpanelt.
Használt is szóba jöhet. Ajánlatokat privátban kérném
georgegriecs | 369    2019-10-02 21:57:48 [110870]
L298N Léptető Motorvezérlő IC - 499 ft/db
LM8UU lineáris csapágy - 299 ft/db
LM10UU lineáris csapágy - 590 ft/db
LM12UU lineáris csapágy - 650 ft/db
0.28"-os 3 digites LED kijelző voltmérő 0-100V kék, vörös színű panelműszer - 499 ft/db
XL6009 DC-DC Booster module állítható tápegység modul - 690 Ft/db
georgegriecs | 369    2019-10-02 21:35:17 [110869]
MK8 Extruder Set 3D nyomtatóhoz 1,75 0.4 mm átmérő fúvókával léptetőmotorral - 9500 ft/db
robot tank váz - arduino kompatibilis - 6900 ft/db
RFID olvasó falra szerelhető 26/34bit Wiegand protokoll IP65 mérete: 100*46*20 mm 5-10cm olvasási távolság - 6600 ft/db
8MHz DDS Függyvénygenerátor Kit szinusz háromszög négyszög fűrész 1Hz-es lépésekkel - 4900 ft/db
Raspberry Pi 3B+/3/2 Full HD Kamera Mini Vision OV5647 Color CMOS QSXGA (5-megapixel) - 4900 ft/db
Berni | 59    2019-10-02 21:34:21 [110868]
Schneider mágneskapcsoló új eladó 5 ezer ft.
georgegriecs | 369    2019-10-02 21:29:13 [110867]
Eladók a következő új alkatrészek!
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
2.8"-os 240x320 képpontos kijelző - 4700 ft/db
E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.2 mm fúvókával 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2900 ft/db
E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.3 mm fúvókával 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2900 ft/db
E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.4 mm fúvókával 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2900 ft/db
E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.4 mm fúvókával 3 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2900 ft/db
Siemens S7 6ES7972-0CB20-0XA0 kompatibilis USB-MPI PLC programozó - 11500 ft/db
5 portos Töltő USB táp portonként 4 x 2.4 A, 1 x QC3.0 gyorstöltő Áram és Feszültség kijelzése - 9500 ft/db
Berni | 59    2019-10-02 21:23:49 [110866]
Eladó új WILO Stratos szivattyúvezérlő 5 ezer ft
Nemes János | 951    2019-10-02 21:01:36 [110865]
Üdv Mindenkinek!
Keresek CAB Maestro 2M Nyákdarabolóhoz körkéseket (8930501, 8930513)
Nincs véletlenül valakinek eladó? Vagy elérhetőség, ahol be lehet szerezni?
picur | 1763    2019-10-02 20:47:58 [110864]
Eladó DC vezérlő, sajnos nem tudok róla semmit, tovább nem rakosgatom. Ára:20E esetleg Fehérvári találkozóra elviszem megbeszélés szerint. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
ultima | 1623    2019-10-02 20:05:47 [110863]
A leszorítókért beállnék a sorba.
Előzmény: syxy, 2019-10-02 12:38:27 [110835]
lgabor | 125    2019-10-02 19:11:40 [110862]
Megveszem:
Heti programozható időkapcsoló, DCF vevős, komplett 7000Ft + posta
Előzmény: Berni, 2019-10-02 17:52:43 [110854]
hori791130 | 293    2019-10-02 18:39:48 [110861]
Eladó 2 db meroora ár 20000+futar
rakottkrumpli | 562    2019-10-02 18:35:56 [110860]
Molnárkocsi megvan még, 8000FT. Posta nincs.
fa_kukac | 1223    2019-10-02 18:33:00 [110859]
Szia. Megvenném
Előzmény: Berni, 2019-10-02 17:57:31 [110855]
rakottkrumpli | 562    2019-10-02 18:32:17 [110858]
Régi felújitandó eszterga szék 2900FT, Megmaradt ledek + hűtőbordák + led szalagok(kicsik 1W, nagyok 20W, 50W mind semleges/meleg fehér fényü) 2db driver IC-t, /HSOP8 tok/ tudok hozzá adni, egyben minden 3400FT, 9db új EPCOS 4700uF 400V kondenzátor 19500FT, egyszerü TP-LINK WR740 router openwrt-vel 1700FT(másik router wifijéhez tud kapcsolódni, amit más ssid-vel, más ip tartományban, azonos csatornán oszt tovább, gyengébb térerejü helyeken létrehozhatunk egy másik ssid-vel ellátott erősebb wifit). Retro rajongóknak: fém cső asztali lámpa 1000FT kép, petroleumlámpa 2600FT, kép. Posta megoldható.
[ 1.9536 ]
