Oldal 1813 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1809  1810  1811  1812  1813  1814  1815  1816  1817   Következő ►  Utolsó ►|
Varga László | 1233    2019-10-09 20:04:49 [111147]
Ceruzahegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom!
PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet :furatban átmérőzni, oldalazni
külsőn átmérőzni, oldalazni
45 fokos letöréseket
Műanyagban telibe fúrni
alunál is 10mm hosz-ig ki szoktam vele fúrni.
A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn,
persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállítással.
A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt)
gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való
A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz.
Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral
A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
1. keményfém ,vídia lapka anyag
2. titán
3. alumínium
4.általános acél
5.Lapka típusa
forg.org2012 | 261    2019-10-09 19:50:10 [111146]
Vásároltam egy régi Forcon marófejet és SPKN15-ös lapka való bele, viszont az nincs hozzá nekem.
KERESEK!!!! SPKN15-ös lapkát!!!!
Akinek van kérem írjon e-mailt!!!
Dr.GodMan | 1463    2019-10-09 19:47:09 [111145]
Kopásálló és időjárásálló talajfesték eladó!
Kitűnően alkalmas beton és aszfalt felületekre, műhelybe, autóbejáróhoz, garázsba, parkolóba, tetőcserép vagy pala medence stb... festésére!
Szórható, hengerezhető, kenhető.
Kamion és targoncaforgalomnak tartósan ellenáll!
Fekete, fehér, világosszürke , sötétszürke, piros, barna színben
40kg-os vödrökben : 50eFt (1250Ft/kg)
Minimum tétel 20kg : 30eFt (1500Ft/kg)
Törölt felhasználó    2019-10-09 19:41:47 [111144]
Eladó:
- Usag 163 vezeték csupaszoló. Ár: 8.000 ft
- Usag 207 N Kábelvágó olló Ár: 4.500 ft
- Usag 207 E kábelvágó olló+csupaszoló+sarunyomó
ÁR: 8.500 ft
-Usag 9db-os szigetelt csavarhúzó készlet. Ár: 14.500 ft
-Usag 5db-os fogókészlet szivacstálcában Ár: 20.000 ft
E3N | 694    2019-10-09 18:49:31 [111143]
Szia,írtam!
Előzmény: szabad paraszt, 2019-10-09 17:13:58 [111130]
Hombárka | 1753    2019-10-09 18:31:32 [111142]
38db 30x30x2mm 900 mm hosszú! A furatok végett 650mm lyukmentesen felhasználható! 300ft/db + posta! Minimum tétel 10db!
Kézsmárki Zoltán | 756    2019-10-09 18:26:03 [111141]
Ezeket megveszem, írok.
Előzmény: Hombárka, 2019-10-09 17:49:19 [111136]
rakottkrumpli | 562    2019-10-09 18:25:43 [111140]
Elöző 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 110858. hozzászólás ledpakk elkelt, ezek maradtak. 2m 12V semleges fehér ledszalag, 8db 1W UV led, 5db 1W melegfehér, kb 50db 5mm infra, kb 50db 5mm kék. Egyben 1200FT. Panasonic 5V adaptert tudok adni a pakkhoz ingyen. Kingbright piros 7szegmenses led kijelzők 20.32mm + ICL7107 meghajtó ic volt/amper mérő készitéséhez 1200FT. Posta megoldható.
Hombárka | 1753    2019-10-09 18:13:11 [111139]
Festo leválasztó, szűrő! 12000ft+ posta!
svejk | 33131    2019-10-09 18:11:16 [111138]
A virgonca cuccot megveszem.
A Midi Maistro-ról is beszélhetünk.
Hozzad őket szombaton.
Előzmény: picur, 2019-10-09 17:38:13 [111133]
Hombárka | 1753    2019-10-09 18:08:17 [111137]
52db 42x42mm aluprofil sarok elemek! 8db 28x38mm sarok elem! Kb 150db 22 mm profil nútba való anya! 12000ft+posta!
Hombárka | 1753    2019-10-09 17:49:19 [111136]
4db 16mm vastag 180mm magas láb! 2000ft+ posta!
Hombárka | 1753    2019-10-09 17:44:33 [111135]
Sziasztok! Festo pneumatikus henger! 10000ft+posta!
Törölt felhasználó    2019-10-09 17:43:47 [111134]
Eladó:
-Knipex cobra 180 mm-es vyzpumpafogók Ár:4.500 ft\db
-Knipex 250mm-es szerelvényező fogók Ár:14.000 ft\db
-Devcon 22045 2 komponensű univerzális ragasztó.
1db Ár:2.000 ft
-1.500 db érvéghüvely Ár: 6.500 ft
-Prismian megmaradt kábelek. 2.5 és 4-es Méretben.
3 kupac kb 100 méter egyben eladó.
Ár: 4.000 ft
picur | 1763    2019-10-09 17:38:13 [111133]
Eladó kettő DC motorvezérlő,az egyik egy targoncában volt van hozzá egy relé és két biztos aljzattal. A másikról sajnos semmit sem tudok. Egyben a kettő:20E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon. A hétvégi talin átvehető, megbeszélés alapján.
bankimajki | 2847    2019-10-09 17:33:10 [111132]
A képeken látható polcelemek eladóvá váltak.
Irodai polcok voltak. 20 db van belőle.
Acélból van, tartalmaz merevítést alul középen (szerintem porfestettek).
Terhelhetősége valahol 50-100kg között lehet minimum egyenletes terhelés mellett. Szóval nem esztergályos alapanyag tartóként használnám.
Esztétikailag rendben vannak. Nem karcosak, nem görbék. (Újszerűek, maximum porosak.)
1000Ft/db, 20db -- 20e Ft
Budapesten, Alsónémedin vagy a Székesfehérvári talin személyesen átvehetőek.
Posta, futár megoldható, bár a méretei miatt elég macerás.
Ha netán egyben valaki megveszi mindet, akkor hajlandó vagyok becsomagolni. :D
Mérete: 77x38cm Kb.1 cm magas, tartalmaz beakadó rovátkákat két oldalon.
csukiatti | 188    2019-10-09 17:30:53 [111131]
Eladó a képen látható vadonatúj 3 pofás Tos 160-as tokmány fordított pofákkal, kulccsal. Ára 55ezer Ft.
szabad paraszt | 207    2019-10-09 17:13:58 [111130]
Szia, én ezt megvenném. Ha jól látom nincs elöttem senki. Irok privátot.
Előzmény: E3N, 2019-10-09 12:34:27 [111119]
Törölt felhasználó    2019-10-09 16:45:10 [111129]
Eladó:
-Fázisceruzák 100-250v-ig ÁR200 ft\db
-Knipex olalvágók -(1-2 szer voltak használva )
2db Ár: 3.500 ft\db
-Műszerész lapos telefonfogók 8db Ár.1.500 ft\db
-ESD védett oldalvágók 20db 2.500 ft\db
-Gp discovery elemes led lámpa 1db 1.000 ft
szf | 4456    2019-10-09 16:17:07 [111128]
Köszönöm a felajánlás mindenkinek. Megoldódott Kamelot fórumtársunk jóvoltából.
Nem olyan rossz ez a fórum!
Az összes felajánlás pü 3fő, email 7fő, telefon 2fő.
Előzmény: szf, 2019-10-07 18:55:33 [111072]
Törölt felhasználó    2019-10-09 16:13:44 [111127]
Sziasztok eladó:
-Würth 500ml-es féktisztítók 700 ft\flakon
-Loctite 574 50ml-es felülettömítő 3db 4.000ft\db
-LOCTITE SF 7063 OLDÓSZER BÁZISÚ TISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ
AEROSZOL 1DB ÁR:2.200ft
-Beta marok csavarhúzók
-pz1\ph1 csillag
-0.8*4\1.2*6.5mm lapos ÁR:1.300 ft\db
-vágásbiztos szerelőkesztyűk 10-es méretben 40 pár.
Ár.350 ft\pár
-Würth 400ml-es multi karbantartó olaj spray 7db
ÁR:1.500 ft\db
-Würth 300ml-es tömités eltávolytó spray 2db
Ár: 1.300 ft\db
Törölt felhasználó    2019-10-09 15:28:15 [111126]
Szia György !
Leget hogy tudok segíteni .
Légyszives csörrents meg .
Előzmény: Szalai György, 2019-10-07 20:02:45 [111075]
Lee | 475    2019-10-09 14:49:57 [111125]
Köszönöm sajnos vastag
Előzmény: E3N, 2019-10-09 12:58:02 [111123]
borvendeg | 373    2019-10-09 13:47:57 [111124]
ICT tűt keress!
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=+Spring+PCB+ICT+Testing+Contact&_sacat=0
E3N | 694    2019-10-09 12:58:02 [111123]
Szia! 25mm.
Előzmény: Lee, 2019-10-09 12:35:46 [111120]
Petya | 4313    2019-10-09 12:47:47 [111122]
Alkatrész bánya!? így a doboz ára.15e
Petya | 4313    2019-10-09 12:42:56 [111121]
Forgácsoló szerszámok eladók.Csigafúrók,tárcsa marók ami a fotón van! ár.8500ft
Lee | 475    2019-10-09 12:35:46 [111120]
Mekkora a befogó szár mérete ?
E3N | 694    2019-10-09 12:34:27 [111119]
Recézőkés+ 11db görgő. 14.000Ft.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
ts125rider | 88    2019-10-09 12:34:23 [111118]
Írtam erre privátot.
Előzmény: LoneWolf, 2019-10-07 01:32:27 [111046]
shift74 | 899    2019-10-09 11:58:10 [111117]
Használt keményfém marók vannak eladó sorban. 10mm 12mm kivitelben. 4 élűek,élezésre szorulnak,nem töröttek.
50-ft./mm árban.
Este rakok fel képeket róla.
flexible | 2    2019-10-09 11:40:25 [111116]
Egyeztetésig foglalva!!!
Előzmény: LoneWolf, 2019-10-07 01:56:20 [111054]
flexible | 2    2019-10-09 11:39:07 [111115]
Előzmény: LoneWolf, 2019-10-07 01:42:01 [111050]
Acsudicsu | 729    2019-10-09 11:07:12 [111114]
Hali, meik tipus kellene??
Előzmény: navra55, 2019-10-09 10:48:41 [111113]
navra55 | 221    2019-10-09 10:48:41 [111113]
Szia, 3 db-ot kérnék
adj egy bankszámlaszámot
Üdv_navra
Előzmény: Acsudicsu, 2019-10-09 09:12:16 [111100]
Dandi | 69    2019-10-09 10:47:08 [111112]
Elnézést, az aktuátorokhoz a képek lemaradtak. Itt csatolom őket.
Dandi | 69    2019-10-09 10:45:50 [111111]
Eladó Lineáris Aktuátorok - NB BG46, SMC
Ajándékba tudok adni tengelykapcsolókat mindenféle méretben az aktuátorokhoz.
NB BG46 (1db)
- Acél felépítmény
- 20mm-es menetemelkedés
- Hasznos elmozdulás: 410mm, duplaszéles kocsival
- Részletes dokumentáció
- Szélesség 86mm
- Teljes hossz: 640mm
- Ár: 20 000 HUF/db
SMC LT 149A (1db)
- Acél felépítmény
- 5mm-es menetemelkedés
- Hasznos elmozdulás: 120mm
- Szélesség 75mm
- Teljes hossz: 320mm
- Ár: 18 000 HUF
További képek a képgalériában.
Érdeklődni: +36 30 825 5747
Átvétel: Budapest, IX
Posta nincs, adott esteben kiszállítás szóbajöhet a vevő terhére.
A képeken szereplő 2 db fekete THK SKR46 már elkelt.
Dandi | 69    2019-10-09 10:44:28 [111110]
Eladó 2×40×30cm aluminium T-nút asztal, DIN508-as szabvány T-nút anyákkal
- 20mm vastag, öntött aluminium
- 400×300mm alapterületű
- 6db DIN508-as T-nút, 50mm távolságra egymástól
- Körülbelül 10kg
- T-Nút anyák: 15db, M8×10mm
Ár: 29 000 HUF
Dandi | 69    2019-10-09 10:43:27 [111109]
Eladó komplett gépépítőkészlet, önbeálló kerekes, talpazható lábakkal, L rögzítőkkel
Korábban a gépem vázát képezte.
Az aluminium profil 80×40mm-es.
A csomagba tartozik:
- 12 db 2 egység széles L idom/rögzítő
- 8 db 1 egység szélesL idom/rögzítő
- 4 db láb (centi vastag alu lemezen önbeálló kerék és talpaló)
- 79 db nút anya (egyet elhagytam)
- Sok, Ezekhez tartozó M8-as imbuszfejű csavar
Az elemek hosszai kéken szerepelnek a képeken, de a teljesség kedvéért itt egy leltár:
- 2db: 2U 80cm
- 2db: 2U 72cm
- 1db: 1U 67cm
- 1db: 2U 64cm
- 1db: 1U 51cm
- 2db: 2U 40cm
- 3db: 2U 17cm
- 3db: 2U 12cm
Komplett ár: 30 000 HUF
Dandi | 69    2019-10-09 10:42:29 [111108]
Eladó ER11-es léghűtéses, 1.5kW Főorsó Marómotor, 2.2kW-os Siemens MicroMaster 440 inverterrel vezérlővel.
Ár leszállítva.
Mind a motor mind a vezérlő kifogástalan állapotban van, üzemképes, használatra kész. Képgaléria
Főorsó/Marómotor:
- Léghűtéses
- ER11-es patront fogad
- 1.5kW, 3PH, max 24000 RPM, 400Hz, 220V, 8A
- Idén decemberig garanciás
- Olyan 2-4 órát üzemelt összesen
# Jár hozzá ER11-es patronkészlet (1-7mm, 1mm-es lépésekben)
Siemens MicroMaster 440:
- Input: 1PH, 200-240V
- Output: 3PH, 0-Input V, 3PH, 10.4A, 0-550hZ
- Jelenleg 0-10VDC fordulatszámra és ON/OFF CW/CCW Digit IO-ra felprogrmaozva.
- Jelenleg LiYCY 4×1.5mm-es árnyékolt kábellel összekötve a
motorral.
- Manual
- Paraméterek
Árazás
Vezérlő: 48 000 HUF
Motor: 58 000 HUF
Lee | 475    2019-10-09 10:32:47 [111107]
Keresek a képen láthatóhoz hasonló notaus kapcsolót kis kompakt méret max egy felcsavarozható doboz legyen hozzá. 230 V-os hosszabbító vezetékébe szeretném bekötni.
Valamint 3 db ilyen fedeles piros ledes kapcsolót 12V. ( ezek elbírják a 24V is ? )
SándorP | 308    2019-10-09 10:21:06 [111106]
Sürgősen keresnék DM 860-as vagy bármilyen min.6A-es, 2/4 fázisú léptetőmotor vezérlőt.
Üdv: Sándor
06206217777
Kézsmárki Zoltán | 756    2019-10-09 10:11:23 [111105]
Egy hobbioldalnak simán el kéne bírnia egy-egy ilyen poént.... szerintem.
Előzmény: Franczy, 2019-10-09 09:14:23 [111101]
koferi | 166    2019-10-09 10:09:18 [111104]
Megvenném a motort.
Székesfehérváron átveszem.
Feri
Előzmény: bankimajki, 2019-10-09 08:38:53 [111095]
tjanicsek | 313    2019-10-09 09:38:41 [111103]
IBM SurePos500 érintőképernyős számítógép eladó 30eFt-ért. Műxik rendesen. Szentendrén átvehető, vagy posta.
ainagy | 269    2019-10-09 09:37:45 [111102]
Másodiknak beállok a sorba, ha nem kel el a motor.
Franczy | 6133    2019-10-09 09:14:23 [111101]
Menj poénkodni a semleges csevegőbe...
Előzmény: Törölt bejegyzés
Acsudicsu | 729    2019-10-09 09:12:16 [111100]
Elado a kepen lathato nema23 meretu motorok, tobb darab van,csak egyet-egyet fenykepeztem le.tipusok a kepen.3000FT/darab.
gilbi | 88    2019-10-09 08:47:04 [111098]
Üdv.Érdekel.A motor
bankimajki | 2847    2019-10-09 08:43:22 [111097]
Bocsi. A második képet nem ide akartam, hanem Szalai Gyuri kollégának. De mint megtudtam ő rugós tűket keres. (Ezek pedig nem azok.)
Előzmény: bankimajki, 2019-10-09 08:40:58 [111096]
[ 1.9000 ]
