Eladó pneumatika alkatrészek. Jobbára használt,bontott cuccok.Egyben szeretnék megszabadulni tőlük. A láda nem eladó! 7000Ft+2000Ftposta
Zsiráf | 188
2019-06-22 20:18:10
[106247]
Eladnám ezt a kapcsolódobozt.Vészstop,néhány nyomógomb,kulcsos kapcsoló ,aminek megvan a kulcsa is! A vezetéket igény esetén tőből levágom,ha nem kellene esetleg. Egymásba csúsztatott alumínium lapokból van a dobozka,teljesen lapra szerelhető. Marógépemhez akartam kezelőpultot csinálni belőle de van már másik. 4000ft+1800postaköltség
torrente | 408
2019-06-22 20:14:19
[106246]
Szia, érdekel a villamos szekrény, egy rövid ideig foglalnám, írok..
Van pár darab Matsushita HC3 M-H61 típusú eladó relé. Ár: 500 Ft / db, 10 darab felett 400 Ft / db, 30 darab felett 350 Ft / db. Van még pár foglalat is, ezek ára 200 Ft / db. Mindegyik vadi új. Érdeklődéseket privát üzenetbe küldjetek.
Petya | 4214
2019-06-22 16:12:27
[106239]
Nyomás érzékelők,vezérlők.Légnemű,és folyadékokhoz. IFM PN5002 Így egyben szerelve 20e
Petya | 4214
2019-06-22 16:08:28
[106238]
Hőmérők-vezérlők eladók.ár.6e/db
Attis976 | 604
2019-06-22 16:07:41
[106237]
Knipex 250mm-es szerelvényező fogó. 86 03 250 Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon. Összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása a párhuzamosan vezetett pofák segítségével.
Valóban árral kell hirdetni, tudom, amit előzőleg már megtettem. De mivel a fórumon sokkal több a jóindulatú ember, ezért kérdezek, esetleg több tapasztalatuk van. Remélem egyszer Te is ezek közzé fogsz tartozni.
Eladó Új Yaskawa V1000 ferekvenciaváltó. 3/2,2Kw-os 1 fázisú. Ára:55.000ft
Varga Ferenc | 413
2019-06-22 13:33:28
[106227]
A 4db golyós órsóból, már csak 2db van és bocsi az elírásér 4 mm-es menettel. A golyós orsók a következők: 8000 Ft/db 2 db 4mm menet 500mm hasznos hossz egyforma 2 db 4mm menet 450mm hasznos hossz egyforma 4 db 5mm menet 300mm hasznos hossz egyforma 2 db 5mm menet 300mm hasznos hossz egyforma
Előzmény: Szalai György, 2019-06-22 13:00:10 [106226]
Szalai György | 9490
2019-06-22 13:00:10
[106226]
"4 db 12-es átmérő 3mm emelkedéssel golyós orsó 8000 Ft/db" Erről kéne infó, addig foglalgatnám. Ha lehet. Irok E-levelet.
Előzmény: Varga Ferenc, 2019-06-22 12:02:40 [106221]
Kidwick | 2567
2019-06-22 12:50:30
[106225]
Eladó a képeken látható 800x600x260 mm rittal szekrény weidmüller belsőségekkel, szerelőlappal, sorkapcsokkal. Ára 13.333.- és személyes átvétel. több kép itt Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Eladó Siemens Sitop tápok 3 fázis 20-10A ára:9-6E. "T"-nútos asztal 740*400 mérettel,14mm-es nútokkal, ára:35E további információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Varga Ferenc | 413
2019-06-22 12:05:18
[106222]
Sziasztok. Eladó masszív kis cnc alkatrészek váz 200*100*750 mm hozzávaló lineáris sínek valamint y 460 mm hasznos hossz 15 mm átmérő 5 mm-es menetemelkedés, x 260 mm hasznos hossz 12 mm átmérő 5 mm-es menetemelkedés, z 150 mm hasznos hossz 12 mm átmérő 5 mm-es menetemelkedés, 3 db léptetővel. Ára : 120 000 Ft. Érd- : 06 20 3219221
Varga Ferenc | 413
2019-06-22 12:02:40
[106221]
Eladó sínek.2db 20-as sín 2 db kocsi/sín THK 820mm 20 000/db 2 db 15-ös sín 2 db kocsi/sín THK 650 mm 15 000Ft/db 4 db 15-ös sín 2 db kocsi/sín THK 620mm 15 000Ft/db 2 db 15-ös sín 2 db kocsi/sín THK 570 mm 15 000Ft/db 2 db 15-ös sín 2 db kocsi/sín THK 530 mm 15 000Ft/db 4 db 12-es átmérő 3mm emelkedéssel golyós orsó 8000 Ft/db Érdeklődni: 06 20 3219221
Kristály Árpád | 3080
2019-06-22 11:55:50
[106220]
Eladó!
LEÁRAZTAM!....
ENGEL márkájó DC motorok... 3-darab, Csak egyben!
48-Volt 120-Watt
100% ED ami folyamatos üzemet takar...
Encoder tehető rá...(tengelycsonk)
Ára: 8.000-Ft/ db Egyben 24.000-Ft
Plusz POSTA
Tel.: 20/361-4563
Üdv.:Árpád
2019-06-22 11:54:04
[106219]
ELADÓ!
LEÁRAZTAM.....
MAVILOR DC Tárcsa Motorok.... Spéci forgórész Nagy induló nyomaték (2-darab) csak egyben!
Csere, foglalást nem kérek!
400-Watt 54-Volt max 9-Amper MAX RPM 8.000
Ára: 13.000.Ft/db= 26.000-Ft Plusz posta Vagy Leányfalun személyesen illetve Bp. Árpád-híd környéke
2019-06-22 11:50:58
[106218]
Eladó!
Elektroncsövek... több mint száz db
NEM postázom!
Ára.: 10.000-Ft
Csak egyben, csere nem érdelek Leányfalun, vagy Bp. Árpád-hír környéke...
Tel.: 20/361-4563
Üdv.: Árpád
2019-06-22 11:50:21
[106217]
LEÁRAZTAM!....
ELADÓ!
AVI gyújtó egység, vízhűtéses pisztoly... elvileg csak egyenáram kel...
Ára: 25.000-Ft
Leányfalun van, nem postázom, foglalás csere nem érdekel
Tel.: 20/361-4563
Üdv.: Árpád
2019-06-22 11:48:51
[106216]
ELADÓ!
Alkatrész árban... 4-Axis DC Servo vezérlő... Max 1-Amper, ha kel, Mini Dc servo mocik is vannak (lézerhez)... Nem tudok róla semmit itt vettem a fórumon, de minek...
Ára: 10.000-Ft, nem Postázom, gyere érte, Leányfalura.
Üdv.: Árpád 20/361-4563
2019-06-22 11:48:00
[106215]
ELADÓ!
Gépváznak....
16x5 golyósorsóval, rúgós porvédővel, két lin vezetékkel
kb. 20-Kg nem postázom... Foglalást nem kérek, csere nem érdekel...
Gyere érte.... 10.000-Ft-ért viheted!!!
Leányfalun van a motyóóó
Tel.: 20/361-4563
2019-06-22 11:47:15
[106214]
ELADÓ!
150-Amper-os Dióda sor...
Amper mérő, saját söntjével. és Volt mérővel...
A motyó Leányfalun van...
Ára: 5.000-Ft plusz POSTA
20/361-4563
2019-06-22 11:45:26
[106213]
ELADÓ!
DC- motor 24-Volt Fékes...Helyére encoder tehető... Brutál erős 1400-forog Állórész permanens mágnes Átmérő 85-mm fékkel együtt 230-mm (Segway, Gokart, E-bike stb.
több darab van... Ára: 5.000-Ft Plusz Posta Kb. 8-kg
picur | 1713
2019-06-22 10:38:34
[106212]
Eladó vertikálfej WMW FUW 315-ös szerszám marógépről bontva. 110mm fúrási funkcióval nóniusszal ISO-40-es kúppal. Ára:70E érdeklődni pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1713
2019-06-22 09:51:42
[106211]
Eladó keretes fűrészgép KFD400. Ára:150E érdeklődni pü-ben vagy az adatlapon található telszámon. Felrakás oké.
Miért nem fejezed be senki nem kíváncsi a beszólásaidra!! Annyira jó volt míg kussba voltál és nem itt ba....tattad az embereket. Tedd magad takarékra ne itt csöpögtesd rosszindulatodat!!!
Eladó 2 db golyós orsó átmérő 39 az emelkedés 5-15 a hasznos hossz 1200-1600 dupla anya a hosszabb végein vannak csapágyak. Ára:30-35E érdeklődni pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
