Oldal 1800 / 3868 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1796  1797  1798  1799  1800  1801  1802  1803  1804   Következő ►  Utolsó ►|
bankimajki | 2827    2019-06-26 23:33:32 [106487]
Te vagy az én emberem, pont ilyesmire gondoltam elsőnek.
Megveszem. Holnap kereslek.
Jó éjt.
Előzmény: Frédi, 2019-06-26 22:49:27 [106486]
Frédi | 1667    2019-06-26 22:49:27 [106486]
Esetleg a képeken látható cucc, kerekek nélkül 10.000 Ft-ért?
Előzmény: bankimajki, 2019-06-26 22:16:38 [106484]
Attis976 | 604    2019-06-26 22:28:54 [106485]
Eladó fogók:
Knipex cobra 180mm-es vízpumpa fogók 5db
5500ft/db
Facom gripfogó.
Termék információ
Pofák szélessége 17 mm
Sorozat leírása
Gripfogó hosszú pofákkal
Legnagyobb befogási tartomány a profiltól függően:
Kerek, 100 mm
6-lapú, 80 mm
90°-ban hajlítva, 50 mm
10000Ft/db
Mitutoyo Absolute Digimatic tolóméró.
150mm-es.
Dobozában.
16000t
bankimajki | 2827    2019-06-26 22:16:38 [106484]
Keresek 1db törpefszültségű vezetékes fúrógépet.
Olyat amiben nagy méretű DC motor van. (Nem a mostani akkus csavarozógép méret, hanem nagyobb.) Van egy rossz Black & Decker (EVIG-es) fúrógépem, ami 500W-os 230V-os és szuper mechanikai áttét van mögötte.) De mivel le van égve, így nem akarok még vele foglalkozni. És mindneféleképpen törpefeszültségről szeretném járatni. (max. 48V)
Vagy keresek 1 db hajtóművet vagy lassító áttétet, ami
1:5-1:20 közötti áttétet valósít meg.
Bemeneti fordulatszám / nyomaték 0-6000 RPM; 0-3Nm
Ebből adódóan a kimeneti nyomatéknak 5-ös áttétnél legalább 15Nm-nek kellene lennie, huszas áttétnél pedig 60Nm-nek.
De akár olyan hajtómű is jó lehet, ami megfelel ezeknek a követelményeknek és két kiálló tengelye van. (Az sem számít ha egyoldalon vagy kétoldalon van, mechanikailag szíjhajtással meg tudom oldani. Akár 90°-os szöghajtás is lehet.)
De akár komplett hajtóműves DC motor is érdkekelhet, ami törpefeszültségről üzemel (max. 48V), kimeneti fordulatszáma max. 1000 RPM és 500-1000W körüli.
Egy kis 150kg-os kistraktor villanyosításához kellene.
További szép napot mindenkinek!
Andika | 6    2019-06-26 22:06:54 [106483]
Eladó a képen látható fa CNC marógép!
Asztal mérete: 90,5 x 143,5 cm
Munkaterület: 85 x 85 cm Z tengelyen 17 cm
Hozzá tartozó számítógépen Windows XP operációs rendszer és Mach3 program van.
Frekvenciaváltó: Omron VS mini J7
Model: CIMR-J7AZB0P7
Spec: B0P70
Input: AC1PH 200-240V 50/60 Hz 12,8A
Output: AC3PH 0-240V 0-400Hz 5A 1.9kVA
O/N: 9G2066-16B-70 Mass: 1.5kg
S/N: J009YB684610070 PRG: 0020
File no: E131457 INSTALLATION CATEGORY II
Marógép: PROTEC High speed electro spindles
Moto: 3 Phase Model: ES2835B-24/0.80TMP
No: 1009070008 Ins. CL: F ER 16
IP 54 S1 100% Kg: 2.9
V: Y220 Hz: 400 A: 360 kW: 0.80 r/min: 24000 cos¢: 0.70
Kérésre tudok még képeket küldeni, ill. videót működés közben!
Megtekinthető előzetes egyeztetést követően a 17.kerületben!
Irányár: 380.000 Ft
Attis976 | 604    2019-06-26 22:06:32 [106482]
Eladó lenne:
2db Kstools vízpumpa fogó 250mm (új)
2000Ft/db
2db Berner külső, belső Seeger gyűrű fogó (alig használt,újszerű)
2500Ft/db
borcz | 295    2019-06-26 22:01:48 [106481]
Eladó alumínium csőoszlopok!
Kiállítási darabok. Színterezett. Nem újak. Minden tartozékkal. Jó lehet akármire is. Én is ezért őriztem
Balról jobbra magasság:
- 1,6m + 0,5m
- 2,5m
- 2,3m
Csőátmérők:
75mm, 120mm, 160mm
Talpra hegesztve.
Összsúly kb 80kg
Egyben irányár: 15.000 Ft
hunmogul | 2    2019-06-26 18:27:12 [106480]
2 db 80 x 40 szálat megvennék, ha még mem fogyott el.
A többi privátban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-25 19:45:23 [106426]
balta | 305    2019-06-26 17:49:50 [106479]
Szevasztok !
ELADÓ .
1. Hálózati trafó,2 x 110 / 24 és 10 Volt, 150 VA-
os,használt . 2500 Ft.
2. Alkoholos törlőkendő izopropil tartalmú,120 db.-os,új
.400 Ft.,több csomag van .
3. MM4565A Nisca DC motor,18 V, 90 mA,használt .1500 Ft.
4. Nyomáskülönbség mérő ,U-csöves,alacsony nyomású készülékek
hitelesítéséhez .3000 Ft.
5. Textilbakelit bevonatos henger,,vegyszerálló,használt
,átm.25.mm . 500 Ft. / db .
Sascnc | 21    2019-06-26 16:23:13 [106478]
Kicsitől a nagyig. Egy kicsi érdekelne.
Előzmény: Petya, 2019-06-25 16:55:08 [106413]
Sascnc | 21    2019-06-26 16:19:27 [106477]
2 db Marót megtennék.
Előzmény: Petya, 2019-06-26 16:08:45 [106476]
Petya | 4209    2019-06-26 16:08:45 [106476]
Palást marók 40mm átm. kb.16mm feltűző szárra .Kissé csrbult db ok. Az élszalag keményfém. ár. 5e/2db
Előzmény: Petya, 2019-06-25 16:37:26 [106405]
Starkfactory | 61    2019-06-26 15:37:10 [106475]
Megvenném a funkció generátorokat.
Előzmény: LoneWolf, 2019-06-26 14:27:04 [106472]
Dr.GodMan | 1463    2019-06-26 15:13:03 [106474]
Eladó 5-6db a képen látható giroszenzoros távirányító, billentyű, egér.
Teljesen újak, természetesen az USB stick (vevő) is megvan hozzá. Plug & play (nem kell külön driver)
Kompatibilis Windows, android , linux oprendszerekhez.
A távirányító beépített giroszkópos érzékelővel van ellátva, játék vagy egérmutató stb-re alkalmas.
Ár: 3eFt /db
LoneWolf | 5446    2019-06-26 14:31:10 [106473]
ELADÓ
ALig használt 3 fokozatú 1 fázisról üzemelő 3kW-os elszívó/porszívó. Olasz gyártmány. Saválló 60l-es acél tartállyal. MOST SZOMBATON akciósan 75.000.- Ft. Gyári új ára kb. 800 EUR... A szűrőbetét megnézhető, még fehér, szinte patyolat tiszta.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2019-06-26 14:27:04 [106472]
ELADÓ
3db arbitrary waveform generator, EGYBEN elvihető akciósan 70.000.- Ft áron: 2db működő, 1db táp hibás (nem indul) alkatrésznek. Szombaton vihető is...
LoneWolf
nyiszi | 2359    2019-06-26 13:53:50 [106471]
Würth Hhs 2000 1800ft/db 2db
Würth Hhs 5000 2000ft/db 3db-ot kérek a dobozomba.
Nejkoff István | 256    2019-06-26 13:37:08 [106470]
Az AC servot megveszem 750W-os
Üdv:István
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-26 12:41:32 [106469]
Törölt felhasználó    2019-06-26 12:41:32 [106469]
Sziasztok eladó pár db kenőspray.
Jelenleg annyi van ami a képen látható.
-Würth Hhs 2000 1800ft/db
-Würth Hhs 5000 2000ft/db
-Zep 400celsiusos kenőspray 1500ft
-Reca bio oil 1500ft
-Novatio multi 5-in1 1.500ft
-vadiúj oriental (brushless motor) infó a képen.
Ár:9.000ft
-vadiúj Panasonic AC servomotor 750w
Ár:17.000ft
-Vegyes csőmenetfúró pakk. (Akciózva)
19db menetfúró méretek. ( c3/4. 1/2. 23*10/1. 7/8g. ...stb)
Lehetőleg egyben eladó
Ár:10.000ft
LoneWolf | 5446    2019-06-26 12:20:01 [106468]
NYÁRI AKCIÓ
2db X-Y robotkar/aktuátor, kb. 50x60cm mozgástérrel, IAI, ipari kivitel, akciósan vihető - Szombati Szeánsz keretében!!!
LÉPTETŐMOTOROSAK! Nem AC servos kivitel. ÁR, akciósan 85.000.- Ft/db, egyben a 2db 160.000.- Ft. A képeken még látható sallangok le lettek róla műtve, melyek nem voltak részei a berendezésnek.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2019-06-26 12:14:43 [106467]
AKCIÓ
160cm széles LDPE átlátszó fólia, kb. 80 kg/tekercs. EGYBEN vihető a 2 tekercs 40.000.- Ft áron, CSAK MOST szombaton. NEM több rétegű, nem hajtogatott a tekercs, SZIMPLA fólia vágott széllel feltekerve.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2019-06-26 12:12:19 [106466]
AKCIÓ
15" ipari kivitelű érintőképernyős TFT/LCD-k eladók, akciósan 20.000.- Ft/db, beépíthetőú kivitel, 24V vagy 12V-os kivitelben. Analóg VGA/RS232/USB csatl. felületekkel. TÖBBFÉLE KIVITEL van! Mindegyik szép karcmentes állapotú, kb. 10db biztosan van.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2019-06-26 12:09:51 [106465]
ELADÓ
5 tekercs 82mm-es acél/PVC gégecső, villamos szereléshez, stb.
AKCIÓSAN EGYBEN elviheted 25.000.- Ft áron!!! Csak most szombaton. ... és csak egyben vihető!
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2019-06-26 11:59:48 [106464]
ELADÓ
5db kis aktuátor, THK, 180mm hasznos elmozdulással, 2mm menetemelkedéysű 10mm-es golyós orsóval, léptetőmotorral plusz mikrostep üzemmódú ipari kivitelű léptető vezérlővel szettben eladó. 1 szett ára akciósan most 25.000.- Ft! Szombaton vihetők. Egyben az 5db elvihető 100E Ft áron!
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2019-06-26 11:54:56 [106463]
ELADÓ
90x90 ITEM profilból trapézmenetes beállítható X-Y mechanika, talpakon, 60x90x200cm bef. mérettel LEAKCIÓZVA 85.000.- Ft áron elvihető most szombaton. Csak most ennyi!
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2019-06-26 11:50:01 [106462]
Szombaton Szeánsz LoneWolfnál! A csarnokban kellemes hűvös van... Minden kedves vevőmet frissitővel/üdítővel várom.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2019-06-26 11:46:08 [106460]
NYÁRI AKCIÓ
Most SZOMBATON MINDEN eladásra szánt alumínium profilomat LEÁRAZTAM 800.- Ft/kg-ra. Csak most érvényes akció. 30x30, 40x40, 45x45, 40x80, 45x90, 80x80mm ... a választék. Van pár 40x40mm-es 3m-es darab is (meg hosszabb). FEKETE eloxált 40x40mm-es alu profilok is érkeztek!
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2019-06-26 11:40:51 [106459]
NYÁRI AKCIÓ
40x60x32cm-es szürke, polipropilén ládák fedéllel EGYÜTT akciósan vihetők, 1.200.- Ft áron. Erős, bordázott ládák. Kb. 140db van még biztosan.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2019-06-26 11:38:05 [106458]
NYÁRI AKCIÓ
80cm (78, ill. 82cm)-es aktuátorok eladók, akciósan. 2 féle kivitelben - csak a hossz változik. 20mm-es lineárok, 2-2 kocsival, 20mm átmérőjű golyós orsóval, alu U profilba szerkesztve, ipari kivitelben, 1kW-os AC servo motoros hajtással. AKCIÓS ÁR 40.000.- Ft/db, alku és mennyiségi kedvezmény NINCS külön rá! Összesen 22db van! Az akció a készlet elfogytáig vagy hónap végéig érvényes.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2019-06-26 11:33:07 [106457]
ELADÓ
Nyári akció keretében a TRUMPF gravír lézert leárazom 1.350.000.- Ft-ra. (1,65-ről). Számlaképes, nettó ár. Tökéletes, működőképes, tiszta állapotban van. Tesztelhető.
LoneWolf
mestervill | 314    2019-06-26 11:24:14 [106456]
Szia! 1db Evig pisztoly fúrógépet megveszek ha utánvéttel postázod.
Előzmény: vadember, 2019-06-25 18:12:29 [106418]
LoneWolf | 5446    2019-06-26 11:19:57 [106455]
MEGVESZEM a MAHR készletet, HA postával adod 40E Ft áron.
LoneWolf
Előzmény: NagyAtomAnti, 2019-06-26 09:47:37 [106451]
lebenyi | 98    2019-06-26 11:19:11 [106454]
80x40 1 db 6 méterest megveszek 4x150cm darabolással.
leer2 | 12    2019-06-26 09:52:44 [106453]
80x40-es profilból vennék 12 m.
40x40-es profilból vennék 6 m.
Személyes átvétellel.
A többit privátban.
köszönöm!
ainagy | 268    2019-06-26 09:50:03 [106452]
Ha esetleg nem kell Neked mindegyik, én vadászok egy olyan csatlakozópárra, ami (legalább) négy pólusú. Írok privátban is.
Előzmény: kadaszog, 2019-06-26 05:38:19 [106446]
NagyAtomAnti | 1131    2019-06-26 09:47:37 [106451]
Eladó új Mahr márkájú mérőeszköz készlet!
Ár: 45000ft
zozo | 5519    2019-06-26 09:33:47 [106450]
Mennyi van a 80x40-es profilból? Bontott vagy új profil?
Milyen állapotú? Számlás ár hogy néz ki?
Érdekel a dolog. Privátban a többit.
bjam28 | 750    2019-06-26 09:06:21 [106449]
3. kupac Apróságok: HUAWEi E5776s-420 .....
Megveszem, kereslek privátban.
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-06-25 15:09:09 [106393]
cserfu | 876    2019-06-26 08:36:10 [106448]
Üdvözlök Mindenkit!
A BF 16 Marógép+kiegészítői. JELENLEG FOGLALÁS ALATT VAN!!!
Üdvözlettel: Pál
Előzmény: cserfu, 2019-06-21 08:46:26 [106169]
autos999 | 760    2019-06-26 06:57:20 [106447]
Úgy látom, erre még nem jelentkezett senki:
"A képeken látható 1. számú kupac!"
Egyeztetésig foglalnám!
Lóri
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-06-25 14:42:41 [106386]
kadaszog | 96    2019-06-26 05:38:19 [106446]
Elviszem
Előzmény: Zsiráf, 2019-06-26 04:51:38 [106445]
Zsiráf | 188    2019-06-26 04:51:38 [106445]
Itt vannak a képek is...
Előzmény: Zsiráf, 2019-06-26 04:49:21 [106444]
Zsiráf | 188    2019-06-26 04:49:21 [106444]
Jó reggelt mindenkinek!
Találtam a műhely hátsó bugyrában néhány ipari csatlakozót.
Én már nem akarok vele foglalkozni.
A többsége párban van de van páratlan is.
5000Ft+posta az egész kupac.
triox | 68    2019-06-25 22:58:17 [106443]
Megvenném a csiga hajtást. Privátban kereslek.
Koszta | 17    2019-06-25 22:34:47 [106442]
Megvennék 2 darab pisztolyfúrót.
Privátban kereslek.
Gilinger | 15    2019-06-25 22:24:49 [106441]
40x40-es profilból megvennék 6 métert, 1 méteres darabokban.
Mennyibe kerülne illetve postai utánvéttel eltudnád küldeni?
A válaszodat előre is köszönöm!
Balázs Pál | 106    2019-06-25 22:22:25 [106440]
Eladó egy használt, de működőképes Weller WSD81 forrasztóállomás pákatartóval. Külseje viseltes, a belső tökéletes.
Ár 45.000,- ft. Érd: privát üzi.
Durkonorbi | 712    2019-06-25 21:59:26 [106439]
Szia, igen, ahogy a kollega irta, mar bejelentkezett ra, ha megsem jonne ossze, kereslek!
Előzmény: kadaszog, 2019-06-25 21:50:55 [106434]
ORCA17 | 604    2019-06-25 21:55:53 [106438]
Szerbusz Kedves Elek!
Lassú az oldal frissülése! Már előtted foglaltam, ill. megvettem
Szeibert Krisztián | 342    2019-06-25 21:53:18 [106436]
Sziasztok eladó valami paletta forgató lehetett pontosan nem tudom súlya 200 kiló körül van nem kicsi. servo motorral ára 80000Ft
